Jak wybrać przecinarkę do płytek? Przegląd rozwiązań marki Scheppach
W profesjonalnych pracach wykończeniowych detal ma kluczowe znaczenie. Każdy instalator gresu potwierdzi, że o końcowym efekcie w łazience czy kuchni decyduje precyzja cięcia. Wybór właściwej maszyny to nie tylko kwestia komfortu pracy, ale przede wszystkim sposób na uniknięcie kosztownych strat w materiale.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Marka Scheppach od lat dostarcza rozwiązania dopasowane do zróżnicowanych potrzeb – od kameralnych remontów po zaawansowane inwestycje z wykorzystaniem wielkich formatów. Przedstawiamy zestawienie urządzeń, które wyznaczają standardy w dziedzinie cięcia ceramiki i nie tylko.
Mobilność i dokładność: Scheppach FS600
Model FS600 to propozycja dla fachowców, którzy cenią kompaktowe wymiary bez rezygnacji z profesjonalnych osiągów. Ta stołowa przecinarka jest niezastąpiona przy obróbce standardowej glazury oraz terakoty. Zintegrowany system chłodzenia wodnego skutecznie eliminuje pylenie i chroni tarczę przed przegrzaniem. To idealny wybór do pracy w mniejszych lokalach, gdzie liczy się oszczędność miejsca i czystość stanowiska.
Standard dla nowoczesnych wnętrz: Seria FS3600
Współczesne trendy projektowe stawiają na coraz większe płytki. Odpowiedzią na te wymagania są modele z serii FS3600 (w tym wariant FS3600T). Maszyny te wyposażono w łożyskowaną prowadnicę i ruchomą głowicę tnącą, co gwarantuje płynność posuwu. Dzięki możliwości cięcia elementów o długości do 920 mm, seria ta stanowi wszechstronne wsparcie przy większości popularnych formatów podłogowych.
Do najtrudniejszych wyzwań: Scheppach FS4700
Tam, gdzie wymagana jest maksymalna skala działania, pojawia się flagowy model FS4700. To maszyna zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających realizacjach.
  • FS4700 z tarczą diamentową: Pozwala na obróbkę płyt o długości do 1200 mm. Dzięki laserowemu wskaźnikowi oraz solidnej konstrukcji, cięcie "metr dwudziestek" odbywa się z chirurgiczną precyzją, nawet w przypadku bardzo twardego gresu.
Rozwiązania do metalu i zadań specjalnych
Oferta Scheppach wykracza poza samą ceramikę, wspierając warsztaty zajmujące się szeroko pojętym wykończeniem:
  • Przecinarka do metalu MT150: Perfekcyjne narzędzie do docinania profili, listew czy rur. Gwarantuje gładkie krawędzie bez zadziorów i nadmiernego iskrzenia.
  • Przecinarka plazmowa PLC40: Pozwala na precyzyjne wycinanie skomplikowanych kształtów w miedzi, stali czy aluminium, co otwiera zupełnie nowe możliwości aranżacyjne.
Jak podjąć właściwą decyzję?
Głównym kryterium przy zakupie powinna być maksymalna długość planowanego cięcia. Warto również zwrócić uwagę na ergonomię – większe modele, takie jak FS4700, posiadają składane nogi i system transportowy, co pozwala na sprawną obsługę urządzenia przez jedną osobę.
Wszystkie zaprezentowane rozwiązania dostępne są w kategorii Przecinarki Scheppach. Wybierając sprawdzony sprzęt, inwestujesz w trwałość i jakość, które obronią się w każdym projekcie.
źródło i zdjęcie: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
