Remont balkonu bez kucia i podnoszenia progów - sprawdź, jak to możliwe?
Tarasy i balkony to wizytówka domu, miejsca odpoczynku i spotkań towarzyskich, ale jednocześnie jedne z najbardziej wymagających elementów konstrukcyjnych budynku. Wystawione na działanie deszczu, śniegu, promieniowania UV i gwałtownych zmian temperatur, stają się prawdziwym wyzwaniem dla projektantów i wykonawców. Każdy błąd w izolacji lub doborze materiałów może prowadzić do poważnych problemów – od zawilgocenia stropów i pojawienia się grzyba, po kosztowne uszkodzenia konstrukcji. Dlatego dobrze zaprojektowana izolacja tarasu i balkonu to nie luksus, a konieczność, która wpływa zarówno na trwałość całego budynku, jak i komfort jego użytkowników.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Dlaczego izolacja tarasu i balkonu jest tak ważna?
Na pozór taras czy balkon to tylko dodatkowa przestrzeń rekreacyjna, jednak w praktyce stanowią one newralgiczne punkty konstrukcji. Wilgoć wnikająca do stropu, mostki termiczne powodujące ucieczkę ciepła, czy pękająca posadzka to typowe konsekwencje niewłaściwego zabezpieczenia. W efekcie właściciel nieruchomości musi zmagać się nie tylko z obniżonym komfortem użytkowania, lecz także ze wzrostem kosztów eksploatacji budynku. Dlatego wybór odpowiedniego systemu izolacyjnego staje się kluczowy – a jednym z rozwiązań, które zdobywa coraz większą popularność, jest innowacyjna izolacja refleksyjna Aluthermo®.
Taras ciepły przez cały rok – odkryj innowacyjny system Aluthermo®
Aluthermo® – cienka warstwa, wielka skuteczność
W odróżnieniu od tradycyjnych materiałów izolacyjnych, które często wymagają dużej grubości i ingerencji w konstrukcję, Aluthermo® zapewnia wysoką efektywność cieplną już od 1 cm grubości. Dzięki temu idealnie sprawdza się tam, gdzie liczy się każdy centymetr – na balkonach, loggiach i tarasach nad pomieszczeniami mieszkalnymi. Co istotne, nie podnosi progów drzwiowych, nie zmienia spadków i nie przeciąża konstrukcji. To rozwiązanie, które z powodzeniem stosuje się zarówno w nowych budynkach, jak i w modernizacjach starszych obiektów.
Ciepły balkon nawet zimą
Zalety izolacji Aluthermo®
Siła tego systemu tkwi w jego wszechstronności. Aluthermo® skutecznie ogranicza straty ciepła, działa jak dodatkowa warstwa paroizolacyjna i eliminuje problem kondensacji wilgoci. Odporność na wodę, wiatr i zmiany temperatur sprawia, że taras czy balkon pozostaje funkcjonalny i bezpieczny przez długie lata. Materiał doskonale dopasowuje się do różnych powierzchni i kształtów, dzięki czemu można go stosować zarówno na dużych tarasach, jak i na niewielkich balkonach w budynkach wielorodzinnych.
Poznaj technologię, która działa od 1 cm
Gdzie sprawdza się najlepiej?
Aluthermo® znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie klasyczne izolacje okazują się problematyczne. Tarasy nad salonem czy garażem, balkony nad pomieszczeniami mieszkalnymi, loggie w blokach, a nawet wystające płyty balkonowe – we wszystkich tych miejscach cienka, ale wydajna izolacja daje wymierne korzyści. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku remontów, kiedy zachowanie dotychczasowych poziomów posadzek i progów jest priorytetem. To właśnie minimalna grubość materiału stanowi największą przewagę nad tradycyjnymi rozwiązaniami.
Izolacja w praktyce – montaż krok po kroku
Montaż izolacji Aluthermo® QUATTRO na tarasach i balkonach przebiega podobnie jak w przypadku izolacji podłogi pod wylewkę betonową. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża, ułożenie warstw folii budowlanej i staranne uszczelnienie pasów izolacji taśmą systemową. Należy pamiętać, aby montaż był absolutnie szczelny, szczególnie w strefach newralgicznych, takich jak styki przy balustradach, ścianach czy attykach. W przypadku podłóg drewnianych lub panelowych zaleca się dodatkową warstwę dociskową w postaci płyty OSB. Dzięki temu cała konstrukcja zyskuje trwałość i odporność na intensywne użytkowanie.
Dobrze zaprojektowany i wykonany taras czy balkon może służyć przez dekady, pod warunkiem że zostanie odpowiednio zaizolowany. Aluthermo® to nowoczesne rozwiązanie, które łączy skuteczność z wygodą montażu. Jego niewielka grubość, wysoka odporność na warunki atmosferyczne i łatwość dopasowania do różnych konstrukcji czynią go idealnym wyborem zarówno dla nowych inwestycji, jak i dla modernizacji starszych budynków. Inwestując w profesjonalną izolację, nie tylko zwiększasz komfort swojego domu, ale także zabezpieczasz konstrukcję przed kosztownymi naprawami w przyszłości.
źródło i zdjęcia: Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest
  • Dlaczego izolacja tarasu i balkonu jest tak ważna?
    Ponieważ niewłaściwe zabezpieczenie prowadzi do wnikania wilgoci w strop, powstawania mostków termicznych i pękania posadzki. Skutkuje to obniżeniem komfortu użytkowania oraz wzrostem kosztów eksploatacji budynku.
  • Czym wyróżnia się izolacja Aluthermo® na tle tradycyjnych materiałów?
    Zapewnia wysoką efektywność cieplną już od 1 cm grubości, nie podnosi progów drzwiowych, nie zmienia spadków i nie przeciąża konstrukcji, a przy tym sprawdza się zarówno w nowych budynkach, jak i podczas modernizacji starszych
  • Jakie zalety ma system Aluthermo®?
    Skutecznie ogranicza straty ciepła, pełni funkcję dodatkowej paroizolacji, eliminuje kondensację wilgoci i jest odporny na wodę, wiatr oraz zmiany temperatur. Łatwo dopasowuje się do różnych powierzchni i kształtów.
  • Gdzie najlepiej sprawdza się ta izolacja?
    Na tarasach nad pomieszczeniami mieszkalnymi lub garażami, balkonach, loggiach w blokach i wystających płytach balkonowych. Szczególnie przydatna jest w remontach, gdzie ważne jest zachowanie dotychczasowych poziomów posadzek i progów.
  • Jak przebiega montaż izolacji Aluthermo®?
    Podobnie jak przy izolacji podłogi pod wylewkę betonową – wymaga przygotowania podłoża, ułożenia folii budowlanej i szczelnego uszczelnienia pasów taśmą systemową. W newralgicznych miejscach montaż musi być absolutnie szczelny. Przy podłogach drewnianych lub panelowych zaleca się dodatkową warstwę dociskową z płyty OSB.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
