Bezpieczne okna do domu. Jak wybrać stolarkę, która realnie utrudnia włamanie?
Bezpieczne okna to jeden z najważniejszych elementów ochrony domu lub mieszkania przed włamaniem. O poziomie zabezpieczenia decydują nie tylko szyby, ale także klasa odporności, jakość okuć oraz prawidłowy montaż. Sprawdzamy, na co naprawdę zwrócić uwagę przy wyborze stolarki, aby zwiększyć bezpieczeństwo domowników i skutecznie utrudnić dostęp do wnętrza.
Kömmerling Polska Profile okienne PVC i hybrydowe
Rakietowa 41 54-615 Wrocław
Bezpieczne okna. Dlaczego ich wybór ma tak duże znaczenie?
Włamanie do domu przez okno nie jest rzadkością.
- Co roku w całej Polsce okradanych jest kilkanaście tysięcy domów jednorodzinnych i tyle samo mieszkań. Ogromny odsetek kradzieży ma miejsce w miesiącach letnich, gdy właściciele nieruchomości przebywają dłużej poza domem, korzystając z wakacji i urlopów.[1]
- Według statystyk 80 procent włamań dokonywanych jest przez okna. Zwykle to wyważenia, wybicia albo pchnięcie uchylonej okiennicy. [2]
Do takich sytuacji dochodzi nie tylko nocą, ale również w ciągu dnia, gdy mieszkańców nie ma w domu. Złodzieje najczęściej próbują dostać się do wnętrza przez okna, balkony i drzwi tarasowe. To właśnie dlatego wybór odpowiedniej stolarki ma dziś tak duże znaczenie. Dobrze zaprojektowane i prawidłowo zamontowane okno może skutecznie opóźnić próbę sforsowania, a w wielu przypadkach całkowicie zniechęcić włamywacza.
W praktyce oznacza to, że przy zakupie okien do domu lub mieszkania nie warto kierować się wyłącznie wyglądem, ceną czy parametrami termoizolacyjnymi. Równie ważne jest pytanie, czy wybrana stolarka rzeczywiście chroni domowników i dobytek.
Klasy odporności RC. Co oznaczają i którą warto wybrać?
Odporność okien na włamanie określana jest za pomocą klas RC, czyli Resistance Class. Im wyższa klasa, tym trudniej sforsować okno przy użyciu siły lub prostych narzędzi. To jeden z podstawowych parametrów, na które warto zwrócić uwagę już na etapie porównywania ofert.
Okna w klasie RC1 zapewniają podstawowy poziom zabezpieczenia i chronią przede wszystkim przed przypadkową próbą włamania. To rozwiązanie, które może być wystarczające tam, gdzie ryzyko jest mniejsze, ale nie daje tak wysokiej ochrony jak wyższe klasy.
RC2 oznacza zwiększony poziom bezpieczeństwa. Takie okna są bardziej odporne na próby włamania z użyciem prostych narzędzi, na przykład śrubokręta. W praktyce jest to jedna z najczęściej rekomendowanych klas do domów jednorodzinnych i mieszkań położonych na parterze.
Jeszcze wyższy poziom ochrony zapewnia RC3. To rozwiązanie projektowane z myślą o większej odporności na włamanie przy użyciu narzędzi takich jak łom. W miejscach szczególnie narażonych na próbę sforsowania stolarki taka klasa może być uzasadnionym wyborem.
W domu jednorodzinnym lub mieszkaniu na parterze warto więc rozważyć przede wszystkim okna w klasie RC2 albo RC3. Taki wybór daje realnie większe bezpieczeństwo i lepiej odpowiada na najczęstsze scenariusze włamań.
Okucia antywłamaniowe. To one w dużej mierze decydują o bezpieczeństwie okna
Choć wiele osób największą uwagę skupia na szybie, w praktyce o odporności okna bardzo często decydują okucia, czyli elementy odpowiedzialne za otwieranie, domykanie i ryglowanie skrzydła. To właśnie one stają się jednym z pierwszych celów włamywacza próbującego wyważyć okno.
W oknach o podwyższonej odporności stosuje się rozwiązania, które utrudniają siłowe otwarcie skrzydła. Rolki grzybkowe zwiększają opór przy próbie wyważenia. Zaczepy antywyważeniowe poprawiają stabilność i zwiększają liczbę punktów ryglowania.
Duże znaczenie mają także klamki z kluczykiem albo z mechanizmem blokującym obrót, ponieważ utrudniają otwarcie okna po przewierceniu lub przesunięciu mechanizmu od zewnątrz.
Coraz częściej ważnym uzupełnieniem są również czujniki otwarcia współpracujące z systemem alarmowym. Dzięki nim próba naruszenia stolarki może zostać natychmiast wykryta, co dodatkowo zwiększa poziom ochrony budynku.
Szyby antywłamaniowe. Samo szkło także ma znaczenie
Bezpieczne okna powinny być wyposażone w szyby zespolone o podwyższonej odporności na uszkodzenia. To ważne, bo włamywacze nie zawsze próbują wyważyć skrzydło. Czasem wybierają drogę przez przeszklenie, licząc na szybkie wybicie szyby i łatwe dostanie się do środka.
Jednym z popularnych rozwiązań jest szyba klasy P4A. Składa się ona z dwóch tafli szkła połączonych folią PVB. Taka konstrukcja zwiększa odporność na uderzenie i sprawia, że sforsowanie przeszklenia zajmuje więcej czasu. To właśnie czas ma tu kluczowe znaczenie, bo im dłużej trwa próba włamania, tym większa szansa, że sprawca z niej zrezygnuje.
W obiektach o wyższym poziomie ryzyka stosuje się jeszcze mocniejsze warianty, takie jak P5A czy P6B. Takie szyby wykorzystywane są między innymi w bankach oraz budynkach, w których wymagana jest ponadstandardowa ochrona.
Warto pamiętać, że szyba antywłamaniowa po rozbiciu nie rozsypuje się jak zwykłe szkło. Dzięki zastosowaniu folii utrzymuje się w całości, co znacząco utrudnia wykonanie otworu i wejście do wnętrza.
Profesjonalny montaż okien. Bez niego nawet dobre parametry nie wystarczą
Nawet najlepsze okno nie spełni swojej roli, jeśli zostanie źle zamontowane. To jeden z najczęściej niedocenianych etapów inwestycji, a jednocześnie element, który ma ogromny wpływ nie tylko na trwałość i szczelność stolarki, ale również na jej odporność na włamanie.
Dlatego montaż powinien być wykonywany przez doświadczoną ekipę, która zna wymagania producenta i potrafi dopasować sposób osadzenia okna do rodzaju ściany oraz warunków technicznych. Istotne jest zastosowanie odpowiednich kołków, kotew i pianek montażowych, zgodnych z zaleceniami producenta systemu.
W przypadku okien antywłamaniowych znaczenie ma także użycie specjalnych elementów montażowych zwiększających stabilność całej konstrukcji. Dopiero połączenie dobrego produktu z prawidłowym montażem daje efekt, którego oczekuje inwestor, czyli realne zwiększenie bezpieczeństwa.
Co jeszcze zwiększa bezpieczeństwo okien?
Poziom ochrony można dodatkowo podnieść dzięki rozwiązaniom uzupełniającym. Bardzo dobrym przykładem są rolety zewnętrzne, które nie tylko działają odstraszająco, ale też fizycznie utrudniają dostęp do stolarki. Dla włamywacza oznacza to kolejną przeszkodę, a więc więcej czasu i większe ryzyko wykrycia.
Dobrym wsparciem są również kontaktrony i czujniki połączone z systemem alarmowym. Takie elementy informują o próbie otwarcia okna i pozwalają szybciej zareagować. W codziennym użytkowaniu sprawdzają się także okna z funkcją stopniowanego uchyłu, które poprawiają wentylację, a jednocześnie ograniczają możliwość otwarcia skrzydła z zewnątrz.
Właśnie takie detale często decydują o tym, czy stolarka staje się wyłącznie standardowym wyposażeniem domu, czy rzeczywistą barierą utrudniającą włamanie.
Bezpieczne okna to inwestycja w spokój i ochronę domu
Inwestycja w bezpieczne okna to nie tylko zakup nowoczesnej stolarki, ale przede wszystkim świadoma decyzja o zwiększeniu ochrony domu i jego mieszkańców. O realnym bezpieczeństwie decyduje cały zestaw elementów: odpowiednia klasa odporności, solidne okucia, właściwie dobrane szyby oraz profesjonalny montaż.
Nie warto oszczędzać na rozwiązaniach, które mają chronić bliskich i dobytek. Dobrze dobrane okna mogą skutecznie ograniczyć ryzyko włamania, poprawić poczucie bezpieczeństwa i zapewnić większy spokój na co dzień. W ofercie Kömmerling znajdziesz nowoczesne rozwiązania, które spełniają nawet wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i mogą być dopasowane do potrzeb domu lub mieszkania.
[1] Sławomir Bobbe, Sposoby na włamania do mieszkań, o których musisz wiedzieć.
[2] Matylda Grodecka, Spotkałam się ze złodziejami, którzy okradają mieszkania i domy. Nie boją się żadnych zabezpieczeń.
źródło i zdjęcie: Kömmerling Polska
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
