Jak obliczyć współczynnik U okna? Dajesz się nabrać na najczęstszy trik sprzedawców!
Niska wartość na ulotce wcale nie oznacza, że Twoje okno zatrzyma ciepło. Producenci chętnie chwalą się wyśmienitym parametrem Ug, ale to tylko połowa prawdy. Sprawdź prosty wzór na prawdziwy współczynnik Uw i zobacz, jak obliczyć realne straty energii w swoim domu!
AdamS Okna PVC, drzwi tarasowe/balkonowe
Leśna Droga 10A 11-700 Mrągowo
Nawet najlepszy pakiet szybowy nie gwarantuje, że całe okno skutecznie zabezpieczy dom przed utratą ciepła. O końcowej izolacyjności decydują również rama, sposób połączenia szyby z profilem oraz proporcje poszczególnych elementów. Przenikanie ciepła określa ogólny współczynnik U, jednak w odniesieniu do kompletnej stolarki stosuje się precyzyjne oznaczenie Uw (wyrażane w W/m²K). Im niższa jest jego wartość, tym lepsza ochrona termiczna i mniejsze straty energii. Wybór stolarki o niskim parametrze Uw przekłada się bezpośrednio na energooszczędność budynku, ułatwia utrzymanie stabilnej temperatury we wnętrzach i poprawia bilans energetyczny domu.
Na końcową izolacyjność składają się trzy kluczowe komponenty. Pierwszym z nich jest pakiet szybowy opisywany przez współczynnik Ug. Drugim jest rama okienna o współczynniku Uf, zależącym od materiału, głębokości zabudowy oraz liczby komór. Trzeci element stanowi styk szyby z ramą, w którym powstaje liniowy mostek cieplny opisywany symbolem ψg (psi). Zastosowanie rozwiązań takich jak ciepła ramka dystansowa ogranicza przepływ energii na krawędziach. Z tego powodu dwa produkty o identycznych szybach mogą osiągać zupełnie różną izolacyjność końcową - kluczowa jest spójność całej konstrukcji.
Jakie normy powinien spełniać współczynnik Uw?
Ograniczenia prawne jednoznacznie określają maksymalne wartości przenikania ciepła dla nowo instalowanej stolarki. Aktualna norma wskazuje, że dla standardowych, nowo wznoszonych budynków wartość Uw nie może przekraczać 0,9 W/m²K. W przypadku obiektów o wyższym standardzie, takich jak domy pasywne, wymagania są jeszcze bardziej rygorystyczne i narzucają parametr na poziomie maksymalnie 0,8 W/m²K (choć najbardziej zaawansowane modele na rynku osiągają wyniki rzędu 0,65 W/m²K).
Porównując oferty handlowe przed zakupem, należy bezwzględnie weryfikować, czy podawany przez sprzedawcę parametr dotyczy całego okna, czy jedynie samego pakietu szybowego. Deklaracja bardzo niskiego Ug wygląda atrakcyjnie w materiałach reklamowych, ale nie charakteryzuje całego produktu. Do rzetelnej oceny konieczna jest znajomość Uw dla konkretnego, zamawianego wymiaru okna, ponieważ zmiana proporcji między powierzchnią ramy a powierzchnią przeszklenia bezpośrednio wpływa na wynik końcowy.
Jak obliczyć współczynnik U okna? Wzór i zastosowanie
Osoby zastanawiające się, jak obliczyć współczynnik U okna, powinny przeanalizować składowe, z których korzystają producenci stolarki. Podstawowy wzór na współczynnik Uw ma następującą postać:
Uw = (Ag × Ug + Af × Uf + lg × ψg) / Ao
Poszczególne symbole oznaczają:
  • Ag - powierzchnię szyby,
  • Ug - współczynnik przenikania ciepła szyby,
  • Af - powierzchnię ramy,
  • Uf - izolacyjność ramy,
  • lg - obwód szyby (długość połączenia z ramą),
  • ψg - liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka na krawędzi szyby
  • oraz Ao - całkowitą powierzchnię okna.
Logika stojąca za tą formułą polega na zsumowaniu strat ciepła generowanych przez poszczególne elementy i odniesieniu ich do całkowitego gabarytu konstrukcji. W większych przeszkleniach dominującą rolę odgrywa wskaźnik Ug, natomiast w mniejszych okienkach wzrasta znaczenie parametru Uf.
Nie musimy samodzielnie wykonywać tych skomplikowanych obliczeń, ponieważ gotowe wartości Uw dla poszczególnych formatów dostarczają producenci. Znajomość wzoru jest jednak niezwykle przydatna podczas rozmów ze sprzedawcą. Pozwala zweryfikować, z czego wynika deklarowana izolacyjność, oraz chroni przed błędnym utożsamianiem parametrów samej szyby z izolacyjnością całego okna.
Przemyślana konstrukcja jako gwarancja niskiego Uw
Dobrym przykładem wykorzystania tych zależności są nowoczesne okna pasywne, takie jak Passiv-Line ULTRA marki AdamS, osiągające parametr Uw = 0,65 W/m²K. Zamiast polegać wyłącznie na potrójnym pakiecie szybowym, konstrukcja ta wykorzystuje sześciokomorowy profil o głębokości 85 mm z dodatkowym ociepleniem, potrójny zestaw uszczelek oraz ciepłą ramkę redukującą wartość ψg.
Dopiero taka harmonijna współpraca wszystkich komponentów gwarantuje, że przenikanie ciepła zostanie skutecznie ograniczone, a inwestycja w stolarkę przyniesie realne oszczędności eksploatacyjne przez wiele lat.
źródło i zdjęcie: AdamS
  • Dlaczego w wycenie moich małych okien łazienkowych wyliczono gorszy (wyższy) całkowity współczynnik przenikania ciepła Uw niż dla wielkogabarytowych drzwi tarasowych z tej samej serii?
    Różnica ta wynika ze zmiany proporcji między powierzchnią ramy (Af) a powierzchnią szyby (Ag) w całkowitym gabarycie okna (Ao). Rama okienna (której izolacyjność określa współczynnik Uf) niemal zawsze chroni przed ucieczką ciepła słabiej niż sam pakiet szybowy (Ug). W małych oknach rama zajmuje procentowo znacznie większą część powierzchni, przez co jej wpływ na końcowy wynik jest większy. W dużych przeszkleniach to doskonałe parametry szyby odgrywają dominującą rolę, co ostatecznie obniża współczynnik Uw.
  • Sprzedawca oferuje mi stolarkę z rewelacyjnym parametrem Ug. Czy taka deklaracja gwarantuje, że moje okna będą mogły zostać zamontowane w domach pasywnych (gdzie norma wynosi maksymalnie 0,8 W/m²K)?
    Nie, nie ma takiej gwarancji. Deklarowanie niskiego wskaźnika Ug to bardzo popularny zabieg w materiałach reklamowych, jednak opisuje on wyłącznie parametry samej szyby, a nie całego produktu. Aby spełnić rygorystyczne normy dla okien pasywnych, musisz poprosić sprzedawcę o weryfikację współczynnika Uw dla kompletnej stolarki (w konkretnych wymiarach), który uwzględnia również parametry ramy i ewentualne straty na jej łączeniach.
  • Kupiłem najdroższe profile i szyby, ale żeby zaoszczędzić, zrezygnowałem z "ciepłej ramki dystansowej". Czy ten jeden element zauważalnie pogorszy izolacyjność mojego okna?
    Tak, rezygnacja z ciepłej ramki dystansowej powoduje powstanie liniowego mostka cieplnego (opisywanego we wzorze jako parametr ψg) na styku szyby z ramą. Należy pamiętać, że nawet jeśli dwa okna mają zamontowane dokładnie takie same pakiety szybowe i profile, to brak elementu ograniczającego przepływ energii na krawędziach sprawi, że osiągną one zupełnie różną, znacznie słabszą izolacyjność końcową Uw.
  • Czy projektant mojego domu może przyjąć z katalogu producenta jeden "referencyjny" współczynnik Uw, aby wyliczyć wiarygodny bilans energetyczny budynku?
    Do precyzyjnych i rzetelnych obliczeń nie powinno się używać jednego uśrednionego wyniku. Wartość współczynnika Uw musi być weryfikowana dla każdego, konkretnego zamawianego wymiaru okna z osobna. Ponieważ dla każdego formatu zmienia się obwód szyby (lg) oraz całkowita powierzchnia (Ao), z fizycznego punktu widzenia każde okno o innych wymiarach generuje nieco inne straty energii. Gotowe, precyzyjne wartości dla poszczególnych rozmiarów zawsze dostarcza producent.
  • Co dokładnie – oprócz potrójnego przeszklenia z niskim Ug – musi posiadać w swojej budowie rama okienna, aby współczynnik przenikania ciepła całego produktu spadł do rekordowego poziomu np. 0,65 W/m²K?
    Ekstremalnie niska wartość Uw wymaga doskonałej izolacyjności samej ramy (Uf). W najbardziej zaawansowanych technologicznie modelach na rynku (np. Passiv-Line ULTRA), oprócz grubego pakietu szybowego, producenci stosują profile wielokomorowe (np. sześciokomorowe o głębokości 85 mm), wypełniają je wewnątrz dodatkowym ociepleniem i wyposażają w potrójny zestaw uszczelek. Tylko harmonijna współpraca wszystkich tych komponentów pozwala skutecznie zahamować ucieczkę ciepła.
Natalia Karaskiewicz
