Pompa ciepła bez jednostki za domem. Czy można ukryć całe urządzenie w budynku?
Tak, powietrzna pompa ciepła może działać bez jednostki stojącej przy domu. Całe urządzenie mieści się wewnątrz budynku, odzyskuje ciepło z wentylacji, ogrzewa dom, przygotowuje wodę i może chłodzić pomieszczenia. To rozwiązanie szczególnie ciekawe tam, gdzie liczy się cisza, mała działka i brak urządzeń na elewacji.
Qvantum Energy Technology Pompy ciepła
Żurawia 71 15-540 Białystok
Właściciele domów jednorodzinnych coraz częściej pytają nie tylko o koszty ogrzewania, lecz także o miejsce montażu, hałas, wygląd elewacji i relacje z sąsiadami. Klasyczna wentylacyjna "powietrzna" pompa ciepła z jednostką zewnętrzną wymaga dobrego usytuowania, zachowania rozsądnych odległości, przemyślanego odprowadzania skroplin i uwzględnienia tego, że urządzenie będzie słyszalne poza budynkiem. W małych działkach, zwartej zabudowie albo przy domach modernizowanych bywa to realnym ograniczeniem.
Wentylacyjna "powietrzna" pompa ciepła rozwiązuje część tych problemów w bardzo prosty sposób: całe urządzenie znajduje się w środku domu. Nie ma widocznego agregatu na zewnątrz, nie trzeba szukać dla niego miejsca przy elewacji i nie pojawia się typowy dylemat, czy praca pompy będzie przeszkadzać domownikom lub sąsiadom. To szczególnie ważne tam, gdzie działka jest wąska, ogród został już urządzony, a każda ingerencja w otoczenie domu oznacza dodatkowe prace i koszty.
Jak działa powietrzna pompa ciepła zamontowana w budynku?
Wentylacyjna "powietrzna" pompa ciepła nie pobiera energii z powietrza zewnętrznego w taki sam sposób jak typowe urządzenie z jednostką stojącą na zewnątrz. Jej zasada działania opiera się na wykorzystaniu powietrza usuwanego z domu. W praktyce urządzenie zasysa zużyte, ciepłe i wilgotne powietrze z wnętrza budynku, odzyskuje z niego energię, a następnie przekazuje ją do instalacji grzewczej oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Po oddaniu energii powietrze zostaje schłodzone i wyrzucone poza budynek. Różnica temperatur może być duża, ponieważ powietrze usuwane na zewnątrz bywa nawet o około 30 stopni chłodniejsze niż to, które znajduje się wewnątrz domu. Właśnie tu widać sens takiego rozwiązania: energia, która w zwykłej wentylacji zostałaby bezpowrotnie stracona, zostaje ponownie wykorzystana.
Dopływ świeżego powietrza można rozwiązać na dwa sposoby. W podstawowym układzie w domu powstaje niewielkie podciśnienie, dzięki któremu powietrze napływa przez nawiewniki w oknach. To prostsze rozwiązanie, które może sprawdzić się w wielu budynkach, zwłaszcza wtedy, gdy inwestor chce ograniczyć zakres prac instalacyjnych.
Bardziej rozbudowany wariant zakłada zastosowanie modułu nawiewnego. W takim układzie świeże powietrze z zewnątrz trafia najpierw do modułu, gdzie jest filtrowane i wstępnie ogrzewane wodą z instalacji centralnego ogrzewania, a dopiero potem kanałami rozprowadzane do pomieszczeń, takich jak salon czy sypialnie.
Ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda i wentylacja w jednym urządzeniu
Największą zaletą wentylacyjnych pomp ciepła tego typu jest zintegrowana budowa. Jedno urządzenie może odpowiadać za cztery kluczowe funkcje w domu: ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i kontrolowaną wentylację. Dla inwestora oznacza to mniej osobnych urządzeń, mniej miejsca potrzebnego w pomieszczeniu technicznym i prostszą koncepcję instalacji.
W trybie ogrzewania taka pompa bardzo dobrze współpracuje z systemami niskotemperaturowymi, przede wszystkim z ogrzewaniem podłogowym. To ważne, ponieważ podłogówka pracuje na niższych parametrach niż tradycyjne grzejniki, a pompy ciepła właśnie w takich warunkach osiągają wysoką efektywność. Im niższej temperatury wody wymaga instalacja grzewcza, tym łatwiej pompie ciepła pracować oszczędnie i stabilnie.
Ciekawą funkcją jest także chłodzenie. Urządzenia tego typu mogą być fabrycznie przystosowane do aktywnego chłodzenia, na przykład z wykorzystaniem ogrzewania podłogowego. Nie oznacza to, że podłoga zastąpi klimatyzator w każdym domu i w każdych warunkach, ale może pomóc obniżyć temperaturę we wnętrzu w czasie upałów. Dla wielu użytkowników liczy się właśnie taki łagodny, równomierny efekt bez montowania osobnych jednostek w pokojach.
Ciepła woda bez klasycznego zasobnika
W tradycyjnych instalacjach z pompą ciepła często spotyka się oddzielny zasobnik ciepłej wody użytkowej. Wentylacyjne pompy wentylacyjne mogą działać inaczej. W takim rozwiązaniu zimna woda jest podgrzewana na bieżąco, przepływowo, z użyciem wymiennika płytowego. Dzięki temu w domu nie trzeba wygospodarowywać miejsca na klasyczny duży bojler z wodą użytkową.
To ważne nie tylko z powodu oszczędności przestrzeni. Przepływowe przygotowanie ciepłej wody ogranicza ryzyko namnażania bakterii Legionella, ponieważ użytkowa woda nie jest długo magazynowana w zbiorniku w typowy sposób. W praktyce dom zyskuje rozwiązanie wygodne, zwarte i dobrze dopasowane do współczesnych oczekiwań dotyczących higieny instalacji.
Wentylacyjna pompa może natomiast posiadać wbudowany zbiornik akumulacyjny, który pełni inną funkcję niż klasyczny zasobnik ciepłej wody użytkowej. To tak zwana bateria termiczna. Może magazynować wodę grzewczą, przykładowo w zbiorniku o pojemności 175 litrów, ogrzaną nawet do około 90°C. Taka energia zostaje później wykorzystana wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna albo gdy pobór prądu z sieci staje się mniej opłacalny.
Bateria termiczna i taryfy dynamiczne
Rosnące zainteresowanie taryfami dynamicznymi sprawia, że urządzenia grzewcze muszą być coraz bardziej inteligentne. Sama wysoka sprawność nie wystarcza, jeśli pompa ciepła pracuje najintensywniej wtedy, gdy energia elektryczna jest najdroższa. Dlatego nowoczesne wentylacyjne pompy ciepła mogą współpracować z systemami zarządzania zużyciem energii i dostosowywać swoją pracę do zmieniających się cen prądu.
Na czym to polega w praktyce? Gdy energia jest tańsza, pompa może zgromadzić ciepło w baterii termicznej. Gdy ceny rosną, urządzenie korzysta z wcześniej zmagazynowanej energii i ogranicza pobór prądu z sieci. Taki sposób pracy ma szczególne znaczenie w domach, w których użytkownicy chcą lepiej kontrolować koszty eksploatacji, a jednocześnie nie zamierzają ręcznie przestawiać parametrów instalacji kilka razy dziennie.
Tego typu funkcje pokazują, że pompa ciepła przestaje być tylko źródłem ciepła. Staje się elementem domowego systemu zarządzania energią. Jeżeli urządzenie potrafi reagować na ceny prądu, korzystać z akumulacji ciepła i utrzymywać komfort bez stałej obsługi użytkownika, łatwiej dopasować ogrzewanie do realnych warunków pracy domu.
Sterowanie z aplikacji i zdalna diagnostyka
Wentylacyjna "powietrzna" pompa ciepła może być połączona z aplikacją mobilną, co pozwala kontrolować ustawienia bez podchodzenia do urządzenia. Dla użytkownika oznacza to wygodę, ale równie istotna jest możliwość zdalnej diagnostyki. Instalator może monitorować pracę pompy, sprawdzić parametry i w razie potrzeby skorygować ustawienia bez wizyty w domu.
To rozwiązanie jest szczególnie przydatne po uruchomieniu instalacji, gdy urządzenie dostosowuje się do budynku i zwyczajów domowników. Zdalna diagnostyka pozwala szybciej wykryć nieprawidłowe ustawienia, ograniczyć liczbę wizyt serwisowych i poprawić komfort użytkowania. W nowoczesnych pompach dochodzą do tego aktualizacje przez internet. Urządzenie połączone z chmurą może otrzymywać darmowe aktualizacje, dzięki którym z czasem zyskuje nowe funkcje lub usprawnienia pracy.
Ile miejsca potrzeba na powietrzną pompę ciepła wewnątrz domu?
Jednym z częstych pytań jest to, czy montaż pompy wewnątrz budynku nie oznacza utraty dużej części kotłowni albo pomieszczenia technicznego. W praktyce urządzenia tego typu mogą być bardzo kompaktowe. Pompa ciepła może zajmować około 0,36 m² powierzchni podłogi, co daje dużą swobodę projektantom i inwestorom.
Tak niewielka powierzchnia montażu jest ważna zarówno w nowych domach, jak i podczas modernizacji. W nowym budynku łatwiej zaplanować pomieszczenie techniczne od początku, ale w domu istniejącym często trzeba dopasować nowe źródło ciepła do miejsca po starym kotle, zasobniku albo elementach wcześniejszej instalacji. Kompaktowa budowa zmniejsza ryzyko, że modernizacja ogrzewania wymusi kosztowną przebudowę zaplecza technicznego.
Trzeba jednak pamiętać, że samo urządzenie to nie wszystko. Należy przewidzieć kanały powietrzne, odprowadzenie powietrza na zewnątrz, podłączenia hydrauliczne i dostęp serwisowy. Dlatego decyzję o montażu warto podejmować po analizie konkretnego budynku, a nie wyłącznie na podstawie wymiarów obudowy.
Czy taka pompa ciepła jest cicha?
Urządzenia przeznaczone do montażu wewnątrz budynku projektuje się z myślą o komforcie domowników. W zależności od modelu i obciążenia poziom hałasu może wynosić od 39 do 54 dB(A). To zakres, który pozwala myśleć o takim rozwiązaniu nie jak o typowym głośnym urządzeniu technicznym, lecz jak o elemencie instalacji, który powinien pracować możliwie dyskretnie.
Najważniejsze jest jednak poprawne miejsce montażu i prawidłowe wykonanie instalacji. Nawet ciche urządzenie może być uciążliwe, jeśli zostanie źle ustawione, przenosi drgania na konstrukcję budynku albo kanały powietrzne wykonano bez odpowiedniej staranności. Przy pompie montowanej wewnątrz domu trzeba zwrócić uwagę nie tylko na deklarowany poziom dźwięku, ale też na akustykę pomieszczenia technicznego i sposób prowadzenia przewodów.
Brak jednostki zewnętrznej ma jeszcze jedną zaletę. Hałas nie jest emitowany przy granicy działki, tarasie, ścianie sypialni sąsiada czy w miejscu, w którym domownicy odpoczywają w ogrodzie. W gęstej zabudowie może to przesądzić o wyborze właśnie takiej technologii.
Powietrzna pompa ciepła wewnątrz budynku a modernizacja domu
Wentylacyjna pompa ciepła może być interesującą propozycją nie tylko dla nowych domów, ale również dla budynków modernizowanych. Szczególnie wtedy, gdy właściciel chce wymienić źródło ciepła, poprawić wentylację i ograniczyć liczbę urządzeń w pomieszczeniu technicznym. Zintegrowana konstrukcja ułatwia uporządkowanie instalacji, bo jedno urządzenie może przejąć kilka funkcji naraz.
Nie oznacza to jednak, że taka pompa będzie najlepszym wyborem w każdym domu. Trzeba sprawdzić zapotrzebowanie budynku na ciepło, sposób ogrzewania pomieszczeń, stan wentylacji, możliwości prowadzenia kanałów oraz ilość miejsca na montaż. Najlepsze efekty uzyskuje się wtedy, gdy urządzenie współpracuje z instalacją niskotemperaturową i dobrze dobranym przepływem powietrza. W domach z bardzo wysokim zapotrzebowaniem na ciepło albo z trudną do przebudowy instalacją decyzja wymaga szczególnie dokładnej analizy.
Warto też zwrócić uwagę na moc urządzenia. Przykładowe warianty wentylacyjnych pomp wentylacyjnych mają moc 4 kW lub 6 kW. Model 4 kW może osiągać klasę efektywności A+++ dla ogrzewania podłogowego, a model 6 kW klasę A++. Takie parametry pokazują, że są to urządzenia projektowane z myślą o dobrze dobranych, nowoczesnych instalacjach, a nie o przypadkowym zastąpieniu dowolnego starego źródła ciepła bez sprawdzenia warunków pracy.
Zasilanie, gwarancja i przykładowe koszty
Urządzenia tego typu mogą być zasilane zarówno prądem jednofazowym, jak i trójfazowym, a technologia inwerterowa pozwala dostosowywać pracę sprężarki do aktualnego zapotrzebowania. Dla użytkownika oznacza to bardziej płynną pracę i lepsze dopasowanie do warunków panujących w domu. Standardowa gwarancja może obejmować 5 lat, co jest istotne przy planowaniu inwestycji na dłuższy czas.
Przykładowe ceny katalogowe pokazują, że wentylacyjna "powietrzna" pompa ciepła jest rozwiązaniem z wyższej półki technologicznej. Model o mocy 4 kW może kosztować 35 500 zł netto, a wariant 6 kW 37 000 zł netto. Do tego można doliczyć rozbudowany moduł nawiewny, którego cena katalogowa wynosi 7 500 zł netto. Przy porównywaniu kosztów nie należy jednak zestawiać wyłącznie ceny samego urządzenia z ceną klasycznej pompy ciepła. Trzeba uwzględnić także to, że jedno urządzenie może zastąpić kilka elementów instalacji, w tym osobny rekuperator czy klasyczny zasobnik ciepłej wody.
Ostateczny koszt inwestycji zależy od budynku, zakresu prac montażowych, rodzaju instalacji grzewczej, sposobu doprowadzenia i usuwania powietrza oraz decyzji, czy inwestor wybiera układ podstawowy, czy rozbudowany system z nawiewem świeżego powietrza przez kanały.
Kiedy warto rozważyć pompę ciepła montowaną w środku?
Wentylacyjna "powietrzna" pompa ciepła wewnątrz budynku może być szczególnie atrakcyjna dla osób, które nie chcą montować jednostki zewnętrznej przy elewacji, mają małą działkę, budują dom w zwartej zabudowie albo zależy im na ograniczeniu hałasu na zewnątrz. To także rozwiązanie dla inwestorów, którzy szukają zwartego systemu technicznego i chcą połączyć ogrzewanie, chłodzenie, wentylację oraz przygotowanie ciepłej wody w jednym urządzeniu.
Warto ją rozważyć również wtedy, gdy dom ma lub będzie miał ogrzewanie podłogowe, a użytkownicy chcą korzystać z inteligentnego sterowania, zdalnej diagnostyki i funkcji współpracy z taryfami dynamicznymi. Największy sens ekonomiczny i użytkowy pojawia się wtedy, gdy pompa nie jest traktowana jako pojedyncze urządzenie grzewcze, lecz jako część całego systemu zarządzania energią i powietrzem w domu.
Na co uważać przed decyzją o montażu?
Przed wyborem takiej pompy trzeba dokładnie sprawdzić, czy budynek pasuje do sposobu działania urządzenia. Kluczowe znaczenie ma zapotrzebowanie na ciepło, wydajność wentylacji, układ pomieszczeń, możliwość poprowadzenia kanałów oraz miejsce na wyrzut powietrza. Należy też pamiętać, że powietrze zużyte, z którego urządzenie odzyskuje energię, musi być stale usuwane z odpowiednich pomieszczeń, a świeże powietrze musi napływać w kontrolowany sposób.
Nie można pominąć akustyki. Pompa pracuje w budynku, więc pomieszczenie techniczne powinno być dobrze zaplanowane. Warto unikać montażu tuż przy sypialni, jeśli ściany są cienkie lub źle izolowane akustycznie. Trzeba też zapewnić dostęp serwisowy, bo nawet najbardziej zaawansowane urządzenie wymaga przeglądów i kontroli.
Najważniejsza rada brzmi: nie dobierać pompy wyłącznie po mocy z katalogu. Liczy się cały układ: ogrzewanie podłogowe lub inna instalacja niskotemperaturowa, wentylacja, sposób przygotowania ciepłej wody, liczba domowników, przewidywane zużycie energii i możliwości techniczne budynku. Dopiero połączenie tych informacji pozwala ocenić, czy wentylacyjna "powietrzna" pompa ciepła będzie rozwiązaniem wygodnym, oszczędnym i trwałym.
źródło i zdjęcia: Qvantum Energy Technology
  • Czy wewnętrzna powietrzna pompa ciepła to dobry wybór przy modernizacji starej kotłowni, jeśli mam mało miejsca i chcę pozbyć się nieporęcznego bojlera na wodę?
    Tak, to rozwiązanie świetnie sprawdza się podczas modernizacji ze względu na swoją kompaktową budowę – urządzenie zajmuje zaledwie około 0,36 m² powierzchni podłogi. Dodatkowo pozwala całkowicie zrezygnować z klasycznego zasobnika ciepłej wody użytkowej, ponieważ woda podgrzewana jest przepływowo za pomocą wymiennika płytowego. Należy jednak upewnić się podczas analizy budynku, czy w istniejącym pomieszczeniu technicznym uda się poprowadzić niezbędne kanały powietrzne, których ten system wymaga.
  • Jak brak jednostki zewnętrznej i zintegrowana konstrukcja pomogą mi zoptymalizować koszty, jeśli zdecyduję się na taryfy dynamiczne za prąd?
    Zintegrowana wewnętrzna powietrzna pompa ciepła może współpracować z inteligentnymi systemami zarządzania energią i posiadać wbudowaną tzw. baterię termiczną (zbiornik akumulacyjny do 175 litrów), która potrafi magazynować wodę grzewczą o temperaturze sięgającej około 90°C. Dzięki temu urządzenie intensywnie gromadzi ciepło w momentach, gdy prąd w taryfach dynamicznych jest najtańszy, a korzysta z tych zapasów, ograniczając pobór z sieci, gdy ceny energii drastycznie rosną.
  • Bardzo cenię sobie ciszę i stąd decyzja na brak jednostki zewnętrznej przy elewacji. Czy jednak pompa zamontowana wewnątrz budynku nie będzie uciążliwa, jeśli jedyne wolne miejsce mam w pomieszczeniu technicznym obok sypialni?
    Pomimo że urządzenia te są projektowane z myślą o dyskretnej pracy, a ich poziom hałasu wynosi od 39 do 54 dB(A), stanowczo unika się ich montażu tuż przy sypialni, zwłaszcza jeśli ściany są cienkie lub słabo izolowane. Nawet najcichsza wewnętrzna powietrzna pompa ciepła może być uciążliwa, jeśli akustyka pomieszczenia zostanie źle zaplanowana lub jeśli przewody powietrzne będą przenosić drgania na konstrukcję budynku.
  • Chcę zainwestować w ogrzewanie podłogowe w nowym domu. Czy taka pompa wpięta w instalację niskotemperaturową w pełni zastąpi mi klasyczną klimatyzację podczas letnich upałów?
    Wewnętrzna pompa świetnie współpracuje z instalacją niskotemperaturową, osiągając przy niej najwyższą efektywność, a modele fabrycznie przystosowane do chłodzenia mogą obniżać temperaturę we wnętrzach za pomocą ogrzewania podłogowego. Rozwiązanie to daje łagodny, równomierny efekt chłodzący bez montowania osobnych jednostek ściennych, jednak nie zastąpi w pełni tradycyjnego klimatyzatora w każdych warunkach i przy ekstremalnych upałach.
  • Katalogowa cena modelu o mocy 6 kW wynosi około 37 000 zł netto. Czy jako inwestor budujący szczelny dom muszę liczyć się z kolejnymi zakupami, jeśli zależy mi też na wentylacji mechanicznej?
    Podana kwota obejmuje wyłącznie samą pompę, a pełny koszt inwestycji zależy od wybranego wariantu instalacji. Jeśli zależy Ci na rozbudowanym systemie z modułem nawiewnym doprowadzającym i filtrującym świeże powietrze, jego katalogowy koszt to dodatkowe 7 500 zł netto. Warto jednak pamiętać, że taka inwestycja eliminuje konieczność zakupu dodatkowych, osobnych urządzeń, ponieważ wewnętrzna powietrzna pompa ciepła przejmuje funkcje, które normalnie pełniłby dedykowany rekuperator.
Natalia Karaskiewicz
