Ile kosztuje godzina pracy kotła elektrycznego?
Pobór prądu przez urządzenie zależy od aktualnego trybu pracy. Kocioł o mocy 10 kW zużywa w ciągu godziny ciągłej pracy na pełnej mocy 10 kWh, co przy przykładowej stawce 1 zł za 1 kWh daje koszt 10 zł za godzinę. Warto pamiętać, że kocioł podtrzymujący zadaną temperaturę zużywa znacznie mniej prądu, dlatego maksymalne koszty godzinowe nie przekładają się bezpośrednio na dobowy rachunek.
Ocieplenie budynku i rodzaj instalacji odbiorczej
Wielkość rachunków oraz wymagana moc grzewcza zależą wprost od standardu termoizolacji. Zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej zmniejsza współczynnik przenikania ciepła, co bezpośrednio redukuje zapotrzebowanie budynku na moc i obniża koszty ogrzewania. Równie istotny jest sposób rozprowadzania ciepła, ponieważ kocioł elektryczny pracuje efektywniej w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym niż w układach ze standardowymi grzejnikami.
Kocioł jednofunkcyjny, dwufunkcyjny oraz rola w systemie
Wybór konstrukcji urządzenia determinuje łączne zużycie prądu w gospodarstwie domowym. Kocioł jednofunkcyjny ogrzewa wyłącznie wodę w instalacji centralnego ogrzewania, więc przygotowanie ciepłej wody użytkowej wymaga osobnego zasobnika lub ogrzewacza przepływowego. Z kolei kocioł dwufunkcyjny podgrzewa zarówno wodę do centralnego ogrzewania, jak i wodę użytkową, co generuje większe ogólne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dodatkowo, gdy kocioł elektryczny pełni funkcję zapasowego źródła ciepła obok pieca na paliwo stałe, wystarczy urządzenie o znacznie mniejszej mocy nominalnej, a samo zużycie prądu zależy od pory roku i osiąga szczyt zimą.
Optymalizacja kosztów i nowoczesne sterowanie
Utrzymanie niskich rachunków za prąd wymaga właściwego nawyku eksploatacyjnego. Ekonomiczniejsze jest ciągłe podtrzymywanie ustawionej temperatury niż częste włączanie i wyłączanie urządzenia, które wymusza długotrwałą pracę na maksymalnych obrotach. Ograniczenie zużycia prądu gwarantuje nowoczesna automatyka, w tym sterowanie pogodowe, precyzyjna regulacja mocy maksymalnej oraz sterowanie smartfonem lub modułem radiowym. Dodatkową redukcję opłat za prąd zapewnia integracja kotła elektrycznego z domową instalacją fotowoltaiczną, która pozwala zasilać układ grzewczy darmową energią ze słońca.
źródło i zdjęcia: Elterm
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
