Co to są shuttersy? Te drewniane okiennice nie służą tylko do dekoracji
Shuttersy to montowane wewnątrz drewniane okiennice z ruchomymi lamelami. Choć wyglądają dekoracyjnie, regulują światło, zwiększają prywatność i pomagają ograniczyć hałas.
ROLBEST Rolety, żaluzje, shuttersy i osłony okienne – rozwiązania na wymiar z profesjonalnym montażem
Hallera 26 05-071 Sulejówek
Czym są shuttersy i jak działają?
Shuttersy składają się ze sztywnych ram lub paneli wypełnionych poziomymi, ruchomymi lamelami. Najczęściej wykonuje się je z wysokiej jakości drewna, które może zachować naturalne usłojenie albo zostać pokryte lakierem. Dzięki temu osłona pasuje zarówno do klasycznych aranżacji, jak i do wnętrz nowoczesnych.
Lamele można ustawiać pod różnym kątem. Pozwala to zdecydować, jak dużo światła wpadnie do pomieszczenia i w jakim kierunku zostaną skierowane promienie słoneczne. Nie trzeba całkowicie zamykać okiennic, aby ograniczyć widoczność wnętrza z ulicy lub sąsiedniego budynku. Odpowiednie ustawienie lameli zapewnia prywatność, a jednocześnie pozwala korzystać z naturalnego oświetlenia.
Całe panele mogą się otwierać, przesuwać albo składać. Sposób działania zależy od wybranego systemu, wielkości okna oraz ilości wolnego miejsca wokół wnęki.
Czym shuttersy różnią się od rolet i żaluzji?
Roleta zwykle porusza się w górę i w dół, natomiast zasłona przesuwa się na boki. W obu przypadkach możliwości regulowania światła są ograniczone. Shuttersy pozwalają sterować zarówno stopniem zasłonięcia okna, jak i kątem ustawienia lameli.
W odróżnieniu od lekkiej żaluzji tworzą sztywną i stabilną konstrukcję, która staje się częścią wyposażenia wnętrza. Nie faluje przy przeciągu i nie wymaga prania tak jak tkaniny. To rozwiązanie przeznaczone na lata, dlatego jego wygląd powinien pasować nie tylko do dodatków, lecz także do podłogi, drzwi i stałej zabudowy.
Shuttersy zajmują jednak więcej miejsca niż roleta zamontowana przy szybie. Przed zakupem trzeba sprawdzić, czy panele nie będą kolidować z klamką, parapetem, grzejnikiem albo meblami.
Jak shuttersy regulują światło i chronią prywatność?
Największą zaletą shuttersów jest precyzyjne sterowanie naturalnym oświetleniem. Zmiana kąta lameli pozwala ograniczyć ostre słońce bez całkowitego zaciemniania pomieszczenia. Ma to szczególne znaczenie przy oknach skierowanych na południe i zachód, gdzie światło bywa intensywne przez wiele godzin.
W salonie można skierować promienie w stronę sufitu i ograniczyć odbicia na ekranie telewizora. W gabinecie odpowiednie ustawienie lameli zmniejszy odblaski na monitorze. W sypialni zamknięcie paneli pomoże stworzyć warunki sprzyjające wypoczynkowi.
Zakres zaciemnienia zależy od konstrukcji i dokładności dopasowania osłony. Nawet prawidłowo zamontowane shuttersy mogą pozostawiać niewielkie szczeliny między elementami, dlatego osoby oczekujące zupełnej ciemności powinny wcześniej sprawdzić możliwości konkretnego systemu.
Czy shuttersy chronią przed upałem i hałasem?
Zamknięte shuttersy tworzą dodatkową warstwę między szybą a wnętrzem. Ograniczają ilość bezpośredniego światła słonecznego, dzięki czemu pomagają zmniejszyć nagrzewanie pomieszczeń. Zimą mogą z kolei poprawić odczuwalny komfort przy chłodnej powierzchni okna.
Nie zastąpią jednak dobrej izolacji budynku, szczelnych okien ani zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych. Należy traktować je jako dodatkową barierę termiczną, a nie podstawowy element ochrony domu przed stratami ciepła.
Sztywne drewniane panele pomagają również tłumić część dźwięków dochodzących z zewnątrz. Różnica może być odczuwalna w porównaniu z cienką firaną lub lekką roletą, szczególnie gdy osłona dobrze wypełnia wnękę. Shuttersy nie zapewniają jednak pełnej izolacji akustycznej.
Jakie są rodzaje shuttersów?
Dobór systemu zależy przede wszystkim od wymiarów przeszklenia oraz przestrzeni dostępnej przed oknem i po jego bokach. Najczęściej stosuje się shuttersy klasyczne, przesuwne lub składane.
Shuttersy klasyczne
Klasyczne shuttersy mają formę otwieranych skrzydeł osadzonych na zawiasach. Po zamknięciu wypełniają wnękę okienną, a po otwarciu zapewniają bezpośredni dostęp do szyby i klamki.
Taki system dobrze sprawdza się przy standardowych oknach, o ile przed nimi pozostaje miejsce potrzebne do swobodnego otwierania paneli. Klasyczne shuttersy warto wybrać, gdy najważniejszy jest ponadczasowy wygląd i prosta obsługa.
Shuttersy przesuwne
W tym systemie panele przemieszczają się wzdłuż prowadnic. To praktyczne rozwiązanie do szerokich przeszkleń, drzwi tarasowych i wnętrz, w których otwierane skrzydła zajmowałyby zbyt dużo miejsca.
Panele mogą przesuwać się jeden za drugi lub wzdłuż ściany. Przed montażem trzeba więc przewidzieć przestrzeń, w której znajdą się po odsłonięciu okna. Shuttersy przesuwne najlepiej pasują do dużych, nowoczesnych przeszkleń.
Shuttersy składane
Shuttersy składane składają się z kilku połączonych paneli. Podczas otwierania przesuwają się na bok i układają podobnie do harmonijki. Pozwala to odsłonić dużą część okna bez konieczności otwierania szerokiego skrzydła.
System sprawdza się przy rozbudowanych przeszkleniach oraz tam, gdzie liczy się łatwy dostęp do okna. Trzeba jednak upewnić się, że złożone panele nie zasłonią klamki i nie będą kolidować z wyposażeniem.
W jakich pomieszczeniach warto zamontować shuttersy?
W salonie shuttersy podkreślają wielkość okien i porządkują wygląd całej ściany. Naturalne drewno ociepla aranżację, natomiast jasne lakierowane powierzchnie dobrze komponują się z prostym, nowoczesnym wystrojem. Przy drzwiach tarasowych najlepiej sprawdzają się systemy przesuwne lub składane, które nie utrudniają komunikacji.
W sypialni ważna jest przede wszystkim możliwość ograniczenia światła i osłonięcia wnętrza. Odpowiednio dopasowane panele zapewniają prywatność zarówno w dzień, jak i po zmroku. Przed zakupem warto ocenić, czy stopień zaciemnienia będzie wystarczający dla domowników.
W gabinecie i biurze shuttersy ułatwiają regulowanie oświetlenia stanowiska pracy. Można szybko zmienić ustawienie lameli, gdy słońce zaczyna odbijać się od ekranu. Jednocześnie sztywna, uporządkowana konstrukcja nadaje wnętrzu profesjonalny charakter.
Shuttersy można zamontować również w kuchni i łazience, ale drewno musi mieć powłokę przeznaczoną do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Nie wystarczy wybrać modelu, który jedynie dobrze wygląda. Trzeba sprawdzić, czy producent dopuszcza jego stosowanie w takich warunkach.
W kuchni osłona może być narażona na parę wodną, tłuszcz i częste zabrudzenia. W łazience znaczenie ma również sprawna wentylacja. Nawet dobrze zabezpieczone drewno nie powinno pozostawać przez długi czas mokre ani znajdować się w miejscu narażonym na bezpośredni kontakt z wodą.
Czy shuttersy pasują do okien łukowych i trójkątnych?
Shuttersy wykonuje się na wymiar, dlatego można dopasować je do okien o nietypowych kształtach. Dotyczy to między innymi przeszkleń łukowych i trójkątnych, przy których zastosowanie standardowych rolet bywa trudne.
Dobrze zaprojektowana osłona nie ukrywa charakterystycznego kształtu okna, lecz podkreśla jego geometrię. Wymaga to jednak precyzyjnego pomiaru oraz indywidualnego zaplanowania ram, zawiasów i układu lameli.
Przy nietypowych oknach nie należy zamawiać shuttersów na podstawie orientacyjnych wymiarów. Nawet niewielka różnica może wpłynąć na działanie paneli i estetykę całej zabudowy.
Co sprawdzić przed zamówieniem shuttersów?
Najpierw należy przeanalizować sposób otwierania okna. Trzeba uwzględnić położenie klamek, szerokość parapetu oraz dostęp do skrzydeł. Przy drzwiach balkonowych i tarasowych osłona nie może utrudniać przechodzenia.
Kolejnym krokiem jest wybór systemu. Klasyczne skrzydła potrzebują miejsca przed oknem, przesuwne wymagają wolnej przestrzeni wzdłuż prowadnic, a składane muszą mieć miejsce po bokach przeszklenia.
Warto również zdecydować, jaki efekt ma dać osłona. Naturalne drewno wyraźnie zaznacza swoją obecność we wnętrzu. Lakierowane shuttersy mogą wyglądać lżej i łatwiej połączyć je z kolorem ścian lub stolarki okiennej.
Pomiar powinien uwzględniać nie tylko szerokość i wysokość wnęki, ale także jej głębokość, nierówności oraz elementy utrudniające montaż. Przy dużych i nietypowych oknach bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wykonanie pomiaru przez specjalistę.
Jak czyścić shuttersy?
Kurz można usuwać miękką, suchą ściereczką. Najwygodniej zamknąć lamele w jednym kierunku, przetrzeć całą powierzchnię, a następnie zmienić ich ustawienie i oczyścić drugą stronę.
Przy mocniejszych zabrudzeniach można zastosować lekko wilgotną szmatkę. Nie należy obficie moczyć drewna ani pozostawiać wody przy zawiasach, krawędziach i łączeniach. Po czyszczeniu powierzchnię warto wytrzeć do sucha.
W kuchni zabrudzenia najlepiej usuwać na bieżąco, zanim zaschną. Trzeba unikać twardych szczotek, preparatów ściernych i silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę ochronną.
Prawidłowo pielęgnowane shuttersy zachowują wygląd przez wiele lat. Na ich trwałość wpływa także jakość montażu. Źle ustawione panele mogą ocierać o ramę, obciążać zawiasy i nierówno się zamykać.
Czy warto wybrać shuttersy?
Shuttersy są dobrym rozwiązaniem dla osób, które szukają trwałej osłony okiennej i chcą dokładnie regulować światło oraz prywatność. Sprawdzają się w standardowych oknach, przy dużych przeszkleniach i w otworach o nietypowych kształtach.
Nie będą jednak najlepszym wyborem w każdym pomieszczeniu. Wymagają miejsca na otwieranie, przesuwanie albo składanie paneli. W kuchni i łazience konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna, a przy dużych konstrukcjach szczególnego znaczenia nabierają dokładny pomiar i solidny montaż.
Shuttersy warto traktować jako stały element wyposażenia domu, a nie sezonową dekorację. Dobrze dobrane łączą elegancki wygląd z codzienną wygodą i mogą służyć znacznie dłużej niż wiele lekkich osłon okiennych.
źródło i zdjęcia: ROLBEST
  • Mam zamontowane w salonie głębokie parapety i duże grzejniki pod oknem. Czy drewniane okiennice nie będą z nimi kolidować podczas otwierania?
    Może to stanowić problem w przypadku shuttersów klasycznych, ponieważ ich otwierane skrzydła zajmują więcej miejsca niż na przykład przylegająca do szyby roleta. Przed złożeniem zamówienia należy bezwzględnie sprawdzić odległość paneli od klamek, wystających parapetów, grzejników czy mebli, aby uniknąć kolizji. Jeśli miejsca przed oknem jest mało, praktyczniejszą alternatywą będą shuttersy przesuwne (wymagające przestrzeni wzdłuż prowadnic) lub shuttersy składane w harmonijkę po bokach przeszklenia.
  • Pracuję na zmiany i zależy mi na całkowitym, stuprocentowym zaciemnieniu sypialni w ciągu dnia. Czy zamknięte lamele zapewnią mi efekt absolutnego mroku?
    Niekoniecznie. Chociaż shuttersy znakomicie regulują światło i chronią prywatność, to ze względu na specyfikę swojej konstrukcji, nawet prawidłowo zamontowane systemy mogą pozostawiać minimalne szczeliny między elementami. Osoby oczekujące całkowitej i zupełnej ciemności w sypialni, powinny przed zakupem szczegółowo sprawdzić możliwości i zakres zaciemnienia wybranego rozwiązania u konkretnego producenta.
  • Mój dom znajduje się przy ruchliwej ulicy, a okna wychodzą na południe, przez co wnętrza mocno się nagrzewają. Czy montaż shuttersów zastąpi mi rolety zewnętrzne pod kątem izolacji termicznej i akustycznej?
    Nie. Zamknięte shuttersy wprawdzie tworzą dodatkową warstwę między szybą a wnętrzem, co pomaga ograniczyć bezpośrednie światło słoneczne, nagrzewanie się pomieszczeń oraz częściowo tłumi hałasy dochodzące z zewnątrz. Nie zapewniają one jednak pełnej izolacji akustycznej i absolutnie nie zastąpią zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych, grubych murów czy szczelnych okien w zakresie ochrony budynku przed stratami ciepła i upałem.
  • Mieszkam w starym budownictwie, gdzie wnęki okienne bywają bardzo krzywe i mają nieregularną głębokość. Czy w ogóle mogę zamontować tam shuttersy na wymiar?
    Tak, jednak wymaga to niezwykle precyzyjnego pomiaru. Przy zamawianiu zabudowy należy uwzględnić nie tylko standardową szerokość i wysokość, ale także głębokość wnęki okiennej, wszelkie krzywizny ścian oraz elementy utrudniające montaż. W przypadku starych, nierównych murów lub okien nietypowych bezpieczniejszym rozwiązaniem jest rezygnacja z pomiarów orientacyjnych i zlecenie tego zadania specjaliście, ponieważ źle dopasowane i ustawione panele mogą ocierać o ramę, obciążać zawiasy i nierówno się zamykać.
  • Obawiam się, że w niewielkim gabinecie masywne, drewniane okiennice wizualnie przytłoczą przestrzeń. Jak zachować luksusowy charakter, ale uzyskać lżejszy efekt wizualny?
    Kluczem jest wybór odpowiedniego wykończenia paneli. Choć naturalne usłojenie drewna ociepla wnętrze, to wyraźnie zaznacza swoją obecność i może wydawać się ciężkie. Lżejszy efekt osiągniesz, wybierając lakierowane shuttersy, na przykład w odcieniach bieli. Jasne, lakierowane lamele znacznie łatwiej łączą się z kolorem ścian lub stolarki okiennej, dzięki czemu uporządkowana, sztywna konstrukcja wygląda lekko, a gabinet zyskuje profesjonalny i nowoczesny charakter.
Natalia Karaskiewicz
