Pompa ciepła i kocioł pelletowy – jak chronić instalację?
Pompa ciepła i kocioł pelletowy mogą pracować sprawnie przez wiele lat, jeśli instalacja jest właściwie zabezpieczona przed zamarzaniem, niską temperaturą powrotu i niestabilnym przepływem. Zobacz, jakie rozwiązania ESBE pomagają chronić oba źródła ciepła i zapewnić prawidłową pracę całego systemu grzewczego.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Bezpieczna instalacja grzewcza
Produkty ESBE zostały zaprojektowane z myślą o ochronie i optymalizacji pracy nowoczesnych instalacji grzewczych z pompami ciepła i kotłami pelletowymi.
Zawory antyzamrożeniowe ESBE VTN zabezpieczają pompy ciepła przed zamarzaniem, zawory temperaturowe ESBE VTC i termoregulatory ESBE LTC chronią kotły pelletowe, a grupy pompowe i sprzęgłorozdzielacze serii GMA wspierają prawidłową pracę całej instalacji.
Prawidłowa regulacja temperatury i przepływu może ograniczyć ryzyko usterek, zmniejszyć koszty eksploatacyjne oraz pomóc w utrzymaniu wysokiej sprawności instalacji przez wiele lat.
Ochrona pompy ciepła przed zamarzaniem
W instalacjach z pompami ciepła typu monoblok istotną rolę odgrywają zawory antyzamrożeniowe ESBE VTN, które jako jedne z nielicznych na rynku mogą być stosowane z wysokotemperaturowymi, propanowymi pompami ciepła.
Zawory z serii ESBE VTN100 i VTN200 chronią instalację pompy ciepła przed zamarznięciem poprzez automatyczne odprowadzanie wody, gdy wystąpi ryzyko zamarzania układu.
Seria zaworów antyzamrożeniowych ESBE VTN200 posiada dodatkowy czujnik temperatury otoczenia, dzięki czemu nie opróżnia instalacji podczas pracy pompy ciepła w trybie chłodzenia w okresie letnim. Może być więc stosowany w instalacjach, w których pompa ciepła służy zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia w upalne dni.
Zawór antyzamrożeniowe: ESBE VTN100 i ESBE VTN200
Ochrona kotła pelletowego przed korozją i niską temperaturą powrotu
W przypadku kotłów pelletowych ważna jest ochrona przed zbyt niską temperaturą powrotu, która może prowadzić do kondensacji niskotemperaturowej i korozji kotła. ESBE oferuje w tym zakresie termoregulatory LTC i zawory temperaturowe VTC.
Zawory ESBE VTC pomagają utrzymać optymalną temperaturę pracy kotła, natomiast termoregulatory ESBE LTC wyposażone są dodatkowo w pompę obiegową, zawory odcinające i termometry – wszystko w kompaktowej izolacji. Dzięki temu kocioł pracuje wydajniej, zużywa mniej paliwa i jest mniej narażony na awarie.
Termoregulator ESBE LTC300 i zawór temperaturowy ESBE VTC500
Grupy pompowe ESBE do instalacji z pompą ciepła – stabilny przepływ i regulacja temperatury
W instalacjach z pompami ciepła kluczowe jest zapewnienie i utrzymanie stabilnych przepływów wraz z właściwym zrównoważeniem hydraulicznym. Grupy pompowe ESBE odpowiadają za dystrybucję czynnika grzewczego pomiędzy poszczególnymi obiegami.
W zależności od potrzeb instalacji można zastosować m.in. bezpośrednie grupy pompowe GDA, grupy pompowe GRA z progresywnym zaworem mieszającym oraz rozwiązania z serii FLEXI, na przykład ESBE GDF100, w których można zamontować własną pompę obiegową.
Grupy pompowe: z funkcją mieszania ESBE GRA, bezpośrednia ESBE GDA
Grupy pompowe wyposażone w 4-drogowy zawór progresywny VRG432 zapewniają precyzyjną regulację przepływu i szybkie osiąganie zadanej temperatury.
Sprzęgłorozdzielacze ESBE GMA w instalacjach z pompami ciepła
W bardziej rozbudowanych instalacjach grupy pompowe mogą współpracować ze sprzęgłorozdzielaczami ESBE GMA, które łączą funkcję sprzęgła hydraulicznego i rozdzielacza.
Rozdzielenie obiegu pompy ciepła od obiegów instalacji pomaga utrzymać wymagany przepływ przez źródło ciepła niezależnie od aktualnego zapotrzebowania poszczególnych stref.
Sprzęgłorozdzielacz ESBE GMA
Ogranicza to niekorzystne wahania przepływu i częste zmiany warunków pracy, sprzyjając stabilnej i efektywnej eksploatacji pompy ciepła.
źródło i zdęcia: ESBE Hydonic Systems
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
