Budowa oczyszczalni w 2026 roku: Jeden dokument decyduje o legalności systemu
Czy wiesz, że nawet niewielka przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełnić szereg formalności? Od obowiązków wynikających z Prawa wodnego po europejskie normy techniczne - każdy etap ma znaczenie, by instalacja była bezpieczna, zgodna z prawem i skuteczna. Ten poradnik wyjaśnia, co dokładnie należy załatwić, jakie dokumenty warto mieć pod ręką oraz jak zaprojektować i eksploatować system, by ograniczyć ryzyko problemów z sanepidem, środowiskiem i urzędami.
Eko-Bio Oczyszczalnie Sp. z o.o. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SZCZELNE ZBIORNIKI NA ŚCIEKI
506 226 116, 784 761 082
ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25c/192 90-350 Łódź
Podstawy prawne i normy techniczne
Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków funkcjonuje w ramach kilku kluczowych aktów prawnych i standardów technicznych. Budowa i eksploatacja podlegają przede wszystkim przepisom Prawa budowlanego oraz Prawa wodnego. Do tego dochodzą normy techniczne, w tym kluczowa PN EN 12566-3, które określają minimalne wymagania dotyczące jakości oczyszczania, a także warunki techniczne i operacyjne.
W praktyce oznacza to, że przed planowaną inwestycją warto znać te regulacje, by mieć pewność, że projekt i wykonanie nie naruszają przepisów. W zakresie formalnym istotne są również rozporządzenia dotyczące dopuszczania ścieków do środowiska oraz odpowiednie uregulowania dotyczące ochrony wód.
Dzięki temu lokalizacja, sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków oraz samą konstrukcję ocenia się pod kątem bezpieczności dla środowiska i zdrowia mieszkańców. W praktyce oznacza to także, że każdy system powinien być zaprojektowany i wybudowany zgodnie z wymaganiami tych aktów oraz spełniać zawarte w nich normy jakościowe i bezpieczeństwa.
Kiedy wymagane są pozwolenia i zgłoszenia?
Przydomową oczyszczalnię należy rozpatrywać w kontekście dwóch zasadniczych ścieżek administracyjnych związanych z budową. Jeżeli przepustowość instalacji nie przekracza 7,5 m³ na dobę, podstawowym wymogiem jest złożenie zgłoszenia budowlanego do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. W praktyce oznacza to wskazanie rodzaju i zakresu robót oraz sposobu odprowadzania ścieków, bez konieczności uzyskania pełnego pozwolenia na budowę.
Natomiast dla oczyszczalni o przepustowości przekraczającej 7,5 m³ na dobę konieczne staje się uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie projektu budowlanego i przejście pełnej procedury administracyjnej wynikającej z Prawa budowlanego.
W kontekście gospodarki wodnej kluczowe znaczenie ma możliwość uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które powstaje w sytuacjach, gdy ilość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi przekracza 5 m³ na dobę albo korzystanie z wód wykracza poza zwykłe korzystanie.
Gdy odprowadzanie mieści się w granicach do 5 m³/d, pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane, lecz w praktyce często potrzebne jest zgłoszenie wodnoprawne dla urządzeń służących do odprowadzania ścieków. Ta różnorodność formalności ma na celu zabezpieczenie środowiska i zapewnienie właściwej ochrony wód.
Wymagane dokumenty potwierdzające zgodność i dopuszczenie
Aby instalacja mogła być legalnie montowana i funkcjonować bez obaw o konsekwencje, konieczne jest potwierdzenie zgodności z normą PN EN 12566-3. Certyfikat EN 12566-3 poświadcza, że urządzenie spełnia europejskie wymogi dotyczące skuteczności redukcji zanieczyszczeń i bezpieczeństwa eksploatacji.
Dodatkowo potrzebna jest deklaracja właściwości użytkowych wydana przez producenta, która potwierdza dopuszczenie do obrotu na rynku oraz charakterystyki użytkowe urządzenia, takie jak dopuszczalna przepustowość i parametry oczyszczania. Posiadanie tych dokumentów jest kluczowe dla legalnego montażu i późniejszej eksploatacji.
W praktyce warto od razu w dokumentacji technicznej mieć zestaw potwierdzeń: od certyfikatu PN EN 12566-3 po deklarację właściwości – to zestaw, który rozwiązuje kwestie z urzędową akceptacją i ewentualnymi kontrolami. Dzięki temu inwestycja staje się pewna i zgodna z oczekiwaniami przepisów.
Minimalne odległości i lokalizacja
Lokalizacja przydomowej oczyszczalni musi brać pod uwagę konkretne parametry terenowe i sanitarne. Minimalne odległości, które trzeba zachować, to przede wszystkim co najmniej 5 metrów od studni, 2 metry od granicy działki oraz 1,5–2 metry od budynków gospodarczych. Takie wytyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz łatwość serwisu i kontroli.
Dodatkowo projekt musi uwzględniać możliwość odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi w sposób, który nie zagraża środowisku, a także odpowiednio zabezpieczać wody podziemne. Lokalizacja powinna umożliwiać bezproblemowy dostęp do elementów oczyszczalni, ich przeglądów i konserwacji oraz spełniać ogólne wymogi bezpieczeństwa konstrukcyjnego i sanitarnego. Dzięki temu przydomowa oczyszczalnia staje się realnym, bezpiecznym i trwałym rozwiązaniem dla domowego gospodarstwa.
Wymagania techniczne i projektowe
Projekt i wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków muszą odpowiadać rygorom technicznym opisanym w PN EN 12566-3. System powinien zawierać szczelny osadnik, właściwy układ komór biologicznych oraz skuteczny system napowietrzania lub przepływu, które zapewniają stabilne warunki pracy.
Materiały użyte do budowy muszą być odporne na agresywne ścieki i korozję, a konstrukcja – łatwo dostępna do czyszczenia i serwisowania. W projekcie nie może także zabraknąć uwzględnienia lokalnych przepisów budowlanych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji i umiejscowienia na działce.
Oprócz samej budowy ważne jest, aby system był przeznaczony wyłącznie do obsługi ścieków bytowych i był możliwy do utrzymania w długiej perspektywie. To wszystko stanowi gwarancję, że oczyszczalnia będzie skutecznie spełniać swoją rolę, a użytkownik uniknie kosztownych napraw czy sankcji wynikających z niewłaściwej instalacji.
Użytkowanie, konserwacja i eksploatacja
Prawidłowe użytkowanie polega na dostosowaniu eksploatacji do założeń projektowych. W praktyce oznacza to unikanie wprowadzania do systemu substancji chemicznych, olejów, rozpuszczalników oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby zaburzyć procesy biologiczne. Należy także dbać o to, by dopływ ścieków mieścił się w założonej przepustowości, ponieważ nadmiar dopływu może obniżyć skuteczność oczyszczania.
Po zakończeniu procesu oczyszczania ścieki powinny spełniać parametry jakościowe wymagane do zwykłego korzystania z wód, co oznacza, że nie zagrażają środowisku i nie prowadzą do nadmiernego zanieczyszczenia. Konieczna jest regularna konserwacja, obejmująca przeglądy techniczne, opróżnianie osadnika co 1-2 lata oraz prowadzenie książki serwisowej zgodnie z PN EN 12566-3 oraz instrukcjami producenta.
Dzięki temu instalacja działa stabilnie, a ryzyko awarii maleje. Należy także zwrócić uwagę na zgodność z lokalnymi przepisami i regularnie kontrolować stan osadników, aby utrzymać wysoką jakość oczyszczania przez lata.
Kiedy nie można instalować przydomowej oczyszczalni?
Istnieją sytuacje, w których instalacja przydomowej oczyszczalni nie jest możliwa lub zastrzeżona. Nie można jej wykonywać, gdy istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Również warunki gruntowo-wodne mogą uniemożliwiać bezpieczne odprowadzanie ścieków.
Dodatkowo ograniczenia mogą wynikać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji środowiskowych, które ograniczają lub wykluczają określone rozwiązania. W praktyce warto skonsultować plan z lokalnym urzędem i ekspertami, aby upewnić się, że wybrane rozwiązanie będzie zgodne z obowiązującymi regulacjami i lokalnym porządkiem urbanistycznym.
źródło i zdjęcia: Eko-Bio Oczyszczalnie
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
