Rolety w stylu boho - które osłony wybrać, by wnętrze było jasne i przytulne?
Najlepiej sprawdzą się rolety rzymskie z lnu lub bawełny, drewniane żaluzje oraz plisy w ciepłych kolorach ziemi. Co ciekawe, we wnętrzu boho nie zawsze wygrywa najjaśniejsza osłona - głęboka zieleń lub terakota mogą dodać mu charakteru bez przytłaczania przestrzeni.
ROLBEST Rolety, żaluzje, shuttersy i osłony okienne – rozwiązania na wymiar z profesjonalnym montażem
Hallera 26 05-071 Sulejówek
Co wyróżnia rolety w stylu boho?
Styl boho czerpie z natury, ale nie ogranicza się wyłącznie do jasnych beżów i surowego lnu. Łączy swobodę z elegancją, dlatego obok drewna, bawełny i bambusa mogą pojawić się również welur, głęboka zieleń, terakota czy złamane odcienie złota. Najważniejsza pozostaje spójność całego wnętrza.
Osłona okienna powinna współgrać z meblami, podłogą, tekstyliami i roślinami, lecz nie musi mieć dokładnie takiego samego koloru jak ściana. Często lepszy efekt daje delikatny kontrast. Do kremowego wnętrza można dobrać karmelową roletę, a jasne drewno zestawić z oliwkową lub terakotową tkaniną.
W aranżacji boho warto wybierać materiały o widocznej strukturze. Len, bawełna, drewno i bambus wyglądają naturalnie, ponieważ nie tworzą idealnie gładkiej, technicznej powierzchni. Dzięki temu okno staje się częścią wystroju, a nie osobnym elementem wyposażenia.
Rolety rzymskie - miękka dekoracja okna
Rolety rzymskie należą do najczęściej wybieranych osłon do wnętrz boho. Po podniesieniu tkanina układa się w regularne, miękkie fałdy, które zastępują tradycyjną dekorację z firan i zasłon. Taka forma dobrze pasuje do sypialni, salonu i jadalni, szczególnie gdy we wnętrzu znajdują się drewniane meble, plecione lampy lub naturalne tekstylia.
Do lekkiej aranżacji najlepiej pasują tkaniny lniane i bawełniane. Przepuszczają część światła, łagodzą ostre promienie i nie obciążają optycznie okna. Grubszy materiał zapewnia większą prywatność i skuteczniej przyciemnia pomieszczenie, dlatego sprawdzi się w sypialni.
Welur może nadać roletom rzymskim bardziej elegancki charakter. Trzeba jednak stosować go ostrożnie, zwłaszcza w małym albo słabo nasłonecznionym pokoju. Ciężka, ciemna tkanina zajmuje dużą powierzchnię i może optycznie pomniejszyć wnętrze.
Przed zamówieniem rolety rzymskiej warto obejrzeć próbkę materiału pod światło. Kolor i stopień przejrzystości tkaniny mogą wyglądać zupełnie inaczej przy oknie niż w katalogu lub sklepowym oświetleniu.
Żaluzje drewniane i bambusowe - naturalność oraz kontrola światła
Żaluzje drewniane dobrze wpisują się w styl boho, ponieważ wprowadzają do pomieszczenia naturalny materiał i ciepłą kolorystykę. Ich największą zaletą jest możliwość zmieniania kąta nachylenia lameli. Domownicy mogą ograniczyć widoczność z zewnątrz, a jednocześnie nadal korzystać ze światła dziennego.
Jasne drewno pasuje do mniejszych pomieszczeń oraz wnętrz z dużą liczbą kolorowych dodatków. Ciemne lamele tworzą mocniejszy akcent i najlepiej wyglądają w przestronnych, dobrze oświetlonych pokojach. Nie trzeba dobierać ich dokładnie do podłogi lub mebli. Ważniejsze, aby wszystkie odcienie drewna miały podobny, ciepły charakter.
Lżejszą alternatywę stanowią żaluzje bambusowe. Dobrze łączą się z jutowymi dywanami, wiklinowymi dodatkami i jasnymi ścianami. Przed zakupem trzeba jednak sprawdzić, ile miejsca zajmie podniesiony pakiet lameli. Przy niskim nadprożu może on częściowo zasłaniać szybę.
Shuttersy - rozwiązanie do wnętrz wymagających prywatności
Shuttersy, czyli wewnętrzne okiennice z regulowanymi lamelami, mogą stać się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów aranżacji boho. Powstają z naturalnego drewna i mają wyrazistą, uporządkowaną formę. Sprawdzają się szczególnie w sypialniach, łazienkach oraz pomieszczeniach położonych od strony ulicy.
Ich konstrukcja pozwala zasłonić całe okno albo tylko jego wybraną część. Dzięki temu można ograniczyć widoczność wnętrza, nie rezygnując całkowicie ze światła. To istotna zaleta w mieszkaniach na parterze i domach położonych blisko sąsiednich budynków.
Shuttersy mają jednak mocniejszy charakter niż roleta materiałowa. Najlepiej prezentują się w pomieszczeniu, w którym pozostałe dekoracje są spokojne i oszczędne. W połączeniu z ciężkimi zasłonami, wzorzystą tapetą i dużą liczbą ozdób mogą niepotrzebnie przytłoczyć okno.
Czy klasyczne rolety materiałowe pasują do boho?
Prosta roleta materiałowa również może pasować do stylu boho. Kluczowe znaczenie ma odpowiednia tkanina i kolor. Zamiast chłodnej bieli, srebrnej szarości lub materiału o technicznym połysku lepiej wybrać ciepły beż, piaskowy brąz, oliwkową zieleń albo przygaszoną terakotę.
Klasyczna roleta dobrze sprawdza się w pomieszczeniu, w którym znajduje się już wiele dekoracyjnych elementów. Jej prosta forma nie konkuruje z roślinami, wzorzystym dywanem ani plecionymi dodatkami. Może więc uspokoić aranżację i uporządkować przestrzeń wokół okna.
W sypialni warto rozważyć tkaninę zaciemniającą. W salonie lepszy będzie materiał, który ogranicza ostre słońce, ale nie odcina całkowicie światła dziennego. Rodzaj tkaniny należy zawsze dopasować do funkcji pomieszczenia, a nie wyłącznie do jego kolorystyki.
Plisy w aranżacji boho
Plisy mają prostszą i bardziej nowoczesną formę, ale odpowiednio dobrane mogą dobrze uzupełnić wnętrze boho. Ich najważniejszą zaletą jest możliwość przesuwania osłony zarówno od góry, jak i od dołu. Pozwala to zasłonić środkową lub dolną część szyby, pozostawiając dostęp światła w górnej strefie okna.
Takie rozwiązanie sprawdza się w kuchni, łazience, mieszkaniu na parterze i w pokojach wychodzących na ulicę. Aby plisa pasowała do naturalnego wystroju, warto wybrać materiał o matowej powierzchni i ciepłej barwie. Beż, złamana biel, oliwka i delikatny brąz wyglądają znacznie bardziej spójnie niż chłodne, metaliczne odcienie.
Jak dobrać kolor rolet do wnętrza boho?
Paleta boho daje dużą swobodę, ale kolor rolety trzeba dopasować do ilości światła oraz wielkości pomieszczenia. W małym pokoju bezpieczniej zastosować ciepły beż, jasny karmel, naturalną biel albo delikatną oliwkę. Takie odcienie nie zmniejszają optycznie wnętrza i łatwo łączą się z drewnem.
Głęboka zieleń, terakota i ciemny brąz mogą stworzyć efektowny akcent w salonie lub dużej sypialni. Im większa powierzchnia okna, tym mocniej kolor rolety wpływa jednak na wygląd całego pomieszczenia. Na dużym przeszkleniu ciemna tkanina stanie się jednym z głównych elementów aranżacji.
Kolor osłony trzeba ocenić zarówno w świetle dziennym, jak i wieczorem. Ciepłe sztuczne oświetlenie może pogłębić brązy i terakotę, natomiast niektóre zielenie będą wyglądały ciemniej niż na próbniku.
Czy warto łączyć rolety z innymi osłonami?
Połączenie dwóch osłon może zapewnić większą kontrolę nad światłem i wyglądem okna. Dobrym przykładem jest zestawienie żaluzji drewnianej z roletą rzymską. Lamele umożliwiają dokładne ustawianie kierunku światła, a tkanina ociepla aranżację i pozwala mocniej przyciemnić pomieszczenie.
Takie rozwiązanie najlepiej sprawdza się przy dużych oknach i w przestronnych wnętrzach. W małym pokoju dwie rozbudowane osłony mogą wyglądać zbyt ciężko. Wtedy lepiej zastosować jedną dobrze dopasowaną roletę albo połączyć lekką dekorację tekstylną z dyskretną plisą.
Materiały powinny tworzyć spójną całość. Jeśli drewno ma mocny, ciemny odcień, roleta rzymska może pozostać jasna i neutralna. Przy jasnych lamelach można pozwolić sobie na tkaninę w głębszej zieleni lub terakocie.
Jakich błędów unikać przy wyborze rolet boho?
Jednym z najczęstszych błędów jest wybór osłony wyłącznie na podstawie wyglądu. Roleta może doskonale pasować do mebli, a jednocześnie przepuszczać zbyt dużo światła wieczorem albo nadmiernie zaciemniać pokój w ciągu dnia. Przed zakupem trzeba więc ustalić, czy ma przede wszystkim chronić przed słońcem, zapewniać prywatność, zaciemniać sypialnię czy pełnić funkcję dekoracyjną.
Warto także unikać nadmiaru ciężkich tkanin. Gruba roleta rzymska połączona z masywnymi zasłonami może ograniczyć światło i optycznie zmniejszyć pomieszczenie. Styl boho pozwala na wiele warstw i faktur, ale przy oknie potrzebna jest równowaga.
Błędem jest również pomijanie jakości mechanizmu i dokładności wykonania. Źle dopasowana osłona może krzywo się zwijać, pozostawiać nieestetyczne szczeliny albo utrudniać otwieranie okna. Tanie materiały częściej płowieją, odkształcają się i tracą pierwotny wygląd.
Przy roletach rzymskich, drewnianych żaluzjach i shuttersach warto rozważyć wykonanie na wymiar. Dokładne dopasowanie poprawia wygodę użytkowania i sprawia, że cała aranżacja wygląda staranniej.
Jak dopasować rolety boho do pomieszczenia?
W sypialni liczy się przede wszystkim możliwość ograniczenia światła i zapewnienia prywatności. Dobrze sprawdzi się grubsza roleta rzymska, żaluzja drewniana albo shuttersy. Przy oknie od strony ulicy praktycznym wyborem będzie również plisa, którą można zasłonić od dołu.
W salonie lepiej postawić na miękkie rozproszenie światła. Lniana lub bawełniana roleta rzymska stworzy przytulny efekt, a żaluzje drewniane ułatwią regulowanie nasłonecznienia w ciągu dnia. Przy dużych przeszkleniach warto uważać na bardzo ciemne tkaniny, które mogą zdominować całą aranżację.
W jadalni i miejscu wypoczynku dobrze wyglądają ciepłe beże, karmel, oliwkowa zieleń oraz terakota. Kolory te podkreślają drewno i naturalne tekstylia, nie wprowadzając chłodnego kontrastu.
Rolety w stylu boho - wygląd i funkcjonalność muszą iść w parze
Rolety w stylu boho powinny podkreślać naturalny charakter wnętrza, ale nie mogą utrudniać codziennego korzystania z pomieszczenia. Rolety rzymskie zapewniają miękki, dekoracyjny efekt, żaluzje drewniane pozwalają precyzyjnie regulować światło, shuttersy zwiększają prywatność, a plisy umożliwiają zasłonięcie wybranej części szyby.
Najlepsza osłona to taka, która pasuje do wielkości okna, nasłonecznienia oraz sposobu użytkowania pomieszczenia. Dopiero po określeniu tych potrzeb warto wybierać kolor i materiał. Dzięki temu roleta nie tylko uzupełni aranżację boho, lecz także pozostanie wygodna i funkcjonalna przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: ROLBEST
  • Mieszkam na parterze blisko sąsiadów i ulicy. Zależy mi na intymności, ale nie chcę siedzieć w ciemnym pomieszczeniu. Czy shuttersy będą lepszym wyborem niż klasyczne rolety materiałowe?
    Tak, shuttersy są rozwiązaniem idealnym do mieszkań na parterze oraz domów zlokalizowanych blisko innych budynków, ponieważ ich konstrukcja umożliwia zasłonięcie całego okna albo wyłącznie jego wybranej części. Dzięki regulowanym lamelom można skutecznie ograniczyć widoczność wnętrza z zewnątrz, nie rezygnując przy tym z dostępu do światła dziennego, co daje im przewagę nad wieloma roletami materiałowymi. Alternatywą o lżejszej formie mogą być również plisy, które można przesuwać zarówno od dołu, jak i od góry, pozostawiając dostęp światła w górnej strefie szyby.
  • Mój salon jest już bogato urządzony w stylu boho – mam wzorzyste tapety, ciężkie zasłony i dużo plecionych ozdób. Czy shuttersy nie przytłoczą takiej aranżacji?
    W takiej sytuacji istnieje ryzyko przytłoczenia wnętrza. Shuttersy mają bardzo wyrazistą i uporządkowaną formę, przez co prezentują się najlepiej w pomieszczeniach, w których pozostałe dekoracje są spokojne i oszczędne. Połączenie ich z ciężkimi zasłonami, wzorzystą tapetą i dużą ilością ozdób w stylu boho może sprawić, że okno wyda się zbyt ciężkie. Lepszym wyborem do tak bogatego wnętrza będą żaluzje drewniane, które naturalnie wpisują się w styl boho, lub proste rolety materiałowe, które nie konkurują z resztą wyposażenia i potrafią uspokoić oraz uporządkować przestrzeń.
  • Mam duże przeszklenia w przestronnym salonie i chciałbym połączyć żaluzje drewniane lub shuttersy z dodatkowymi tkaninami, aby ocieplić wnętrze. Czy to dobry pomysł?
    Zdecydowanie tak, szczególnie przy dużych oknach i w przestronnych pomieszczeniach połączenie dwóch osłon jest bardzo funkcjonalne i estetyczne. Zestawienie żaluzji drewnianej z roletą rzymską pozwala na doskonałą kontrolę światła (dzięki lamelom) oraz mocniejsze przyciemnienie i ocieplenie aranżacji (dzięki tkaninie). Należy jedynie pamiętać o zachowaniu spójności materiałów: przy ciemnym, mocnym odcieniu drewna roleta rzymska powinna być jasna i neutralna, natomiast przy jasnych lamelach można zdecydować się na głębszą zieleń lub terakotę.
  • Chcę zastosować żaluzje bambusowe lub drewniane, ale mam bardzo mało miejsca nad oknem. Czy to może stanowić problem montażowy?
    Może to być wyzwanie. Przy niskim nadprożu zrolowany pakiet lameli (zarówno w przypadku żaluzji drewnianych, jak i bambusowych) może częściowo zasłaniać szybę, a w skrajnych przypadkach utrudniać swobodne otwieranie okna. Z tego powodu przed zakupem należy dokładnie zweryfikować, ile miejsca zajmie podniesiona osłona. Rozwiązaniem tego problemu jest zamówienie osłon wykonywanych precyzyjnie na wymiar, co zapobiega błędom montażowym i poprawia wygodę użytkowania.
  • Dlaczego powinienem zdecydować się na shuttersy, żaluzje drewniane lub rolety rzymskie robione na wymiar, zamiast kupić tańsze, gotowe odpowiedniki w markecie?
    Wybór tanich materiałów i ignorowanie jakości mechanizmów to częsty błąd inwestorów. Gotowa, źle dopasowana osłona może krzywo się zwijać, utrudniać otwieranie okna lub pozostawiać nieestetyczne szczeliny wpuszczające światło. Ponadto tańsze materiały szybciej tracą swój pierwotny wygląd, odkształcają się i płowieją na słońcu. Zamówienie shuttersów czy rolet na wymiar gwarantuje dokładne dopasowanie, wyższą jakość wykonania mechanizmów oraz staranniejszy wygląd całej aranżacji, zapewniając funkcjonalność na wiele lat.
Natalia Karaskiewicz
