Dlaczego dmuchawa jest „sercem” oczyszczalni?
Dmuchawa napowietrzająca, nazywana również kompresorem, jest uznawana za „serce” każdej biologicznej oczyszczalni ścieków. Jej podstawowym zadaniem jest tłoczenie powietrza do dyfuzorów znajdujących się w komorze biologicznej.
Powietrze jest najczęściej dostarczane pod ciśnieniem od około 100 do 250 mbar. Dyfuzory rozpraszają je w postaci drobnych pęcherzyków, dzięki czemu tlen może być skutecznie rozpuszczany w ściekach. Tworzy to odpowiednie warunki dla bakterii tlenowych, które odpowiadają za rozkład zanieczyszczeń organicznych.
Biologiczna oczyszczalnia powinna być napowietrzana bez dłuższych przerw. Brak tlenu ogranicza aktywność mikroorganizmów, sprzyja gniciu osadu i może powodować powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Długotrwała awaria dmuchawy może również sprawić, że oczyszczalnia przestanie osiągać deklarowane parametry pracy.
Parametry ważniejsze niż sama nazwa modelu
Dobór dmuchawy powinien wynikać przede wszystkim z dokumentacji technicznej oczyszczalni. Urządzenie musi zapewniać odpowiedni przepływ powietrza przy wymaganym ciśnieniu roboczym. Nie wystarczy więc porównać wyłącznie wartości wyrażonej w litrach na minutę.
Najważniejsze znaczenie mają wydajność, ciśnienie tłoczenia, pobór mocy, poziom hałasu oraz dostępność części zamiennych. Warto również sprawdzić, czy wybrany model ma zabezpieczenie termiczne, system sygnalizowania uszkodzenia membrany i łatwo dostępny filtr powietrza.
Szczególne znaczenie ma pobór mocy. Dmuchawa pracuje przez większą część doby lub przez całą dobę, dlatego różnica kilkunastu watów pomiędzy modelami może być zauważalna w wieloletnich kosztach eksploatacji.
Poziom hałasu będzie natomiast istotny, gdy kompresor znajduje się blisko domu, tarasu, okna sypialni albo granicy działki. Dobrze działająca dmuchawa membranowa powinna generować równomierny, spokojny dźwięk bez stukania, metalicznych odgłosów i nasilonych wibracji.
Jak prawidłowo porównywać dmuchawy do oczyszczalni?
Dobór dmuchawy powinien wynikać przede wszystkim z dokumentacji konkretnej oczyszczalni. Parametry urządzeń należy porównywać przy zbliżonym ciśnieniu roboczym, ponieważ sama nazwa modelu lub maksymalny przepływ bez przeciwciśnienia nie pokazują rzeczywistej wydajności w instalacji.
Znaczenie mają przepływ powietrza przy wymaganym ciśnieniu, pobór mocy, poziom hałasu, zabezpieczenia, dostępność części zamiennych i wymagania producenta oczyszczalni.
SECOH EL-S-60N na tle konkurencji
SECOH EL-S-60N jest kompaktową dmuchawą membranową stosowaną między innymi w biologicznych oczyszczalniach VH, w tym w systemie VH6 Premium. Konstrukcja wykorzystuje oscylację elektromagnetyczną i gumowe przepony sprężające powietrze. Urządzenie nie wymaga smarowania, a przepływające przez nie powietrze nie ma kontaktu z olejem.
Do zalet modelu należą zabezpieczenie termiczne, mechaniczny system reagujący na uszkodzenie membrany oraz możliwość zastosowania lampki alarmowej. Dostępne są również dedykowane filtry, membrany i kompletne zestawy naprawcze.
Warto zwrócić uwagę na parametry pracy dmuchawy:
- pobór mocy: 48 W przy 200 mbar
- przepływ: 52 l/min przy 200 mbar
- poziom hałasu: 43 dB
Przed zakupem należy zatem sprawdzić wymagany punkt pracy i aktualną specyfikację oferowanego wariantu.
Ile kosztuje zakup i eksploatacja dmuchawy?
Ceny kompresorów membranowych rozpoczynają się zazwyczaj od około 700 zł, ale zależą od wydajności, konstrukcji, dostępnych zabezpieczeń i producenta. W materiałach źródłowych wskazano przykładowe ceny: 739 zł za SECOH EL-S-60N, 772,70 zł za SECOH EL-S-60 oraz 1039 zł za SECOH JDK-S-100.
Cena modelu EL-S-60N widoczna w sklepie Eko House w czasie weryfikacji nadal wynosiła 739 zł. Cenniki mogą jednak ulec zmianie, dlatego przed publikacją lub zakupem warto potwierdzić aktualną kwotę i dostępność urządzenia.
Koszt zakupu jest tylko częścią wydatków. Ponieważ dmuchawa pracuje przez całą dobę, na opłacalność wpływa przede wszystkim rzeczywisty pobór energii, a wartość ta zależy od punktu pracy oraz czasu pracy dmuchawy.
W systemach takich jak VH6 Premium zastosowanie dmuchawy do obsługi procesów napowietrzania i transportu powietrznego ogranicza potrzebę montowania dodatkowych pomp recyrkulacyjnych. Mniejsza liczba podzespołów elektrycznych może oznaczać niższe zużycie prądu i prostszą konserwację instalacji.
Harmonogram konserwacji bez zbędnych przestojów
Regularny serwis pozwala utrzymać prawidłowy przepływ powietrza, ograniczyć hałas i zmniejszyć ryzyko poważnej awarii. Podstawowe prace nie są skomplikowane, ale powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją konkretnego modelu.
| Czynność | Zalecana częstotliwość | Zakres prac |
| Czyszczenie filtra powietrza | * | wyjęcie, odkurzenie, przepłukanie, dokładne wysuszenie, ewentualna wymiana* |
| Czyszczenie wnętrza | co 6–12 miesięcy | usunięcie kurzu, zabrudzeń i pajęczyn |
| Przegląd ogólny | raz w roku | kontrola przewodów, szczelności i stanu złączy |
| Wymiana membran | ** | wymiana obu membran i kontrola pozostałych elementów |
* Dla EL-S-60N producent zaleca regularną kontrolę i czyszczenie filtra, orientacyjnie co około trzy miesiące, a przy dużym zabrudzeniu jego wymianę.
** Stan membran należy regularnie kontrolować. W opisie zestawu naprawczego Eko House wskazana jest ich wymiana mniej więcej co dwa lata lub w przypadku uszkodzenia, natomiast pełny zestaw serwisowy warto dobierać zgodnie z instrukcją i rzeczywistym stanem urządzenia. Znaczenie mają również hałas, spadek wydajności, stan filtra i ewentualne uruchomienie alarmu.
Jak wyczyścić filtr powietrza?
Zatkany filtr ogranicza przepływ powietrza, zwiększa obciążenie podzespołów i może prowadzić do przegrzewania dmuchawy. Czyszczenie filtra należy rozpocząć od wyłączenia i odłączenia dmuchawy od zasilania.
Następnie można wyjąć element filtracyjny i delikatnie go odkurzyć, aby usunąć luźny pył oraz powierzchowne zabrudzenia.
Po odkurzeniu filtr należy przepłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Wilgotnego elementu nie powinno się ponownie umieszczać w urządzeniu. Po wysuszeniu filtr można zamontować zgodnie z instrukcją producenta i ponownie uruchomić dmuchawę.
Kontrolę warto przeprowadzać co trzy do sześciu miesięcy, a także zawsze wtedy, gdy urządzenie zaczyna pracować głośniej, zmniejsza się intensywność napowietrzania albo zapala się kontrolka ALARM.
W wersjach wyposażonych w zewnętrzną lampkę alarmową jej zapalenie sygnalizuje zadziałanie zabezpieczenia mechanicznego, najczęściej związane z uszkodzeniem membrany. Nie każdy wariant dmuchawy posiada taką lampkę, dlatego sposób sygnalizacji należy sprawdzić w dokumentacji konkretnego urządzenia.
Co oznacza czerwona dioda ALARM?
Czerwona kontrolka ALARM informuje o nieprawidłowości wykrytej przez system zabezpieczający. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie lub pęknięcie membrany, ale problem może być również związany z zanieczyszczonym filtrem albo zbyt dużym oporem na wyjściu powietrza.
Po zapaleniu kontrolki urządzenie należy możliwie szybko wyłączyć i odłączyć od zasilania. Następnie trzeba sprawdzić filtr, membrany, przewód tłoczny i drożność instalacji. Dalsza praca pomimo alarmu może doprowadzić do poważniejszego uszkodzenia podzespołów.
Kiedy wymienić membrany?
Membrany są gumowymi przeponami, które cyklicznie poruszają się i sprężają powietrze. Ze względu na charakter pracy stopniowo tracą elastyczność, a z czasem mogą ulec pęknięciu.
Standardowo ich wymianę zaleca się co 24–38 miesięcy. Termin należy skrócić, gdy dmuchawa zaczyna pracować wyraźnie głośniej, traci wydajność, silnie wibruje albo uruchamia zabezpieczenie alarmowe.
Podczas serwisu powinno się wymienić obie membrany, nawet jeśli widoczne uszkodzenie dotyczy tylko jednej z nich. Przepony pracują w takich samych warunkach i mają podobny stopień zużycia. Pozostawienie jednej starej membrany może spowodować nierównomierną pracę urządzenia i przyspieszyć kolejną awarię.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest użycie dedykowanego zestawu naprawczego, dopasowanego do dokładnego modelu dmuchawy. Komplet może obejmować dwie membrany, filtr, obudowy przepon z zaworami oraz elementy montażowe.
Czy membrany można wymienić samodzielnie?
W dostarczonych materiałach nie ma kompletnej instrukcji krok po kroku, która opisywałaby wszystkie etapy rozebrania urządzenia i prawidłowego ustawienia jego elementów. Nie należy więc wykonywać naprawy wyłącznie na podstawie ogólnego opisu.
Na stronie zestawu serwisowego dla dmuchaw SECOH dostępne są materiały instruktażowe dotyczące otwierania obudowy, przeglądu technicznego, demontażu, dostępu do filtra i ponownego montażu. Przed rozpoczęciem pracy trzeba jednak upewnić się, że instrukcja dotyczy dokładnie posiadanego modelu.
Osoba bez doświadczenia technicznego powinna zlecić wymianę serwisowi. Nieprawidłowy montaż membran, magnesu, zaworów lub zabezpieczenia mechanicznego może prowadzić do spadku wydajności, zwiększonego hałasu albo uszkodzenia kompresora.
Dlaczego dmuchawa zaczęła głośno pracować?
Nagły wzrost hałasu jest jednym z najważniejszych sygnałów ostrzegawczych. Sprawna dmuchawa powinna generować równomierny szum. Stukanie, metaliczne odgłosy, nasilone drgania lub wyraźna zmiana tonu wymagają kontroli.
Najpierw należy sprawdzić kontrolkę ALARM i stan filtra powietrza. Zatkany filtr zmusza urządzenie do pracy przy większym obciążeniu. Kolejnym krokiem jest weryfikacja membran, ponieważ ich zużycie lub pęknięcie często powoduje jednoczesny wzrost hałasu i spadek intensywności napowietrzania.
Warto również skontrolować przewody, połączenia, obudowę i podłoże, na którym stoi kompresor. Poluzowane elementy mogą przenosić drgania i wzmacniać dźwięk. Jeśli po oczyszczeniu filtra i kontroli instalacji dmuchawa nadal pracuje nieprawidłowo, urządzenie powinno trafić do serwisu.
Jakie dane przygotować przed kontaktem z doradcą?
Przed rozmową z doradcą warto odczytać tabliczkę znamionową i zapisać dokładną nazwę producenta oraz model urządzenia, na przykład SECOH EL-S-60N, EL-S-60 albo JDK-S-100. Potrzebna będzie również informacja o modelu i wielkości oczyszczalni, w której pracuje dmuchawa.
Pomocne będą parametry przepływu powietrza w litrach na minutę, poboru mocy w watach i ciśnienia roboczego w milibarach lub kilopaskalach. Warto też poinformować doradcę, czy świeci się kontrolka ALARM, kiedy ostatnio wymieniano membrany oraz kiedy czyszczony był filtr.
Jeżeli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, dobrze jest opisać ich charakter i moment występowania. Krótkie nagranie dźwięku lub filmu może ułatwić wstępną diagnozę, chociaż nie zastępuje bezpośredniego przeglądu technicznego.
Czy Eko House oferuje wymianę membran i serwis?
Eko House zapewnia wsparcie techniczne oraz serwis przydomowych oczyszczalni VH. Zespół pomaga dobrać zestaw membran, filtr lub inne części do konkretnego modelu, a w razie potrzeby może przeprowadzić przegląd i naprawę urządzenia. Firma deklaruje obsługę serwisową na terenie całej Polski.
Z doradcami Eko House można skontaktować się telefonicznie pod numerami +48 603 310 919 oraz +48 693 825 147. Wiadomości można wysyłać na adres doradcahandlowy@eko-house.info lub przesłać przez formularz kontaktowy.
Sprawna dmuchawa, stabilna praca oczyszczalni
Prawidłowo dobrana i regularnie serwisowana dmuchawa zapewnia stały dopływ tlenu, ogranicza ryzyko powstawania zapachów i pomaga utrzymać biologiczną oczyszczalnię w dobrej kondycji. Przy wyborze urządzenia należy porównywać nie tylko cenę, lecz także wydajność przy wymaganym ciśnieniu, pobór mocy, hałas i dostępność części.
Filtr powinien być kontrolowany co trzy do sześciu miesięcy, wnętrze urządzenia czyszczone co sześć do dwunastu miesięcy, a ogólny przegląd wykonywany przynajmniej raz w roku. Membrany wymagają zazwyczaj wymiany po dwóch lub trzech latach, przy czym ostateczna decyzja powinna uwzględniać rzeczywisty stan urządzenia.
Szybka reakcja na czerwony alarm, głośniejszą pracę lub spadek napowietrzania może zapobiec kosztownej awarii. W przypadku wątpliwości dobór części i naprawę warto powierzyć serwisowi, który zna konstrukcję danego modelu dmuchawy.
źródło i zdjęcia: Eko House Technologie Ekologiczne
