Ile prądu zużywa automat do bramy?
Nowoczesny automat do bramy pobiera zwykle tylko 2–5 W w trybie czuwania i 40–150 W podczas krótkiej pracy. Przy kilku otwarciach dziennie koszt energii może wynosić zaledwie kilka złotych miesięcznie, dlatego wygoda automatycznej bramy nie musi być odczuwalna na rachunku za prąd.
Ditex Technology Automatyka do bram i szlabany automatyczne w technologii BRUSHLESS. Bramy szybkobieżne i spiralne
Lipowa 12 56-410 Dobroszyce
Automatyczna brama to dziś standard – ale ile za to płacimy?
Automatyczne bramy wjazdowe nie są już luksusem zarezerwowanym dla willi i osiedli zamkniętych. Stały się powszechnym elementem nowoczesnych posesji – prywatnych i firmowych. Zapewniają komfort, oszczędność czasu i bezpieczeństwo, a do tego coraz częściej oferują sterowanie z pilota, aplikacji w telefonie, a nawet komputera. Wszystko to brzmi idealnie – ale czy za taką wygodę nie płacimy wysokim zużyciem energii?
Pytanie to zadaje sobie wielu inwestorów jeszcze na etapie projektowania ogrodzenia. Odpowiedź zależy od tego, jaki napęd wybierzemy. Nowoczesne urządzenia – takie jak silniki bezszczotkowe Roger Technology, dystrybuowane przez firmę Ditex – potrafią znacząco obniżyć pobór prądu, zachowując przy tym pełną funkcjonalność.
Ile prądu faktycznie zużywa automat do bramy?
Zużycie prądu przez napęd do bramy można porównać do działania żarówki LED. W trybie czuwania (stand-by), czyli przez większość doby, kiedy brama tylko "czeka" na sygnał, nowoczesne urządzenia zużywają zaledwie kilka watów energii – zazwyczaj 2–5 W. To oznacza, że przez 24 godziny nie zużyją więcej prądu niż przeciętna ładowarka telefonu zostawiona w gniazdku.
W czasie pracy, czyli otwierania lub zamykania bramy, pobór mocy wzrasta – ale tylko na kilkanaście sekund. W zależności od typu napędu i masy skrzydła może wynosić od 40 do 150 W. Dla porównania – to mniej niż klasyczny czajnik elektryczny (1500–2000 W), który działa kilka minut.
W skali miesiąca, przy typowym użytkowaniu (kilka otwarć dziennie), koszt energii to często mniej niż kilka złotych. Oczywiście warto pamiętać, że wpływ na zużycie ma także liczba cykli, dodatkowe akcesoria (np. lampy, fotokomórki, moduły Wi-Fi) oraz temperatura otoczenia.
Silnik ma znaczenie: szczotkowy czy bezszczotkowy?
Kluczowym elementem wpływającym na zużycie prądu jest rodzaj silnika zastosowany w napędzie. Starsze modele bazowały głównie na silnikach szczotkowych, które pracując, generowały tarcie – a to oznaczało nie tylko większy pobór energii, ale również wyższą awaryjność i konieczność częstszej wymiany podzespołów.
Dzisiejszym standardem stają się silniki bezszczotkowe (brushless), szczególnie w urządzeniach klasy premium, takich jak napędy Roger Technology oferowane przez Ditex. Te nowoczesne silniki:
  • zużywają nawet 40% mniej energii niż ich starsze odpowiedniki,
  • pracują ciszej, co ma znaczenie w zabudowie jednorodzinnej,
  • są mniej awaryjne i nie wymagają regularnego serwisowania,
  • oferują dłuższą żywotność, dzięki eliminacji elementów podatnych na zużycie.
To właśnie dlatego automatyzacja bramy nie musi oznaczać wyższych rachunków – wręcz przeciwnie, dobrze dobrany system może być niemal niezauważalny w miesięcznym zużyciu prądu.
Co jeszcze wpływa na zużycie energii?
Choć sercem automatyki jest napęd, na końcowe zużycie energii wpływa kilka dodatkowych czynników. Warto mieć je na uwadze przy planowaniu całego systemu:
  1. Częstotliwość użytkowania – brama otwierana 20 razy dziennie w firmie zużyje więcej niż ta używana sporadycznie w domu jednorodzinnym.
  2. Rodzaj bramy – przesuwna czy skrzydłowa, lekka czy ciężka, duża czy niewielka – wszystko to wpływa na pracę silnika.
  3. Dodatkowe akcesoria – fotokomórki, lampy ostrzegawcze, czujniki, sterowanie Wi-Fi – każdy z tych elementów pobiera trochę prądu, choć zwykle nie są to wielkie wartości.
  4. Tryb stand-by – dobrej jakości napędy, jak te od Roger Technology, zużywają w trybie czuwania naprawdę niewiele – ale starsze modele mogą być dużo bardziej prądożerne.
Napędy Roger Technology – oszczędność w praktyce
Roger Technology to włoski producent, którego urządzenia cechują się nie tylko niskim zużyciem prądu, ale też niezwykłą trwałością, estetyką i nowoczesnym sterowaniem. W Polsce ich generalnym dystrybutorem jest firma Ditex, oferująca nie tylko napędy, ale też kompleksowe doradztwo i wsparcie techniczne.
Co istotne, produkty Roger Technology zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej. Przykładowo, seria Brushless High Speed pozwala na szybkie otwieranie i zamykanie bramy przy minimalnym poborze mocy. To rozwiązanie szczególnie cenione na posesjach z częstym ruchem – osiedlach, firmach transportowych czy zakładach produkcyjnych.
Dzięki zastosowaniu inteligentnych układów sterowania, napędy same dostosowują siłę pracy do warunków, nie przeciążając silnika ani sieci. Co więcej, wiele modeli może pracować w trybie awaryjnym z akumulatora, co dodatkowo podnosi niezawodność całego systemu.
Czy automat do bramy zużywa dużo prądu?
Nie, jeśli wybierzesz nowoczesny napęd z silnikiem bezszczotkowym. Dzisiejsza technologia pozwala zautomatyzować bramę bez istotnego wpływu na rachunki za energię. W trybie czuwania automat zużywa mniej niż ładowarka telefonu, a podczas pracy – mniej niż mikser kuchenny.
Decydując się na napęd Roger Technology od Ditex, inwestujesz nie tylko w komfort i bezpieczeństwo, ale też w realne oszczędności i rozwiązania przyjazne środowisku. A to właśnie takie decyzje – rozsądne, nowoczesne i świadome – tworzą dziś nowy standard w budownictwie jednorodzinnym i komercyjnym.
źródło i zdjęcia: Ditex Sp. z o.o.
  • Czy przy intensywnym użytkowaniu automatyki na terenie firmy lub osiedla koszty prądu drastycznie wzrosną w porównaniu ze standardowym użytkiem domowym?
    Częstotliwość użytkowania ma bezpośredni wpływ na ostateczny pobór energii, ponieważ brama otwierana wielokrotnie w ciągu dnia na posesji komercyjnej zużyje więcej prądu niż ta używana sporadycznie w domu jednorodzinnym. Przy typowym użytkowaniu domowym koszt energii to często mniej niż kilka złotych miesięcznie. W przypadku inwestycji o dużym natężeniu ruchu, takich jak osiedla czy przedsiębiorstwa, optymalnym rozwiązaniem jest wybór napędów z serii Brushless High Speed od Roger Technology, które pozwalają na szybkie otwieranie i zamykanie bramy przy minimalnym poborze mocy.
  • Czy zakup tańszego, starszego napędu z silnikiem szczotkowym to opłacalna inwestycja, czy może wygenerować ukryte koszty eksploatacyjne?
    Wybór starszego modelu opartego na silniku szczotkowym generuje tarcie podczas pracy, co wiąże się nie tylko z większym zużyciem prądu, ale także z wyższą awaryjnością i koniecznością częstszej wymiany podzespołów. Z kolei nowoczesne silniki bezszczotkowe (brushless) zużywają nawet do 40% mniej energii, pracują ciszej i oferują znacznie dłuższą żywotność dzięki wyeliminowaniu elementów podatnych na zużycie. Inwestycja w nowoczesną technologię bezszczotkową eliminuje potrzebę częstego serwisowania i pozwala na realne oszczędności eksploatacyjne w przyszłości.
  • Czy wybór ciężkiej bramy o dużej masie skrzydła przełoży się na drastyczny wzrost poboru mocy urządzenia podczas pracy?
    Masa skrzydła oraz rodzaj bramy (przesuwna czy skrzydłowa) bezpośrednio wpływają na intensywność pracy silnika. Podczas ruchu skrzydła pobór mocy wzrasta i wynosi od 40 do 150 W. Warto jednak pamiętać, że proces ten trwa zaledwie kilkanaście sekund. Odpowiednio dobrany, energooszczędny system automatyki sprawi, że nawet przy operowaniu ciężką konstrukcją ostateczny koszt energii elektrycznej pozostanie niemal niezauważalny w miesięcznym bilansie.
  • Czy doposażenie systemu o akcesoria dodatkowe, takie jak lampy ostrzegawcze, fotokomórki i sterowanie Wi-Fi, znacząco podniesie pobór prądu w trybie czuwania?
    Każde z dodatkowych akcesoriów (fotokomórki, czujniki, lampy czy moduły Wi-Fi) pobiera pewną ilość energii, jednak zazwyczaj nie są to wielkie wartości. Kluczowy wpływ na oszczędność ma jakość zastosowanego urządzenia w trybie czuwania (stand-by). Nowoczesne napędy klasy premium, takie jak Roger Technology oferowane przez firmę Ditex, zużywają w trybie czuwania zaledwie od 2 do 5 W. Gorszej jakości lub starsze modele automatyki mogą być pod tym względem znacznie bardziej prądożerne.
  • Obawiam się przeciążenia domowej instalacji elektrycznej przez napęd bramy. Czy pobór prądu podczas pracy automatu można porównać do standardowych urządzeń domowych?
    Pobór mocy przez automat do bramy podczas ruchu wynosi od 40 do 150 W i występuje jedynie przez kilkanaście sekund. Dla porównania, klasyczny czajnik elektryczny potrzebuje do działania od 1500 do 2000 W i pracuje przez kilka minut. Nowoczesny napęd bramy obciąża sieć w stopniu minimalnym, a jego codzienne użytkowanie przekłada się na miesięczny koszt rzędu zaledwie kilku złotych, co czyni go całkowicie bezpiecznym dla domowej instalacji elektrycznej.
Natalia Karaskiewicz
