Im lepsze okno, tym... więcej rosy? Wyjaśniamy ten paradoks
Tak, im lepsze okno, tym... więcej rosy. To nie usterka, a paradoksalnie najlepszy komplement dla Twojej stolarki. Nowoczesne pakiety tak skutecznie zatrzymują ciepło w domu, że zewnętrzna szyba pozostaje zimna i "przyciąga" wilgoć. Na starych, nieszczelnych oknach to zjawisko nie występuje.
Pilkington IGP Sp. z o.o. Szyby zespolone Pilkington Insulight™
Portowa 24 27-600 Sandomierz
Czym jest kondensacja i dlaczego widać ją na zewnątrz?
Kondensacja to proces, w którym para wodna zawarta w powietrzu skrapla się na powierzchni chłodniejszej od otoczenia. Gdy temperatura zewnętrznej tafli szyby spadnie poniżej temperatury powietrza, wilgoć osadza się w postaci drobnych kropli.
W oknach energooszczędnych z niskim współczynnikiem przenikania ciepła Ug zjawisko to bywa bardziej widoczne, ponieważ zewnętrzna powierzchnia szkła pozostaje chłodniejsza – ciepło z wnętrza praktycznie nie dociera do zewnętrznej tafli. W efekcie częściej osiągany jest punkt rosy i pojawia się skroplenie.
Niższy Ug, większa szansa na poranną rosę
Im niższy jest współczynnik Ug pakietu szybowego, tym lepsza izolacyjność cieplna okna. Paradoksalnie właśnie to sprzyja kondensacji po stronie zewnętrznej. Wysokosprawne pakiety – zwłaszcza wielokomorowe – ograniczają ucieczkę ciepła tak dobrze, że zewnętrzna szyba staje się najchłodniejszym elementem w otoczeniu i wilgoć chętnie się na niej osadza. W praktyce rosa zewnętrzna bywa więc potwierdzeniem skuteczności izolacji, a nie sygnałem defektu.
Jak ograniczyć rosę po stronie zewnętrznej?
Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie szkła antykondensacyjnego. Tego typu pakiety wyposażone są w warstwę niskoemisyjną naniesioną na szybę zewnętrzną. Dzięki tej powłoce temperatura zewnętrznej powierzchni szkła staje się nieco wyższa od temperatury otaczającego powietrza, co utrudnia powstawanie kondensacji. Efekt jest prosty: krople nie osadzają się lub pojawiają się rzadziej i szybciej znikają, a widoczność pozostaje stabilna bez poświęcania parametrów energetycznych okna.
Co wybrać przy zamawianiu okien?
Podczas rozmowy z dostawcą warto podkreślić potrzebę połączenia niskiego Ug z komfortem widzenia. Pakiety o wysokiej izolacyjności cieplnej, takie jak szyby zespolone dwukomorowe o bardzo niskim Ug, zapewniają ochronę przed kondensacją od wewnątrz. Jeśli jednocześnie wybierzesz zewnętrzną powłokę antykondensacyjną, ograniczysz również rosę na zewnątrz. Taka konfiguracja pozwala zachować oszczędność energii i stałą przejrzystość szyb o poranku.
Codzienne użytkowanie – czego się spodziewać?
W typowych warunkach rosa zewnętrzna znika samoczynnie, gdy słońce lub przepływ powietrza podniosą temperaturę tafli. Jeśli jednak poranne zamglenie powtarza się i przeszkadza w użytkowaniu domu, trwałym rozwiązaniem pozostaje zastosowanie szkła antykondensacyjnego w istniejącym pakiecie lub wybór takiej opcji przy zakupie nowych okien. To jednorazowa decyzja, która przynosi stały efekt.
źródło: Pilkington IGP Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: AdobeStock
Natalia Karaskiewicz
