Okap z filtrem węglowym - jak działa, kiedy stosować i jak o niego dbać?
Okap kuchenny wcale nie musi być podłączony do komina wentylacyjnego, aby skutecznie oczyszczać powietrze podczas gotowania. To świetna wiadomość dla tych, którzy na etapie projektu odkrywają, że poprowadzenie kanału odprowadzającego jest niemożliwe lub wymaga zbyt wielu kompromisów aranżacyjnych. Właśnie w takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem staje się model z filtrem węglowym.
SOLGAZ Płyty gazowe - gaz pod szkłem, płyty gazowe z palnikami, płyty inukcyjne, piekarniki gazowe i elektryczne, okapy
Towarowa 28A 58-100 Świdnica
Okap bez podłączenia do komina? Poznaj zasadę działania pochłaniacza
Okap z filtrem węglowym działa w układzie zamkniętym jako pochłaniacz, co odróżnia go od tradycyjnego wyciągu odprowadzającego powietrze na zewnątrz budynku. Urządzenie zasysa opary znad płyty grzewczej, przepuszcza je przez system filtracji, a następnie oczyszczone odprowadza z powrotem do kuchni. Taki system nie wymaga instalacji osobnego przewodu wentylacyjnego, co daje pełną swobodę aranżacji wnętrza.
Sercem tego rozwiązania jest wkład zawierający węgiel aktywny. Jego porowata struktura zatrzymuje cząsteczki zanieczyszczeń i zapachów powstałych podczas gotowania. Zachodzi tu proces adsorpcji, czyli wiązania substancji na powierzchni materiału filtrującego. Dzięki temu okap skutecznie neutralizuje intensywne aromaty, parę oraz tłuste zawiesiny unoszące się nad płytą grzewczą.
Kiedy warto wybrać pochłaniacz, a kiedy tradycyjny wyciąg?
Montaż okapu z filtrem węglowym to optymalny wybór do aneksów kuchennych połączonych z salonem oraz mniejszych pomieszczeń, w których nie przewidziano bezpośredniego dostępu do szybu wentylacyjnego. Brak konieczności prowadzenia rur w strukturze budynku znacznie ułatwia projektowanie nowoczesnej kuchni i pozwala na zastosowanie dyskretnych modeli podszafkowych lub teleskopowych.
Trzeba jednak pamiętać, że pochłaniacz nie jest urządzeniem w pełni uniwersalnym. W dużej, intensywnie użytkowanej kuchni, gdzie codziennie smaży się i gotuje wiele potraw jednocześnie, filtracja tego samego powietrza może okazać się mniej efektywna niż jego fizyczne usunięcie przez wyciąg. Decyzję o wyborze systemu warto podjąć na etapie projektowania mebli na wymiar, precyzyjnie określając swoje kulinarne nawyki.
Jak dobrać wydajność i rozmiar urządzenia?
Kluczowym parametrem technicznym jest wydajność okapu, czyli objętość powietrza, jaką urządzenie potrafi przefiltrować w ciągu godziny. Zbyt słaby model będzie pracować dłużej, głośniej i mniej efektywnie. Aby sprzęt działał prawidłowo, jego moc musi być dopasowana do kubatury pomieszczenia oraz intensywności eksploatacji płyty grzewczej. Dobrym rozwiązaniem są modele dwutrybowe, które mogą pracować zarówno jako pochłaniacz, jak i klasyczny wyciąg, dając elastyczność na wypadek przyszłego remontu.
Równie ważna jest szerokość urządzenia. Okap powinien być dopasowany do rozmiaru płyty grzewczej - tylko wtedy skutecznie wychwyci unoszące się opary. Jeśli urządzenie będzie za wąskie, część zanieczyszczeń ominie strefę zasysania, co drastycznie obniży skuteczność filtracji, niezależnie od mocy silnika.
Eksploatacja i konserwacja: jak często wymieniać filtr węglowy?
Przed zakupem okapu należy sprawdzić dostępność i koszt filtrów węglowych. W przeciwieństwie do metalowych filtrów aluminiowych (przeciwtłuszczowych), które można myć w zmywarce, wkłady węglowe podlegają bezwzględnej wymianie. Węgiel aktywny z czasem ulega nasyceniu i traci swoje właściwości adsorpcyjne.
Filtr węglowy wymienia się zazwyczaj co 3 do 6 miesięcy, zależnie od intensywności gotowania. Zużyty wkład nie tylko przestaje neutralizować zapachy, ale też blokuje przepływ powietrza i nadmiernie obciąża silnik. Dla zachowania pełnej sprawności urządzenia kluczowy jest także prawidłowy, szczelny montaż oryginalnych wkładów wskazanych przez producenta do konkretnego modelu.
Praktyczne funkcje i podsumowanie
Wybierając okap do domu, warto zwrócić uwagę na detale podnoszące codzienną ergonomię, takie jak energooszczędne oświetlenie LED, które dokładnie doświetla blat roboczy. Okap z filtrem węglowym to racjonalny i niezwykle wygodny wybór dla osób szukających nowoczesnych rozwiązań bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych prac budowlanych. Choć wymaga on systematycznej dbałości i cyklicznej wymiany materiałów eksploatacyjnych, odwdzięcza się wyjątkową elastycznością aranżacyjną i skuteczną ochroną domowego mikroklimatu.
źródło i zdjęcie: SOLGAZ
  • Czy w przypadku intensywnego, codziennego smażenia w przestronnej kuchni okap z filtrem węglowym poradzi sobie z zapachami równie dobrze co tradycyjny sprzęt?
    W przypadku dużej, intensywnie użytkowanej kuchni, w której regularnie smaży się wiele potraw, pochłaniacz z filtrem węglowym może okazać się mniej efektywny, ponieważ wielokrotna filtracja tego samego powietrza w obiegu zamkniętym nie dorównuje fizycznemu usunięciu oparów. W takich warunkach zaleca się raczej tradycyjny wyciąg, natomiast modele węglowe to optymalny wybór do mniejszych pomieszczeń oraz aneksów kuchennych.
  • Co dokładnie grozi mojemu urządzeniu, jeśli zignoruję zalecenia producenta i nie wymienię wkładu przez ponad pół roku?
    Zaniedbanie wymiany sprawia, że węgiel aktywny ulega całkowitemu nasyceniu i traci swoje właściwości adsorpcyjne, przez co przestaje neutralizować zapachy i opary. Co więcej, zużyty filtr węglowy fizycznie blokuje swobodny przepływ powietrza, co prowadzi do nadmiernego obciążenia silnika i może zagrażać pełnej sprawności urządzenia.
  • Mam szeroką płytę grzewczą (80 cm), ale podoba mi się węższy, dyskretny model podszafkowy (60 cm) z bardzo mocnym silnikiem. Czy wysoka wydajność okapu zrekompensuje jego mniejszy rozmiar?
    Nie, nawet najwyższa wydajność okapu i potężny silnik nie zrekompensują błędnie dobranego rozmiaru. Szerokość okapu musi być dopasowana do wymiarów, jakie ma płyta grzewcza, ponieważ w przeciwnym razie część zanieczyszczeń ominie strefę zasysania, co drastycznie obniży skuteczność wyłapywania oparów.
  • Czy planując w przyszłości gruntowny remont i stworzenie dostępu do komina wentylacyjnego, muszę obecnie zrezygnować z zakupu pochłaniacza?
    Nie, w takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem są modele dwutrybowe, które zapewniają elastyczność w przypadku przyszłych zmian w mieszkaniu. Obecnie sprzęt może bez problemu działać jako pochłaniacz z filtrem węglowym, a po remoncie i poprowadzeniu odpowiednich kanałów, można przekształcić go w klasyczny wyciąg odprowadzający powietrze na zewnątrz.
  • Czy w celu zaoszczędzenia na kosztach eksploatacji mogę regularnie myć wszystkie elementy filtrujące urządzenia w zmywarce?
    W zmywarce można myć wyłącznie aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe (metalowe). Natomiast wkład węglowy, którego działanie opiera się na procesie adsorpcji, nie nadaje się do czyszczenia wodą i podlega bezwzględnej wymianie na nowy, szczelny odpowiednik dedykowany do danego modelu.
Natalia Karaskiewicz
