Klimatyzacja do domu w 2026 roku. Dobry wybór nie tylko na letnie upały
Klimatyzacja przestała być urządzeniem używanym wyłącznie podczas letnich upałów. Nowoczesne modele chłodzą, osuszają powietrze, wspierają ogrzewanie i pozwalają sterować temperaturą z poziomu aplikacji. W 2026 roku przy wyborze klimatyzatora do domu lub mieszkania warto patrzeć nie tylko na moc, ale też na efektywność energetyczną, głośność pracy, funkcje smart home i możliwość użytkowania przez cały rok.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Odnawialne źródła energii
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Dlaczego montaż klimatyzacji warto zaplanować przed sezonem?
Sezon montażowy klimatyzacji zaczyna się coraz wcześniej. Kto myśli o instalacji już wiosną, ma większy wybór terminów, może spokojnie porównać oferty i uniknąć decyzji podejmowanej pod presją pierwszej fali upałów.
Sezon 2025 pokazał to bardzo wyraźnie. W czerwcu i lipcu wiele firm montażowych miało kalendarze zapełnione na cztery do sześciu tygodni do przodu. Część klientów czekała na montaż klimatyzacji dokładnie wtedy, gdy temperatury w mieszkaniach były już najtrudniejsze do zniesienia. To scenariusz, który powtarza się co roku, choć można go łatwo uniknąć.
Wiosenny montaż klimatyzacji daje przede wszystkim spokój. Pozwala wybrać instalatora z polecenia, a nie pierwszą dostępną ekipę. Daje też możliwość uruchomienia urządzenia w trybie ogrzewania jeszcze przed nadejściem upałów. Chłodne wieczory są dobrym momentem, by sprawdzić, jak klimatyzacja radzi sobie nie tylko z chłodzeniem, ale także z dogrzewaniem pomieszczeń.
Coraz więcej osób docenia również to, że klimatyzator nie musi być sprzętem sezonowym. Nowoczesne urządzenia mogą wspierać ogrzewanie w okresach przejściowych, a wybrane modele pracują także przy ujemnych temperaturach zewnętrznych.
Jak dobrać klimatyzację do metrażu mieszkania?
Jednym z najważniejszych parametrów przy wyborze klimatyzacji jest moc dopasowana do powierzchni pomieszczenia. Zbyt słabe urządzenie będzie pracować niemal bez przerwy i może nie osiągać oczekiwanej temperatury. Zbyt mocny klimatyzator również nie jest dobrym rozwiązaniem.
Przewymiarowane urządzenie szybko schładza powietrze, wyłącza się, zanim zdąży je odpowiednio osuszyć, a następnie ponownie się uruchamia. W praktyce może to oznaczać wyższą wilgotność, uczucie chłodu połączonego z dusznością, większe zużycie sprężarki i wyższe rachunki niż w przypadku dobrze dobranego modelu.
Orientacyjnie do powierzchni do 35 m² wystarcza klimatyzator o mocy chłodzenia około 2,65 kW. Przy metrażu około 50 m² warto rozważyć model o mocy 3,5 kW. Duże, otwarte przestrzenie powyżej 60–70 m² zwykle wymagają urządzeń o mocy 5 kW lub większej. Ostateczny dobór powinien jednak uwzględniać także nasłonecznienie, liczbę okien, wysokość pomieszczeń i sposób użytkowania mieszkania.
Na które parametry klimatyzatora zwrócić uwagę?
Rynek klimatyzacji wygląda dziś inaczej niż kilka lat temu. Oferta jest szeroka, a producenci mocno eksponują liczby na etykietach energetycznych. Nie każdy parametr ma jednak takie samo znaczenie w codziennym użytkowaniu.
Ważna jest klasa energetyczna oraz współczynnik SEER, czyli sezonowa efektywność chłodzenia. Im wyższy SEER, tym mniej energii zużywa urządzenie na uzyskanie określonego efektu chłodzenia. Klimatyzator klasy A++ z SEER na poziomie 7,0 będzie w sezonie wyraźnie oszczędniejszy niż model niższej klasy, co może być zauważalne już na pierwszych rachunkach za prąd.
Duże znaczenie ma także głośność pracy. To parametr szczególnie istotny w sypialni, pokojach dziecięcych i gabinetach. Standardowe klimatyzatory pracują często na poziomie 26–30 dB(A), natomiast urządzenia z trybem nocnym mogą zejść do około 20 dB(A). Różnica jest wyraźnie słyszalna, zwłaszcza gdy klimatyzacja działa podczas snu.
Warto sprawdzić również zakres pracy w trybie ogrzewania. Coraz więcej właścicieli domów i mieszkań traktuje klimatyzator jako wsparcie dla głównego systemu grzewczego w chłodne dni poza sezonem. Dlatego dobrym wyborem będzie model, który może ogrzewać pomieszczenia przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, najlepiej do -15°C.
Clim'UP Smart od De Dietrich. Klimatyzacja nie tylko na lato
Wśród urządzeń spełniających wymagania współczesnych użytkowników znajduje się Clim'UP Smart od De Dietrich. To klimatyzator monosplit klasy A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania, wyposażony w technologię Full DC Inverter.
Seria dostępna jest w czterech rozmiarach: 20, 25, 35 i 50. Moc chłodzenia wynosi od 2,65 do 5,3 kW, dzięki czemu urządzenie można dobrać zarówno do sypialni, jak i salonu czy większej, otwartej przestrzeni w nowoczesnym apartamencie. Nominalna moc grzania wynosi od 2,7 do 4,4 kW, a sezonowa efektywność chłodzenia SEER dochodzi do 7,0 w największym modelu. Współczynnik SCOP osiąga wartość do 4,19.
Clim'UP Smart może pracować w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej do -15°C. W trybie chłodzenia działa nawet przy +49°C, co ma znaczenie podczas coraz częstszych okresów ekstremalnych upałów.
Jedną z praktycznych zalet urządzenia jest niski poziom hałasu. W trybie nocnym jednostka wewnętrzna osiąga zaledwie 20 dB(A), co plasuje ją wśród cichszych rozwiązań w swojej klasie.
Klimatyzator oferuje pięć trybów pracy: Auto, Chłodzenie, Grzanie, Osuszanie i Wentylacja. Użytkownik może też korzystać z funkcji samooczyszczenia, trybu Eco, trybu Turbo, eliminacji nawiewu zimnego powietrza oraz elastycznego nawiewu w czterech kierunkach. Zasięg nawiewu wynosi do 15 metrów.
Zdalne sterowanie klimatyzatorem
Aktualna seria Clim'UP Smart jest standardowo wyposażona w moduł Wi-Fi montowany pod panelem przednim jednostki wewnętrznej. Nie wymaga to dodatkowego wiercenia ani prowadzenia kabli.
Po sparowaniu urządzenia z bezpłatną aplikacją De Dietrich Smart AC, dostępną na iOS i Android, można sterować klimatyzatorem z dowolnego miejsca. Aplikacja pozwala ustawić harmonogram pracy, zmienić temperaturę przed powrotem do domu albo sprawdzić, czy urządzenie nie działa niepotrzebnie, gdy mieszkanie jest puste.
Dla użytkowników, którzy chcą głębszej integracji z systemem smart home, dostępny jest opcjonalny termostat Tado Smart AC Control V3+. Umożliwia sterowanie głosowe, wykrywanie otwartych okien oraz korzystanie z geofencingu. Dzięki tej funkcji klimatyzator może wyłączyć się automatycznie, gdy domownicy opuszczą mieszkanie.
Klimatyzacja jako element całorocznego komfortu
W 2026 roku klimatyzacja coraz rzadziej jest traktowana jako sprzęt na kilka najgorętszych tygodni w roku. Dla wielu właścicieli mieszkań i domów staje się elementem codziennego komfortu, który pomaga utrzymać stabilną temperaturę, poprawia samopoczucie podczas upałów i wspiera ogrzewanie poza głównym sezonem grzewczym.
Dlatego przy wyborze urządzenia warto patrzeć szerzej niż tylko na moc chłodzenia. Znaczenie mają efektywność energetyczna, cicha praca, możliwość ogrzewania przy niskich temperaturach zewnętrznych, wygodne sterowanie i funkcje automatyzacji.
Osoby, które planują montaż klimatyzacji przed wakacjami, powinny podjąć decyzję z wyprzedzeniem. Wiosną łatwiej o dogodny termin, spokojny wybór urządzenia i prawidłowe przygotowanie domu na letnie upały. Autoryzowani Instalatorzy urządzeń marki De Dietrich mogą pomóc dobrać model do konkretnego metrażu, układu pomieszczeń i oczekiwań użytkowników.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland, marka De Dietrich
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
