Dach kryty gontem bitumicznym - nie musisz malować, ale musisz dbać
Dach z gontów bitumicznych nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, ale regularne przeglądy i proste zabiegi konserwacyjne przedłużą jego trwałość na lata.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Jak dbasz, tak masz
Gonty bitumiczne to jedno z bardziej popularnych pokryć dachowych w domach jednorodzinnych. Są elastyczne, estetyczne i odporne na zmienne warunki pogodowe. Ich ogromną zaletą jest fakt, że nie trzeba ich malować ani pokrywać dodatkowymi warstwami ochronnymi.
Jednak brak skomplikowanej pielęgnacji nie oznacza, że dach może pozostać całkowicie bez opieki. Regularna konserwacja – choć nieskomplikowana – pozwala uniknąć kosztownych napraw i znacząco wydłuża żywotność całej konstrukcji.
Wystarczy dwa razy do roku dokładnie obejrzeć dach, usunąć z niego liście, mech czy gałęzie oraz zadbać o drożność rynien. W zimie należy ostrożnie usuwać nadmiar śniegu, a ewentualne usterki naprawiać od razu, zanim się powiększą. Kluczem do zachowania trwałości gontów jest systematyczność i przestrzeganie kilku prostych zasad – dzięki temu dach będzie spełniał swoją funkcję przez długie lata.
Dach kryty gontem bitumicznym - cheklista konserwacji i pielęgnacji
  • Przeglądy minimum dwa razy w roku – najlepiej wiosną i jesienią.
  • Usuwanie zanieczyszczeń – liście, mech czy gałęzie należy delikatnie zmiatać, a w przypadku większych fragmentów usuwać ręcznie, by nie uszkodzić powierzchni.
  • Środki chemiczne – stosować wyłącznie dedykowane preparaty do zwalczania mchu.
  • Drożność rynien – kontrolować, czy woda swobodnie spływa z dachu i w razie potrzeby oczyścić system odprowadzania.
  • Śnieg i lód – odśnieżać tylko w sytuacjach koniecznych, zostawiając warstwę 10-20 cm. Nigdy nie usuwać lodu mechanicznie, np. rąbiąc.
  • Ochrona pokrycia – podczas prac zabezpieczać powierzchnię przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
  • Naprawy na bieżąco – każdą usterkę likwidować od razu, aby uniknąć jej powiększania się.
  • Uszczelnienia – w razie potrzeby stosować sprawdzone uszczelniacze, np. K-36, szczególnie w miejscach połączeń i przelotów.
  • Minimalizowanie chodzenia po dachu – ograniczyć poruszanie się po pokryciu do niezbędnego minimum.
Systematyczne stosowanie tych zasad zapewni długą żywotność dachu oraz uchroni przed kosztownymi remontami.
Instrukcja montażu gontów bitumicznych KATEPAL - krok po kroku
źródło i zdjęcia: Stema sp. z o. o., marka KATEPAL
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
