Jak wybrać łuparkę do drewna? Praktyczny przewodnik
Przygotowanie opału na sezon grzewczy kojarzy się wielu osobom z morderczym wysiłkiem i godzinami spędzonymi z siekierą. Tymczasem nowoczesne łuparki hydrauliczne potrafią zamienić tę ciężką pracę w proces szybki, bezpieczny i – co najważniejsze – nieobciążający kręgosłupa. Aby jednak maszyna spełniła swoje zadanie, musi być odpowiednio dobrana do rodzaju drewna i skali potrzeb.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Wspólnie z ekspertami firmy Lange Łukaszuk przygotowaliśmy zestawienie kluczowych parametrów, na które warto zwrócić uwagę przed zakupem.
Siła nacisku: Dobierz moc do twardości surowca
Parametr wyrażany w tonach (t) to serce każdej łuparki. Odpowiada on za to, z jakim oporem poradzi sobie klin urządzenia.
  • Do 7 ton (modele poziome): To optymalny wybór do przygotowywania drewna kominkowego. Taka moc bez problemu poradzi sobie z gatunkami miękkimi, takimi jak sosna, świerk czy topola.
  • 7–10 ton (modele uniwersalne): Złoty środek dla osób ogrzewających domy drewnem. Pozwala na sprawną obróbkę brzozy, olchy czy grabu.
  • Powyżej 10 ton (modele pionowe): Sprzęt do zadań specjalnych. Niezbędny, jeśli planujesz łupać sękate kłody dębowe, bukowe lub jesionowe o dużej średnicy.
Konstrukcja ma znaczenie: Pionowa czy pozioma?
Budowa urządzenia wpływa na ergonomię pracy oraz ilość zajmowanego miejsca w garażu.
  • Łuparki poziome: Są lżejsze i bardziej mobilne. Idealnie sprawdzają się przy mniejszych polanach. Dzięki kompaktowym rozmiarom i kółkom transportowym łatwo je przechowywać w małych warsztatach.
  • Łuparki pionowe: To potężniejsze maszyny dla wymagających. Ich główną zaletą jest brak konieczności wysokiego podnoszenia ciężkich pni – kloc kładzie się bezpośrednio na dolnej podstawie, co chroni kręgosłup operatora.
Rodzaj zasilania i bezpieczeństwo
Większość użytkowników prywatnych wybiera modele elektryczne. Są one niemal bezobsługowe i ciche. Warto jednak sprawdzić, czy dysponujemy standardowym gniazdkiem (230V), czy przyłączem siłowym (400V), które jest wymagane przy najmocniejszych maszynach pionowych.
W kwestii bezpieczeństwa warto postawić na sprawdzone marki, takie jak Scheppach. Ich urządzenia standardowo wyposażone są w:
  • Oburęczny system obsługi: Mechanizm wymusza trzymanie dłoni na dźwigniach z dala od klina, co eliminuje ryzyko urazu.
  • Wzmocnione ramy: Stabilna, stalowa konstrukcja odporna na odkształcenia gwarantuje lata bezawaryjnej pracy.
Wybór łuparki powinien zależeć od rocznego zapotrzebowania na opał oraz gatunku drewna, którym dysponujesz. Marka Scheppach, dostępna w dystrybucji Lange Łukaszuk, oferuje szeroki przekrój modeli – od kompaktowych maszyn domowych po profesjonalne jednostki pionowe, co pozwala na idealne dopasowanie sprzętu do indywidualnych potrzeb.
źródło i zdjęcie: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Czy łuparka elektryczna poradzi sobie z sękatym dębem?
    Tak, pod warunkiem wyboru modelu o nacisku min. 10 ton. Przy twardym, przesuszonym i sękatym drewnie moc jest kluczowa.
  • Jak dbać o urządzenie?
    Podstawą jest kontrola poziomu oleju hydraulicznego oraz utrzymywanie maszyny w czystości (usuwanie żywicy i trocin). Warto również dbać o to, by klin łupiący pozostawał ostry.
  • Czy można pracować wewnątrz pomieszczeń?
    Modele elektryczne nie emitują spalin, więc mogą być używane w garażach czy szopach, o ile podłoże jest stabilne i równe.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
