Nie głębokość, lecz droga filtracji - co naprawdę chroni wody gruntowe?
O tym, czy woda infiltrująca przez grunt zostanie skutecznie doczyszczona przed dotarciem do wód gruntowych, nie przesądza sama konstrukcja systemu rozsączania. Kluczowe znaczenie mają długość drogi filtracji w glebie, aktywność biologiczna strefy, przez którą przepływa woda, oraz udział roślin i ich systemów korzeniowych we wspieraniu naturalnych procesów samooczyszczania.
HABA Sp. z o.o. Bezwywozowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, przepompownie, biopreparaty, separatory
61 30 70 172, 737 344 808
Zdrojowa 51 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Co naprawdę chroni wody gruntowe?
W dyskusjach o przydomowych systemach oczyszczania ścieków często wraca pytanie, które rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla środowiska: systemy podziemne czy napowierzchniowe. Intuicja podpowiada wielu osobom, że im głębiej woda trafia do gruntu, tym lepiej dla otoczenia. To jednak zbyt duże uproszczenie.
O rzeczywistym poziomie ochrony wód gruntowych nie decyduje wyłącznie to, czy woda zostaje wprowadzona pod powierzchnię gruntu, czy na jego powierzchnię. Znacznie ważniejsze jest to, jak długą drogę musi pokonać w glebie, zanim dotrze do zwierciadła wód gruntowych, oraz czy po drodze przechodzi przez warstwy aktywne biologicznie. To właśnie te elementy w największym stopniu wpływają na skuteczność naturalnego oczyszczania i na bezpieczeństwo sanitarne wody.
Naturalne oczyszczanie wody zaczyna się w strefie aeracji
Zanim woda zasili wody gruntowe, przechodzi przez warstwę gleby określaną jako strefa aeracji, czyli vadose zone. To w niej zachodzą procesy, które z punktu widzenia ochrony środowiska mają zasadnicze znaczenie. Gleba działa tu jak naturalny filtr mechaniczny, chemiczny i biologiczny jednocześnie.
W trakcie przepływu przez grunt dochodzi do zatrzymywania cząstek stałych i części mikroorganizmów, do sorpcji wybranych związków chemicznych na powierzchni cząstek gleby, a także do biodegradacji zanieczyszczeń organicznych przez mikroflorę glebową. Równolegle zmniejsza się obecność drobnoustrojów chorobotwórczych. Im dłużej woda pozostaje w kontakcie z aktywnym profilem glebowym i im więcej warstw musi pokonać, tym większa szansa, że proces ten będzie skuteczny.
Z tego powodu długość drogi filtracji należy uznać za jeden z najważniejszych parametrów środowiskowych przy ocenie bezpieczeństwa systemu rozsączania. To ona w praktyce wyznacza, ile czasu i jak dużo przestrzeni gleba ma na przeprowadzenie pełnego procesu samooczyszczania.
Najbardziej aktywna biologicznie jest górna warstwa gleby
Nie bez znaczenia pozostaje także to, przez którą część profilu glebowego przepływa woda. Najwyższa aktywność biologiczna występuje zwykle w górnych warstwach gleby, najczęściej w pierwszych kilkudziesięciu centymetrach. To właśnie tam koncentruje się najwięcej mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład materii organicznej i wspieranie procesów oczyszczania.
Wynika to z obecności większej ilości substancji organicznej, lepszego dostępu tlenu, oddziaływania systemów korzeniowych oraz korzystniejszych warunków wilgotnościowych. W tej strefie zachodzi znacząca część procesów biodegradacji, dlatego jej udział w infiltracji ma ogromne znaczenie dla końcowego efektu sanitarnego.
To także wyjaśnia, dlaczego rozwiązania wykorzystujące infiltrację powierzchniową mogą w wielu warunkach działać bardzo efektywnie. Korzystają bowiem z tej części gleby, która jest najbardziej „żywa” i najlepiej przygotowana do neutralizowania zanieczyszczeń.
Rizosfera wzmacnia naturalne procesy samooczyszczania
W systemach napowierzchniowych szczególną rolę odgrywa strefa korzeniowa roślin, czyli rizosfera. Jest to jedno z najbardziej aktywnych biologicznie środowisk występujących w glebie. Obecność korzeni nie ogranicza się jedynie do mechanicznego przerastania gruntu. Rośliny realnie wpływają na tempo i skuteczność procesów odpowiedzialnych za naturalne oczyszczanie wody.
Korzenie dostarczają materii organicznej, pobudzają rozwój mikroorganizmów, poprawiają strukturę gleby i zwiększają zdolność podłoża do zatrzymywania wody. W efekcie środowisko staje się bardziej stabilne, lepiej natlenione i bardziej sprzyjające rozkładowi zanieczyszczeń. To ważny argument przemawiający za tym, że ocena bezpieczeństwa systemu nie może opierać się wyłącznie na głębokości rozsączania.
System napowierzchniowy i podziemny działają w innych warunkach
Aby dobrze zrozumieć znaczenie długości drogi filtracji, warto porównać dwa podstawowe podejścia stosowane przy rozsączaniu wody oczyszczonej.
W systemach napowierzchniowych woda trafia do gleby w strefie powierzchniowej. Oznacza to, że zanim dotrze do poziomu wód gruntowych, musi przejść przez całą warstwę gruntu znajdującą się ponad zwierciadłem wody. W wielu lokalizacjach może to oznaczać drogę filtracji przekraczającą metr, a czasem nawet więcej. Co równie ważne, proces ten zachodzi w warstwie o najwyższej aktywności biologicznej, a więc tam, gdzie naturalne oczyszczanie przebiega najintensywniej.
W systemach podziemnych, w tym w rozwiązaniach drenażowych, woda jest wprowadzana do gruntu na określonej głębokości, często stosunkowo blisko poziomu wód gruntowych. W takiej sytuacji długość drogi filtracji wyraźnie się skraca. Jednocześnie infiltracja odbywa się w warstwie, która zwykle jest uboższa biologicznie i mniej aktywna niż strefa przypowierzchniowa.
To oznacza, że sama głębokość posadowienia systemu nie daje automatycznie wyższego poziomu ochrony środowiska. W wielu przypadkach może wręcz ograniczać potencjał naturalnego doczyszczania, ponieważ skraca drogę filtracji i omija najbardziej aktywne biologicznie warstwy gleby.
Przykładowe porównanie
Poniższe zestawienie pokazuje różnice pomiędzy oboma podejściami.
Parametr System napowierzchniowy System podziemny
Droga filtracji ok. 1,8 m ok. 0,8 m
Aktywność biologiczna gleby bardzo wysoka umiarkowana
Obecność roślin i rizosfery tak brak
Intensywność biodegradacji wysoka ograniczona
Oczywiście rzeczywiste parametry mogą różnić się w zależności od warunków gruntowych, jednak schemat ten dobrze pokazuje ogólną zasadę działania systemów infiltracyjnych.
Co na ten temat mówią badania naukowe?
Znaczenie strefy aeracji dla ochrony wód gruntowych jest dobrze opisane w literaturze naukowej. Badania pokazują, że podczas migracji wody przez glebę może dochodzić do bardzo dużej redukcji mikroorganizmów chorobotwórczych. Nie jest to efekt jednego procesu, lecz rezultat współdziałania kilku mechanizmów zachodzących równocześnie w profilu glebowym.
Mowa tu o filtracji cząstek zawierających mikroorganizmy, adsorpcji na cząstkach gleby, konkurencji ze strony rodzimych mikroorganizmów glebowych oraz o naturalnej dezaktywacji patogenów w środowisku glebowym. Właśnie te zjawiska opisano między innymi w pracach Amy & Drewes (2007), Stevik et al. (2004) oraz Dillon et al. (2009). Publikacje te stanowią ważną podstawę dla projektowania systemów infiltracyjnych stosowanych w wielu krajach i potwierdzają, że gleba może być wyjątkowo skuteczną barierą sanitarną, pod warunkiem że zapewni się odpowiednie warunki przepływu.
Dlaczego przyroda stawia na długą drogę filtracji?
W naturze infiltracja przez grunt od dawna pełni funkcję podstawowego mechanizmu oczyszczania wód opadowych. Deszczówka, zanim zasili zasoby podziemne, przemieszcza się przez kolejne warstwy gleby i podłoża. Ten naturalny proces nie jest przypadkowy. To właśnie dzięki niemu wody gruntowe są zazwyczaj lepiej chronione przed zanieczyszczeniami niż wiele wód powierzchniowych.
Skuteczność naturalnych systemów filtracji wynika z tego, że woda infiltruje powoli, przez długi czas kontaktuje się z cząstkami gleby oraz z mikroorganizmami zasiedlającymi profil glebowy. Każdy kolejny centymetr tej drogi zwiększa szansę na zatrzymanie zanieczyszczeń i ograniczenie ryzyka sanitarnego. W praktyce oznacza to, że im bardziej system rozsączania naśladuje naturalny model infiltracji, tym większy może mieć potencjał ochronny.
Bezpieczeństwo sanitarne wody zależy od procesów zachodzących w glebie
Analiza mechanizmów filtracji prowadzi do jednoznacznego wniosku. O bezpieczeństwie środowiskowym systemów rozsączania nie przesądza wyłącznie ich konstrukcja ani sama lokalizacja przewodów czy warstwy rozsączającej. Najważniejsze są procesy zachodzące w glebie, a więc długość drogi filtracji, aktywność biologiczna środowiska glebowego oraz obecność roślin i ich strefy korzeniowej.
Systemy wykorzystujące powierzchniową infiltrację mogą korzystać jednocześnie z pełnej długości naturalnej drogi filtracji i z najbardziej aktywnej biologicznie części gleby. Dzięki temu procesy biologiczne, fizyczne i chemiczne mają więcej czasu i lepsze warunki, by skutecznie wspierać ochronę wód gruntowych.
Właśnie dlatego przy ocenie bezpieczeństwa sanitarnego wody nie warto pytać wyłącznie o to, czy system jest podziemny, czy napowierzchniowy. Ważniejsze jest to, jak efektywnie wykorzystuje naturalny potencjał gleby do oczyszczania wody, zanim ta dotrze do wód gruntowych.
Źródła naukowe
Amy G., Drewes J., 2007 – Soil Aquifer Treatment for Sustainable Water Reuse
Stevik T.K. et al., 2004 – Removal of pathogens during wastewater infiltration in soils
Dillon P. et al., 2009 – Managed Aquifer Recharge: An Introduction
źródło: HABA RL
zdjęcie: Adobe Stock
​opracowanie : Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
