Cena jest ważna, ale jeszcze ważniejsze jest to, czy oczyszczalnia będzie prawidłowo dobrana do działki, gruntu, liczby domowników i sposobu użytkowania domu. Źle dobrane rozwiązanie może oznaczać problemy z zapachem, rozsączaniem, eksploatacją albo konieczność kosztownych przeróbek.
Dlatego wybór oczyszczalni najlepiej zacząć od diagnozy.
1. Sprawdź, czy oczyszczalnia pasuje do Twojej działki
Nie każda działka jest taka sama. Inaczej projektuje się oczyszczalnię na działce z piaskiem, inaczej na glinie, inaczej przy wysokim poziomie wód gruntowych, a jeszcze inaczej tam, gdzie miejsca jest bardzo mało.
Przed wyborem urządzenia warto sprawdzić:
- rodzaj gruntu,
- poziom wód gruntowych,
- dostępną powierzchnię na działce,
- lokalizację domu, studni, granic działki i innych elementów zagospodarowania,
- możliwość odprowadzenia ścieków oczyszczonych,
- ukształtowanie terenu,
- planowane nasadzenia, podjazdy i inne przyszłe prace ogrodowe.
To właśnie warunki działki często decydują o tym, jaki system będzie najlepszy.
W HABA nie traktujemy oczyszczalni jako produktu „z półki”. Pomagamy dobrać rozwiązanie do konkretnych warunków, ponieważ to od tego zależy późniejszy komfort użytkowania.
2. Określ liczbę domowników i sposób użytkowania domu
Jednym z podstawowych parametrów jest liczba osób, które będą korzystać z instalacji. Ale sama liczba domowników to nie wszystko.
Znaczenie ma również:
- czy dom będzie użytkowany całorocznie czy sezonowo,
- czy często przyjmujesz gości,
- czy w domu mieszkają małe dzieci,
- czy planujesz powiększenie rodziny,
- czy w budynku będzie prowadzona działalność,
- czy instalacja ma obsługiwać tylko dom, czy także większy obiekt.
Oczyszczalnia powinna być dobrana nie tylko do stanu obecnego, ale też do realnego sposobu użytkowania w kolejnych latach.
3. Nie zaczynaj wyłącznie od najniższej ceny
Najtańsze rozwiązanie na początku nie zawsze jest najtańsze w użytkowaniu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to system, który ma działać przez wiele lat.
Dlatego warto patrzeć szerzej niż tylko na koszt zakupu.
Porównując oferty, sprawdź:
- czy cena obejmuje dobór do działki,
- co dokładnie zawiera zestaw,
- czy urządzenie ma pompę, sterowanie, elementy napowietrzania i wyposażenie potrzebne do pracy,
- jak wygląda montaż,
- jakie są koszty eksploatacji,
- czy dostępny jest serwis,
- jaka jest trwałość zbiornika,
- jakie są warunki gwarancji,
- czy firma zapewnia wsparcie po zakupie.
Dobra oczyszczalnia to nie tylko zbiornik. To cały system: technologia, montaż, sposób odprowadzenia ścieków oczyszczonych, serwis i prawidłowa eksploatacja.
4. Zastanów się, co stanie się ze ściekami oczyszczonymi
Jednym z najważniejszych pytań jest to, co dzieje się ze ściekami po procesie oczyszczania. W wielu przypadkach stosuje się rozwiązania rozsączające lub inne sposoby zagospodarowania ścieków oczyszczonych, dopasowane do warunków działki.
W HABA rozwijamy rozwiązania, które pozwalają myśleć o ściekach oczyszczonych nie tylko jako o problemie do odprowadzenia, ale jako o zasobie, który można odpowiedzialnie zagospodarować.
Przykładem jest HABA Green Shower - system umożliwiający wykorzystanie ścieków oczyszczonych do nawadniania roślin, zgodnie z warunkami technicznymi i formalnymi inwestycji.
To szczególnie ważne w czasach, gdy coraz więcej osób zwraca uwagę na suszę, retencję i rozsądne gospodarowanie wodą na działce.
5. Masz szambo? Sprawdź możliwość modernizacji
Jeżeli masz już szambo, nie zawsze trzeba zaczynać od zera. W wielu przypadkach warto sprawdzić, czy istniejący zbiornik można wykorzystać w kierunku modernizacji.
Do takich sytuacji HABA stworzyła rozwiązanie HABA Retrofit - system pozwalający przekształcić tradycyjne szambo w biologiczną, bezwywozową oczyszczalnię ścieków.
To może być atrakcyjna opcja dla właścicieli domów, którzy mają dość regularnego wywozu nieczystości, zapachów i pilnowania poziomu szamba. Przed decyzją konieczna jest jednak ocena stanu zbiornika, warunków działki i możliwości technicznych.
6. Zapytaj o zapach, obsługę i serwis
Jedną z największych obaw klientów jest pytanie: czy oczyszczalnia będzie śmierdzieć?
Prawidłowo dobrana, zamontowana i użytkowana oczyszczalnia biologiczna nie powinna być uciążliwa zapachowo. Problemy z zapachem zwykle wynikają z błędów w doborze, montażu, wentylacji, eksploatacji albo z używania środków chemicznych, które zaburzają pracę biologii.
Dlatego przed zakupem warto zapytać:
- jak działa technologia oczyszczania,
- jak często trzeba wykonywać czynności eksploatacyjne,
- czy trzeba stosować biopreparaty,
- co może zaszkodzić pracy oczyszczalni,
- jak wygląda serwis,
- co zrobić w przypadku awarii.
HABA oferuje nie tylko urządzenia, ale też wsparcie techniczne, serwis i rozwiązania poprawiające komfort użytkowania, takie jak HABA Silencer, który redukuje hałas i drgania pracy elementów oczyszczalni.
7. Sprawdź formalności przed montażem
Przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga odpowiedniego przygotowania formalnego. Zakres formalności zależy od konkretnej inwestycji, parametrów urządzenia, sposobu zagospodarowania ścieków oczyszczonych i warunków działki.
Dlatego nie warto zakładać, że w każdym przypadku procedura będzie wyglądała identycznie. Przed zakupem najlepiej sprawdzić dokumenty, projekt, lokalne warunki oraz wymagania właściwych organów.
W praktyce dobry dostawca oczyszczalni powinien pomóc inwestorowi zrozumieć, jakie informacje trzeba przygotować i na co zwrócić uwagę przed montażem.
8. Wybierz firmę, która zostanie z Tobą po montażu
Oczyszczalnia ścieków to inwestycja na lata. Dlatego ważne jest nie tylko to, co kupujesz, ale też od kogo.
Wybierając firmę, sprawdź:
- doświadczenie producenta,
- liczbę zrealizowanych instalacji,
- dostępność doradców,
- sieć montażu i serwisu,
- części zamienne,
- gwarancję,
- opinie klientów,
- wsparcie po zakupie.
HABA działa od 1993 roku jako polski producent biologicznych oczyszczalni ścieków. Projektujemy, produkujemy, dobieramy, montujemy i serwisujemy rozwiązania dla domów jednorodzinnych, firm, obiektów publicznych, osiedli i samorządów.
Podsumowanie: od czego zacząć?
Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków zacznij od siedmiu pytań:
1. Jakie są warunki gruntowe na działce?
2. Jaki jest poziom wód gruntowych?
3. Ilu domowników będzie korzystać z instalacji?
4. Czy dom będzie użytkowany stale czy sezonowo?
5. Co stanie się ze ściekami oczyszczonymi?
6. Jakie formalności są potrzebne?
7. Kto zapewni dobór, montaż i serwis?
Dopiero po odpowiedzi na te pytania warto porównywać konkretne urządzenia i ceny.
źródło i zdjęcie: HABA RL
opracowanie: Anna Chrystyna
