Sekret idealnej bramy: Czy wiesz, że "bezszczotkowy" to nie zawsze to samo?
W ostatnich latach silniki bezszczotkowe opanowały rynek, od domowych odkurzaczy po zaawansowane systemy przemysłowe. Nic więc dziwnego, że i w automatyce bram stały się pożądanym standardem. Jednak samo stwierdzenie „silnik bezszczotkowy” to dopiero początek opowieści. Pod tą ogólną nazwą kryje się kilka różnorodnych technologii, które znacząco odbiegają od siebie konstrukcją, sposobem sterowania oraz, co najważniejsze dla użytkownika, kulturą pracy. Zrozumienie tych niuansów jest kluczowe, aby dokonać świadomego wyboru i cieszyć się bramą, która naprawdę spełnia najwyższe standardy.
Ditex Technology Automatyka do bram i szlabany automatyczne w technologii BRUSHLESS. Bramy szybkobieżne i spiralne
Lipowa 12 56-410 Dobroszyce
BLDC: Dlaczego powszechne rozwiązania bywają kompromisem?
Najczęściej spotykanym typem silnika bezszczotkowego w wielu urządzeniach codziennego użytku jest tak zwany BLDC, czyli Brushless DC Motor. Ten rodzaj silnika, choć zasilany napięciem stałym, wykorzystuje sterownik, który konwertuje je na trójfazowy prąd zmienny.
Jego charakterystyczną cechą jest trapezowa charakterystyka napięcia SEM, co w praktyce oznacza sterowanie oparte na komutacji sześciostopniowej. Sterownik przełącza fazy co 60 stopni elektrycznych, generując przebieg prądu o kształcie zbliżonym do prostokątnego.
To rozwiązanie jest popularne ze względu na swoją prostotę – wymaga mniej skomplikowanej elektroniki, ma niższe wymagania obliczeniowe dla sterownika i jest tańsze w produkcji. Dlatego doskonale sprawdza się w wentylatorach, pompach, sprzęcie AGD czy prostych napędach elektrycznych, gdzie precyzja ruchu nie jest absolutnym priorytetem.
Mimo swoich zalet, silniki BLDC posiadają pewne ograniczenia wynikające bezpośrednio z ich zasady działania. Komutacja sześciostopniowa sprawia, że moment obrotowy silnika nie jest idealnie jednolity. W efekcie pojawiają się tętnienia momentu obrotowego, czyli naturalne, drobne pulsacje wynikające ze skokowego przełączania faz.
W praktyce oznacza to, że przy niskich prędkościach silnik może generować mikrowibracje, lekkie szarpnięcia oraz nieco większy hałas. W wielu zastosowaniach te subtelne niedoskonałości są akceptowalne, jednak w automatyce bram, gdzie oczekujemy płynności, ciszy i precyzji, takie zjawiska mogą być wyraźnie odczuwalne i wpływać na komfort użytkowania.
BLAC: Technologia, która definiuje nowy standard płynności
Właśnie w tym miejscu na scenę wkracza technologia BLAC (Brushless AC Motor), którą z powodzeniem wykorzystują napędy Roger Technology, nazywane zresztą silnikami cyfrowymi. To zupełnie inny świat, charakteryzujący się sinusoidalną charakterystyką napięcia SEM. W tym przypadku sterownik generuje sinusoidalny przebieg prądu w uzwojeniach, a do sterowania ruchem wykorzystuje się wysoce zaawansowany algorytm FOC – Field Oriented Control, czyli sterowanie wektorowe.
Ta innowacyjna metoda różni się diametralnie od prostych sterowników BLDC. Sterownik FOC w czasie rzeczywistym precyzyjnie oblicza wektor prądu, kontroluje pole magnetyczne wirnika i niezwykle dokładnie steruje momentem silnika. Dzięki temu silnik BLAC działa z precyzją, która przypomina przemysłowe serwonapędy, a nie typowe silniki elektryczne.
Efekt zastosowania sinusoidalnego sterowania i kontroli wektorowej jest spektakularny: napęd generuje niemal idealnie płynny moment obrotowy w całym zakresie pracy. W porównaniu do klasycznych silników BLDC, technologia BLAC zapewnia znacznie mniejsze drgania, niezrównanie cichszą pracę oraz płynniejszy ruch, zwłaszcza przy niskich prędkościach.
To właśnie ta precyzja w sterowaniu momentem obrotowym ma ogromne znaczenie w automatyce bram. Brama musi nie tylko sprawnie poruszać ciężkim skrzydłem, ale również płynnie przyspieszać, precyzyjnie zwalniać przed końcem ruchu i błyskawicznie reagować na potencjalne przeszkody, dbając o bezpieczeństwo użytkowników.
Cyfrowa integracja: Silnik jako serce inteligentnego systemu
To, co wyróżnia technologię Roger Technology, to traktowanie silnika nie jako osobnego komponentu, lecz jako integralnej części kompletnego cyfrowego systemu sterowania. Ten zaawansowany ekosystem składa się z silnika BLAC, wysokorozdzielczego systemu pomiaru położenia oraz cyfrowego sterownika.
W odróżnieniu od wielu rozwiązań na rynku, gdzie silniki BLDC często bazują na prostych czujnikach Halla, oferujących ograniczoną informację o pozycji wirnika, napędy Roger Technology generują bardzo dużą liczbę impulsów na obrót. Dzięki temu sterownik może z niezwykłą dokładnością analizować pozycję, prędkość oraz moment obrotowy, co przekłada się na znacznie bardziej precyzyjne i kontrolowane sterowanie ruchem bramy.
Dla Ciebie, jako użytkownika, te technologiczne różnice przekładają się na bardzo konkretne i odczuwalne korzyści. Napędy oparte na technologii BLAC ze sterowaniem FOC oferują znacznie płynniejszą pracę, dzięki czemu brama startuje i zatrzymuje się bez najmniejszych szarpnięć.
Docenisz również niższy poziom hałasu, ponieważ sinusoidalny przebieg prądu minimalizuje drgania, sprawiając, że ruch bramy jest niemal niesłyszalny. Precyzyjniejsza kontrola momentu oznacza, że napęd może dokładniej reagować na zmiany obciążenia, a co za tym idzie, zapewnia lepsze wykrywanie przeszkód, natychmiastowo identyfikując każdą zmianę momentu obrotowego.
Niezwykle ważna jest także stabilna praca przy bardzo małych prędkościach, co jest kluczowe podczas delikatnego domykania bramy, gwarantując bezpieczeństwo i minimalizując ryzyko uszkodzeń.
Przyszłość już dziś: Gdzie jeszcze spotkasz tę innowację?
Warto podkreślić, że technologia BLAC z kontrolą wektorową to nie nowinka, lecz sprawdzone rozwiązanie, od lat wykorzystywane w najbardziej wymagających dziedzinach inżynierii. Jest ona powszechnie stosowana w przemysłowych serwonapędach, robotyce, pojazdach elektrycznych oraz w nowoczesnych systemach HVAC, gdzie precyzja, wydajność i niezawodność są absolutnym priorytetem.
To rozwiązanie uznawane jest za znacznie bardziej zaawansowane technologicznie niż klasyczne sterowanie BLDC. Mimo to, w automatyce bram wciąż nie jest ono standardem, co sprawia, że napędy Roger Technology, wykorzystujące tę przełomową technologię, wyróżniają się na rynku, oferując użytkownikom komfort i bezpieczeństwo na niespotykanym dotąd poziomie.
źródło i zdjęcie: Ditex Technolog
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
