Jaką wannę wybrać? Porównanie rozmiarów 120x70, 160x70 i 180x80 krok po kroku
Wybór odpowiedniej wanny to decyzja, która wpływa przede wszystkim na codzienny komfort. Każdy centymetr ma tu znaczenie, szczególnie wtedy, gdy trzeba pogodzić przestrzeń z wygodą. W Polimat od lat pomagamy klientom znaleźć model dopasowany do wnętrza i sposobu użytkowania. Porównujemy trzy najczęściej wybierane rozmiary, aby pokazać, który z nich najlepiej sprawdzi się w Twoim domu.
Polimat Wanny, brodziki
Przedbojewice 33 88-150 Kruszwica
Jak czytać wymiary wanny i nie dać się zaskoczyć?
Wanny oznaczane są najczęściej dwoma liczbami – długością i szerokością. To proste dane, które jednak potrafią wprowadzić w błąd, jeśli nie wiemy, co dokładnie oznaczają. Podstawowe liczby, które widzisz przy każdym modelu, odnoszą się do wymiarów zewnętrznych. Obejmują one cały obrys wanny, łącznie z rantem. Wnętrze, czyli przestrzeń kąpielowa, zawsze jest więc nieco mniejsze. Warto o tym pamiętać, gdy porównujesz różne modele lub planujesz miejsce w łazience.
Znaczenie ma też głębokość, ponieważ to ona określa, jak wysoko sięga woda podczas kąpieli. Wanny o podobnej długości mogą różnić się kształtem dna i nachyleniem oparcia, co przekłada się na zupełnie inny komfort użytkowania. Kiedy dobieramy wannę do konkretnej przestrzeni, patrzymy nie tylko na jej wymiary, ale też na sposób montażu i usytuowanie odpływu. Dobrze dopasowana wanna powinna „współpracować” z pomieszczeniem – tworzyć wygodny dostęp, nie kolidować z drzwiami, a przy tym wyglądać spójnie z całą zabudową.
Wanna 120×70 – maksimum funkcjonalności w małej łazience
Wanna 120×70 cm to rozwiązanie, które najczęściej wybierają właściciele małych łazienek w blokach lub mieszkaniach o powierzchni do 4,5 m². Ten rozmiar pozwala połączyć funkcję kąpieli i prysznica, nie zabierając cennej przestrzeni.
W Polimat zwracamy uwagę, że przy ograniczonym metrażu liczy się każdy detal – dlatego modele wanien o długości 120 cm projektujemy tak, by były głębsze i ergonomicznie wyprofilowane.
Przykładowe wanny, takie jak CLASSIC 120×70 czy CAPRI 120×70, oferują wygodne oparcie dla pleców i solidną konstrukcję, która zapewnia stabilność w trakcie użytkowania. Gładka powierzchnia z akrylu sanitarnego jest przyjemna w dotyku, długo utrzymuje temperaturę wody i łatwo utrzymać ją w czystości.
Prosty, prostokątny kształt sprawia, że wanna dobrze dopasowuje się do wnęk i pozwala na estetyczny montaż przy jednej ze ścian. Często stosowanym rozwiązaniem przy tym rozmiarze jest również parawan nawannowy, który pozwala połączyć kąpiel i szybki prysznic w jednym miejscu.
Wanna 160×70 – złoty środek między wygodą a przestrzenią
Wanna 160×70 cm to najczęstszy wybór wśród klientów szukających uniwersalnego rozwiązania, na tyle kompaktowego, by zmieścić się w standardowej łazience, i na tyle obszernego, by zapewnić wygodę codziennej kąpieli. Sprawdza się w pomieszczeniach od 5 do 7 m², a więc w większości nowoczesnych mieszkań i domów.
W ofercie Polimat znajdziesz kilka wariantów tego rozmiaru, w tym CLASSIC 160×70, CLASSIC SLIM oraz GRACJA 160×70. Każdy z nich został wykonany z akrylu sanitarnego, który jest ciepły w dotyku i idealny do długich kąpieli.
Wersje SLIM, dzięki cieńszym rantom, świetnie prezentują się w nowoczesnych aranżacjach i pozwalają optycznie powiększyć wnętrze. To rozmiar, który pozwala zachować pełną wygodę kąpieli, a jednocześnie nie ogranicza przestrzeni wokół umywalki czy toalety.
Warto jednak pamiętać, by pomiary wykonywać po położeniu płytek, a nie przed – unikniesz w ten sposób problemów z dopasowaniem wnęki. Jeśli planujesz montaż parawanu, zostaw kilka centymetrów luzu przy krawędzi, aby skrzydło mogło swobodnie się otwierać.
Wanna 180×80 – domowe SPA dla wymagających
Wanna 180×80 cm to propozycja dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż tylko codziennej kąpieli. W przestronnej łazience staje się centralnym punktem, miejscem odpoczynku i relaksu. Dla osób wyższych, to rozmiar idealny – pozwala wygodnie ułożyć ciało i w pełni się zanurzyć.
W Polimat szczególnie popularne są modele GRACJA 180×80, CLASSIC 180×80, INES i LONG. Każda z tych wanien ma własny charakter: GRACJA ma delikatnie zaokrąglone wnętrze, które zapewnia oparcie dla pleców, INES wyróżnia się nowoczesną linią, a LONG ma poszerzone dno i wyjątkowo stabilną konstrukcję.
Przy wannach o tej długości warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu przestrzeni, zarówno pod względem powierzchni łazienki (minimum 8 m²), jak i możliwości wniesienia wanny przez drzwi. Montaż powinien być przemyślany, wanna 180×80 dobrze wygląda zarówno we wnęce, jak i ustawiona przy dłuższej ścianie. Wszystkie modele wykonane są z trwałego akrylu, który utrzymuje ciepło wody i zapewnia przyjemny kontakt ze skórą.
Krok po kroku – jak uniknąć błędów przy zakupie wanny?
Dobór odpowiedniej wanny nie kończy się na wyborze wymiaru z katalogu. Z naszych doświadczeń wynika, że najwięcej problemów pojawia się na etapie pomiarów i planowania. Zawsze mierz łazienkę po położeniu płytek, ponieważ nawet kilka milimetrów różnicy może zadecydować o tym, czy wanna zmieści się we wnęce. Zanim wybierzesz model, sprawdź układ odpływu i dostęp do przyłączy, co pozwoli uniknąć kosztownych przeróbek hydraulicznych.
Ważne jest również, aby dopasować rozmiar do stylu życia domowników. Jeśli preferujesz szybki prysznic, wybierz model kompatybilny z parawanem, a jeśli zależy Ci na relaksie, postaw na głębszą wannę z wyprofilowanym oparciem. Pamiętaj też o zaplanowaniu przestrzeni tak, aby wanna umożliwiała swobodne wejście i wyjście bez kolizji z innymi elementami wyposażenia. Wiele osób pyta nas ile litrów wody ma wanna, dlatego warto sprawdzić to przed zakupem, aby realnie ocenić koszty eksploatacji.
Którą wannę wybrać do swojego wnętrza?
Wybór idealnej wanny to połączenie rozsądku, znajomości własnych potrzeb i świadomości przestrzeni. Dla małych łazienek najlepszym rozwiązaniem będzie wanna 120×70, która łączy funkcjonalność z oszczędnością miejsca. W pomieszczeniach średniej wielkości doskonale sprawdzi się wanna 160×70 – kompromis między komfortem a praktycznym wykorzystaniem przestrzeni.
Z kolei w większych salonach kąpielowych pełnię relaksu zapewni wanna 180×80, dająca swobodę i przestrzeń, jakiej oczekują miłośnicy długich kąpieli. W Polimat projektujemy wanny, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby użytkowników, od prostych modeli po konstrukcje stworzone z myślą o pełnym relaksie.
źródło i zdjęcia: Polimat
  • Co dokładnie oznaczają wymiary podawane przy modelach wanien?
    Liczby te odnoszą się do wymiarów zewnętrznych, czyli całego obrysu wanny wraz z rantem. Wnętrze (przestrzeń kąpielowa) jest zawsze nieco mniejsze od podanych wartości.
  • Dlaczego głębokość wanny i kształt dna są istotne?
    Głębokość określa, jak wysoko będzie sięgać woda, co bezpośrednio wpływa na komfort. Z kolei kształt dna oraz nachylenie oparcia decydują o wygodzie użytkowania, nawet przy modelach o tej samej długości.
  • Jaki rozmiar wanny wybrać do małej łazienki w bloku?
    Najlepszym rozwiązaniem jest model 120×70 cm, dedykowany do łazienek o powierzchni do 4,5 m². Pozwala on na połączenie funkcji kąpieli i prysznica (np. z parawanem) bez nadmiernego ograniczania przestrzeni.
  • Który model jest uznawany za „złoty środek” i do jakich wnętrz pasuje?
    Jest to wanna o wymiarach 160×70 cm. Sprawdza się ona w standardowych łazienkach o powierzchni od 5 do 7 m², zapewniając wygodną kąpiel przy jednoczesnym zachowaniu miejsca na inne sprzęty.
  • Jakie wymagania musi spełnić łazienka, by zamontować w niej wannę 180×80?
    Pomieszczenie powinno mieć minimum 8 m² powierzchni. Przy takim rozmiarze należy również sprawdzić, czy szerokość drzwi pozwoli na wniesienie wanny do środka oraz zaplanować odpowiedni dostęp do przyłączy.
  • Jaki jest najczęstszy błąd popełniany podczas pomiarów?
    Największym błędem jest mierzenie łazienki przed położeniem płytek. Tekst zaleca pomiary po ułożeniu glazury, ponieważ nawet kilkumilimetrowa różnica może uniemożliwić zmieszczenie wanny we wnęce.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
