Pompa ciepła bez jednostki zewnętrznej. Qvantum QE może zmienić domy modułowe
Budownictwo modułowe i szkieletowe potrzebuje instalacji, które zajmują mało miejsca, działają efektywnie i łączą kilka funkcji w jednym systemie. Wentylacyjna pompa ciepła Qvantum QE odpowiada właśnie na te potrzeby, oferując ogrzewanie, chłodzenie, wentylację oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności montażu jednostki zewnętrznej.
Qvantum Energy Technology Pompy ciepła
Żurawia 71 15-540 Białystok
Wentylacyjna pompa ciepła Qvantum QE dla nowoczesnych domów
W obliczu rosnącego zapotrzebowania na innowacyjne, efektywne i kompaktowe systemy grzewcze Qvantum wprowadza na rynek wentylacyjne pompy ciepła QE. To urządzenia stworzone z myślą o budynkach, w których liczy się każdy metr powierzchni, wysoka efektywność energetyczna oraz możliwość połączenia kilku funkcji instalacyjnych w jednym rozwiązaniu.
Pompy Qvantum QE łączą funkcje ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu mogą zastępować kilka oddzielnych elementów technicznych, które w tradycyjnych instalacjach wymagają osobnego miejsca, osobnego montażu i dodatkowej obsługi. W nowoczesnym budownictwie, szczególnie modułowym i szkieletowym, takie podejście ma duże znaczenie, ponieważ pozwala uprościć projekt instalacji i lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.
Wentylacyjna pompa ciepła QE jest odpowiedzią na potrzeby ekologicznego budownictwa, w którym inwestorzy szukają rozwiązań funkcjonalnych, energooszczędnych i wygodnych w codziennym użytkowaniu. W domach modułowych i szkieletowych bardzo ważna jest nie tylko sama moc źródła ciepła, lecz także sposób jego pracy, łatwość montażu oraz integracja z wentylacją i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.
Kompaktowa konstrukcja i oszczędność miejsca w budynku
Jedną z największych zalet pompy ciepła Qvantum QE jest kompaktowa konstrukcja. Urządzenie zajmuje około 0,36 m² powierzchni podłogi, co jest szczególnie ważne w budynkach o niewielkiej powierzchni mieszkalnej. W takich domach kotłownia, pomieszczenie techniczne lub strefa instalacyjna muszą być zaplanowane bardzo rozsądnie, ponieważ każdy dodatkowy element techniczny zabiera miejsce, które można przeznaczyć na funkcje użytkowe.
Qvantum QE pozwala ograniczyć liczbę urządzeń potrzebnych do obsługi budynku. W jednym systemie mieści się rozwiązanie odpowiadające za wentylację, ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. To istotna przewaga w przypadku budynków modułowych, domów szkieletowych, domów kompaktowych oraz inwestycji, w których inwestor chce uniknąć rozbudowanej instalacji zajmującej dużo przestrzeni.
Oszczędność miejsca dotyczy nie tylko wnętrza budynku. W przypadku pompy wentylacyjnej QE nie ma potrzeby instalowania jednostki zewnętrznej. Oznacza to, że inwestor nie musi planować dodatkowego miejsca na elewacji, przy ścianie budynku, w ogrodzie ani na działce. Nie trzeba również uwzględniać kwestii związanych z hałasem generowanym przez jednostkę zewnętrzną, odprowadzeniem skroplin czy zachowaniem odpowiedniej odległości od granicy działki sąsiada.
Brak jednostki zewnętrznej upraszcza cały proces inwestycyjny. Instalacja może być łatwiejsza i szybsza, a sam budynek zachowuje bardziej uporządkowaną bryłę oraz większą swobodę zagospodarowania przestrzeni zewnętrznej. Dla osób budujących mały dom, dom modułowy lub dom na działce o ograniczonej powierzchni może to być bardzo ważny argument.
Ciepła woda użytkowa bez dodatkowego zasobnika
Pompa ciepła QE nie wymaga dodatkowego, oddzielnego zasobnika ciepłej wody użytkowej. To kolejny element, który pozwala ograniczyć ilość miejsca potrzebnego na instalację. W wielu tradycyjnych systemach zasobnik c.w.u. jest osobnym urządzeniem, które trzeba uwzględnić w projekcie pomieszczenia technicznego. W przypadku Qvantum QE przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się w sposób zintegrowany z urządzeniem.
Sam proces podgrzewania wody przebiega higienicznie. Woda podgrzewana jest przepływowo poprzez wbudowany w urządzenie wymiennik płytowy. Takie rozwiązanie ogranicza możliwość wystąpienia bakterii Legionella, ponieważ nie opiera się na długotrwałym magazynowaniu dużej ilości ciepłej wody w tradycyjnym zasobniku.
Dzięki przepływowemu przygotowaniu ciepłej wody użytkowej można również zrezygnować z kolejnego dodatkowego elementu instalacji, jakim jest naczynie przeponowe wody użytkowej, wymagane w tradycyjnych systemach. To ponownie upraszcza instalację, zmniejsza liczbę komponentów i pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń wewnątrz budynku.
Jak działa wentylacyjna pompa ciepła QE
Kluczowym zadaniem pompy QE jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji budynku oraz odzysk energii z powietrza wywiewanego. Urządzenie wykorzystuje układ chłodniczy pompy ciepła, aby pokryć zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Ciepło może być przekazywane do wodnego systemu ogrzewania, na przykład do instalacji podłogowej lub grzejników.
Powietrze wywiewane z budynku zawiera dużą ilość energii. W tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej energia ta jest bezpowrotnie tracona, a jej ubytek musi zostać pokryty przez źródło ciepła pracujące w budynku. W praktyce oznacza to, że budynek stale traci część energii wraz z usuwanym powietrzem, a system grzewczy musi tę stratę uzupełniać.
W przypadku pompy ciepła Qvantum QE energia zawarta w powietrzu wywiewanym jest odzyskiwana i ponownie wykorzystywana. Może służyć do ogrzewania budynku albo do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Takie podejście pozwala lepiej wykorzystać energię, która w innym wariancie zostałaby usunięta na zewnątrz bez żadnego pożytku dla domowników.
To właśnie połączenie wentylacji i pompy ciepła sprawia, że QE jest rozwiązaniem szczególnie interesującym dla budynków energooszczędnych, kompaktowych i projektowanych z myślą o nowoczesnym standardzie użytkowania.
Wariant podstawowy pracy pompy QE
Pierwszy wariant pracy pompy wentylacyjnej QE polega na odprowadzaniu powietrza z pomieszczeń o zwiększonej wilgotności. Są to przede wszystkim kuchnia, łazienka, toaleta, pralnia lub inne pomieszczenia, w których naturalnie powstaje więcej pary wodnej i zanieczyszczeń powietrza.
Powietrze jest usuwane za pomocą wentylatora wbudowanego w pompę ciepła. Taki sposób działania wytwarza w budynku niewielkie podciśnienie, które powoduje zasysanie świeżego powietrza z zewnątrz. Do tego celu wykorzystuje się nawiewniki ścienne montowane w pozostałych pomieszczeniach, takich jak salon, sypialnie czy pokoje dzienne.
Ten wariant umożliwia wentylację wszystkich pomieszczeń w sposób podobny do wentylacji grawitacyjnej. Różnica polega jednak na tym, że w przypadku zastosowania pompy ciepła QE energia z powietrza wywiewanego nie jest tracona. Urządzenie odzyskuje ją i ponownie wykorzystuje na cele grzewcze budynku lub do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
To rozwiązanie może być atrakcyjne tam, gdzie inwestor szuka prostszego układu wentylacyjnego, ale jednocześnie chce ograniczyć straty energii charakterystyczne dla klasycznej wentylacji grawitacyjnej.
Drugi wariant pracy z pełną wentylacją nawiewno-wywiewną
Drugi wariant pracy pompy QE zapewnia pełną wentylację nawiewno-wywiewną. W tym przypadku system rozprowadzenia instalacji wentylacji wygląda podobnie jak przy wykorzystaniu tradycyjnej rekuperacji. Powietrze jest zarówno usuwane z budynku, jak i nawiewane do pomieszczeń w sposób zorganizowany.
W tym wariancie pompa ciepła również odzyskuje energię z powietrza wywiewanego. Dodatkową zaletą rozwiązania jest wstępny podgrzew świeżego powietrza z zewnątrz budynku w module nawiewnym QS, zanim zostanie ono dostarczone do pomieszczeń. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z kontrolowanej wentylacji oraz większego komfortu nawiewu.
W tym wariancie, podobnie jak w wariancie podstawowym, nie ma konieczności stosowania zewnętrznego rekuperatora. Jego rolę pełni pompa ciepła QE wraz z modułem QS. To ważna informacja dla inwestorów, którzy chcą uzyskać funkcję wentylacji nawiewno-wywiewnej, ale jednocześnie zależy im na ograniczeniu liczby urządzeń w budynku.
Dzięki temu Qvantum QE może być traktowana jako wielofunkcyjne centrum instalacyjne, które łączy zadania zwykle realizowane przez kilka oddzielnych rozwiązań technicznych.
Bateria termiczna i wykorzystanie tańszej energii
Pompa ciepła QE, dzięki opatentowanemu rozwiązaniu Qvantum, może pełnić funkcję baterii termicznej. To jeden z najciekawszych elementów całego systemu, szczególnie w kontekście rosnącego zainteresowania taryfami dynamicznymi, magazynowaniem energii i inteligentnym zarządzaniem zużyciem prądu.
Urządzenie może akumulować energię cieplną w zintegrowanym, 175-litrowym zbiorniku akumulacyjnym wtedy, gdy cena energii elektrycznej jest niska. Następnie zgromadzone ciepło może zostać wykorzystane wtedy, gdy zapotrzebowanie budynku tego wymaga albo gdy pobór energii z sieci jest mniej korzystny cenowo.
Takie rozwiązanie daje użytkownikowi większą elastyczność. Pompa ciepła nie tylko produkuje ciepło na bieżąco, ale może także pomagać w przesuwaniu zużycia energii na bardziej opłacalne momenty. W domach, które korzystają z taryf dynamicznych lub planują lepiej zarządzać energią elektryczną, taka funkcja może mieć realne znaczenie dla kosztów eksploatacji.
Bateria termiczna nie jest klasycznym magazynem energii elektrycznej. Jej zadaniem jest magazynowanie energii w postaci ciepła. To praktyczne podejście w budynku mieszkalnym, ponieważ właśnie ciepło jest jednym z najważniejszych i najbardziej energochłonnych elementów codziennego użytkowania domu.
Sprężarka inwerterowa i niższe zużycie energii
Dodatkowe oszczędności w pompie Qvantum QE są możliwe dzięki sprężarce inwerterowej. Jej zadaniem jest automatyczne dostosowywanie pracy urządzenia do aktualnego zapotrzebowania budynku. Zamiast działać stale z jedną mocą, system może modulować swoją pracę w zależności od warunków i potrzeb użytkowników.
Takie rozwiązanie ogranicza zużycie energii, ponieważ pompa ciepła nie musi pracować z pełną wydajnością wtedy, gdy budynek potrzebuje jedynie niewielkiej ilości ciepła. W praktyce przekłada się to na bardziej stabilną, efektywną i komfortową pracę instalacji.
W nowoczesnym budownictwie, zwłaszcza modułowym i szkieletowym, zapotrzebowanie na ciepło często jest niższe niż w starszych, słabiej izolowanych budynkach. Dlatego możliwość precyzyjnego dopasowania pracy urządzenia do realnych potrzeb domu ma szczególne znaczenie.
Przepływowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej również wspiera oszczędność energii. Ponieważ system ogranicza ryzyko powstania bakterii Legionella, zmniejsza się potrzeba wykonywania cyklicznych przegrzewów wody, które w tradycyjnych instalacjach mogą zwiększać zużycie energii.
Zdalne sterowanie, aktualizacje i monitoring pracy urządzenia
Qvantum QE jest wyposażona w nowoczesną automatykę, która ułatwia codzienne korzystanie z systemu. Użytkownik może sterować urządzeniem zdalnie za pomocą darmowej aplikacji. To ważne w domach, w których mieszkańcy chcą mieć bieżący wpływ na temperaturę, wentylację i komfort użytkowania, także wtedy, gdy są poza domem.
Zdalne sterowanie pozwala szybciej reagować na zmieniające się potrzeby. Użytkownik może dostosować pracę urządzenia do obecności domowników, planowanego wyjazdu, zmiany pogody albo zwiększonego zapotrzebowania na ciepłą wodę. W praktyce instalacja staje się bardziej elastyczna i lepiej dopasowana do codziennego rytmu życia.
Urządzenie umożliwia również automatyczną aktualizację oprogramowania. To istotne, ponieważ nowoczesne systemy grzewcze coraz częściej działają nie tylko jako urządzenia mechaniczne, ale także jako rozwiązania cyfrowe, które mogą być rozwijane i usprawniane w czasie.
Dodatkowym atutem jest możliwość monitorowania pracy urządzenia przez platformę serwisową. Taki nadzór może ułatwiać diagnostykę, szybszą reakcję na nieprawidłowości oraz utrzymanie pompy ciepła w dobrej kondycji technicznej.
Dlaczego Qvantum QE pasuje do domów modułowych i szkieletowych
Wentylacyjna pompa ciepła Qvantum QE - rozwiązanie do domów modułowych i szkieletowych
Domy modułowe i szkieletowe coraz częściej kojarzą się z szybkim procesem budowy, wysoką efektywnością energetyczną i nowoczesnym podejściem do instalacji. W takich budynkach szczególnie ważne jest to, aby system grzewczy był kompaktowy, wielofunkcyjny i łatwy do zintegrowania z całą koncepcją domu.
Qvantum QE wpisuje się w te wymagania, ponieważ łączy kilka funkcji w jednym urządzeniu. Ogrzewa, chłodzi, wentyluje i przygotowuje ciepłą wodę użytkową. Nie wymaga jednostki zewnętrznej, zajmuje niewiele miejsca i może współpracować z wodnym systemem ogrzewania, takim jak ogrzewanie podłogowe lub grzejniki.
Dla inwestora oznacza to mniej elementów instalacyjnych, prostsze planowanie przestrzeni technicznej i większą swobodę projektowania domu. Dla użytkownika oznacza natomiast wygodę, oszczędność miejsca oraz możliwość korzystania z nowoczesnego systemu, który odzyskuje energię z powietrza wywiewanego zamiast ją tracić.
Właśnie dlatego wentylacyjne pompy ciepła QE mogą być interesującą propozycją dla osób budujących domy modułowe, domy szkieletowe, domy kompaktowe oraz nowoczesne budynki energooszczędne.
Qvantum QE jako jedno urządzenie dla komfortu, energii i przestrzeni
Pompy ciepła Qvantum QE to odpowiedź na potrzeby nowoczesnego budownictwa wymagającego efektywnych i kompaktowych rozwiązań grzewczych. Urządzenie łączy w sobie funkcje grzania, chłodzenia, wentylacji i podgrzewu wody, oferując użytkownikom wysoki komfort, oszczędność miejsca oraz oszczędność energii.
Największą wartością tego rozwiązania jest integracja. Zamiast projektować oddzielnie system ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej, inwestor może wybrać jedno urządzenie, które obsługuje wszystkie te obszary. To szczególnie ważne tam, gdzie przestrzeń techniczna jest ograniczona, a budynek ma być nowoczesny, energooszczędny i funkcjonalny.
Qvantum QE odzyskuje energię z powietrza wywiewanego, nie wymaga jednostki zewnętrznej, przygotowuje ciepłą wodę użytkową przepływowo i może pełnić funkcję baterii termicznej. Dzięki sprężarce inwerterowej, nowoczesnej automatyce, zdalnemu sterowaniu i monitoringowi pracy urządzenia system odpowiada na potrzeby użytkowników, którzy oczekują nie tylko ogrzewania, ale pełnego zarządzania komfortem w domu.
W budownictwie modułowym i szkieletowym, gdzie liczy się miejsce, efektywność energetyczna i funkcjonalność, wentylacyjna pompa ciepła Qvantum QE może stać się jednym z kluczowych elementów nowoczesnej instalacji. To rozwiązanie dla osób, które chcą budować mądrzej, oszczędzać przestrzeń i korzystać z technologii dopasowanej do kierunku, w którym rozwija się współczesne budownictwo.
źródło i zdjęcie: Qvantum Energy Technology
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
