Brodzik 80x80 czy 90x90? Jaki wymiar do małej łazienki w bloku?
W małej łazience w bloku wybór brodzika potrafi spowodować więcej wątpliwości, niż się spodziewamy. Różnica kilku centymetrów często decyduje o tym, jak później korzysta się z całej przestrzeni. Zanim podejmiesz decyzję, warto poznać praktyczne aspekty poszczególnych rozwiązań i sprawdzić, na co zwrócić uwagę. W tym poradniku pokazujemy, jak podejść do wyboru brodzika krok po kroku i czego unikać, aby nie popełnić kosztownych błędów. Jeśli planujesz remont lub wymianę strefy prysznica – ten artykuł pomoże Ci podjąć spokojną, przemyślaną decyzję.
Polimat Wanny, brodziki
Przedbojewice 33 88-150 Kruszwica
Wyzwania aranżacyjne w bloku a wybór strefy natrysku?
Mała łazienka w bloku to przede wszystkim konkretne ograniczenia przestrzenne i techniczne, których nie da się „oszukać” aranżacją. Najczęściej mamy do czynienia z niewielkim metrażem, sztywnym układem ścian oraz instalacjami, których nie da się łatwo przesunąć. To sprawia, że każdy element wyposażenia musi być idealnie dopasowany do prawdziwych możliwości wnętrza, a nie tylko do wizualnych inspiracji z katalogów.
Jednym z głównych problemów są stałe piony kanalizacyjne oraz ograniczona możliwość ingerencji w strop. W blokach często nie ma opcji na podnoszenie poziomu podłogi czy wykonywanie głębokich zabudów pod instalacje. To wpływa na sposób odprowadzania wody, możliwość wykonania spadków oraz ogólną wysokość konstrukcji w strefie prysznica.
Nie bez znaczenia jest też sama ergonomia poruszania się po łazience. Drzwi wejściowe, otwieranie kabiny, miejsce na przejście czy ustawienie pralki często kolidują ze sobą już na etapie projektu. Oznacza to, że wybór każdego elementu musi uwzględniać nie tylko jego wymiary, ale też sposób codziennego użytkowania.
Ergonomia i komfort w małym wnętrzu
W małej łazience w bloku wybór brodzika powinien być oparty na potrzebach domowników i faktycznych możliwościach przestrzeni. Nie chodzi wyłącznie o wygląd czy modę, ale o codzienny komfort – swobodne korzystanie z prysznica, bezproblemowe otwieranie drzwi kabiny i zachowanie funkcjonalności pozostałych elementów wyposażenia.
Z naszej perspektywy widzimy, że klienci najczęściej szukają rozwiązań, które łączą rozsądne wymiary z wygodą użytkowania i łatwym montażem. Różne typy brodzików sprawdzają się w różnych układach łazienek, dlatego warto poznać najczęściej wybierane opcje oraz ich praktyczne zastosowanie.
Brodzik 80x80 jako rozwiązanie do zadań specjalnych
Brodzik 80x80 najczęściej wybierany jest tam, gdzie liczy się dosłownie każdy centymetr przestrzeni. To rozwiązanie typowo „blokowe”, projektowane z myślą o ciasnych łazienkach. Taki wymiar pozwala zachować więcej przestrzeni użytkowej na zewnątrz kabiny, co bywa kluczowe przy ustawieniu pralki lub słupka meblowego. Ten rozmiar sprawdza się najlepiej w kawalerkach i małych mieszkaniach, gdzie łazienka pełni wiele funkcji jednocześnie.
Jest to opcja idealna dla osób, które chcą maksymalnie oszczędzić miejsce i stawiają na funkcjonalność całego pomieszczenia, a nie tylko samej strefy kąpielowej. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że mniejszy wymiar oznacza mniejszą swobodę ruchu. Dla części użytkowników może to być odczuwalne przy codziennym korzystaniu z prysznica.
Większy komfort kąpieli w formacie 90x90
Brodzik 90x90 to idealny wybór dla osób, które nawet w małej łazience nie chcą całkowicie rezygnować z komfortu. Dodatkowe 10 cm z każdej strony robią różnicę podczas codziennej kąpieli, łatwiej się schylić, swobodniej umyć włosy i po prostu poczuć się swobodnie w przestrzeni łazienkowej.
W blokach ten rozmiar bywa wybierany wtedy, gdy łazienka jest nieco ustawniejsza lub gdy można zrezygnować z części zabudowy meblowej na rzecz większej kabiny. Wówczas strefa prysznica staje się głównym punktem funkcjonalnym pomieszczenia. Jednocześnie brodzik 90x90 wymaga bardziej przemyślanego rozplanowania wnętrza. W bardzo ciasnych układach może ograniczyć swobodę poruszania się, dlatego nie zawsze jest rozwiązaniem idealnym.
Odpływ liniowy w bloku czy klasyczna konstrukcja
Brodzik z odpływem liniowym coraz częściej pojawia się także w mieszkaniach w blokach, a nie tylko w nowoczesnych apartamentach. Dla wielu osób to sposób na uzyskanie minimalistycznego, „hotelowego” efektu i wizualne powiększenie przestrzeni prysznicowej. To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy chcą uzyskać jednolitą powierzchnię podłogi i myślą o kabinie typu walk-in.
Czasami wybierając takie rozwiązanie, pojawiają się obawy o to, czy instalacja w bloku na to pozwoli i czy wysokość warstw podłogi będzie wystarczająca. To uzasadnione pytania i warto je zadawać już na etapie planowania, a nie po rozpoczęciu prac. Dlatego kluczowa jest wcześniejsza konsultacja z wykonawcą i dokładny pomiar warunków technicznych.
Porównanie funkcjonalności obu rozmiarów
Wybór między 80x80 a 90x90 najlepiej oprzeć na analizie codziennych sytuacji. W przypadku szybkiego prysznica mniejszy model jest wystarczający, jednak przy myciu włosów czy schylaniu się, model 90x90 oferuje znacznie więcej swobody. Osoby wysokie oraz seniorzy zdecydowanie bardziej docenią większą przestrzeń, która ułatwia manewrowanie i zwiększa bezpieczeństwo. Z kolei w przypadku rodzin z dziećmi, większy brodzik stanowi bardziej komfortową strefę do codziennej higieny najmłodszych.
Brodzik posadzkowy kwadratowy GEOS 80 cm x 80 cm
Jak podjąć ostateczną decyzję zakupową?
Dobrze dobrany brodzik powinien odpowiadać nie tylko na wymiary pomieszczenia, ale przede wszystkim na sposób, w jaki domownicy faktycznie korzystają z prysznica. To właśnie codzienne nawyki są tu najlepszą podpowiedzią. Zanim wybierzesz konkretny model, warto zastanowić się, czy prysznic ma służyć tylko do szybkiego odświeżenia, czy ma być miejscem relaksu, oraz kto będzie jego głównym użytkownikiem.
Z naszej perspektywy widzimy, że najlepiej sprawdzają się zakupy poprzedzone bardzo dokładnym pomiarem. Zawsze warto zmierzyć nie tylko miejsce na sam brodzik, ale też przestrzeń na otwieranie drzwi oraz sprawdzić układ rur jeszcze przed wyborem konkretnego modelu.
Należy unikać najczęstszego błędu, jakim jest wybór „na oko” lub pod wpływem inspiracji z internetu bez odniesienia do własnych warunków lokalowych. Dobrze dobrany brodzik to inwestycja na lata, która pozwala uniknąć problemów na etapie montażu i cieszyć się funkcjonalną łazienką każdego dnia.
źródło i zdjęcia: Polimat
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
