Kabina prysznicowa: 7 porad, które uratują Twój remont (checklista dla architekta i inwestora)
Kabina prysznicowa – często niedoceniany bohater łazienki. To element, na którym inwestorzy niestety najczęściej szukają oszczędności, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo drobne błędy projektowe potrafią uprzykrzyć codzienne życie.
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Dla projektantów, architektów i każdego, kto planuje łazienkę na lata, przygotowaliśmy listę 7 kluczowych zagadnień. To pytania, które musisz sobie zadać przed podjęciem ostatecznej decyzji zakupowej.
1. Czy zostawiłeś sobie przestrzeń na swobodny taniec? (ergonomia)
W teorii kabina 80×80cm wygląda akceptowalnie. W praktyce? To pułapka! Za mała przestrzeń wewnątrz kabiny oznacza ciągłe uderzanie łokciami o ścianki, brak miejsca na swobodne pochylenie się czy umycie stóp. Komfort korzystania spada dramatycznie.
Warto pamiętać: Jeśli nie dysponujesz metrażem na luksusowe 100×100cm, dąż do minimum 90×90 cm. Kiedy liczy się każdy centymetr, asymetryczne warianty (80×100 cm) mogą okazać się sprytnym kompromisem. Nie oszczędzaj na swoim komforcie!
Pewność wygody i swobody - Kabina prysznicowa ¼ koła Sealskin INC. 90x90 cm czarna
Pewność wygody i swobody - kabina prysznicowa ¼ koła Sealskin INC. 90x90 cm czarna
2. Czy Twoje drzwi nie kolidują z WC lub umywalką? (system otwierania)
Drzwi uchylne (rozwierane) są eleganckie, ale w małej łazience potrafią zablokować dostęp do reszty armatury. To błąd funkcjonalny, który może wywołać codzienną frustrację – nie wspominając o wodzie rozlewającej się na podłogę przy otwieraniu.
Sprytne rozwiązanie: Zastanów się nad drzwiami przesuwnymi lub harmonijkowymi. Oszczędzasz przestrzeń na zewnątrz kabiny. Jeśli łazienka jest duża i pozwala na perfekcyjną hydroizolację, Walk-In jest zawsze najbardziej minimalistycznym i higienicznym wyborem.
Drzwi przesuwne to brak konfliktów z innymi sprzętami w małej łazience - Kabina prysznicowa z drzwiami przesuwnymi Sealskin Contour 90x120
Drzwi przesuwne to brak konfliktów z innymi sprzętami w małej łazience - kabina prysznicowa z drzwiami przesuwnymi Sealskin Contour 90x120
3. Czy jesteś gotowy na życie ze szmatką i środkiem odkamieniającym? (powłoki ochronne)
Współczesne szkło bez powłoki Anti-Calc to już anachronizm. Brak warstwy hydrofobowej sprawia, że każda kropla wody zatrzymuje się na szkle, zostawiając trudne do usunięcia ślady kamienia i mydła.
Życie bez szorowania: Upewnij się, że wybrany model ma fabrycznie nałożoną powłokę ochronną. Taka technologia nie tylko ułatwia pielęgnację, ale też spowalnia proces starzenia się i matowienia szkła. To technologia, która oszczędza Twój czas!
Kabina prysznicowa z powłoką Easy Clean to inwestycja w czas i zdrowie
4. Ile milimetrów dzieli Cię od niestabilności? (grubość szkła)
Kabiny z bardzo cienkiego szkła (4–5 mm) są tańsze, ale to oszczędność pozorna. Zbyt cienka tafla jest mniej sztywna, drży, a w efekcie sprawia wrażenie tandetnej i niepewnej.
Standardy premium: Postaw na minimalną grubość 6 mm – to gwarantuje stabilność i trwałość. W przypadku kabin Walk-In, które muszą stać stabilnie bez dodatkowych ram, należy celować w szkło 8 mm. Pamiętaj: szkło ma być hartowane!
Szkło hartowane o grubości minimum 6 mm to gwarancja bezpieczeństwa i stabilności
5. Czy wybrałeś kabinę, w której nie ukryje się brud? (design i profile)
Szerokie, masywne profile, liczne zagłębienia w prowadnicach i widoczne śruby to miejsca, które nieuchronnie staną się siedliskiem dla kamienia i pleśni. Im więcej zakamarków, tym trudniej utrzymać higienę.
Wizualna lekkość i czystość: Kierunek to minimalizm. Szukaj rozwiązań bezramowych lub półramowych z ukrytymi elementami montażowymi. To nie tylko nowoczesny trend, ale przede wszystkim praktyka sprzyjająca szybkiej i efektywnej pielęgnacji.
Kabiny bezramowe lub z ograniczoną ilością profili - nowoczesny design i higiena - Kabina prysznicowa Sealskin Pure 90x90 cm czarna
Kabiny bezramowe lub z ograniczoną ilością profili - nowoczesny design i higiena - kabina prysznicowa Sealskin Pure 90x90 cm czarna
6. Czy kupiłeś już silikon, by łatać krzywizny ścian? (regulacja profilu)
W większości domów i mieszkań ściany nie są idealnie równe. Kabina bez możliwości regulacji przyściennej oznacza, że w miejscach nierówności powstaną szczeliny, które trzeba będzie ratować grubą warstwą silikonu. Efekt jest nieestetyczny i nieszczelny.
Gwarancja idealnego dopasowania: Profesjonalne kabiny zawsze oferują tolerancję regulacji profilu (często $1$–$2$ cm), co pozwala idealnie zlicować szkło ze ścianą, maskując wszelkie budowlane niedoskonałości.
Regulacja profilu pozwala zniwelować krzywiznę ściany - Kabina prysznicowa Sealskin INC chrom
Regulacja profilu pozwala zniwelować krzywiznę ściany - kabina prysznicowa Sealskin INC chrom
7. Czy wszystko w Twojej łazience ma ten sam "look"? (spójność wykończenia)
Nic tak nie psuje profesjonalnego projektu jak wizualny miszmasz. Chromowane uchwyty w kabinie, czarne baterie, a do tego złote akcesoria. Brak spójności detali osłabia wrażenie luksusu i przemyślanej aranżacji.
Harmonia detalu: Zasada jest prosta: ujednolicaj wykończenie. Jeśli zdecydujesz się na matową czerń profili, upewnij się, że akcesoria łazienkowe (wieszaki, dozowniki, półki) mają identyczny kolor i fakturę.
Harmonijny projekt łazienki to spójne kolorystycznie kabina prysznicowa, armatura i akcesoria łazienkowe - Walk IN Sealskin Contour, Akcesoria łazienkowe Tiger Carv, Kolumna prysznicowa Tiger Twiss
Harmonijny projekt łazienki to spójne kolorystycznie kabina prysznicowa, armatura i akcesoria łazienkowe - Walk IN Sealskin Contour, akcesoria łazienkowe Tiger Carv, kolumna prysznicowa Tiger Twiss
Wybór kabiny prysznicowej to decyzja strategiczna. Unikając tych 7 pułapek, zapewniasz sobie łazienkę, która jest nie tylko piękna, ale przede wszystkim funkcjonalna, bezpieczna i łatwa w utrzymaniu czystości.
Jeśli szukasz produktów, które łączą innowacyjne rozwiązania (powłoki, minimalistyczne profile) z najwyższą dbałością o estetykę i jakość materiałów, warto zapoznać się z ofertą, którą proponują  Tiger, Sealskin i Geesa.
źródło i zdjęcia: Coram DIY
opracowane: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
