Czy Twoja instalacja grzejnikowa jest gotowa na sezon grzewczy? Zrób prosty test siłownika i zaworu przed pierwszym mrozem
Kiedy na zewnątrz robi się chłodniej, to znak, że za chwilę trzeba włączyć ogrzewanie w domu. Przed pierwszym odkręceniem kaloryferów warto spojrzeć na kilka małych elementów, od których zależy, czy w domu będzie równomiernie ciepło. Chodzi o zawór mieszający i siłownik, które pilnują, żeby do grzejników płynęła woda o właściwej temperaturze – ani za gorąca, ani za chłodna. Przed sezonem sprawdź, czy siłownik płynnie porusza zaworem i czy zawór oraz jego połączenia są szczelne. Jeśli w instalacji coś zmieniano, np. grzejniki, pompę albo kocioł, upewnij się, że dobór nadal jest prawidłowy.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Dobór zaworu: sama średnica to za mało
Nie wystarczy dopasować zawór do średnicy rury. Najpierw trzeba wiedzieć, ile ciepła ma przenosić obieg oraz jaka ma być temperatura wody na zasilaniu i na powrocie.
Mając te dane, policzysz, ile wody musi przepływać przez zawór. To pozwala wybrać odpowiedni Kvs, z uwzględnieniem spadku ciśnienia na zaworze i warunków pracy pompy.
Kvs określa przepływ wody w m³/h przez całkowicie otwarty zawór przy różnicy ciśnień 1 bar.
Przykład: ESBE VRG131 DN15 występuje z Kvs od 0,4 do 4 m³/h, więc przy identycznym przyłączu przepustowość może się różnić dziesięciokrotnie.
Zawór trójdrogowy ESBE VRG131
Dlaczego to takie ważne?
Zawór o zbyt dużym Kvs jest jak kran, który po lekkim dotknięciu zalewa umywalkę: drobny ruch może powodować skoki temperatury i ciągłe korekty siłownika.
Zbyt mały Kvs to odwrotny problem: zawór dławi przepływ i woda nie dopływa w takiej ilości, jak trzeba. Dlatego przy zamówieniu sprawdzaj Kvs, a nie tylko DN.
Wybór zweryfikuj na wykresach ESBE lub w narzędziu doboru produktów ESBE – Hydronic Selection. Upewnij się też, że zawór pasuje do temperatury, ciśnienia i medium w instalacji.
Zawór trójdrogowy czy czterodrogowy?
Trójdrogowy VRG130 miesza gorącą wodę z kotła z wodą, która wróciła z grzejników, i w ten sposób ustawia temperaturę zasilania instalacji.
Czterodrogowy ESBE VRG140 robi to samo, a przy okazji podgrzewa powrót do kotła, bo kieruje do niego część gorącej wody. To ważne, gdy producent wymaga ciepłego powrotu, np. w kotłach na paliwo stałe. O wyborze odpowiedniego zaworu decyduje schemat instalacji i wytyczne producenta źródła ciepła.
Zawór czterodrogowy ESBE VRG141
Siłownik musi dogadać się z regulatorem
Zawory VRG130 i VRG140 współpracują z siłownikami ESBE ARA600, dostępnymi w wersjach ze sterowaniem 2-punktowym, 3-punktowym i proporcjonalnym. Poszczególne modele różnią się m.in. momentem obrotowym, czasem obrotu oraz napięciem zasilania.
Wersje 2-punktowe wymagają 230 V AC, 3-punktowe – 24 lub 230 V AC, a proporcjonalne – 24 V AC/DC. Przy wyborze uwzględnij te parametry oraz zgodność sygnału sterującego, aby dopasować siłownik do wymagań instalacji.Do regulacji mieszania dobierz wersję 3-punktową lub proporcjonalną. Siłowniki 2-punktowe są przeznaczone do przełączania przepływu.
Siłownik ESBE ARA600
Od montażu do pierwszego rozruchu
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź szczelność instalacji, ciśnienie w układzie i stan filtrów, a następnie odpowietrz układ.
Podczas uruchomienia sprawdź, czy siłownik płynnie obraca zawór w obie strony, od jednego skrajnego położenia do drugiego. Gdy trzeba podnieść temperaturę wody zasilającej grzejniki, siłownik powinien przestawić zawór mieszający tak, aby zwiększyć udział gorącej wody z kotła.
Gdy ogrzewanie już pracuje, upewnij się, że pompa obiegowa oraz zawory grzejnikowe działają prawidłowo. Zwróć uwagę, czy wszystkie pomieszczenia nagrzewają się równomiernie, a regulacja przebiega płynnie, bez nagłych skoków temperatury.
Po rozgrzaniu instalacji sprawdź też, czy temperatura powrotu do kotła osiąga wartość wymaganą przez jego producenta.
Doskonała para VRG + ARA w jubileuszowej ofercie ESBE
Jeśli planujesz modernizację, to dobry moment na zakup. Z okazji 120-lecia marki ESBE wybrane zestawy VRG + ARA kupisz u wybranych partnerów handlowych ESBE nawet o 160 zł taniej niż zawór i siłownik osobno.
Precyzyjna regulacja i szwedzka niezawodność, której instalatorzy ufają od 120 lat, będą więc w korzystniejszej cenie. Szczegóły akcji promocyjnej i dostępność zestawów sprawdzisz na stronie ESBE.
źródło i zdjęcia: ESBE Hydonic Systems
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
