Hałas nie daje Ci żyć? Oto skuteczne rozwiązania akustyczne URSA
Hałas w domu potrafi skutecznie obniżyć komfort życia – od głośnych rozmów za ścianą, przez kroki na piętrze, aż po dźwięki sprzętów domowych. Choć często traktowana po macoszemu, izolacja akustyczna jest równie istotna jak termoizolacja czy wentylacja. URSA od lat oferuje nowoczesne rozwiązania, które skutecznie redukują dźwięki i poprawiają komfort codziennego użytkowania budynków.
URSA Płyty, maty, taśmy, granulat z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, wodoodporne płyty do izolacji termicznej XPS
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Dlaczego izolacja akustyczna to inwestycja w spokój?
Cisza w domu nie jest luksusem, lecz podstawowym elementem zdrowego i komfortowego życia. W natłoku codziennych obowiązków i miejskiego zgiełku własne cztery kąty powinny stać się oazą spokoju.
Niestety, podczas budowy czy remontu izolacja akustyczna bywa spychana na dalszy plan, a problem hałasu pojawia się dopiero po wprowadzeniu się mieszkańców. Wówczas każde stuknięcie, głośniejsza rozmowa czy dźwięki dochodzące zza ściany mogą stać się źródłem frustracji.
URSA przypomina, że już na etapie projektowania warto zadbać o odpowiednie parametry akustyczne przegród – ścian działowych, stropów i dachów. Kluczem do skutecznej ochrony przed hałasem są materiały o wysokiej zdolności pochłaniania dźwięków. Wełna szklana mineralna URSA to sprawdzone rozwiązanie, które nie tylko wygłusza, ale również poprawia bezpieczeństwo pożarowe i chroni konstrukcję przed wilgocią.
Najważniejsze parametry akustyczne – co trzeba wiedzieć?
Ocena jakości izolacji akustycznej nie sprowadza się wyłącznie do grubości ścian. Kluczowe znaczenie mają wskaźniki, takie jak R’A1 – określający przewidywaną wartość izolacyjności akustycznej ściany po jej wzniesieniu. Im wyższa wartość, tym skuteczniejsze tłumienie dźwięków.
Istotny jest również ważony współczynnik pochłaniania dźwięku αw. W praktyce oznacza to, że materiały o wyższym współczynniku pochłaniają więcej hałasu, a tym samym zwiększają komfort użytkowników. Normy akustyczne jasno wskazują minimalne wartości izolacyjności dla ścian działowych – od 35 dB w domach jednorodzinnych, przez 50 dB w budynkach wielorodzinnych, aż po 58 dB w ścianach oddzielających garaże i pomieszczenia techniczne.
Rozwiązania URSA – cisza, która ma znaczenie
URSA proponuje szeroką gamę produktów przeznaczonych do różnych zastosowań. Do ścianek działowych świetnie sprawdzą się płyty z linii URSA SILENTIO i URSA PROFILO, które dzięki dopasowanym wymiarom eliminują mostki akustyczne i zapewniają ciągłość izolacji.
W przypadku stropów kluczowe znaczenie ma system podłogi pływającej. To rozwiązanie, które dzięki braku stałych połączeń konstrukcyjnych skutecznie redukuje hałas uderzeniowy i odgłosy kroków. Najczęściej stosuje się tu płyty URSA TEP, układane na stropie i przykrywane warstwą jastrychu. Odpowiednie wykonanie pozwala ograniczyć przenoszenie dźwięków nawet o 30 dB.
Nie można pominąć także produktów takich jak URSA Pure Floc – wełna wdmuchiwana, która idealnie nadaje się do izolacji poddaszy, dachów skośnych i ścian wewnętrznych. Dzięki swojej strukturze wnika w każdą szczelinę, tworząc spójną barierę akustyczną.
Wygłuszanie ścian – praktyczne metody
Jedną z najpopularniejszych metod redukcji hałasu jest wygłuszanie lekkich ścian działowych. Konstrukcję z profili metalowych wypełnia się płytami lub matami z wełny mineralnej, a następnie obudowuje płytami gipsowo-kartonowymi. Liczba warstw g-k ma wpływ na końcową izolacyjność – w domach zwykle wystarczy jedna, natomiast w biurach i obiektach użyteczności publicznej stosuje się nawet trzy.
W przypadku istniejących ścian skutecznym sposobem jest montaż przedścianki, która może zwiększyć izolacyjność akustyczną muru o kilkanaście decybeli. To rozwiązanie pozwala poprawić komfort bez konieczności wyburzania i stawiania nowych przegród.
Wełna szklana URSA – właściwości, które robią różnicę
Produkty URSA charakteryzują się nie tylko wysoką skutecznością w tłumieniu dźwięków. Dzięki sprężystej, porowatej strukturze wełna mineralna skutecznie pochłania fale akustyczne, a jednocześnie umożliwia prawidłowy przepływ powietrza, co ogranicza ryzyko zawilgocenia i rozwoju grzybów.
Równie ważny jest aspekt bezpieczeństwa – materiały URSA są niepalne i zgodne z klasą reakcji na ogień A1 według normy PN-EN 13501-1. To oznacza, że pełnią podwójną rolę – chronią przed hałasem i zwiększają bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku.
Cisza to komfort, o który warto zadbać
Współczesne budownictwo coraz częściej stawia na energooszczędność i nowoczesne technologie, ale nie można zapominać o czymś tak podstawowym, jak komfort akustyczny. Odpowiednio dobrane rozwiązania URSA gwarantują, że dom stanie się miejscem odpoczynku, pracy i spotkań bez niechcianego hałasu. To inwestycja w spokój, której efekty odczuwa się każdego dnia.
źródło i zdjecia: URSA
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
