Blachodachówka a wysokie temperatury - czy dach wymaga zabezpieczenia?
Wysokie temperatury i intensywne nasłonecznienie coraz częściej testują trwałość dachów w Polsce. „Blachodachówka”, choć uchodzi za jedno z najbardziej odpornych pokryć, również podlega wpływom ekstremalnych warunków pogodowych. W praktycznym poradniku wyjaśniamy, jak blacha reaguje na upały, które powłoki najlepiej znoszą promieniowanie UV, jakie błędy montażowe mogą prowadzić do odkształceń oraz jak rozpoznać materiał stworzony do pracy w pełnym słońcu.
Blachy Pruszyński BLACHA DACHOWA: REGLE, LOARA, REN, PŁASKA, NA RĄBEK
Sokołowska 32b 05-806 Komorów, Sokołów
Jak wysokie temperatury wpływają na blachodachówkę?
Upały i silne promieniowanie słoneczne oddziałują na każdy dach, a stalowe pokrycia nagrzewają się wyjątkowo szybko. W upalne dni blachodachówka osiąga 70–80°C, a w skrajnych warunkach nawet ponad 100°C.
Dla porównania dachówka ceramiczna nagrzewa się do około 50–60°C. Wysoka temperatura przechodzi następnie do konstrukcji, powodując jej intensywną pracę związaną z rozszerzalnością cieplną.
Duże znaczenie ma jakość stali. Produkty renomowanych producentów, takich jak Blachy Pruszyński, powstają ze stali Arcelor Mittal, Salzgitter, Tata Steel czy Voestalpine, dzięki czemu zachowują stabilność wymiarową nawet podczas ekstremalnego nagrzania. Upały oddziałują również na powłoki ochronne.
Powłoki poliuretanowe stosowane w blachach powlekanych Blachy Pruszyński zapewniają, jak podkreślają specjaliści, „stabilność koloru oraz ograniczają ścieranie”, co zdecydowanie wydłuża żywotność pokrycia. Tańsze powłoki poliestrowe starzeją się szybciej pod wpływem UV.
Czy blachodachówka może się odkształcać podczas upałów?
Blacha naturalnie rozszerza się i kurczy, jednak nowoczesne blachodachówki zaprojektowano tak, aby radziły sobie z takimi cyklami. Minimalna grubość blachy 0,5 mm zapewnia stabilność, a sama temperatura nie powoduje trwałych deformacji.
Do odkształceń dochodzi najczęściej wtedy, gdy montaż wykonano nieprawidłowo. Zbyt ciasne mocowania, brak dylatacji czy niewłaściwie przygotowane podłoże uniemożliwiają naturalną pracę arkuszy. Uszkodzenia potęgują także błędy eksploatacyjne, jak chodzenie po połaci w nieodpowiedni sposób.
Graniczne temperatury powłok ochronnych
Powłoki poliestrowe wytrzymują temperatury do około 90°C. Po ich przekroczeniu mogą pojawić się mikropęknięcia i przyspieszone starzenie. W miejscach szczególnie nasłonecznionych znacznie lepiej sprawdzają się powłoki poliuretanowe.
PURLAK i PURMAT firmy Blachy Pruszyński, dzięki 50-mikrometrowej warstwie lakieru, zachowują swoje właściwości mechaniczne nawet przy 100–120°C. Hybrydowy PURMAX łączy zalety poliestru i poliuretanu, zapewniając wyższą trwałość, a matowy TOPMAT utrzymuje estetyczny wygląd mimo intensywnego nasłonecznienia.
Czy można zabezpieczyć blachodachówkę przed wysoką temperaturą?
Ochronę zapewnia przede wszystkim wybór odpowiedniej powłoki. Nowoczesne lakiery odbijające część promieni słonecznych ograniczają nagrzewanie pokrycia i poprawiają komfort cieplny wewnątrz budynku.
Kluczowa jest także prawidłowo wykonana wentylacja podpokryciowa. Szczelina wentylacyjna, otwarta w okapie i kalenicy, umożliwia swobodną cyrkulację powietrza i odprowadzanie wilgoci.
W okapie stosuje się łaty wentylacyjne o wysokości 16–28 mm, a w kalenicy taśmy kalenicowe z siatką, takie jak VENTSOL 230. Arkusze przy kalenicy powinny być ułożone z przerwą minimum 60 mm.
Niezwykle istotne jest poprawne wysunięcie pierwszego rzędu blachodachówki o co najmniej 2 cm poza okap oraz zapewnienie, aby nie dotykał on pierwszej łaty ani łaty wentylacyjnej. Brak wentylacji powoduje gromadzenie wilgoci i przyspieszone starzenie powłok oraz konstrukcji.
Jakie powłoki najlepiej radzą sobie z nasłonecznieniem?
Najwyższą odporność na UV i zmiany temperatur zapewniają powłoki poliuretanowe, w tym PURLAK i PURMAT. Hybrydowy PURMAX cechuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia, a TOPMAT dzięki matowej fakturze efektywnie rozprasza promienie, zmniejszając nagrzewanie. Powłoki poliestrowe są tańsze, ale starzeją się szybciej i gorzej znoszą ekstremalne warunki.
Czy montaż wpływa na odporność blachodachówki na temperaturę?
To jeden z najważniejszych czynników decydujących o trwałości dachu. Nawet najlepszy materiał nie wytrzyma długo, jeśli zostanie zamontowany niezgodnie z zasadami. Mocowania muszą umożliwiać naturalną pracę arkuszy.
Zbyt mocno dokręcone wkręty, złe miejsce ich osadzenia lub brak dylatacji prowadzą do naprężeń i odkształceń. Równie ważne jest stabilne, suche podłoże dopasowane do specyfiki stalowego pokrycia.
Które błędy montażowe zwiększają ryzyko nagrzewania i deformacji?
Największe problemy powodują zbyt mocno dokręcone wkręty, brak szczelin kompensacyjnych i źle wykonany okap. Kłopotem jest także docinanie arkuszy niewłaściwymi narzędziami, stosowanie zbyt długich arkuszy czy nieodpowiednie rozmieszczenie mocowań. Wysoka temperatura w połączeniu z tymi błędami zwiększa obciążenia materiału i przyspiesza korozję.
Czy latem potrzebna jest kontrola dachu?
Blachodachówkę warto kontrolować przynajmniej raz w roku, zwłaszcza przed sezonem letnim. Dodatkowa inspekcja jest wskazana po silnych burzach, gradobiciach czy wichurach.
Podczas przeglądu należy zwrócić uwagę na mechaniczne uszkodzenia, luźne mocowania czy oznaki korozji. Delikatne czyszczenie miękką szczotką z wodą i łagodnym detergentem pomaga zachować estetykę oraz trwałość powłok.
Jak rozpoznać blachodachówkę odporną na wysokie temperatury i UV?
Najpewniejszym sposobem jest wybór produktów uznanego producenta, który stosuje zaawansowane technologie i kontrolę jakości w akredytowanych laboratoriach. Firma Blachy Pruszyński, jako lider rynku, oferuje blachodachówki o potwierdzonej odporności na czynniki atmosferyczne, z długotrwałymi gwarancjami: powłoki poliuretanowe i hybrydowe (PURLAK, PURMAT, PURMAX, TOPMAT) objęte są gwarancją do 30 lat, natomiast poliestrowe około 10 lat. Zakup takiego materiału to pewność trwałości, odporności na korozję oraz niezmiennej estetyki przez lata.
źródło i zdjęcia: Blachy Pruszyński
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
