Wąska działka i brama dwuskrzydłowa. Czy furtka naprawdę oszczędza miejsce?
Tak, brama dwuskrzydłowa z furtką może oszczędzić miejsce, bo na co dzień nie trzeba otwierać obu skrzydeł. Największą różnicę widać nie przy wjeździe autem, lecz wtedy, gdy tylko przechodzisz pieszo na posesję.
Fello Ogrodzenia aluminiowe
Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką to coraz popularniejsze rozwiązanie, które spotykamy na wielu nowoczesnych posesjach. Łączy w sobie wygodę klasycznej bramy dwuskrzydłowej oraz dodatkową funkcjonalność furtki, która umożliwia przejście na teren posesji bez konieczności otwierania całej bramy. Dzięki temu, w sytuacjach, gdy tylko chcesz przejść przez ogrodzenie, nie musisz otwierać dużych skrzydeł bramy, co jest wygodne, praktyczne i ekonomiczne.
Zalety bramy wjazdowej dwuskrzydłowej z furtką
Decyzja o wyborze bramy dwuskrzydłowej z furtką może być świetnym rozwiązaniem w różnych sytuacjach. Jedną z najważniejszych zalet jest oszczędność miejsca. W przypadku wąskich działek, gdzie każdy centymetr przestrzeni ma znaczenie, możliwość otwarcia furtki zamiast całej bramy to prawdziwy komfort. Warto dodać, że brama dwuskrzydłowa z furtką jest również bezpieczniejsza – furtka stanowi dodatkowy element zabezpieczenia, a użytkownik może łatwiej kontrolować dostęp do swojej posesji.
Kolejną zaletą jest nowoczesny wygląd bramy. W dzisiejszych czasach estetyka ogrodzenia ma ogromne znaczenie, a brama dwuskrzydłowa z furtką doskonale komponuje się z eleganckimi, minimalistycznymi projektami. Dzięki różnorodnym materiałom i kolorystyce, można ją łatwo dopasować do stylu całej posesji.
Kiedy warto wybrać to rozwiązanie?
Przede wszystkim, jeśli masz ograniczoną przestrzeń na podjeździe, wąską działkę lub po prostu zależy Ci na funkcjonalności, to brama dwuskrzydłowa z furtką będzie doskonałym wyborem. Warto rozważyć ją także, jeśli w często korzystasz z wejścia na posesję pieszo, bo nie musisz za każdym razem otwierać całej bramy.
Jak przebiega montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej z furtką?
Montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej z furtką wymaga szczególnej uwagi i przygotowań. Przede wszystkim, przed rozpoczęciem montażu warto przeprowadzić analizę terenu. Ważne jest, aby sprawdzić, czy działka jest odpowiednio wyrównana i nie ma przeszkód, które mogłyby utrudniać instalację. Należy również upewnić się, że miejsce na furtkę jest odpowiednio zaplanowane i nie koliduje z innymi elementami ogrodzenia.
Ograniczenia montażu mogą obejmować brak możliwości zamontowania furtki w bramach przesuwnych – to rozwiązanie jest zarezerwowane tylko dla bram dwuskrzydłowych. Brama dwuskrzydłowa z furtką wymaga również odpowiedniej przestrzeni na pełne otwarcie skrzydeł. Warto zwrócić uwagę na to, że zarówno brama, jak i furtka muszą być zamontowane solidnie, by zapewnić długowieczność oraz bezpieczeństwo użytkowania.
Materiały, które zapewniają trwałość
Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką jest dostępna w różnych materiałach, co pozwala na dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb. Najczęściej spotykane to aluminium, stal nierdzewna oraz materiały pokryte lakierem proszkowym. Dzięki tym materiałom, brama jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, korozję oraz uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia jej długotrwałą eksploatację.
Konstrukcja bramy powinna być solidna i trwała, by wytrzymać zmienne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy silne wiatry. Dzięki odpowiednim materiałom brama zachowa swoje właściwości estetyczne przez wiele lat, nie wymagając kosztownej konserwacji.
Idealne połączenie. Dwuskrzydłowa brama z furtką to nowoczesna estetyka i maksymalna funkcjonalność w jednym.
Personalizacja bramy wjazdowej z furtką
Jednym z najciekawszych aspektów tego rozwiązania jest możliwość personalizacji bramy. Można wybrać spośród szerokiej gamy kolorów, takich jak standardowe odcienie z palety RAL lub wzory drewnopodobne. Dodatkowo, dostępne są opcje indywidualnego projektu, co pozwala na stworzenie unikalnej bramy dopasowanej do charakteru posesji.
Brama wjazdowa może być również wzbogacona o różnorodne akcesoria, takie jak napędy czy elementy do automatyki. Dzięki napędowi, brama staje się wygodniejsza w użytkowaniu, umożliwiając jej otwieranie i zamykanie za pomocą pilota. Należy jednak pamiętać, że napędy nie są sprzedawane osobno, lecz są częścią kompleksowego zestawu.
Proces zakupu i montażu
Zakup bramy wjazdowej dwuskrzydłowej z furtką odbywa się na wymiar, co oznacza, że każda brama jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Po złożeniu zapytania, firma zajmująca się produkcją ogrodzeń podejmuje dalsze kroki, aby stworzyć produkt zgodny z wymaganiami. Zwykle proces zakupu obejmuje pomiar, projektowanie bramy, jej produkcję oraz montaż na miejscu.
Brama dwuskrzydłowa z furtką jest dostępna w różnych rozmiarach, jednak należy pamiętać, że maksymalny rozmiar skrzydła jest ograniczony. Gwarancja na takie rozwiązanie zazwyczaj obejmuje kilka lat, a jej warunki zależą od producenta.
źródło i zdjęcia: Fello
  • Dlaczego warto wybrać bramę dwuskrzydłową z furtką?
    Bo pozwala zaoszczędzić miejsce na wąskiej działce, łączy funkcjonalność i estetykę oraz umożliwia przejście bez otwierania całej bramy.
  • Jakie są główne zalety bramy dwuskrzydłowej z furtką?
    Oszczędność miejsca, większe bezpieczeństwo, nowoczesny wygląd i wygoda użytkowania, zwłaszcza przy częstym wchodzeniu pieszo.
  • Na co zwrócić uwagę przy montażu bramy z furtką?
    Na wyrównanie terenu, brak przeszkód, odpowiednie zaplanowanie miejsca na furtkę i zapewnienie przestrzeni do otwierania skrzydeł.
  • Z jakich materiałów wykonuje się bramy dwuskrzydłowe z furtką?
    Z aluminium, stali nierdzewnej i materiałów lakierowanych proszkowo – zapewniają trwałość, odporność na pogodę i uszkodzenia.
  • Jak wygląda proces zakupu i montażu bramy?
    Brama jest wykonywana na wymiar – proces obejmuje pomiar, projekt, produkcję i montaż; dostępne są różne rozmiary i opcje personalizacji.
Natalia Karaskiewicz
