Luksusowe SPA w małym bloku? Zobacz, jak jedna decyzja zmienia wnętrze
Czy wanna w łazience może zmienić całe wnętrze? Okazuje się, że tak. Wybór pomiędzy modelem wolnostojącym a przyściennym to nie tylko kwestia estetyki, ale również praktycznego dopasowania do przestrzeni i stylu życia. Decyzja ta wpływa na komfort codziennych kąpieli, funkcjonalność pomieszczenia i efekt wizualny, jaki uzyskamy.
Polimat Wanny, brodziki
Przedbojewice 33 88-150 Kruszwica
Nowoczesna łazienka jako oaza relaksu
Łazienka już dawno przestała być wyłącznie strefą szybkiej higieny. To przestrzeń, w której po całym dniu można zwolnić, wyciszyć się i naprawdę odpocząć. W tym scenariuszu główną rolę przejmuje wanna – element, który nadaje wnętrzu charakter i poczucie luksusu, a przy tym decyduje o komforcie codziennych rytuałów. Wybór między konstrukcją wolnostojącą a przyścienną to inwestycja na lata. Warto ją podjąć świadomie, łącząc estetykę, funkcjonalność i wygodę użytkowania.
Wanna wolnostojąca
WANNY WOLNOSTOJĄCE
WANNY WOLNOSTOJĄCE
Wolnostojące wanny lubią grać pierwszoplanowo. Ich niezależna, rzeźbiarska forma pozwala ustawić je centralnie, przy ścianie albo we wnęce, dzięki czemu zyskują status dekoracji sam w sobie. Właśnie dlatego tak dobrze budują klimat łazienki – potrafią optycznie dodać lekkości i przestrzeni, a jednocześnie podkręcić efekt „wow”. W praktyce liczy się jednak nie tylko wygląd.
Ergonomiczne kształty i odpowiednia głębokość zapewniają pełne zanurzenie i relaks dla całego ciała, a większe modele – jak wanny 170 cm i 180 cm – wygodnie mieszczą dwie osoby. Jeśli zależy Ci na łatwym montażu i codziennym komforcie, docenisz fakt, że akrylowe wanny wolnostojące są lekkie, szybko się nagrzewają, tłumią hałas nalewanej wody i pozwalają utrzymać porządek wokół, bo brak zabudowy ułatwia sprzątanie podłogi.
Ta swoboda ma jednak swoje zasady. Zostaw minimum 50 cm wolnej przestrzeni wokół niecki, a przed wanną przewidź co najmniej 70 × 100 cm na swobodę ruchu – to drobne liczby, które robią ogromną różnicę w użytkowaniu. Zanim zamówisz wybrany model, skonsultuj lokalizację odpływu i przyłączy wodnych z instalatorem. W bardzo małych pomieszczeniach zbyt potężna bryła wolnostojąca potrafi zdominować wnętrze, dlatego kluczem jest rozsądny dobór wymiarów.
Wanna przyścienna
WANNY PROSTOKĄTNE
WANNY PROSTOKĄTNE
Wanny przyścienne trafiają w potrzeby tych, którzy chcą zachować elegancję formy wolnostojącej, a jednocześnie optymalnie wykorzystać metraż. Montaż przy ścianie upraszcza prowadzenie instalacji i często skraca czas prac. Rozwiązanie jest wyjątkowo praktyczne w mniejszych łazienkach, bo linia ustawiona wzdłuż ściany „porządkuje” układ, ułatwia dostęp i sprzątanie.
Dodatkowym atutem bywa możliwość połączenia funkcji wanny i prysznica – wystarczy szklany parawan lub ścianka na krawędzi, by uzyskać wygodną strefę natrysku bez rezygnacji z relaksujących kąpieli. Co ważne, mimo montażu przy ścianie taka wanna nadal wygląda nowocześnie i lekko; świetnie wpisuje się w minimalizm, skandynawski chłód, industrialną surowość czy glamour, zależnie od koloru i dodatków. Jedynym ograniczeniem jest mniejsza dowolność ustawienia niż w przypadku wanny całkowicie wolnostojącej.
Jak dopasować wannę do metrażu i układu pomieszczenia?
W małej łazience priorytetem jest oszczędność miejsca. Dobrą odpowiedzią są wanny przyścienne, które wykorzystują każdy odcinek ściany, ale wcale nie trzeba się do nich ograniczać. Jeżeli marzy się bryła „wolnostojąca”, postaw na kompaktowy model 150 cm i ustaw go bliżej ściany, w rogu, we wnęce albo pod skosem.
To proste zabiegi aranżacyjne, które dają luksus formy bez poświęcania cennych centymetrów. Efekt przestronności dodatkowo wzmocni jasna kolorystyka, duże lustra, punktowe oświetlenie i oszczędny detal – w małym metrażu te decyzje naprawdę się sumują.
W dużych łazienkach i salonach kąpielowych zasady ulegają odwróceniu. Tu warto pozwolić wannie zagrać główną rolę – wolnostojące modele 170–180 cm podkreślą skalę wnętrza, zbudują luksusowy charakter i zapewnią komfort długich kąpieli. Na sporym metrażu można sięgnąć po dowolny typ wanny, od wolnostojącej, przez przyścienną, po rozbudowane formy narożne – wszystko zależy od preferencji i organizacji stref.
Na poddaszu najważniejszy jest spryt w obchodzeniu się ze skosami. Sprawdza się tu kompaktowa wanna wolnostojąca ustawiona bliżej ścianki kolankowej albo zgrabny model narożny, który „dosunie” kąpiel do niższej części pomieszczenia i uwolni miejsce na resztę wyposażenia.
Styl wnętrza, kolor i kształt – jak to zgrać
WANNY NAROŻNE
WANNY NAROŻNE
Dopasowanie formy do stylu to szybka droga do spójnej aranżacji. Klasyka lubi owalne bryły, subtelne detale i jasną paletę. Minimalizm i nowoczesność wybiorą proste, geometryczne linie i neutralne kolory – biel, szarość, czerń bez zbędnych ozdobników. Industrial ceni grafit i matową czerń, proste krawędzie i kontakt z surowymi materiałami, jak cegła czy beton.
Glamour najlepiej czuje się w sąsiedztwie marmuru i błyszczących akcentów – złoto albo miedź pięknie podkreślą czarną wannę wolnostojącą albo pastelową wannę przyścienną. Skandynawski spokój buduje biel, naturalne drewno i funkcjonalność ponad wszystko, a japandi stawia na organiczne kształty i stonowane barwy. Wybór koloru wanny nie jest przypadkowy – jasna biel ociepla i rozjaśnia, pastel powiększa optycznie, matowa czerń dodaje wyrazistości.
Z czego powinna być wykonana wanna?
Materiał decyduje o wygodzie i trwałości. Akryl sanitarny to wybór najczęstszy i bardzo rozsądny. Jest lekki, przyjemny w dotyku, szybko się nagrzewa i długo trzyma ciepło, co przekłada się na realny komfort oraz mniejszy pobór energii. Podczas nalewania wody zachowuje się cicho, a gładka, nieporowata powierzchnia ogranicza osadzanie się brudu i sprzyja higienie.
Dobrze znosi codzienne użytkowanie, jest odporny na zarysowania i żółknięcie, a do tego łatwy w czyszczeniu – wystarczą miękkie gąbki i łagodne środki, bez agresywnej chemii i preparatów ściernych. Plastyczność akrylu pozwala projektować półeczki, podłokietniki, ergonomiczne zagłębienia czy wygodne siedziska.
Drugą opcją jest kompozyt mineralny. To materiał wyjątkowo trwały i odporny na uszkodzenia, o doskonałej izolacji termicznej, z idealnie gładkimi powierzchniami i precyzyjnymi krawędziami. Wygląda nowocześnie i premium, ale zwykle jest cięższy i droższy niż akryl. Tam, gdzie liczy się najwyższa odporność i perfekcyjna estetyka, bywa strzałem w dziesiątkę.
Polski producent, długa gwarancja, pewny serwis – co wyróżnia Polimat?
Wybierając wannę, warto postawić na sprawdzonego producenta. Polimat to polska marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, która w swoich wannach wykorzystuje wysokiej jakości akryl od renomowanych europejskich dostawców i kontroluje każdy etap produkcji. Przekłada się to na trwałość, niezawodność i elegancki wygląd przez długie lata.
Produkty posiadają atest PZH i certyfikat ISO 9001:2015, a dostęp do serwisu gwarancyjnego jest prosty. Na uwagę zasługuje także Formuła Ideal Smooth Way stosowana w wannach wolnostojących Polimat, która zapewnia idealną gładkość powierzchni. Argumentów do decyzji dodają gwarancje: 10 lat na wanny Polimat, a nawet 15 lat na modele wolnostojące.
Konkretne modele Polimat – przykłady dopasowań do różnych potrzeb
Jeśli planujesz małą łazienkę, rozważ wannę wolnostojącą przyścienną/narożną Polimat SOLA w rozmiarze 150×75 cm lub 160×75 cm. To sprytny sposób, by połączyć estetykę wolnostojącej bryły z praktycznym montażem przy ścianie albo w narożniku, co świetnie sprawdza się także na poddaszu.
Alternatywą są asymetryczne wanny narożne – na przykład FRIDA w rozmiarach od 140×80 cm do 160×105 cm, SELENA od 140×90 cm do 160×90 cm czy MEGA 160×105 cm. Takie formy potrafią być bardziej pojemne niż klasyczne prostokąty o zbliżonej długości, a jednocześnie zgrabnie „wchodzą” w trudniejsze układy.
W bardzo ciasnych i nieustawnych łazienkach sprawdzi się MINI w wymiarach 100×65 cm lub 110×70 cm – to mała niecka o dużych możliwościach aranżacyjnych.
Gdy metraż daje trochę swobody, warto przyjrzeć się wolnostojącym modelom Polimat o długości 150 cm, takim jak MANGO 150×75 cm – kompaktowy, a jednocześnie komfortowy. Jeśli preferujesz linie proste i ponadczasową uniwersalność, wanny prostokątne w rozmiarach od 160×70 cm wzwyż pozwalają na montaż przy ścianie, w obudowie akrylowej albo na nośniku styropianowym lub akustycznym. To klasyka, którą łatwo dopasować do większości łazienek.
W większych przestrzeniach możesz pójść w pełen komfort i efekt luksusu. Wolnostojące wanny 180×80 cm Polimat, takie jak ABI czy ZOE, zapewnią wygodę długich kąpieli w pojedynkę lub we dwoje i stworzą mocny punkt centralny salonu kąpielowego. Ciekawą propozycją jest też KIVI, czyli wanna wolnostojąca z praktyczną półką, która porządkuje kosmetyki i akcesoria bez dokładania kolejnych mebli.
Jeśli w domu są seniorzy lub osoby o ograniczonej mobilności, zwróć uwagę na wanny z drzwiami Polimat, np. AVO/VOVO. Szerokie, szczelne drzwi z hartowanego szkła, niski próg i wygodne siedzisko ułatwiają bezpieczne wchodzenie i wychodzenie, nie rezygnując z przyjemności kąpieli.
WANNY Z DRZWIAMI
WANNY Z DRZWIAMI
Na etapie doboru koloru sięgnij po możliwości, jakie daje paleta Polimat. Biel jest zawsze aktualna, ale coraz częściej wybierane są czernie (mat lub połysk), popiel, grafit, róż, granat czy Mokka. To barwy, które pozwalają zarówno podkreślić styl loftowy, jak i ocieplić skandynawską prostotę albo podbić butikowy charakter niewielkiej łazienki.
O czym pamiętać, żeby z łazienki korzystać wygodnie?
Niezależnie od typu wanny, przemyślenie instalacji to fundament sukcesu. W przypadku modeli wolnostojących zostaw przynajmniej 50 cm wolnej przestrzeni wokół korpusu i minimum 70 × 100 cm przed wanną, by bez trudu wsiadać, wysiadać i obsługiwać armaturę. Rozmieszczenie odpływu i przyłączy zaplanuj jeszcze przed zakupem – ta kolejność oszczędza nerwy i koszty.
W wannach przyściennych parawan lub ścianka prysznicowa pozwoli dołożyć funkcję natrysku, co w małych łazienkach bywa bezcenne. Dla estetyki i wygody trzymaj się zasady, że forma i kolor wanny powinny wynikać z całej koncepcji wnętrza, a nie odwrotnie – wtedy efekt będzie spójny i ponadczasowy.
źródło i zdjęcie: Polimat
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
