Bez prądu i wody nie ma budowy
Prąd zasila elektronarzędzia, maszyny, pompy, oświetlenie i zaplecze socjalne. Woda jest potrzebna do przygotowywania zapraw i mieszanek, mycia sprzętu, ograniczania zapylenia oraz zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych. Brak któregoś z tych mediów może zatrzymać roboty, zwiększyć koszty i doprowadzić do przesunięcia terminów.
Najlepsze rozwiązanie zależy od lokalizacji działki, dostępnej infrastruktury, harmonogramu inwestycji oraz mocy i ilości wody potrzebnych podczas robót. W praktyce inwestorzy korzystają z przyłączy sieciowych, agregatów prądotwórczych, studni, zbiorników lub dowozu wody. Często stosuje się również rozwiązania mieszane, na przykład agregat na początku prac i przyłącze stałe po zakończeniu procedur formalnych.
Prąd i woda zaplanowane przed startem robót
Najmniej kosztownym sposobem organizacji mediów jest zaplanowanie ich z odpowiednim wyprzedzeniem. Wnioski o warunki przyłączenia warto złożyć przed rozpoczęciem robót, a w harmonogramie uwzględnić czas potrzebny na projekt, uzgodnienia, wykonanie instalacji i odbiór.
Jeżeli przyłącze sieciowe nie będzie gotowe na czas, należy wcześniej przygotować rozwiązanie zastępcze. Może nim być wynajęty agregat, zbiornik na wodę albo dostawy beczkowozem. Pozwala to uniknąć podejmowania kosztownych decyzji w chwili, gdy ekipa jest już na działce.
Moc agregatu, wydajność przyłącza i pojemność zbiornika powinny odpowiadać nie tylko pierwszemu etapowi budowy, lecz także pracom planowanym w kolejnych miesiącach. Szczególnej analizy wymagają pompy, spawarki, kompresory i ogrzewanie elektryczne, które mogą znacząco zwiększyć pobór energii.
Dobrze zorganizowany plac budowy powinien mieć również plan awaryjny. Zapas paliwa przechowywany zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, dodatkowa pompa do odwodnienia, możliwość dowozu wody czy rezerwowy agregat mogą ograniczyć skutki awarii i intensywnych opadów.
Prąd i woda nie są wyłącznie zapleczem technicznym inwestycji. Od sposobu ich doprowadzenia zależą tempo robót, bezpieczeństwo pracowników, jakość wykonywanych prac i końcowy koszt budowy.
Wcześniejsze sprawdzenie warunków, dobór odpowiednich urządzeń oraz wykonanie instalacji przez wykwalifikowanych specjalistów pomagają uniknąć przestojów i problemów, które mogłyby wpłynąć na cały harmonogram.
Prąd na placu budowy z sieci
Podłączenie placu budowy do sieci elektroenergetycznej jest zazwyczaj najwygodniejszym i najbardziej stabilnym sposobem zasilania. Pozwala korzystać z elektronarzędzi, oświetlenia, pomp oraz urządzeń zaplecza bez konieczności regularnego uzupełniania paliwa i obsługi generatora.
Dostępność sieci warto sprawdzić jeszcze przed zakupem działki. Sama linia energetyczna przebiegająca w pobliżu nieruchomości nie oznacza bowiem, że przyłączenie będzie możliwe od razu. Znaczenie mają między innymi warunki techniczne, dostępna moc, odległość od sieci, konieczność rozbudowy infrastruktury oraz stan prawny terenu, przez który miałoby przebiegać przyłącze.
Pierwszym krokiem jest złożenie do operatora systemu dystrybucyjnego wniosku o określenie warunków przyłączenia. Do formularza zazwyczaj dołącza się dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz plan zabudowy albo szkic sytuacyjny pokazujący lokalizację działki i planowanego obiektu. Szczegółowy zakres wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od operatora.
W warunkach przyłączenia operator wskazuje między innymi miejsce podłączenia, wymaganą moc przyłączeniową, sposób wykonania instalacji, rodzaj zabezpieczeń oraz lokalizację układu pomiarowo-rozliczeniowego. Inwestor otrzymuje również projekt umowy określający zakres odpowiedzialności obu stron, opłatę przyłączeniową i przewidywany termin wykonania prac.
Dla typowych przyłączy niskiego napięcia, kwalifikowanych do V lub VI grupy przyłączeniowej, ustawowy termin wydania warunków wynosi zasadniczo 21 dni. Jest to jednak termin przygotowania warunków, a nie wykonania całego przyłącza. Realizacja robót może potrwać znacznie dłużej, zwłaszcza gdy konieczna jest rozbudowa sieci, uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości lub przeprowadzenie prac projektowych.
Po wykonaniu instalacji zgodnie z warunkami przyłączenia konieczny jest jej odbiór oraz zawarcie odpowiednich umów dotyczących dystrybucji i sprzedaży energii. Instalację po stronie inwestora powinien wykonać elektryk posiadający wymagane kwalifikacje. Dotyczy to zarówno przewodów, jak i rozdzielnicy budowlanej, zabezpieczeń oraz punktów poboru energii.
Przyłącze stałe czy tymczasowe?
Przyłącze stałe jest rozwiązaniem docelowym. Może zasilać plac budowy, a po zakończeniu robót również gotowy budynek. Jego wykonanie warto rozpocząć odpowiednio wcześnie, ponieważ cała procedura – od uzyskania warunków po uruchomienie zasilania – może trwać od kilku miesięcy do ponad roku.
Zaletą przyłącza stałego jest brak konieczności późniejszej przebudowy systemu zasilania. Inwestor ponosi koszty tylko raz, a instalacja od początku może być przygotowana z myślą o docelowym zapotrzebowaniu budynku. Wymaga to jednak wcześniejszego ustalenia odpowiedniej mocy przyłączeniowej i lokalizacji złącza.
Gdy termin wykonania przyłącza stałego nie pozwala na rozpoczęcie robót zgodnie z harmonogramem, można wystąpić o zasilanie tymczasowe. Jest ono przygotowywane wyłącznie na potrzeby budowy i funkcjonuje do momentu uruchomienia przyłącza docelowego lub zakończenia inwestycji.
Prąd może zostać doprowadzony do rozdzielnicy budowlanej z linii napowietrznej albo kablowej. Rozdzielnica, nazywana często erbetką, powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla ekip, ale jednocześnie zabezpieczonym przed uszkodzeniem, wilgocią i dostępem osób nieupoważnionych.
Przyłącze tymczasowe bywa uruchamiane szybciej niż stałe, lecz inwestor pokrywa koszty jego wykonania, użytkowania i późniejszej likwidacji lub przebudowy. Przed podjęciem decyzji należy zatem porównać koszt przyłącza tymczasowego z ceną zakupu lub wynajmu agregatu oraz wydatkami na paliwo.
Przyłącze stałe najlepiej sprawdza się tam, gdzie warunki techniczne są już wydane, a operator może wykonać prace przed rozpoczęciem budowy. Przyłącze tymczasowe jest korzystne, gdy sieć znajduje się blisko działki, ale na zasilanie docelowe trzeba jeszcze poczekać. Agregat pozwala natomiast rozpocząć pracę praktycznie od razu, choć jego eksploatacja może być droższa i wymaga stałej obsługi.
Agregat prądotwórczy jako źródło zasilania
Agregat prądotwórczy jest szybkim i elastycznym rozwiązaniem dla działek, na których nie ma jeszcze dostępu do sieci. Może być podstawowym źródłem energii na pierwszym etapie inwestycji, zasilaniem awaryjnym albo uzupełnieniem instalacji sieciowej.
Największą zaletą agregatu jest możliwość rozpoczęcia robót bez oczekiwania na zakończenie procedur przyłączeniowych. Urządzenie można kupić lub wynająć, dopasowując jego moc do planowanego zakresu prac. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne podczas przygotowania terenu, robót ziemnych, wykonywania ogrodzenia, odwodnienia oraz początkowych prac fundamentowych.
Najczęściej stosowane są agregaty benzynowe i wysokoprężne. Modele benzynowe są zwykle lżejsze, tańsze w zakupie i łatwiejsze do transportowania. Dobrze sprawdzają się podczas krótkich lub nieregularnych prac. Agregaty z silnikiem Diesla są z reguły cięższe i droższe, ale przy długiej, intensywnej eksploatacji mogą być bardziej ekonomiczne.
Osobną kategorię tworzą agregaty inwertorowe. Wytwarzają energię o stabilnych parametrach, dlatego nadają się do zasilania urządzeń elektronicznych, sterowników, ładowarek i bardziej wrażliwych elektronarzędzi. Zwykle pracują ciszej i dostosowują obroty silnika do aktualnego obciążenia, ograniczając zużycie paliwa.
Agregat nie powinien pracować wewnątrz budynku, zamkniętego garażu, kontenera ani innej przestrzeni, w której mogłyby gromadzić się spaliny. Należy ustawić go na stabilnym podłożu, w dobrze wentylowanym miejscu, odpowiednio oddalonym od materiałów łatwopalnych, stanowisk pracy i otworów prowadzących do pomieszczeń.
Urządzenie trzeba chronić przed deszczem i śniegiem, ale osłona nie może blokować przepływu powietrza ani odprowadzania spalin. Konieczne jest również zabezpieczenie agregatu przed kradzieżą, regularne sprawdzanie poziomu oleju, czyszczenie filtrów i wykonywanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.
Paliwo powinno być przechowywane w przeznaczonych do tego pojemnikach, z dala od źródeł ognia i nagrzanych elementów urządzenia. Agregatu nie należy tankować podczas pracy ani bezpośrednio po wyłączeniu, gdy silnik i układ wydechowy pozostają gorące.
Jak dobrać agregat prądotwórczy do placu budowy?
Podstawą prawidłowego doboru agregatu jest określenie rzeczywistego zapotrzebowania na energię. Nie wystarczy sprawdzić mocy największego elektronarzędzia. Trzeba uwzględnić wszystkie odbiorniki, które mogą pracować jednocześnie, a także ich prądy rozruchowe.
Na placu budowy zasilania mogą wymagać między innymi wiertarki, młoty udarowe, szlifierki, piły, betoniarki, zagęszczarki, pompy, kompresory, spawarki, oświetlenie, nagrzewnice i wyposażenie kontenera socjalnego. Zapotrzebowanie zmienia się wraz z kolejnymi etapami inwestycji, dlatego agregat dobrany wyłącznie do robót początkowych może okazać się niewystarczający podczas prac instalacyjnych lub wykończeniowych.
Moc urządzeń, które mają pracować jednocześnie, należy zsumować, a następnie pozostawić co najmniej około 20–30 proc. rezerwy. Większy zapas może być potrzebny przy silnikach elektrycznych, sprężarkach, pompach, betoniarkach i innych odbiornikach charakteryzujących się wysokim prądem rozruchowym. W niektórych przypadkach chwilowe zapotrzebowanie podczas uruchamiania jest kilkukrotnie wyższe od mocy znamionowej.
Warto rozróżnić moc maksymalną i znamionową agregatu. Moc maksymalna może być dostępna tylko przez krótki czas, dlatego do planowania ciągłej pracy należy przyjmować wartość znamionową. Informacje o obciążeniu odbiorników trzeba odczytać z tabliczek znamionowych lub dokumentacji technicznej.
Agregat o mocy do około 2 kW może wystarczyć do oświetlenia i pojedynczych, niewielkich elektronarzędzi. Zakres 2–5 kW sprawdza się zwykle podczas mniejszych robót oraz budowy domu jednorodzinnego, gdy zasilane są podstawowe narzędzia, pompa lub niewielka betoniarka. Urządzenia o mocy 5–10 kW pozwalają obsłużyć kilka odbiorników jednocześnie.
Większe place budowy, spawarki, maszyny i elektryczne ogrzewanie mogą wymagać mocy przekraczającej 10 kW. Są to wartości orientacyjne – ostateczny dobór powinien wynikać z rzeczywistych parametrów sprzętu.
Znaczenie ma również rodzaj napięcia. Odbiorniki jednofazowe wykorzystują najczęściej napięcie 230 V, natomiast część większych maszyn wymaga zasilania trójfazowego 400 V. Agregat trójfazowy trzeba obciążać równomiernie. Podłączenie większości urządzeń tylko do jednej fazy może ograniczyć dostępną moc i powodować nieprawidłową pracę generatora.
Przed zakupem warto sprawdzić liczbę i rodzaj gniazd, pojemność zbiornika paliwa, czas pracy, poziom hałasu, masę, obecność kół transportowych oraz dostępność serwisu. Na budowie w sąsiedztwie domów szczególnie ważna może być emisja hałasu. W takim miejscu korzystniejszy będzie model wyciszony lub inwertorowy.
Należy również ustalić sposób ochrony przeciwporażeniowej, uziemienia i współpracy agregatu z rozdzielnicą budowlaną. Rozwiązanie powinno zostać dobrane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z instrukcją producenta i układem instalacji. Samowolne podłączenie generatora do instalacji budynku może stworzyć zagrożenie dla użytkowników oraz pracowników sieci.
Do jakich procesów wykorzystywana jest woda na placu budowy?
Woda na placu budowy jest wykorzystywana zarówno do procesów technologicznych, jak i do celów porządkowych oraz sanitarnych. Służy do przygotowywania zapraw, mieszanek betonowych i tynków, pielęgnacji betonu, mycia narzędzi, ograniczania zapylenia i utrzymania czystości.
Najwygodniejszym rozwiązaniem jest przyłącze do sieci wodociągowej. Tam, gdzie sieci nie ma lub wykonanie przyłącza potrwa zbyt długo, alternatywą może być studnia, dowóz wody beczkowozem albo okresowo uzupełniany zbiornik.
Wybór źródła powinien uwzględniać nie tylko koszt, lecz także ilość potrzebnej wody, dostępność transportu, możliwość magazynowania oraz wymagania dotyczące jej jakości. Inna woda może być odpowiednia do zraszania terenu, a inna do przygotowania konkretnej zaprawy, mycia rąk lub spożycia.
Dowóz wody jest prosty organizacyjnie i pozwala rozpocząć prace bez budowy instalacji. Przy regularnym, dużym zużyciu może jednak stać się kosztowny. Konieczne jest również przygotowanie zbiornika o odpowiedniej pojemności, pompy i zabezpieczonego miejsca rozładunku.
Beczkowóz dobrze sprawdza się na początku inwestycji, podczas krótkich prac lub w sytuacjach awaryjnych. Przy wielomiesięcznej budowie bardziej opłacalne bywa przyłącze wodociągowe albo własne ujęcie, o ile pozwalają na to warunki techniczne i prawne.
Tymczasowe przyłącze wody
Tymczasowe przyłącze zapewnia dostęp do sieci wodociągowej na okres prowadzenia robót. Jest często wybierane na terenach zurbanizowanych, gdzie przewód wodociągowy przebiega w pobliżu działki, a docelowa instalacja budynku nie została jeszcze wykonana.
Procedurę należy rozpocząć od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wymagać planu sytuacyjnego, informacji o nieruchomości oraz przewidywanym zapotrzebowaniu na wodę. Na podstawie wydanych warunków przygotowuje się dokumentację i wykonuje przyłącze.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki przyłączenia powinny zostać wydane w terminie 21 dni dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, oraz 45 dni w pozostałych przypadkach. Terminy dotyczą wydania warunków, a nie zakończenia prac projektowych i montażowych.
Instalację tymczasową często doprowadza się do wodomierza umieszczonego w studni wodomierzowej, skrzynce na granicy działki albo innym miejscu zaakceptowanym przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Za wodomierzem można wykonać instalację rozprowadzającą wodę do punktów poboru na terenie budowy.
Przyłącze powinien wykonać uprawniony lub zaakceptowany przez zarządcę sieci wykonawca. Po zakończeniu robót przedsiębiorstwo przeprowadza odbiór, montuje lub plombuje wodomierz i zawiera z inwestorem umowę na dostarczanie wody.
Koszt zależy między innymi od długości przyłącza, średnicy przewodu, konieczności przejścia pod drogą, rodzaju nawierzchni, głębokości wykopu oraz warunków gruntowych. Przed rozpoczęciem prac trzeba ustalić, które elementy finansuje inwestor, a które pozostają po stronie przedsiębiorstwa.
Po zakończeniu budowy rozwiązanie tymczasowe może zostać zlikwidowane lub wykorzystane jako część przyłącza docelowego, jeżeli zostało to przewidziane w dokumentacji i zaakceptowane przez zarządcę sieci. Zaplanowanie takiego wariantu pozwala ograniczyć powtarzanie robót i dodatkowe koszty.
Studnia na placu budowy
Studnia może zapewnić niezależny dostęp do wody zarówno podczas budowy, jak i po jej zakończeniu. Rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne na terenach bez sieci wodociągowej, ale jego opłacalność zależy od głębokości warstwy wodonośnej, wydajności ujęcia i jakości wody.
Przed podjęciem decyzji warto rozpoznać warunki hydrogeologiczne działki. Informacji mogą dostarczyć badania gruntu, dokumentacja sąsiednich ujęć oraz firmy wykonujące odwierty. Sam fakt występowania wody pod powierzchnią nie gwarantuje, że studnia będzie wystarczająco wydajna.
Koszt wykonania studni obejmuje odwiert, rury, filtr, pompę głębinową, przewody, instalację hydroforową i zabezpieczenie głowicy. W zależności od warunków terenowych potrzebne mogą być również urządzenia do uzdatniania wody.
W źródłowym planowaniu nie należy automatycznie przyjmować, że każda studnia o głębokości do 30 m wymaga wyłącznie prostego zgłoszenia robót budowlanych. Prawo wodne przewiduje zwolnienie z pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego dla wykonania ujęcia do 30 m oraz poboru nieprzekraczającego średniorocznie 5 m³ na dobę, ale regulacja odnosi się do zwykłego korzystania z wód, czyli zaspokajania potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub rolnego.
Pobór związany z działalnością gospodarczą, przekroczenie limitów albo inne szczególne wykorzystanie wody może wymagać dodatkowej procedury. Przed odwiertem warto potwierdzić wymagania w starostwie i właściwej jednostce Wód Polskich.
Wodę przeznaczoną do picia, przygotowywania posiłków i mycia należy przebadać pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Badanie jest ważne również wtedy, gdy woda wygląda na czystą i nie ma wyczuwalnego zapachu.
Przy zastosowaniach technologicznych trzeba przestrzegać wymagań producentów materiałów budowlanych. Woda zawierająca nadmierną ilość soli, związków organicznych lub innych zanieczyszczeń może wpływać na wiązanie zapraw, betonu i tynków.
Odwodnienie wykopów i terenu
Dostarczenie wody to tylko część organizacji placu budowy. Równie ważne jest skuteczne usuwanie wody opadowej i gruntowej. Zalane wykopy mogą utrudniać wykonanie fundamentów, osłabiać grunt, powodować osuwanie skarp i prowadzić do przestojów.
Sposób odwodnienia należy dopasować do rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych, głębokości wykopu, ukształtowania działki i intensywności opadów. Podstawą jest takie przygotowanie terenu, aby woda powierzchniowa nie spływała w kierunku wykopów i składowanych materiałów.
Przy niewielkim napływie wody wystarczające mogą być rowki odwadniające, studzienki zbiorcze i pompy zanurzeniowe. Woda jest wówczas kierowana do przygotowanego zbiornika lub miejsca wskazanego w projekcie organizacji robót.
Na grząskim terenie oraz przy głębokich wykopach konieczne może być zastosowanie pomp do wody zanieczyszczonej, systemu studni depresyjnych albo igłofiltrów. Igłofiltry pozwalają czasowo obniżyć poziom wód gruntowych wokół wykopu, dzięki czemu roboty można prowadzić w stabilniejszych i bezpieczniejszych warunkach.
Nie wolno odprowadzać wypompowanej wody w przypadkowe miejsce, na sąsiednią działkę ani do kanalizacji bez uzgodnienia z jej zarządcą. W zależności od sposobu odwodnienia, czasu jego prowadzenia i miejsca zrzutu może być wymagane zgłoszenie wodnoprawne albo pozwolenie wodnoprawne. Prawo wodne przewiduje między innymi procedury dotyczące trwałego odwadniania wykopów budowlanych, długotrwałego obniżania poziomu wód podziemnych oraz odprowadzania wód z wykopów.
System odwodnienia powinien być kontrolowany po intensywnych opadach i przed rozpoczęciem prac na dnie wykopu. Pompy muszą mieć odpowiednią wydajność i bezpieczne zasilanie, a przewody tłoczne powinny być ułożone tak, aby nie utrudniały komunikacji.
Jak ogrzewać budowę w chłodnych miesiącach?
Tymczasowe ogrzewanie pozwala kontynuować część robót jesienią i zimą, a także zapewnia odpowiednie warunki w kontenerach socjalnych. Jest potrzebne przede wszystkim podczas prac mokrych, schnięcia tynków, wykonywania posadzek, montażu materiałów chemii budowlanej i zabezpieczania świeżego betonu.
Wymagana temperatura zależy od zastosowanego produktu i technologii. W przypadku wielu zapraw, klejów, tynków i powłok minimalna temperatura podłoża oraz otoczenia wynosi około 5°C, ale zawsze należy kierować się kartą techniczną konkretnego materiału. Znaczenie ma nie tylko temperatura powietrza, lecz także temperatura podłoża, wilgotność i czas potrzebny do związania.
Do ogrzewania wykorzystuje się nagrzewnice elektryczne, gazowe i olejowe oraz promienniki podczerwieni. Każde rozwiązanie ma inne wymagania dotyczące mocy, wentylacji i bezpieczeństwa.
Nagrzewnice elektryczne są proste w obsłudze i nie emitują spalin w ogrzewanym pomieszczeniu, lecz mogą wymagać dużej mocy przyłączeniowej. Przed ich zastosowaniem należy sprawdzić, czy przyłącze lub agregat jest w stanie zasilić urządzenia grzewcze równocześnie z elektronarzędziami i oświetleniem.
Nagrzewnice gazowe są mobilne i szybko podnoszą temperaturę, ale modele bez odprowadzenia spalin zużywają tlen i zwiększają wilgotność powietrza. Wymagają intensywnej wentylacji, kontroli szczelności instalacji oraz bezpiecznego przechowywania butli.
Nagrzewnice olejowe mogą ogrzewać większe przestrzenie. Modele z wymiennikiem ciepła i odprowadzeniem spalin są korzystniejsze w zamkniętych obiektach, ponieważ spaliny nie trafiają bezpośrednio do ogrzewanego wnętrza. Urządzenia bez wymiennika powinny być używane wyłącznie w warunkach przewidzianych przez producenta i przy zapewnieniu skutecznej wentylacji.
Promienniki podczerwieni ogrzewają przede wszystkim ludzi i powierzchnie znajdujące się w ich zasięgu. Dobrze sprawdzają się na konkretnych stanowiskach pracy, ale zwykle nie zapewniają równomiernego ogrzania dużego pomieszczenia.
Koszty ogrzewania można ograniczyć przez tymczasowe zamknięcie otworów, uszczelnienie przestrzeni i wykonanie prowizorycznych przegród. Nie wolno jednak blokować wymaganej wentylacji, zwłaszcza gdy używane są urządzenia spalające gaz lub olej.
Jak bezpieczne zasilać zaplecze budowy?
Tymczasowe instalacje na placu budowy są narażone na wilgoć, kurz, uszkodzenia mechaniczne i częste zmiany lokalizacji odbiorników. Z tego powodu ich wykonanie i eksploatacja wymagają większej ostrożności niż w gotowym budynku.
Rozdzielnice, obwody, zabezpieczenia i punkty poboru powinny zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Instalacja musi mieć właściwie dobrane zabezpieczenia nadprądowe i przeciwporażeniowe, w tym wyłączniki różnicowoprądowe tam, gdzie są wymagane.
Rozdzielnica budowlana powinna być zamknięta, odporna na warunki panujące na zewnątrz i zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Nie należy umieszczać jej w zagłębieniu terenu, miejscu zalewanym wodą ani bezpośrednio przy trasie przejazdu maszyn.
Przewody prowadzone po ziemi są narażone na przecięcie, zgniecenie i uszkodzenie przez pojazdy. Powinny być prowadzone poza ciągami komunikacyjnymi, zawieszone na odpowiedniej wysokości albo umieszczone w osłonach przystosowanych do przewidywanych obciążeń. Prowizoryczne łączenia, uszkodzone przedłużacze i nieosłonięte wtyczki trzeba natychmiast wycofać z użytkowania.
Obowiązujące przepisy BHP przewidują kontrolę stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa eksploatacji co najmniej raz w miesiącu. Stan i rezystancję izolacji należy sprawdzać co najmniej dwa razy w roku, a także między innymi po awarii, przestoju trwającym ponad miesiąc lub przemieszczeniu urządzenia. Wyniki kontroli powinny być dokumentowane.
Punkty poboru wody muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Zimą przewody prowadzone płytko lub po powierzchni terenu należy opróżniać, izolować albo ogrzewać, aby nie dopuścić do ich zamarznięcia.
Woda do picia i celów higienicznych powinna spełniać odpowiednie wymagania jakościowe. Zaplecze należy wyposażyć w miejsce do mycia rąk, a sposób odprowadzania ścieków sanitarnych zorganizować zgodnie z warunkami lokalnymi.
Zasady korzystania z mediów, przebieg instalacji, lokalizację rozdzielnic, punktów poboru, dróg komunikacyjnych, gaśnic i wyposażenia ratunkowego należy uwzględnić w organizacji placu budowy. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie jest wymagany automatycznie przy każdej inwestycji.
Kierownik budowy sporządza go, gdy występują przesłanki określone w przepisach, między innymi szczególnie niebezpieczne roboty albo odpowiednio duży zakres i pracochłonność przedsięwzięcia.
źródło i zdjęcia: Onninen
