Przydomowa oczyszczalnia na lata: Jak wybrać skutecznie, oszczędnie i bez przykrych zapachów?
Wybór odpowiedniej przydomowej oczyszczalni ścieków to decyzja, która będzie wpływać na komfort codziennego życia oraz środowisko naturalne przez kolejne 20–30 lat. Źle dobrana technologia może szybko dać o sobie znać: pojawi się nieprzyjemny zapach, problemy z drożnością drenażu, a w konsekwencji także konieczność kosztownych przeróbek już po kilku sezonach.
HABA Sp. z o.o. Bezwywozowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, przepompownie, biopreparaty, separatory
61 30 70 172, 737 344 808
Zdrojowa 51 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Dlatego, porównując dostępne rozwiązania, warto najpierw zrozumieć, które technologie są najbardziej efektywne, ekologiczne i opłacalne w dłuższej perspektywie. W tym artykule przyjrzymy się kluczowym kwestiom, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszego systemu dla domu i rodziny. Dowiesz się, jakie rozwiązania są dziś dostępne na rynku, jakie mają zalety i ograniczenia oraz jak dopasować oczyszczalnię do specyficznych potrzeb Twojego gospodarstwa domowego.
Jaką oczyszczalnię przydomową wybrać? 5 żelaznych kryteriów
Nie ma jednej „najlepszej” oczyszczalni dla każdego. To, co sprawdzi się u sąsiada na piasku, u Ciebie na glinie może być katastrofą. Aby uniknąć awarii, musisz przeanalizować kluczowe czynniki, takie jak warunki gruntowe, czyli obecność piasku lub gliny oraz poziom wód gruntowych.
Ważna jest liczba stałych mieszkańców, która determinuje Równoważną Liczbę Mieszkańców (RLM), a także dostępna powierzchnia działki pod system rozsączania. Należy sprawdzić lokalne przepisy i wymagania dotyczące certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12566-3, którą musi spełniać każde urządzenie. Kluczowy jest również całkowity koszt eksploatacji, obejmujący pobór prądu i częstotliwość wywozu osadu w perspektywie 10 lat, a nie tylko cena zakupu.
Część z powyższych czynników w sposób bezpośredni wymusza na planowanej oczyszczalni spełnienie określonych wymogów niezbędnych do jej funkcjonowania, a część jest kwestią opcjonalną, zależną od indywidualnych preferencji inwestora. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie z powyższych kryteriów.
Jaka oczyszczalnia do domku letniskowego i na ROD?
Domek letniskowy z założenia jest budynkiem użytkowanym w sposób nieregularny, a generowany z nim ładunek zanieczyszczeń zwykle jest „poniżej przeciętnej”. Powoduje to, że bakterie żyjące w przydomowej oczyszczalni ścieków mogą się spotykać z niedoborem ścieków do „obróbki”, stanowiących ich pokarm.
W związku z tym w tego typu przypadkach zaleca się raczej niewielkie oczyszczalnie – najczęściej o przepustowości dobowej do 500-600 litrów. Najlepiej aby posiadały tryb pracy urlopowej, która będzie podtrzymywała mikroorganizmy przy życiu w okresie rzadszego korzystania z domku letniskowego. Małe oczyszczalnie hybrydowe Bio Easy Flow zdadzą tutaj egzamin, zarówno ze względu na swoją konstrukcję, jak i posiadanie trybu urlopowego.
W przypadku rodzinnego ogródku działkowego kwestia oczyszczalni przydomowej wygląda podobnie. Zwykle na ROD buduje się domki, które służą okazjonalnemu pobytowi, przez co ilość generowanych ścieków bytowych jest raczej nieduża oraz potrafi być mocno zmienna w czasie. Stąd oczyszczalnia na ROD powinna mieć wydajność raczej z tych mniejszych (1-4 osoby) z możliwością przechodzenia w tryb urlopowy.
Czy oczyszczalnia drenażowa nadaje się do domku letniskowego?
To jest bardzo dobre pytanie, które często zadają sobie posiadacze działek rekreacyjnych. Z punktu widzenia skuteczności oczyszczania ścieków, tzw. „drenażówka” jest złym pomysłem – szczególnie w domku letniskowym. Jest ona szczególnie wrażliwa na nierównomierności i dłuższe przestoje w dopływie ścieków (będące normą w domkach letniskowych), co prowadzi do szybkiego zamulania się drenażu i zablokowania go.
Kolejną sprawą jest to, że oczyszczalnie drenażowe w praktyce nie są w stanie uzyskać stopnia oczyszczenia ścieków wymaganego przez coraz bardziej zaostrzające się przepisy. Właśnie dlatego lepiej iść w niewielkie oczyszczalnie biologiczne z trybem urlopowym, które z jednej strony dają elastyczność użytkowania, a z drugiej – po prostu są legalne, z uwagi na wysoką wydajność oczyszczania.
Najlepsza oczyszczalnia przydomowa dla 5 i 6 osób
W przypadku oczyszczalni ścieków dla 6 osób najlepiej sprawdzi się Bio Easy Flow 8. To rozwiązanie na bazie osadu czynnego, które dzięki nowatorskiej konstrukcji uzyskuje bardzo wysoki stopień oczyszczania ścieków i, co bardzo ważne, nie potrzebuje osadnika wstępnego, ani osadnika wtórnego do oddzielenia ścieku oczyszczonego.
W połączeniu z wbudowanym systemem Green Shower, jest to również najbezpieczniejsza opcja dla środowiska, radząca sobie szczególnie dobrze gdy jest wysoki poziom wód gruntowych oraz kiepska przepuszczalność gruntu. Pamiętajmy, że dla odmiany w drenażu rozsączającym w trudnych warunkach ścieki wstępnie oczyszczone będą stały i drenaż ulegnie zablokowaniu.
Stąd właśnie zabierając się do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków warto już na samym początku wybrać system z rozsączaniem napowierzchniowym, odporny na niekorzystne grunty i warunki atmosferyczne.
Z kolei dla czteroosobowej rodziny wystarczającą wydajność z pewnym marginesem bezpieczeństwa uzyskamy decydując się na wybór Bio Easy Flow 5. Ten model spokojnie obsłuży typową czteroosobową rodzinę i zostawi pewien bufor bezpieczeństwa na wypadek wizyty gości, przyjęcia w domu lub po prostu chwilowego zwiększonego zużycia wody przez domowników.
W przypadku rodziny pięcioosobowej najlepiej pójść w oczyszczalnię przydomową o nominalnej wydajności 900-1050 litrów na dobę (6-7 RLM). Bardzo dobrym wyborem będzie Bio Easy Flow WIRO 7, który również jest bardzo dogodny do montażu nawet przy podwyższonym poziomie wód gruntowych.
Powyższy model to jest wybór numer jeden dla większości inwestorów. Z kolei jeżeli ktoś dysponuje nieco mniejszym budżetem, to bardziej będzie się skłaniał ku oczyszczalni Bio Easy Flow P7 – należy jednak mieć na uwadze, że to drugie rozwiązanie będzie wymagało zrobienia nieco większego wykopu niż w przypadku Bio Easy Flow WIRO 7.
Jaka pojemność przydomowej oczyszczalni ścieków jest najlepsza?
Pojemność przydomowej oczyszczalni ścieków jest ściśle powiązana z liczbą użytkowników oczyszczalni, a konkretnie z ilością ścieków wytwarzanych w ciągu doby. Według polskich norm przyjmuje się, że jeden mieszkaniec produkuje w ciągu doby 150 litrów ścieków. Zaleca się, by reaktor oczyszczalni biologicznej był lekko przewymiarowany, ponieważ dzięki temu przeciwdziałamy przeciążeniu oczyszczalni.
Dzięki zapasowym mocom przerobowym jesteśmy w stanie obsłużyć chwilowy większy ładunek zanieczyszczeń, np. podczas goszczenia dodatkowych osób w domu. Generalnie im większa pojemność robocza oczyszczalni (zbiornik oczyszczalni), tym więcej ścieków jesteśmy w stanie „obsłużyć” na dobę. Dodatkowo, jeżeli oczyszczalnia ma właściwą konstrukcję, to większa pojemność umożliwia rzadsze wywożenie osadów.
Jak osadnik wstępny wpływa na efektywność oczyszczalni z napowietrzaniem?
Stosowanie tzw. osadników wstępnych w oczyszczalniach z natlenianiem niekorzystnie wpływa na efektywną pojemność oczyszczalni oraz prowadzi do powstawania nieprzyjemnych zapachów i toksycznego, zagnitego osadu w pierwszej komorze oczyszczalni.
Jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczne, obecnie najlepszą efektywność pojemnościową uzyskują oczyszczalnie hybrydowe z serii Bio Easy Flow, w których w wersji dla 5 osób mamy pojemność 2500 litrów, natomiast w wersji dla 8 osób aż 3750 litrów.
Przy obecnym poziomie wiedzy mikrobiologicznej oraz postępu technologicznego, największą popularnością cieszą się oczyszczalnie z osadem czynnym. Wynika to z ich wysokiej skuteczności oczyszczania, spełniającej najwyższe normy. Kolejną ich zaletą jest duża efektywność działania – potrafią niewielkim kosztem oczyścić w krótkim czasie duże ilości ścieków.
Jaka oczyszczalnia na glinie będzie działać najlepiej?
Grunty gliniaste charakteryzują się bardzo słabą przepuszczalnością z uwagi na swoją pyłowatą strukturę. W związku z tym najbezpieczniejszą metodą zagospodarowania ścieków na glinie jest oczyszczalnia hybrydowa Bio Easy Flow z napowierzchniowym systemem nawadniania Green Shower.
To rozwiązanie spełnia dwa kluczowe wymogi: uzyskuje imponujący stopień oczyszczania ścieków, a jednocześnie umożliwia ich zagospodarowanie na powierzchni działki.
Efekt jest taki, że oczyszczalnia staje się niewrażliwa na glinę, ponieważ woda zawarta w oczyszczonych ściekach jest wchłaniana przez rośliny, a jej nadmiar paruje do atmosfery. Dodatkowo można w prosty sposób ukształtować obszar rozsączania tak, aby woda spływała w pożądane przez nas miejsce.
Jaka przydomowa oczyszczalnia ścieków: biologiczna czy ekologiczna?
Tak zwane „oczyszczalnie ekologiczne” to powszechnie stosowane określenie dla dawnych oczyszczalni drenażowych, które składają się jedynie ze zbiornika przepływowego i drenażu podziemnego. Ścieki wstępnie oczyszczone z osadnika wędrują bezpośrednio na drenaż gruntowy, gdzie następuje tzw. „doczyszczanie”.
Te rozwiązania obecnie odchodzą do lamusa i w wielu miejscach są wręcz nielegalne, ze względu na niską skuteczność oczyszczania i niemożność skontrolowania składu ścieków, gdyby zaszła taka potrzeba (na drenażu rozsączającym jest to praktycznie niemożliwe).
Z kolei oczyszczalnie biologiczne to systemy cieszące się obecnie największą popularnością, bazujące na procesach tlenowych. Dzięki natlenianiu ścieki są szybciej neutralizowane, a podstawą procesu są mikroorganizmy tlenowe. Spełniają normy przewidziane dla aglomeracji, a w przypadku oczyszczalni HABA – umożliwiają odzyskanie wody i pierwiastków z oczyszczonych ścieków do nawadniania roślin w ogrodzie.
źródło i zdjęcia: HABA
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
