Co wyróżnia pompy ciepła typu monoblok?
Pompa ciepła typu monoblok wyróżnia się specyficzną konstrukcją: całe urządzenie montowane jest na zewnątrz budynku w jednej, kompaktowej obudowie. Nie jest to jedynie kwestia estetyki, lecz kluczowa różnica względem systemów typu split, które składają się z osobnych jednostek zewnętrznej i wewnętrznej.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
W monobloku najważniejsze podzespoły - sprężarka, wymiennik ciepła oraz wentylator - są fabrycznie zamknięte w jednym urządzeniu. Dla inwestora oznacza to mniej komponentów wewnątrz domu i mniejszą liczbę niespodzianek na etapie instalacji. Choć nie jest to rozwiązanie dla każdego, w wielu domach monoblok okazuje się wyjątkowo praktycznym wyborem.
Najważniejsza różnica: do domu płynie woda, nie czynnik chłodniczy
W systemie monoblok do wnętrza budynku prowadzone są wyłącznie rury z wodą lub płynem niezamarzającym, pochodzące z instalacji centralnego ogrzewania. Cała część chłodnicza pozostaje hermetycznie zamknięta w urządzeniu stojącym na zewnątrz. Takie podejście minimalizuje ryzyko błędów typowych dla skomplikowanych instalacji chłodniczych. Dla wielu użytkowników jest to rozwiązanie bardziej intuicyjne: na zewnątrz znajduje się zaawansowane urządzenie, a w domu pracuje standardowa hydraulika, znana z klasycznych systemów grzewczych. Dzięki temu wnętrze budynku pozostaje wolne od instalacji gazowych.
Infografika: Co wyróżnia pompy ciepła typu monoblok?
Infografika: Co wyróżnia pompy ciepła typu monoblok? (fot. NotebookLM)
Montaż: szybciej i bez uprawnień gazowych
Jedną z największych zalet monobloku jest uproszczony montaż. W przeciwieństwie do systemów split nie ma potrzeby prowadzenia miedzianych rur z czynnikiem chłodniczym ani wykonywania prób szczelności na placu budowy. Eliminuje to ryzyko błędów montażowych związanych z obiegiem roboczym. Co ważne, do wykonania podłączeń hydraulicznych i elektrycznych instalator nie musi posiadać uprawnień F-GAZ, wymaganych przy pracy z gazami chłodniczymi. Warto jednak pamiętać, że o ile standardowy montaż nie wymaga tych kwalifikacji, o tyle w przypadku ewentualnej awarii układu chłodniczego pomoc specjalisty z odpowiednimi uprawnieniami będzie niezbędna. Kluczowym argumentem pozostaje jednak fabryczna szczelność układu, sprawdzona jeszcze na etapie produkcji.
Split czy monoblok?
Oszczędność przestrzeni: monoblok nie zabiera miejsca w domu
Zastosowanie monobloku pozwala "odzyskać" przestrzeń wewnątrz budynku, ponieważ urządzenie nie wymaga jednostki wewnętrznej. W nowym budownictwie jest to duże ułatwienie, a w domach modernizowanych - często kwestia kluczowa. Gdy w kotłowni lub pomieszczeniu gospodarczym brakuje miejsca, monoblok wygrywa prostotą: urządzenie stoi na zewnątrz, a w środku znajduje się jedynie instalacja wodna. To idealne rozwiązanie tam, gdzie każdy metr kwadratowy powierzchni ma znaczenie.
Lokalizacja na działce: swoboda bez strat wydajności
Pompy ciepła monoblok charakteryzują się dużą elastycznością w kwestii umiejscowienia na działce. Dłuższa trasa instalacji między pompą a budynkiem nie musi wiązać się ze spadkiem wydajności, co pozwala na montaż urządzenia z dala od tarasu czy strefy wypoczynku. Większe pole manewru ułatwia planowanie inwestycji, szczególnie gdy dostęp do kotłowni jest utrudniony lub plan zagospodarowania działki wymusza niestandardowe rozwiązania.
Zabezpieczenie przed zamarznięciem: klucz do bezpieczeństwa
Ponieważ w monobloku medium grzewcze krąży na zewnątrz budynku, ochrona przed mrozem jest elementem obowiązkowym. Zamarznięcie wody w instalacji grozi poważnymi uszkodzeniami, dlatego stosuje się zawory antyzamrożeniowe lub napełnia układ płynem niezamarzającym (np. glikolem). Wybór metody powinien być przemyślany i spójny z resztą systemu. O odpowiednie zabezpieczenie należy zadbać już na etapie projektu, aby uniknąć kosztownych napraw w przyszłości.
Sprawność: wysoka wydajność bez kompromisów
Monobloki pod względem sprawności nie ustępują systemom split, a niekiedy nawet je przewyższają. Potwierdzają to parametry techniczne: współczynnik COP może osiągać wartości powyżej 5, a średnioroczny SCOP przekraczać 4,90. Oznacza to, że wybór tej konstrukcji pozwala na bardzo efektywną pracę urządzenia i nie wiąże się z rezygnacji z wysokich parametrów grzewczych.
Ekologia i bezpieczeństwo: znaczenie fabrycznej szczelności
Systemy monoblok są uznawane za bardziej ekologiczne dzięki minimalizacji ryzyka wycieku czynnika chłodniczego do atmosfery. Zamknięty i sprawdzony fabrycznie układ to dla użytkownika gwarancja większego spokoju i mniej problemów technicznych. Jest to jeden z powodów rosnącej popularności tych urządzeń w krajach stawiających na zrównoważony rozwój.
Zastosowanie: nowe domy i modernizacje
Pompy monoblok to rozwiązanie uniwersalne. W nowym budownictwie upraszczają projekt, natomiast w budynkach modernizowanych ratują sytuację, gdy brakuje miejsca na jednostkę wewnętrzną. Pozwalają rozwiązać problem ograniczonej przestrzeni technicznej bez kompromisów w zakresie funkcjonalności ogrzewania.
Dobór urządzenia: moc i parametry pracy
Monobloki są dostępne w wielu wariantach, co pozwala na precyzyjne dopasowanie urządzenia do potrzeb budynku. Modele o mocy od 5 do 16 kW pozwalają na obsługę obiektów o różnym standardzie izolacji. Dostępne są także wersje wysokotemperaturowe, takie jak High Performance (do 60°C) oraz T-CAP (do 65°C), które sprawdzą się w instalacjach wymagających wyższych parametrów zasilania. Pompę należy dobierać na podstawie realnego zapotrzebowania budynku, a nie jedynie metrażu, co gwarantuje optymalne koszty eksploatacji.
źródło i zdjęcie: Panasonic Heating & Cooling Solutions
  • Czy instalator wykonujący standardowy montaż pompy monoblok musi posiadać uprawnienia F-GAZ?
    Nie, do wykonania standardowych podłączeń hydraulicznych i elektrycznych instalator nie musi posiadać uprawnień F-GAZ, ponieważ nie ingeruje w układ chłodniczy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku ewentualnej awarii układu chłodniczego, interwencja specjalisty z takimi uprawnieniami będzie już niezbędna.
  • Jakie maksymalne temperatury zasilania mogą osiągać pompy monoblok w wersjach wysokotemperaturowych?
    W zależności od wersji urządzenia, pompy te mogą obsługiwać instalacje wymagające wyższych parametrów: modele High Performance osiągają temperaturę do 60°C, natomiast wersje T-CAP potrafią podgrzać wodę nawet do 65°C.
  • Czy znaczne oddalenie pompy od budynku, np. w celu odsunięcia jej od tarasu, powoduje spadek jej wydajności?
    Nie, dłuższa trasa instalacji pomiędzy pompą a budynkiem nie musi wiązać się ze spadkiem wydajności urządzenia. Pozwala to na swobodne planowanie lokalizacji pompy z dala od stref wypoczynku, bez obaw o straty w efektywności grzewczej.
  • Jakie konkretne rozwiązania techniczne stosuje się, aby zabezpieczyć zewnętrzną część instalacji przed zamarznięciem?
    Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych mrozem, stosuje się montaż zaworów antyzamrożeniowych lub napełnia się układ płynem niezamarzającym, na przykład glikolem. Decyzję o wyborze metody należy podjąć już na etapie projektu.
  • Co dokładnie znajduje się w obudowie pompy monoblok, co odróżnia ją od jednostki zewnętrznej typu split?
    W obudowie monobloku fabrycznie zamknięte są wszystkie kluczowe podzespoły: nie tylko sprężarka i wentylator, ale także wymiennik ciepła. Dzięki temu do wnętrza domu nie prowadzi się rur z czynnikiem chłodniczym, lecz wyłącznie instalację wodną.
Natalia Karaskiewicz
