Impregnacja kostki brukowej. Ochrona nawięrzchni, łatwiejsza pielęgnacja, efekty wizualne
Impregnacja kostki brukowej to prosty sposób na ograniczenie wchłaniania wody, zabrudzeń i tłustych plam. Dobrze dobrany preparat nie tylko ułatwia czyszczenie nawierzchni, ale może też poprawić jej wygląd i przedłużyć trwałość. Kluczowe jest jednak to, aby środek dopasować do stanu kostki i oczekiwanego efektu.
Semmelrock Płyty i kostki brukowe, ogrodzenia i murki, bruk klinkierowy, płyty tarasowe
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Po co impregnować kostkę brukową?
Głównym zadaniem impregnacji jest zabezpieczenie nawierzchni przed wodą i zanieczyszczeniami. Dzięki temu kostka mniej chłonie wilgoć, a zabrudzenia nie wnikają tak łatwo w jej strukturę. Ma to duże znaczenie zwłaszcza tam, gdzie podjazd lub ścieżki są narażone na kontakt z olejem, smarem, błotem czy środkami chemicznymi używanymi zimą.
Zaimpregnowana kostka jest też łatwiejsza w pielęgnacji. Brud szybciej schodzi z powierzchni, a sama nawierzchnia dłużej zachowuje estetyczny wygląd. Dodatkową korzyścią może być ograniczenie rozwoju mchów, pleśni i grzybów, które często pojawiają się w miejscach wilgotnych i zacienionych.
Jaki impregnat do kostki brukowej wybrać?
Na rynku dostępne są zarówno preparaty ochronne, jak i środki, które poza zabezpieczeniem dają także efekt wizualny, na przykład pogłębiają kolor lub tworzą efekt „mokrej kostki”. Wybór konkretnego produktu powinien zależeć od tego, czy zależy nam wyłącznie na ochronie, czy również na zmianie wyglądu nawierzchni.
Impregnaty do kostki brukowej różnią się między sobą składem i sposobem działania. Preparaty polimerowe, zawierające akryl lub silikon, zwykle słabiej penetrują materiał i bardziej uszczelniają jego powierzchnię.
Impregnaty silanowe i siloksanowe wnikają głębiej w drobne pory i kapilary, dzięki czemu skutecznie chronią przed wodą, wilgocią i wpływem warunków atmosferycznych.
Z kolei impregnaty fluoropolimerowe tworzą powłokę odporną nie tylko na zawilgocenie, ale także na tłuste plamy, promieniowanie słoneczne i zmienne warunki pogodowe, a przy tym pozwalają nawierzchni „oddychać”.
Kiedy warto wybrać impregnat z efektem wizualnym?
Nie każdy impregnat działa tak samo pod względem estetycznym. Część preparatów pozostawia wygląd kostki bez zmian, inne wydobywają jej naturalny kolor, a jeszcze inne tworzą efekt „mokrej kostki”. Są też środki koloryzujące, przeznaczone przede wszystkim do nawierzchni, które z czasem wyraźnie wyblakły.
Jeśli kostka straciła intensywność koloru i wygląda na zużytą, sam impregnat pogłębiający barwę może nie wystarczyć. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem bywa impregnat barwiący, który łączy właściwości ochronne z odświeżeniem koloru. Tego typu produkt działa jak połączenie impregnatu i farby do betonu.
Pigment nie pozostaje wyłącznie na powierzchni, ale wnika w strukturę materiału. Jednocześnie na kostce powstaje warstwa hydrofobowa, która ogranicza nasiąkliwość całej nawierzchni.
Jak przygotować kostkę brukową do impregnacji?
Sama impregnacja nie jest skomplikowana i bez problemu można wykonać ją samodzielnie. Trzeba jednak dobrze przygotować nawierzchnię. Kostka powinna być sucha, czysta i dokładnie odpylona.
Najlepiej najpierw ją zamieść lub odkurzyć, a w razie większych zabrudzeń umyć myjką ciśnieniową. Jeśli na powierzchni pojawił się mech lub porosty, warto wcześniej zastosować odpowiedni preparat do ich usunięcia.
To bardzo ważny etap, bo nanoszenie impregnatu na brudną kostkę może sprawić, że drobiny piasku, pyłu czy innych zanieczyszczeń zostaną trwale „zamknięte” na powierzchni. Po umyciu nawierzchni trzeba odczekać, aż całkowicie wyschnie.
Jak wykonać impregnację kostki brukowej?
Przed użyciem preparatu należy go dokładnie wymieszać. Dzięki temu środek będzie miał jednolitą konsystencję, a ewentualne pigmenty nie pozostaną na dnie opakowania. Jeżeli planujemy uzyskać różne efekty na poszczególnych fragmentach nawierzchni, warto wcześniej zabezpieczyć granice taśmą.
Impregnat można nakładać pędzlem, wałkiem albo niskociśnieniowym spryskiwaczem. To, ile warstw trzeba nałożyć, zależy od zaleceń producenta. Niektóre preparaty stosuje się jednokrotnie, inne wymagają dwóch lub trzech aplikacji. Każdą kolejną warstwę wolno nakładać dopiero po czasie wskazanym na opakowaniu, z uwzględnieniem temperatury i wilgotności powietrza.
O czym trzeba pamiętać przed impregnacją całej powierzchni?
Zanim rozpoczniemy pracę na całym podjeździe czy tarasie, warto wykonać próbę na niewielkim fragmencie nawierzchni. Taki test pozwala sprawdzić, czy końcowy efekt rzeczywiście odpowiada oczekiwaniom i czy kostka reaguje na dany preparat w przewidywany sposób.
Trzeba też pamiętać o jednej ważnej zasadzie: nigdy nie należy impregnować kostki, która ma wykwit wapienny. W takiej sytuacji najpierw trzeba usunąć problem, a dopiero później myśleć o zabezpieczaniu nawierzchni.
źródło i zdjęcia: Wienerberger, marka Semmelrock
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
