Tuje przy płocie. Ta odległość daje najlepszy efekt!
Tuje najlepiej sadzić 50–60 cm od płotu, choć to mniej, niż zakłada wielu właścicieli ogrodów. Paradoks polega na tym, że posadzone zbyt blisko ogrodzenia lub siebie nawzajem nie stworzą szybciej gęstej ściany zieleni, lecz mogą rosnąć słabiej, brązowieć i tracić ładny pokrój.
Fello Ogrodzenia aluminiowe
Rola tui w ogrodzie i kluczowe znaczenie odległości
Tuje to rośliny, które odgrywają podwójną rolę w ogrodzie: są estetyczne i funkcjonalne. Dzięki swojej gęstej koronie stanowią doskonały żywopłot, który skutecznie zasłania naszą działkę od wzroku sąsiadów, a także chroni przed wiatrem i hałasem. Co ważne, tuje nie tylko świetnie wyglądają, ale także rosną szybko, przekształcając się w piękny, zielony mur już w ciągu kilku lat. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio zaplanować ich rozmieszczenie – zarówno względem ogrodzenia, jak i względem siebie nawzajem.
Optymalna odległość sadzenia tui od ogrodzenia sąsiada
Wydaje się, że im bliżej płotu posadzimy tuje, tym szybciej uzyskamy zamierzony efekt żywopłotu. W rzeczywistości jednak należy zachować ostrożność przy ustalaniu odległości od ogrodzenia sąsiada. Tuje rosną stosunkowo szybko i w ciągu kilku lat mogą "wylewać się" poza granice działki. Warto unikać sytuacji, w której gałęzie drzewka przekroczą granice, co może prowadzić do nieporozumień z sąsiadami.
Optymalna odległość sadzenia tui od ogrodzenia to 50–60 cm. Jest to wystarczająca przestrzeń, by rośliny mogły swobodnie rosnąć i nie kolidować z płotem. Jeśli zależy nam na szybszym efekcie i bardziej zwartym żywopłocie, można posadzić tuje w odległości 70 cm, ale trzeba liczyć się z tym, że na pełny efekt przyjdzie poczekać dłużej. Istotne jest również, aby pamiętać, że zbyt bliskie sadzenie tui nie tylko spowalnia ich wzrost, ale może również prowadzić do problemów zdrowotnych roślin.
Odpowiednie odstępy między tujami i od płotu to podstawa estetyki
Odległość sadzenia tui względem siebie i ryzyko deformacji
Nie zapominajmy, że równie ważne jak odległość od ogrodzenia, jest zachowanie odpowiednich przestrzeni między poszczególnymi tui. Tuje sadzone zbyt blisko siebie będą konkurować o wodę, światło i składniki pokarmowe, co może skutkować ich deformacją. Rośliny te mają tendencję do wyciągania się, jeśli nie mają wystarczająco dużo miejsca do rozwoju. W rezultacie mogą stać się chude, zdeformowane, a ich pędy zaczynają brązowieć i usychać od środka.
Aby uniknąć tych problemów, warto zadbać o odpowiednią przestrzeń między poszczególnymi roślinami. Zwykle zaleca się posadzenie tui w odstępach 50–80 cm, w zależności od wybranej odmiany i celu, jaki chcemy osiągnąć. Pamiętaj, że zbyt gęste sadzenie roślin nie tylko utrudni ich rozwój, ale może również wpłynąć na estetykę całego żywopłotu.
Kiedy sadzić tuje?
Jeśli planujesz posadzić tuje w swoim ogrodzie, najlepiej zrobić to w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, ale zanim nadejdą pierwsze przymrozki. Wiosną rośliny zaczynają intensywnie rosnąć, co daje im dobry start w nowym otoczeniu. Jesień z kolei to doskonały moment na sadzenie tui, ponieważ ziemia jest jeszcze ciepła, a rośliny mają czas, by zakorzenić się przed zimą. Odpowiedni termin posadzenia tui to klucz do ich zdrowia i szybszego wzrostu.
Dobór odmiany a odległość sadzenia
Wybór odmiany tui ma ogromne znaczenie w kontekście odległości sadzenia. Różne gatunki tui rosną w różnym tempie, mają różne kształty i wymagania przestrzenne. Dlatego tak ważne jest, aby przed rozpoczęciem sadzenia zapoznać się z cechami wybranej odmiany.
Tuje szmaragd to jeden z najpopularniejszych gatunków, który charakteryzuje się stożkowym kształtem i dość szybkim wzrostem w pierwszych latach. W przypadku tej odmiany zaleca się sadzenie roślin w odległości 50–80 cm od siebie. Choć rosną szybko, aby stworzyć naprawdę gęsty żywopłot, trzeba uzbroić się w cierpliwość.
Z kolei Tuje brabant to odmiana, która rozrasta się bardzo szybko, co sprawia, że idealnie nadaje się do tworzenia szczelnego żywopłotu w krótkim czasie. Te tuje powinny być sadzone w odległości 50 cm od ogrodzenia, by uzyskać oczekiwany efekt. Zaletą tej odmiany jest to, że rośliny rosną szybko i gęsto, co pozwala na stworzenie pięknego żywopłotu w ekspresowym tempie.
Pielęgnacja i podłoże
Tuje to rośliny, które nie są szczególnie wymagające pod względem pielęgnacji. Niemniej jednak, aby uzyskać zdrowy i gęsty żywopłot, warto zadbać o odpowiednie podłoże. Najlepsza będzie przekompostowana ziemia ogrodowa, która zapewni roślinom odpowiednią ilość składników odżywczych. Regularne przycinanie tui to klucz do uzyskania zwartej, estetycznej formy. Pamiętaj, że tempo wzrostu tui może się różnić w zależności od odmiany, ale także od indywidualnych warunków w ogrodzie.
źródło i zdjęcia: Fello
  • Zależy mi na jak najszybszym uzyskaniu szczelnego żywopłotu. Jaką odmianę tui powinienem wybrać i w jakiej odległości od siatki ją umiejscowić?
    Jeśli zależy Ci na ekspresowym tempie i szybkim stworzeniu szczelnego żywopłotu, idealnym wyborem będą tuje Brabant, ponieważ ta odmiana rozrasta się bardzo szybko. Aby uzyskać oczekiwany efekt, należy je posadzić w odległości 50 cm od ogrodzenia.
  • Jak odpowiednio przygotować grunt pod sadzenie tui, aby ostatecznie utworzyły zwarty i zdrowy mur?
    Choć tuje nie mają wielkich wymagań pielęgnacyjnych, do uzyskania gęstego i zdrowego żywopłotu najlepiej sprawdzi się przekompostowana ziemia ogrodowa. Zapewni ona systemowi korzeniowemu roślin odpowiednią dawkę składników odżywczych.
  • Wybrałem odpowiednią odmianę i zachowałem właściwe odstępy przy sadzeniu. Czy muszę wykonywać jeszcze jakieś zabiegi, aby żywopłot skutecznie wyciszył działkę i zyskał estetyczny kształt?
    Tak, samo posadzenie roślin w odpowiednich odległościach nie wystarczy do utrzymania ich kształtu. Kluczem do uzyskania estetycznej i zwartej formy, która ostatecznie stworzy barierę chroniącą przed hałasem i wiatrem, jest regularne przycinanie tui.
  • Zdecydowałem się na tuje Szmaragd i chcę je posadzić w górnej granicy zalecanego odstępu, czyli co 80 cm. Jak szybko uzyskam pełną izolację wizualną od sąsiadów?
    Tuje Szmaragd rosną dość szybko w swoich pierwszych latach i mają stożkowy kształt, jednak sadząc je w odległościach od 50 do 80 cm od siebie, musisz uzbroić się w cierpliwość, zanim rośliny połączą się w naprawdę gęsty żywopłot.
  • Zastanawiam się nad odsunięciem sadzonek na odległość 70 cm od ogrodzenia, aby uniknąć przechodzenia gałęzi na stronę sąsiada. Z czym muszę się liczyć przy takim układzie?
    Odsunięcie sadzonek na 70 cm od płotu to dobry krok, jeśli zależy Ci na bardziej zwartym żywopłocie i uniknięciu wylewania się gałęzi poza granice działki, jednak przy takiej odległości musisz liczyć się z tym, że na pełny efekt gęstego muru przyjdzie Ci poczekać znacznie dłużej.
Natalia Karaskiewicz
