Ile kosztują rolety dzień/noc? Co naprawdę wpływa na cenę?
Rolety dzień/noc kosztują orientacyjnie od 469 zł, ale sam wymiar nie zawsze najmocniej wpływa na cenę. Duże znaczenie mają także system montażu, rodzaj tkaniny i sposób sterowania, dlatego kalkulator pozwala szybko sprawdzić realny koszt wybranego wariantu.
ROLBEST Rolety, żaluzje, shuttersy i osłony okienne – rozwiązania na wymiar z profesjonalnym montażem
Hallera 26 05-071 Sulejówek
Od czego zależy cena rolety dzień/noc?
Wymiary mają duży wpływ na cenę, ponieważ większa roleta wymaga zastosowania większej ilości materiału oraz odpowiednio dobranych elementów mechanizmu. Nie należy jednak obliczać kosztu wyłącznie na podstawie powierzchni tkaniny. Dwie rolety o podobnych wymiarach mogą kosztować inaczej, jeżeli zastosowano w nich odmienne systemy lub materiały.
Istotny jest przede wszystkim sposób montażu. Prosta roleta wolnowisząca może być tańsza od modelu w kasecie z prowadnicami. Kaseta osłania mechanizm, natomiast prowadnice utrzymują materiał blisko szyby i ograniczają boczne prześwity. Takie rozwiązanie wygląda estetycznie i poprawia stabilność tkaniny, ale wymaga zastosowania dodatkowych elementów.
Na cenę wpływa również grupa tkaniny. Materiały różnią się kolorem, strukturą, wykończeniem i szerokością pasów. Zmiana tkaniny może zmienić koszt rolety, nawet jeśli jej wymiary pozostaną takie same.
Kolejnym elementem jest sposób sterowania. Najczęściej stosuje się mechanizm łańcuszkowy, który umożliwia ręczną regulację ułożenia pasów i wysokości osłony. Dostępne są także systemy automatyczne obsługiwane pilotem lub aplikacją. Zwiększają one wygodę, szczególnie przy dużych przeszkleniach i większej liczbie rolet, ale podnoszą koszt zamówienia.
Orientacyjny cennik pozwala oszacować budżet przed dokładną konfiguracją. W przypadku rolety dzień/noc w systemie RM32 ze sterowaniem łańcuszkowym przykładowe ceny rozpoczynają się od około 469 zł za wymiar 800 × 1400 mm.
Roleta o wymiarach 1100 × 1100 mm może kosztować od około 549 zł, natomiast model o wymiarach 800 × 2100 mm od około 565 zł. Przy większej osłonie o wymiarach 1400 × 1400 mm cena zaczyna się od około 738 zł.
Różnice pokazują, że koszt nie rośnie proporcjonalnie tylko do szerokości lub wysokości. Znaczenie ma cała konstrukcja, ilość wykorzystanego materiału i wybrany wariant systemu.
Podane kwoty są orientacyjne i dotyczą przybliżonych kosztów materiałów w określonej konfiguracji. Nie obejmują pomiaru oraz montażu, które wymagają indywidualnej wyceny.
Eleganckie rolety dzień/noc ROLBEST. Dzięki płynnej regulacji pasów zapewniają precyzyjną kontrolę nad wpadającym światłem i chronią prywatność, będąc jednocześnie stylowym dodatkiem do każdego wnętrza.
Czym są rolety dzień/noc?
Rolety dzień/noc wykonuje się z tkaniny składającej się z naprzemiennych pasów transparentnych i zaciemniających. Przesuwając materiał, można ustawić pasy w taki sposób, aby wpuszczały więcej światła albo ograniczały widoczność z zewnątrz.
Gdy transparentne fragmenty znajdują się naprzeciwko siebie, wnętrze pozostaje jasne. Po przesunięciu tkaniny pasy zaciemniające zaczynają się pokrywać, dzięki czemu użytkownik zyskuje większą prywatność. Nie trzeba przy tym podnosić całej rolety.
Takie rozwiązanie łączy funkcję klasycznej rolety i lekkiej osłony okiennej. Sprawdza się w pomieszczeniach, w których użytkownik chce ograniczyć ostre światło, ale nie zamierza całkowicie zaciemniać wnętrza.
W salonie rolety dzień/noc pomagają kontrolować nasłonecznienie w ciągu dnia. W sypialni zwiększają prywatność, a w kuchni umożliwiają szybkie dopasowanie ilości światła do pory dnia. W biurach mogą ograniczać odblaski na ekranach bez całkowitej rezygnacji ze światła naturalnego.
Roleta wolnowisząca czy w kasecie?
Roleta wolnowisząca ma prostą konstrukcję i może osłaniać okno, wnękę lub większą część ściany. Dobrze sprawdza się tam, gdzie jedna tkanina ma zakrywać całe przeszklenie. Wymaga jednak pozostawienia odpowiedniej przestrzeni, aby materiał mógł swobodnie się rozwijać.
Roletę można również zamontować we wnęce okiennej. W tym przypadku szczególnie ważny jest dokładny pomiar, ponieważ osłona musi mieścić się w przeznaczonej dla niej przestrzeni i rozwijać bez zaczepiania o sąsiednie elementy.
Rolety w kasecie montuje się zazwyczaj bliżej szyby. Kaseta zasłania wałek i mechanizm, a prowadnice utrzymują tkaninę przy oknie. System kasetowy warto wybrać wtedy, gdy zależy Ci na zwartym wyglądzie, stabilnym prowadzeniu materiału i ograniczeniu prześwitów po bokach.
Wybór nie powinien opierać się wyłącznie na cenie. Roleta wolnowisząca może wystarczyć w pomieszczeniu gospodarczym lub na dużym przeszkleniu, natomiast w salonie albo sypialni lepszy efekt może zapewnić model w kasecie.
Czy rolety dzień/noc można zamontować bez wiercenia?
Wybrane systemy umożliwiają montaż bezinwazyjny, czyli bez wykonywania otworów w ramie okiennej. Roletę mocuje się za pomocą elementów zakładanych na skrzydło. Rozwiązanie to dobrze sprawdza się w wynajmowanych mieszkaniach oraz tam, gdzie użytkownik nie chce trwale ingerować w okno.
Montaż bez wiercenia ułatwia również późniejszy demontaż lub wymianę osłony. Trzeba jednak sprawdzić, czy wybrany system pasuje do konstrukcji okna, grubości ramy oraz położenia klamki. Nie każda roleta i nie każde skrzydło pozwalają na zastosowanie takiego rozwiązania.
Już podczas konfiguracji należy zdecydować, czy roleta będzie mocowana na ramie, we wnęce, do ściany czy do sufitu. Wybór miejsca montażu wpływa na sposób wykonania pomiaru i ostateczne wymiary produktu.
Jak wybrać kolor rolety?
Kolor tkaniny powinien pasować zarówno do ramy okiennej, jak i do wyposażenia pomieszczenia. Biel, beż i jasna szarość dobrze sprawdzają się w spokojnych, neutralnych wnętrzach. Odcienie takie jak Light Grey czy Silver nie przytłaczają aranżacji i łatwo łączą się z różnymi kolorami ścian.
Warianty inspirowane drewnem, na przykład Golden Oak i Walnut, mogą pasować do drewnianych ram, mebli lub podłóg. Antracyt, Black i Black Matt dobrze wyglądają w nowoczesnych aranżacjach, w których okno ma stanowić wyraźniejszy element wystroju.
Warto zwrócić uwagę także na kolor kasety, prowadnic i łańcuszka. Najbardziej spójny efekt uzyskasz, gdy tkanina oraz elementy systemu będą dopasowane do ramy okna.
Znaczenie ma również szerokość pasów. Szersze pasy dobrze prezentują się na dużych przeszkleniach, ponieważ zachowują właściwe proporcje. Na mniejszych oknach lepiej mogą wyglądać delikatniejsze wzory.
Jak prawidłowo podać wymiary do kalkulatora?
Przed rozpoczęciem wyceny należy ustalić miejsce montażu. Inaczej mierzy się roletę przeznaczoną na skrzydło, inaczej model montowany we wnęce, a jeszcze inaczej osłonę przykręcaną do ściany lub sufitu.
Wymiary trzeba podawać dokładnie i zgodnie z instrukcją dla wybranego systemu. Pomyłka w szerokości może sprawić, że materiał nie zakryje całej szyby albo będzie zaczepiał o klamkę. Błędna wysokość może natomiast wpłynąć na zakres rozwijania rolety i wygląd całego okna.
Każde okno najlepiej mierzyć oddzielnie, nawet gdy na pierwszy rzut oka wszystkie skrzydła mają taki sam rozmiar. Nie należy zakładać, że jedna konfiguracja będzie pasowała do wszystkich okien w mieszkaniu. Niewielkie różnice mogą wynikać z konstrukcji ramy, sposobu osadzenia okna lub szerokości listew przyszybowych.
Sterowanie ręczne czy automatyczne?
Mechanizm łańcuszkowy jest prosty, łatwy w obsłudze i wystarczający przy większości standardowych okien. Pozwala zmieniać ułożenie pasów oraz podnosić i opuszczać tkaninę bez dodatkowych urządzeń.
Automatyczne sterowanie pilotem lub aplikacją zwiększa komfort przy dużych oknach, przeszkleniach umieszczonych wysoko oraz w pomieszczeniach wyposażonych w wiele osłon. Użytkownik nie musi podchodzić do każdej rolety osobno.
Przy jednym łatwo dostępnym oknie ręczne sterowanie zwykle w pełni wystarcza. Automatykę warto rozważyć wtedy, gdy rzeczywiście ułatwi codzienne korzystanie z osłon.
Kiedy warto zamówić profesjonalny pomiar?
Kalkulator rolet dzień/noc dobrze sprawdza się przy wstępnym planowaniu kosztów. Nie zastąpi jednak dokładnego pomiaru w przypadku dużych przeszkleń, nietypowych okien, skomplikowanego miejsca montażu lub zamówienia obejmującego wiele pomieszczeń.
Doradca może sprawdzić, czy wybrany system będzie współpracował z klamką, sposobem otwierania skrzydła i głębokością wnęki. Pomoże też dopasować tkaniny i kolory do całego wnętrza oraz przygotować dokładny kosztorys.
ROLBEST oferuje bezpłatny pomiar i doradztwo bez zobowiązań. Firma realizuje usługi z montażem na terenie całej Polski, zarówno dla właścicieli domów i mieszkań, jak i dla firm, hoteli oraz deweloperów.
źródło i zdjęcia: ROLBEST
  • Czy jeśli mam w salonie cztery pozornie identyczne skrzydła, mogę podać do kalkulatora rolet dzień noc wymiary tylko jednego z nich i pomnożyć wynik?
    Nie jest to zalecane. Każde okno należy mierzyć oddzielnie, ponieważ mogą występować między nimi niewielkie różnice wynikające ze sposobu osadzenia okna, konstrukcji ramy lub odmiennej szerokości listew przyszybowych. Dokładne podanie wymiarów do wyceny gwarantuje, że materiał zakryje całą szybę, nie będzie zahaczał o klamkę, a roleta będzie się prawidłowo rozwijać.
  • Mam w domu nietypowe okna i skomplikowane wnęki. Czy kalkulator online poradzi sobie z wyceną takich przeszkleń?
    Kalkulator rolet dzień noc to doskonałe narzędzie do wstępnego planowania kosztów, jednak przy nietypowych oknach, dużych przeszkleniach lub skomplikowanych miejscach montażu warto zamówić profesjonalny pomiar. Doradca na miejscu sprawdzi głębokość wnęki, sposób otwierania skrzydła oraz ewentualne kolizje z klamką, co pozwoli przygotować w pełni dokładny kosztorys.
  • Zauważyłem, że podczas wyceny roleta wolnowisząca wychodzi taniej niż system w kasecie. Czy warto dopłacać, jeśli chcę osłonić okna w sypialni?
    Wybór nie powinien opierać się wyłącznie na cenie, a tańsza roleta wolnowisząca sprawdzi się raczej na dużych przeszkleniach lub w pomieszczeniach gospodarczych. W sypialni zdecydowanie lepszy efekt zapewni model w kasecie, który osłania mechanizm, a dzięki bocznym prowadnicom utrzymuje tkaninę blisko szyby, co znacząco ogranicza niepożądane prześwity światła po bokach.
  • Chcę uniknąć wiercenia w nowych ramach. Czy podczas konfiguracji mogę w ciemno wybrać bezinwazyjny montaż rolet dzień noc dla każdego skrzydła w domu?
    Zanim zdecydujesz się na takie rozwiązanie, musisz upewnić się, że wybrany system pasuje do Twojej stolarki. Choć montaż bez wiercenia jest bardzo wygodny, nie każda roleta i nie każde skrzydło okienne pozwalają na jego zastosowanie, ponieważ zależy to m.in. od grubości ramy oraz dokładnego położenia klamki.
  • Kalkulator wskazuje, że automatyczne sterowanie roletami zauważalnie podnosi koszt całego zamówienia. Kiedy taka inwestycja jest rzeczywiście opłacalna dla inwestora?
    Ręczne sterowanie łańcuszkiem jest w zupełności wystarczające przy standardowych, łatwo dostępnych oknach. Dopłata do automatyki sterowanej pilotem lub aplikacją jest opłacalna i odczuwalnie zwiększa komfort wtedy, gdy posiadasz wielkogabarytowe okna, przeszklenia umieszczone wysoko (poza zasięgiem rąk) lub gdy w jednym pomieszczeniu zamontowano wiele osłon i chcesz uniknąć ręcznego podchodzenia do każdej z nich.
Natalia Karaskiewicz
