Napęd do bramy - 9 pułapek, których lepiej unikać
Wybór automatyki do bramy może być zaskakująco trudny – i kosztowny. Wystarczy jedno niedopasowanie napędu do bramy, by cała inwestycja okazała się nietrafiona. Poznaj 9 rzeczy, które musisz sprawdzić, zanim wydasz choć złotówkę.
Ditex Technology Automatyka do bram i szlabany automatyczne w technologii BRUSHLESS. Bramy szybkobieżne i spiralne
Lipowa 12 56-410 Dobroszyce
Podczas doboru automatyki do bram wjazdowych, istnieje kilka kluczowych czynników, które warto wziąć pod uwagę
  1. Rodzaj bramy: Pierwszym krokiem jest określenie, czy bramę wjazdową planujemy zautomatyzować, czy to będzie brama przesuwna czy rozwierna. To ma wpływ na wybór odpowiedniego rodzaju napędu.
  2. Przeznaczenie bramy: Ważne jest, aby określić przeznaczenie bramy, czy będzie to brama na wjeździe do firmy czy prywatnej posesji. Różne zastosowania mogą wymagać różnych parametrów technicznych napędu.
  3. Częstotliwość użytkowania: Liczba cykli otwarcia i zamknięcia bramy w ciągu dnia jest istotna. Dla bram intensywnie użytkowanych, potrzebny będzie bardziej wytrzymały napęd.
  4. Ciężar bramy: Moc urządzenia zależy od ciężaru bramy i materiału, z jakiego została wykonana. Ważne jest zachowanie zapasu mocy, zwłaszcza przy bramach, które pracują w różnych warunkach atmosferycznych.
  5. Bramy rozwierte: Jeśli chodzi o bramy rozwierte, warto zwrócić uwagę na szerokość i wypełnienie skrzydła, szczególnie w obszarze narażonym na podmuchy wiatru, oraz szerokość słupków.
  6. Wybór napędu: W zależności od powyższych parametrów, warto wybrać odpowiedni napęd. Na przykład, dla bram przesuwnych na posesje prywatne o ciężarze do 400-600 kg, można rozważyć napędy z silnikami bezszczotkowymi, takie jak BM30/304/HS czy BH30/604/HS.
  7. Zastosowanie przemysłowe: Jeśli mamy do czynienia z bramami o większym ciężarze lub zastosowaniu przemysłowym, istnieją napędy dedykowane do takich potrzeb, takie jak seria BH30/804 lub BG30/2204.
  8. Silniki bezszczotkowe: Warto również rozważyć napędy z silnikami bezszczotkowymi, które mogą być bardziej energooszczędne i trwałe.
  9. Szeroka oferta: Dobry producent automatyki do bram powinien oferować szeroki wybór napędów, aby dostosować się do różnych potrzeb klientów.
Wybór automatyki do bram wjazdowych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj bramy, przeznaczenie, częstotliwość użytkowania i ciężar.
źródło i zdjęcia: Ditex Sp. z o.o.
  • Jakie są kluczowe czynniki do rozważenia przy wyborze automatyki do bram wjazdowych?
    Kluczowe czynniki to rodzaj bramy, przeznaczenie, częstotliwość użytkowania oraz ciężar bramy.
  • Jak rodzaj bramy wpływa na wybór napędu?
    Rodzaj bramy, czy to przesuwna czy rozwierna, determinuje odpowiedni typ napędu, który należy wybrać.
  • Dlaczego przeznaczenie bramy jest istotne przy doborze automatyki?
    Przeznaczenie bramy, np. na wjeździe do firmy lub prywatnej posesji, wymaga różnych parametrów technicznych napędu.
  • Jakie znaczenie ma ciężar bramy przy wyborze napędu?
    Ciężar bramy oraz materiał, z jakiego została wykonana, wpływają na wymaganą moc napędu. Ważne jest zachowanie zapasu mocy, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych.
  • Dlaczego warto rozważyć napędy z silnikami bezszczotkowymi?
