Napęd do bramy segmentowej: czy tańszy wybór da Ci wszystko, czego potrzebujesz?
Dobrze dobrany napęd do bramy garażowej to gwarancja codziennej oszczędności czasu, większego bezpieczeństwa oraz realnego komfortu użytkowania. Oto praktyczny przewodnik po zestawach Roger Technology® SET C40 dostępnych w ofercie Ditex. Przedstawiamy jasne porównanie modeli, wskazujemy optymalny wybór do domu jednorodzinnego oraz opisujemy funkcje, które mają znaczenie na co dzień.
Ditex Technology Automatyka do bram i szlabany automatyczne w technologii BRUSHLESS. Bramy szybkobieżne i spiralne
Lipowa 12 56-410 Dobroszyce
O czym pamiętać, wybierając automatykę do bramy
Wybór napędu nie sprowadza się wyłącznie do ceny. Kluczowe są parametry użytkowe, dopasowanie do gabarytów bramy, a także funkcje bezpieczeństwa i możliwość integracji ze Smart Home. Oferta Ditex obejmuje systemy do bram segmentowych, uchylnych i przesuwnych, przeznaczone zarówno do garaży w domach jednorodzinnych, jak i do obiektów komercyjnych.
W tym poradniku skupiamy się na zestawach Roger Technology® z serii C40 do bram segmentowych, ponieważ to one najczęściej trafiają do garaży przy domach.
Wszystkie trzy omawiane konfiguracje mają identyczną siłę 1000 N, bazują na silniku 24 V DC, oferują częstotliwość użytkowania 70% oraz prędkość 12 m/min. Różnią się jednak konstrukcją prowadnicy, obsługiwaną wysokością bramy i ceną. Ta różnica - choć subtelna na papierze - w praktyce decyduje o tym, czy montaż będzie prosty, a praca napędu dopasowana do realnych warunków w garażu.
Seria Roger Technology® C40 - wspólne cechy, które budują komfort
Tym, co łączy zestawy Ditex C40, jest dbałość o cichą, płynną i trwałą pracę. Silnik 24 V DC współpracuje z wytrzymałą stalową szyną z paskiem, co znacząco ogranicza drgania i hałas. Napędy wykorzystują bezszczotkowe siłowniki - rozwiązanie cenione za trwałość, energooszczędność i wysoką kulturę pracy.
W standardzie otrzymasz dwa piloty E80/TX52R/2, co natychmiast umożliwia wygodne sterowanie z samochodu. Na co dzień docenisz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: system wykrywa przeszkody i zatrzymuje pracę w przypadku kolizji, a funkcja automatycznego zamykania dopina temat bezpieczeństwa garażu po wyjeździe.
W nowoczesnych domach ważnym atutem jest integracja z systemami Smart Home. Sterowanie może odbywać się pilotem lub aplikacją mobilną (również przez Wi-Fi) - odpowiednie moduły są dostępne opcjonalnie. Dodatkowo, w napędzie znajduje się oświetlenie LED, które doświetla przestrzeń tuż po otwarciu bramy.
Z punktu widzenia serwisu i trwałości liczą się też parametry konstrukcyjne: moc znamionowa 200 W, stopień ochrony IP40 oraz zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C. Wszystkie trzy modele obsłużą bramy o powierzchni do 18 m² i współpracują z centralą C70/1CC.
Jak dobrać model do swojej bramy? Porównanie SET C40
SET C40/3301 - złoty środek do standardowych garaży
Model SET C40/3301 to propozycja, która łączy pełną funkcjonalność z najniższą ceną w serii. Otrzymujesz napęd 24 V DC o sile 1000 N z jednoczęściową prowadnicą 3300 mm (z paskiem), obsługujący bramy o maksymalnej wysokości do 2,3 m i powierzchni do 18 m². Cena netto: 1270,00 zł.
Jednoczęściowa prowadnica przekłada się na prostszy montaż i spójność konstrukcyjną, co doskonale sprawdza się w typowych garażach domów jednorodzinnych, gdzie nadproże i przestrzeń montażowa nie stanowią wyzwania. To właśnie ten zestaw najczęściej odpowiada realnym potrzebom użytkowników, zachowując tę samą moc i funkcje, co droższe warianty.
SET C40/3301/HR - ta sama wydajność, większa elastyczność montażowa
Model SET C40/3301/HR oferuje identyczne kluczowe parametry (1000 N, 24 V DC, prędkość 12 m/min, częstotliwość użytkowania 70%, maksymalna wysokość bramy do 2,3 m, powierzchnia do 18 m²), ale różni się konstrukcją prowadnicy. Zamiast jednego odcinka 3300 mm, otrzymujesz prowadnicę dwuczęściową 2 × 1650 mm (z paskiem). Cena netto: 1320,00 zł.
Ta konfiguracja jest świetną alternatywą, gdy transport długiej szyny jest utrudniony lub przestrzeń montażowa wymaga manewrowania elementami o mniejszej długości. W praktyce zyskujesz tę samą funkcjonalność przy łatwiejszej logistyce.
SET C40/4001 - do wyższych bram segmentowych
Jeśli Twoja brama jest wyższa niż standard, sięgnij po SET C40/4001. To najdroższy z opisywanych zestawów, ale też jedyny z jednoczęściową prowadnicą 4000 mm (z paskiem), która pozwala obsłużyć bramy o wysokości aż do 3,3 m (przy zachowaniu powierzchni do 18 m²). Cena netto: 1460,00 zł.
W pozostałych parametrach - siła 1000 N, silnik 24 V DC, prędkość 12 m/min, częstotliwość użytkowania 70% - pozostaje spójny z rodziną C40. Ten model wybierasz przede wszystkim wtedy, gdy geometria bramy i wysokość światła wymagają dłuższej prowadnicy.
Tabela podsumowująca cechy napędów i cenę
Model Typ prowadnicy / długość Maksymalna wysokość bramy Maksymalna powierzchnia bramy Siła / Silnik Prędkość Cena netto
SET C40/3301 Jednoczęściowa, 3300 mm (z paskiem) do 2,3 m do 18 m² 1000 N / 24 V DC 12 m/min 1270,00 zł
SET C40/3301/HR Dwuczęściowa, 2 × 1650 mm (z paskiem) do 2,3 m do 18 m² 1000 N / 24 V DC 12 m/min 1320,00 zł
SET C40/4001 Jednoczęściowa, 4000 mm (z paskiem) do 3,3 m do 18 m² 1000 N / 24 V DC 12 m/min 1460,00 zł
Dlaczego Ditex C40 to dobry wybór do domu jednorodzinnego?
Automatyka Ditex została zaprojektowana z myślą o komfortowym i bezpiecznym użytkowaniu w domach jednorodzinnych.
  • Wysoka kultura pracy (stalowa szyna z paskiem i bezszczotkowy siłownik).
  • Funkcje bezpieczeństwa (wykrywanie przeszkód, zatrzymanie przy kolizji, automatyczne domykanie).
  • Możliwość integracji z Wi-Fi i Smart Home.
Wszystkie te cechy sprawiają, że codzienne parkowanie jest po prostu wygodne. Co ważne, cała seria C40 oferuje spójne parametry napędu - różnice między modelami dotyczą głównie długości i podziału prowadnicy, a w konsekwencji maksymalnej obsługiwanej wysokości oraz logistyki montażu. Dzięki temu łatwo dopasować zestaw do realnych wymiarów bramy i warunków w garażu.
Rekomendacja: najbardziej opłacalny wybór i kiedy rozważyć alternatywy
Biorąc pod uwagę typowe wymiary bram w domach jednorodzinnych oraz stosunek ceny do możliwości, najbardziej optymalnym wyborem jest SET C40/3301. Otrzymujesz pełną funkcjonalność (w tym integrację z opcjonalnymi modułami Wi-Fi i Smart Home, oświetlenie LED, dwa piloty) przy najniższej cenie w serii - 1270,00 zł netto. Jednoczęściowa prowadnica 3300 mm upraszcza montaż i zapewnia solidny, cichy przesuw.
Warto jednak pamiętać o dwóch sensownych scenariuszach alternatywnych:
  1. SET C40/3301/HR (1320,00 zł netto) wybierzesz, gdy transport lub przestrzeń montażowa wymusza stosowanie krótszych odcinków prowadnicy. Zyskujesz identyczne osiągi i wyposażenie, ale łatwiejszą logistykę.
  2. SET C40/4001 (1460,00 zł netto) jest konieczny, jeśli brama jest wyjątkowo wysoka - aż do 3,3 m - i wymaga dłuższej, jednoczęściowej prowadnicy 4000 mm.
Najważniejsze parametry techniczne - co mówią o jakości?
W serii C40 wszystkie modele oferują silnik 24 V DC zasilany z 230 V AC - 50 Hz, moc znamionową 200 W, nieodwracalny motoreduktor oraz enkoder analogowy z efektem Halla. Częstotliwość użytkowania 70% potwierdza gotowość do intensywnej eksploatacji, a prędkość 12 m/min przekłada się na sprawne otwieranie i zamykanie. Stopień ochrony IP40 jest adekwatny do zastosowań garażowych, a temperatura pracy od -20°C do +55°C zapewniają pewność działania przez cały rok.
Dla użytkownika końcowego to ważny sygnał: napęd został zaprojektowany do realnych, codziennych warunków, bez kompromisów w kwestii bezpieczeństwa i komfortu.
źródło i zdjęcie: Ditex Sp. z o.o.
  • Dlaczego warto zainwestować w odpowiedni napęd do bramy garażowej?
    Dobrze dobrany napęd do bramy garażowej zapewnia codzienną oszczędność czasu, większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Dzięki funkcjom takim jak wykrywanie przeszkód, automatyczne domykanie czy integracja ze Smart Home, codzienne korzystanie z garażu staje się łatwiejsze i bardziej bezpieczne. Wysoka jakość pracy i trwałość silników gwarantują niezawodność przez długi czas.
  • Jakie cechy łączą wszystkie modele z serii Roger Technology® SET C40?
    Wszystkie modele SET C40 mają silnik 24 V DC, siłę 1000 N, prędkość 12 m/min oraz częstotliwość użytkowania 70%. Wspólna jest też stalowa szyna z paskiem, bezszczotkowy siłownik, dwa piloty w zestawie, oświetlenie LED i możliwość integracji z Wi-Fi oraz Smart Home. Parametry techniczne i funkcje bezpieczeństwa są identyczne, różnice dotyczą głównie konstrukcji prowadnicy i maksymalnej wysokości bramy.
  • Czym różnią się poszczególne modele SET C40?
    Modele SET C40 różnią się głównie długością i typem prowadnicy oraz maksymalną obsługiwaną wysokością bramy. SET C40/3301 ma jednoczęściową prowadnicę 3300 mm i obsługuje bramy do 2,3 m wysokości, natomiast SET C40/3301/HR ma prowadnicę dwuczęściową o tej samej łącznej długości i tych samych parametrach. Model SET C40/4001 jako jedyny obsługuje bramy do 3,3 m wysokości dzięki dłuższej prowadnicy 4000 mm.
  • Który model napędu SET C40 jest najbardziej opłacalny i dlaczego?
    Najbardziej opłacalnym modelem jest SET C40/3301, ponieważ oferuje pełną funkcjonalność w najniższej cenie – 1270,00 zł netto. Ma jednoczęściową prowadnicę, co upraszcza montaż i jest idealne do typowych garaży w domach jednorodzinnych. Oferuje te same funkcje, co droższe modele, dzięki czemu jest najlepszym wyborem przy standardowych warunkach montażowych.
  • Kiedy warto wybrać model SET C40/3301/HR lub SET C40/4001?
    Model SET C40/3301/HR warto wybrać, gdy utrudniony jest transport długiej prowadnicy lub warunki montażowe są ograniczone – dwuczęściowa prowadnica ułatwia logistykę. Z kolei SET C40/4001 jest niezbędny przy bramach wyższych niż 2,3 m – obsługuje do 3,3 m dzięki prowadnicy 4000 mm. Oba modele oferują identyczne parametry użytkowe, różnią się tylko dopasowaniem do konkretnych warunków.
Natalia Karaskiewicz
