Jak przerobić piec węglowy na elektryczny? W wielu domach nie trzeba wymieniać całej instalacji
Przeróbka pieca węglowego na elektryczny najczęściej oznacza wymianę samego źródła ciepła. Co istotne, rury i grzejniki w wielu domach mogą pozostać bez zmian.
Elterm Elektryczne kotły wodne
Przemysłowa 5 86-200 Chełmno
Na czym polega przeróbka pieca węglowego na elektryczny?
Najczęściej nie przebudowuje się samego starego kotła węglowego. Usuwa się go i w jego miejsce montuje kocioł elektryczny współpracujący z dotychczasową instalacją wodną. Podgrzana woda nadal krąży w rurach i trafia do grzejników, ogrzewania podłogowego albo do wężownicy zasobnika ciepłej wody użytkowej.
Jeżeli rury i grzejniki są w dobrym stanie, nie ma powodu, by wymieniać je tylko dlatego, że zmienia się sposób wytwarzania ciepła. Modernizacja może więc ograniczyć się do kotłowni oraz koniecznych zmian w instalacji elektrycznej i hydraulicznej.
Wymiana źródła ciepła może być jednocześnie dobrym momentem na szerszy remont. Jeżeli właściciel planuje nowe posadzki, może rozważyć ogrzewanie podłogowe, które pozwala zrezygnować z części grzejników ściennych i inaczej rozprowadzać ciepło w pomieszczeniach.
Zanim kupisz kocioł elektryczny, sprawdź moc przyłączeniową
To jeden z najważniejszych etapów całej modernizacji. Kocioł elektryczny pobiera znacznie więcej energii niż typowe domowe urządzenia, dlatego istniejące przyłącze nie zawsze będzie wystarczające.
Trzeba sprawdzić, jaką mocą dysponuje budynek i czy instalacja może bezpiecznie zasilać ogrzewanie jednocześnie z kuchenką, podgrzewaczem wody, pralką czy innymi odbiornikami. Jeśli dostępna moc jest zbyt mała, konieczne może być jej zwiększenie oraz dostosowanie instalacji elektrycznej.
Dlatego wybór urządzenia powinien nastąpić dopiero po ocenie warunków zasilania. Najpierw należy ustalić możliwości instalacji elektrycznej, a dopiero później dobrać moc kotła. W przeciwnym razie można kupić urządzenie, którego budynek nie będzie w stanie prawidłowo zasilić.
Jak dobrać moc kotła elektrycznego?
Moc kotła powinna odpowiadać zapotrzebowaniu domu na ciepło. Sam metraż nie wystarcza do prawidłowego doboru, ponieważ duże znaczenie mają izolacja ścian i dachu, jakość okien, sposób wentylacji oraz stan całej instalacji grzewczej.
Zbyt słaby kocioł może nie zapewnić odpowiedniej temperatury podczas silnych mrozów. Z kolei urządzenie o znacznie większej mocy niż potrzebna nie daje automatycznie większego komfortu, a może zwiększyć wymagania wobec przyłącza elektrycznego.
Dobór kotła powinien więc wynikać z rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło, a nie wyłącznie z powierzchni domu czy mocy starego urządzenia węglowego.
Co zrobić ze starą instalacją po kotle węglowym?
Instalacja pracująca przez wiele lat z kotłem węglowym może być zanieczyszczona osadami. Po podłączeniu nowego źródła ciepła zanieczyszczenia mogą krążyć razem z wodą i trafiać do pomp, zaworów oraz samego kotła.
Dlatego przed uruchomieniem nowego systemu trzeba ocenić stan instalacji i odpowiednio ją zabezpieczyć. Przydatnym elementem jest filtroodmulnik magnetyczny, na przykład urządzenie typu Dryl, który pomaga wychwytywać zanieczyszczenia znajdujące się w obiegu.
W starszych układach takie zabezpieczenie ma szczególne znaczenie. Nowoczesny kocioł powinien pracować w możliwie czystej instalacji, ponieważ poprawia to warunki działania całego systemu i ogranicza ryzyko awarii.
Kiedy potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne?
W prostej instalacji grzejnikowej układ hydrauliczny nie musi być bardzo rozbudowany. Inaczej wygląda sytuacja, gdy w jednym domu działają różne obiegi, na przykład tradycyjne grzejniki i ogrzewanie podłogowe.
Wtedy zastosowanie może znaleźć sprzęgło hydrauliczne, np. typu SHE lub SKE, które oddziela obieg kotła od pozostałych części instalacji. Dzięki temu poszczególne obiegi mogą pracować niezależnie i być wyposażone we własne pompy.
Takie rozwiązanie pomaga utrzymać prawidłowe przepływy, ułatwia regulację i ogranicza wzajemne zakłócanie pracy poszczególnych części instalacji. Może również poprawić warunki działania kotła i pomp obiegowych.
Czy warto stosować gotowe grupy pompowe?
W bardziej rozbudowanym układzie samo źródło ciepła nie wystarczy. Potrzebne są również pompy obiegowe, zawory odcinające i zwrotne, termometry oraz inne elementy armatury.
Zamiast dobierać każdy podzespół osobno, można zastosować gotowe grupy pompowe lub kompletne zestawy hydrauliczne. Ich zaletą jest fabryczne dopasowanie elementów, łatwiejszy montaż i mniejsze ryzyko błędów wynikających z przypadkowego zestawienia różnych podzespołów.
W praktyce gotowy zestaw może być również bardziej opłacalny niż kupowanie wszystkich części oddzielnie, zwłaszcza gdy modernizacja obejmuje kilka obiegów grzewczych.
Jakie są zalety ogrzewania elektrycznego?
Jednym z największych atutów jest prostota obsługi. Kocioł elektryczny nie wymaga kupowania i magazynowania paliwa, usuwania popiołu ani regularnego dokładania opału. Nie wytwarza także spalin w miejscu użytkowania, dlatego nie potrzebuje komina przeznaczonego do ich odprowadzania.
Zmiana odczuwalnie wpływa również na czystość kotłowni. Znika węgiel, pył, sadza i większość prac związanych z codzienną obsługą źródła ciepła.
Kocioł elektryczny pozwala ponadto dokładnie sterować temperaturą. Użytkownik może ustawić harmonogram pracy instalacji i ograniczać ogrzewanie wtedy, gdy domownicy nie potrzebują pełnego komfortu cieplnego. Automatyczne sterowanie pozwala znacznie precyzyjniej dopasować pracę ogrzewania do rytmu dnia niż w tradycyjnym kotle węglowym.
Atutem są również stosunkowo niewielkie koszty zakupu samego urządzenia i jego montażu. Trzeba jednak pamiętać, że koszt inwestycji to tylko jedna część rachunku. Dla właściciela domu znacznie ważniejsze mogą być późniejsze wydatki na energię.
Czy ogrzewanie elektryczne musi być drogie?
To właśnie koszty eksploatacji budzą najwięcej obaw. Kocioł elektryczny zamienia pobieraną energię na ciepło, dlatego rachunki będą zależały przede wszystkim od zapotrzebowania budynku oraz ilości energii kupowanej z sieci.
Duże znaczenie może mieć połączenie kotła elektrycznego z fotowoltaiką. Energia produkowana przez panele może pokrywać część zapotrzebowania instalacji grzewczej, a dodatkowe możliwości daje domowy magazyn energii.
Nowoczesne urządzenia mogą mieć funkcje ułatwiające współpracę z instalacją PV, określane między innymi jako PV Ready. Pozwalają one lepiej wykorzystywać energię produkowaną na miejscu.
Nie można jednak zapominać o samym budynku. Dobrze ocieplony dom potrzebuje mniej energii bez względu na to, czy ciepło wytwarza kocioł elektryczny, pompa ciepła czy inne urządzenie. Dlatego przed zmianą źródła ogrzewania warto również ocenić, gdzie budynek traci najwięcej ciepła.
Kocioł elektryczny nie musi być jedynym źródłem ciepła
W niektórych domach pełnowymiarowy kocioł nie jest konieczny. Można wykorzystać elektryczne dogrzewacze instalacji c.o., na przykład urządzenia typu Strzelec, Bosman LED czy Ułan PC.
Takie rozwiązania mogą pracować jako dodatkowe źródło ciepła, współdziałać z instalacją fotowoltaiczną albo wspomagać pompę ciepła. Pozwala to stworzyć układ hybrydowy, w którym prąd wykorzystywany jest wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny lub opłacalny.
Może to być szczególnie interesujące w domu, w którym właściciel nie chce całkowicie przebudowywać istniejącego ogrzewania, ale szuka dodatkowego, łatwego do sterowania źródła ciepła.
Kocioł elektryczny czy pompa ciepła?
Pompa ciepła jest popularną alternatywą dla ogrzewania paliwami stałymi, ale jej zakup i montaż oznaczają zwykle bardziej złożoną inwestycję. Kocioł elektryczny jest konstrukcyjnie prostszy i łatwiej wykorzystać go w istniejącej wodnej instalacji c.o.
Jeżeli najważniejszy jest niski koszt początkowy i możliwie mała ingerencja w istniejący system, kocioł elektryczny może być atrakcyjnym rozwiązaniem. Pompa ciepła wymaga natomiast osobnej analizy warunków budynku, parametrów instalacji oraz kosztów całej inwestycji.
Nie ma więc jednego rozwiązania odpowiedniego dla każdego domu. O wyborze powinny decydować warunki techniczne oraz planowany sposób użytkowania ogrzewania.
A może gaz, pellet albo biomasa?
W przypadku gazu, pelletu i biomasy źródłem ciepła nadal pozostaje spalanie paliwa. Wymaga to odpowiedniej instalacji, dostarczania paliwa oraz odprowadzania produktów spalania.
Kocioł elektryczny działa bez lokalnego spalania, dlatego nie emituje spalin w miejscu użytkowania. Z tego względu dobrze wpisuje się w modernizacje prowadzone w budynkach, w których właściciele chcą całkowicie odejść od paliw stałych.
Przy okazji wymiany starego kotła warto również sprawdzić aktualne wymagania wynikające z lokalnych uchwał antysmogowych. Jeżeli inwestor chce skorzystać z programu "Czyste Powietrze", powinien przed rozpoczęciem prac zweryfikować obowiązujące warunki dofinansowania i listę kosztów kwalifikowanych.
Czy warto przy okazji zrobić ogrzewanie podłogowe?
Nie jest to konieczne, ale modernizacja kotłowni może być dobrym momentem na zmianę sposobu oddawania ciepła w części domu. Ogrzewanie podłogowe pozwala zrezygnować z grzejników ściennych i równomiernie ogrzewać pomieszczenia.
Jeżeli jednak obecne grzejniki są sprawne i zapewniają odpowiedni komfort, ich wymiana wyłącznie z powodu montażu kotła elektrycznego nie ma uzasadnienia. Właśnie możliwość pozostawienia istniejących odbiorników ciepła jest jednym z największych atutów takiej modernizacji.
Gdy w domu mają działać równocześnie grzejniki i podłogówka, trzeba natomiast prawidłowo zaprojektować obiegi, pompy i regulację. W takim układzie szczególnego znaczenia nabierają sprzęgło hydrauliczne i odpowiednio dobrane grupy pompowe.
Jak przerobić piec węglowy na elektryczny? Najważniejsze jest dobre przygotowanie
Przejście z węgla na prąd może być znacznie prostsze niż całkowita wymiana systemu grzewczego. W wielu przypadkach wystarczy zachować sprawną instalację wodną, zdemontować stary kocioł i podłączyć właściwie dobrane źródło elektryczne.
Nie należy jednak zaczynać od zakupu urządzenia. Najpierw trzeba sprawdzić moc przyłączeniową, zapotrzebowanie domu na ciepło oraz stan instalacji c.o. Dopiero później można dobrać kocioł, sposób sterowania i niezbędne elementy hydrauliczne.
Dobrze wykonana modernizacja pozwala zrezygnować z opału i codziennej obsługi kotła, a jednocześnie wykorzystać większość istniejącej infrastruktury. Jeśli system zostanie rozsądnie połączony z fotowoltaiką, magazynem energii lub dodatkowym źródłem ciepła, łatwiej również kontrolować jego późniejsze koszty eksploatacji.
źródło i zdjęcia: Elterm
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Obawiam się, że po demontażu starego kotła węglowego i podłączeniu nowoczesnego kotła elektrycznego, wieloletnie zanieczyszczenia krążące w rurach uszkodzą nowy sprzęt. Czy muszę pruć ściany i wymieniać całą sieć grzewczą?
    Nie ma takiej potrzeby. W wielu domach rury oraz grzejniki mogą pozostać bez zmian przy przejściu na ogrzewanie elektryczne. Aby skutecznie zabezpieczyć nowy system przed krążącymi w wodzie osadami i zanieczyszczeniami z dawnego kotła węglowego, konieczne jest zastosowanie filtroodmulnika magnetycznego (np. typu Dryl). Takie zabezpieczenie wychwyci zanieczyszczenia z obiegu, poprawiając warunki działania systemu oraz chroniąc pompy i zawory przed awarią.
  • Chcę zachować dotychczasowe tradycyjne grzejniki, ale w części pomieszczeń planuję dołożyć ogrzewanie podłogowe. Czy kocioł elektryczny poradzi sobie z obsłużeniem tak różnych układów?
    Tak, kocioł poradzi sobie z tym zadaniem, jednak wymaga to odpowiedniego przygotowania hydraulicznego. Przy połączeniu tradycyjnych grzejników i ogrzewania podłogowego zaleca się zastosowanie sprzęgła hydraulicznego (np. typu SHE lub SKE), które oddzieli obieg kotła od pozostałych części instalacji. Dzięki temu poszczególne obiegi będą mogły pracować niezależnie i zostaną wyposażone we własne pompy obiegowe. Aby ułatwić montaż i uniknąć błędów, warto wykorzystać gotowe grupy pompowe ze spójnie dopasowanymi fabrycznie podzespołami.
  • Czy przy doborze nowego kotła elektrycznego powinienem kupić urządzenie o znacznie większej mocy "na zapas", wzorując się na parametrach starego pieca węglowego?
    Zdecydowanie nie. Urządzenie o zbyt dużej mocy nie przełoży się na wyższy komfort, a jedynie zwiększy wymagania wobec przyłącza elektrycznego. Dobór nowego urządzenia powinien wynikać z rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło, a nie wyłącznie z powierzchni czy mocy starego kotła węglowego. Przed zakupem należy obowiązkowo zweryfikować moc przyłączeniową budynku i sprawdzić, czy istniejąca instalacja elektryczna bezpiecznie udźwignie kocioł wraz z innymi domowymi odbiornikami prądu, czy też konieczne będzie jej zwiększenie.
  • Szukam łatwego w sterowaniu, dodatkowego źródła ciepła, ale nie chcę przeprowadzać gruntownej przebudowy i wymieniać całego dotychczasowego systemu grzewczego. Czy kocioł elektryczny to jedyny wybór?
    W takiej sytuacji pełnowymiarowy kocioł elektryczny nie jest koniecznością. Świetnym, prostym rozwiązaniem mogą być elektryczne dogrzewacze instalacji c.o. (np. typu Strzelec, Bosman LED czy Ułan PC). Pozwalają one na stworzenie elastycznego układu hybrydowego, pracując jako dodatkowe źródło ciepła, które może skutecznie współpracować z fotowoltaiką lub wspomagać pracę pompy ciepła bez całkowitej reorganizacji kotłowni.
  • Jak zminimalizować koszty eksploatacji ogrzewania elektrycznego, aby rachunki za energię nie okazały się zbyt duże po rezygnacji z węgla?
    Wydatki można znacząco ograniczyć, maksymalnie wykorzystując automatykę i precyzyjne sterowanie temperaturą – kocioł elektryczny pozwala na łatwe ustawienie harmonogramu pracy i redukcję ogrzewania, gdy domownicy są poza domem. Kluczowe jest także połączenie kotła z fotowoltaiką – urządzenia z funkcją PV Ready pomagają optymalnie zużywać prąd produkowany na miejscu, szczególnie przy posiadaniu magazynu energii. Przed modernizacją warto również ocenić, gdzie dom traci najwięcej ciepła, gdyż dobrze ocieplony budynek zawsze potrzebuje mniej energii bez względu na źródło ogrzewania.
Natalia Karaskiewicz
