Żaluzje drewniane i shuttersy w łazience - prosty sposób na domowe spa bez kompromisów
Łazienka w stylu spa to jeden z najmocniejszych trendów jesieni 2025. Liczy się nie tylko armatura i płytki, ale też światło i nastrój. Drewno, kamień, jasne barwy i możliwość regulacji promieni słonecznych potrafią zmienić zwykłe wnętrze w prywatną strefę relaksu. Właśnie tu świetnie sprawdzają się shuttersy i żaluzje drewniane ROLBEST – bo pozwalają kontrolować prywatność i klimat bez psucia estetyki.
ROLBEST Rolety, żaluzje, shuttersy i osłony okienne – rozwiązania na wymiar z profesjonalnym montażem
Hallera 26 05-071 Sulejówek
Dlaczego łazienka w stylu spa to hit jesieni 2025?
Jesienią bardziej niż kiedykolwiek szukamy w domu spokoju i wyciszenia. Nic dziwnego, że projektanci coraz częściej traktują łazienkę jak miejsce regeneracji, a nie tylko funkcjonalne pomieszczenie.
Inspiracje płyną z hoteli i stref wellness: pojawiają się naturalne materiały, minimalistyczne formy, jasne kolory oraz ciepłe dodatki, które przytulają przestrzeń. Bardzo ważna jest też praca światłem.
W łazience spa nie chodzi o to, by było zawsze jasno jak w biurze, tylko by można było dopasować oświetlenie do sytuacji: inaczej podczas porannej rutyny, inaczej przy wieczornym relaksie w wannie.
Osłony okienne, które pozwalają sterować światłem subtelnie i precyzyjnie, stają się więc elementem równie istotnym jak płytki czy bateria umywalkowa.
Najczęstsze błędy przy urządzaniu łazienki spa
Wiele osób planuje domowe spa, inwestując w piękną ceramikę, wannę wolnostojącą czy modne okładziny, a zostawia temat okna na koniec. To zwykle kończy się źle dobranymi osłonami.
Zbyt ciężkie rolety potrafią przytłoczyć wnętrze i zabrać mu lekkość. Z kolei przypadkowe, plastikowe żaluzje szybko tracą kolor i formę pod wpływem wilgoci, przez co cała aranżacja wygląda taniej, niż powinna.
Problemem bywa też prywatność. Jeśli osłona nie pozwala na wygodną regulację, łazienka przestaje być komfortowa, szczególnie przy większych przeszkleniach.
W efekcie zamiast intymnej strefy relaksu powstaje wnętrze, które ani nie daje wytchnienia, ani nie wygląda spójnie z trendem spa.
Shuttersy i żaluzje drewniane ROLBEST – serce domowego spa
Jeśli marzysz o łazience, która codziennie działa jak mini-wellness, shuttersy i żaluzje drewniane ROLBEST są rozwiązaniem szytym pod taki klimat. Shuttersy, czyli okiennice wewnętrzne, od kilku sezonów są absolutnym faworytem architektów. Mają lekką, elegancką formę i świetnie wyglądają w jasnych łazienkach: w bieli, beżach czy delikatnych szarościach.
Ich największą zaletą jest kontrola światła. Lamele można ustawić tak, by do wnętrza wpadało miękkie, rozproszone światło, które podkreśla faktury drewna i kamienia, a jednocześnie zapewnia intymność. To dokładnie ta „hotelowa” atmosfera, którą chcesz poczuć w domu.
Równie naturalnie w styl spa wpisują się żaluzje drewniane ROLBEST. Wykonane z wysokogatunkowego drewna dodają wnętrzu ciepła i szlachetności, której nie da się uzyskać tworzywem. Dzięki regulacji kąta lameli możesz decydować, czy łazienka ma być jasna i energetyczna, czy bardziej nastrojowa i wyciszająca.
W łazience liczy się także praktyczność, dlatego ważne jest to, że drewno stosowane przez ROLBEST jest zabezpieczone przed wilgocią. Takie żaluzje nie odkształcają się i nie tracą koloru, więc wyglądają dobrze przez lata, a nie przez jeden sezon.
Jak krok po kroku zbudować klimat spa w łazience z ROLBEST
Zacznij od spójności kolorystycznej. Jasne shuttersy albo naturalny odcień drewna w żaluzjach najlepiej współgrają z kamieniem, jasnymi płytkami i minimalistycznym wyposażeniem.
Taki zestaw uspokaja wnętrze i wizualnie je rozświetla. Potem pomyśl o prywatności, bo w łazience jest ona kluczowa. Shuttersy pozwalają przymknąć lamele tylko częściowo, więc możesz jednocześnie zachować intymność i wpuszczać światło.
Kolejna sprawa to odporność na wilgoć. W stylu spa stawiasz na materiały naturalne, ale muszą być przygotowane do pracy w trudnych warunkach. Produkty ROLBEST są do tego przystosowane, dlatego nie trzeba się obawiać o ich trwałość.
Następnie wykorzystuj regulację światła do budowania nastroju. Inny poziom światła wybierzesz do szybkiego poranka, a inny do długiej kąpieli i świec. Właśnie ta możliwość zmiany atmosfery jednym ruchem robi największą różnicę.
Na koniec warto pamiętać, że duże okna nie są problemem, tylko atutem. Z panoramicznym przeszkleniem łazienka może wyglądać jak luksusowy apartament, o ile podkreślisz je odpowiednią osłoną.
Shuttersy lub żaluzje drewniane ROLBEST potrafią nadać takiej przestrzeni elegancję, lekkość i dodatkowy efekt „wow”, a jednocześnie pozwalają czuć się swobodnie o każdej porze dnia.
źródło i zdjęcia: Rolbest
