Ogrzewanie zbożem? Coraz więcej osób wybiera właśnie owies
Zamiast pelletu – zboże? Coraz więcej właścicieli domów sięga po owies nie tylko do karmienia zwierząt, ale... do ogrzewania budynku. Brzmi absurdalnie? A jednak może się to opłacać bardziej, niż myślisz.
Kostrzewa Pompy ciepła
+48 87 429 56 00, +48 87 428 53 51
Przemysłowa 11A 11-500 Giżycko
Owies jako paliwo – czy to w ogóle możliwe?
Owies, znany głównie z pól uprawnych i paszy dla zwierząt, zyskuje zupełnie nowe zastosowanie – jako biopaliwo do nowoczesnych kotłów grzewczych. Choć przez lata traktowano takie pomysły jako eksperymentalne, dzisiejsze technologie udowadniają, że spalanie owsa może być skuteczne, bezpieczne i ekonomiczne, pod warunkiem użycia odpowiedniego sprzętu.
Kluczowe znaczenie ma tu konstrukcja kotła. Tradycyjne urządzenia nie poradzą sobie z owsem – może dojść do zapychania podajnika, powstawania osadów i spadku sprawności. Jednak nowoczesne kotły, takie jak KOSTRZEWA Twin Bio, zostały specjalnie przystosowane do spalania nie tylko pelletu, ale także jego mieszanki z owsem. Palnik Platinum Bio bez problemu radzi sobie z tym zbożem, a dzięki ceramicznym wkładom rozgrzewającym się do ponad 1000°C spalanie odbywa się z dużą efektywnością i niską emisją.
Jakie są zalety ogrzewania owsem?
Największym atutem owsa jako paliwa jest niezależność od rynków paliw kopalnych. Owies jest surowcem rolniczym – jego cena nie podlega takim samym spekulacjom jak gaz, pellet drzewny czy węgiel. Jeżeli masz dostęp do lokalnych gospodarstw, możesz kupować go w korzystnej cenie, bez pośredników i marż.
Ekologia to kolejny plus. Owies jest paliwem odnawialnym, a jego spalanie w odpowiednio zaprojektowanym palniku generuje bardzo mało zanieczyszczeń. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak system rozdziału powietrza na pierwotne i wtórne oraz fotokomórka kontrolująca płomień, spalanie jest czyste i bezpieczne. Do tego dochodzi funkcja autoczyszczenia palnika, która eliminuje konieczność częstego serwisowania.
Nie można też pominąć komfortu użytkowania. System OMS (Operating Monitoring System) informuje z wyprzedzeniem o potrzebie uzupełnienia paliwa lub opróżnienia popielnika. Dzięki zdalnemu dostępowi przez internet (moduł EcoNET) można sterować całym systemem z poziomu smartfona – niezależnie, gdzie się znajdujesz.
Jakie są ograniczenia i na co trzeba uważać?
Choć palenie owsem ma wiele zalet, nie jest wolne od wyzwań. Po pierwsze – logistyka. Owies zajmuje więcej miejsca niż pellet przy tej samej wartości energetycznej, więc potrzebujesz większego zbiornika. Kotły Twin Bio mają standardowo zbiornik 290 litrów, ale można go wymienić na większy, nawet 1386 litrów.
Po drugie – jakość surowca. Owies musi być suchy i czysty. Zbyt wilgotne lub zanieczyszczone ziarno może prowadzić do spadku wydajności kotła i konieczności częstszego czyszczenia. Trzeba też zadbać o odpowiednie miejsce magazynowe, chroniące przed wilgocią i gryzoniami.
Nowoczesne podejście do spalania owsa
Palnik Platinum Bio to serce kotłów Twin Bio. Działa automatycznie, moduluje moc grzewczą i kontroluje płomień, eliminując ryzyko wybuchów. Spaliny są czystsze niż w wielu kotłach gazowych, a fotokomórka i funkcja Fuzzy Logic 2. generacji zapewniają optymalne zużycie paliwa w zależności od zapotrzebowania.
Automatyka EcoMAX obsługuje cały system – od podajnika paliwa, przez zapalarkę, aż po pompy CO i CWU. Możesz podłączyć bufor ciepła, zawory mieszające, a nawet kolektory słoneczne czy pompę ciepła. Dzięki temu system staje się inteligentnym centrum zarządzania ogrzewaniem domu.
Warto też podkreślić, że kotły KOSTRZEWA objęte są 10-letnią gwarancją na szczelność wymiennika, a ich trwałość została potwierdzona w ponad 20 testach, w tym przy ciśnieniu 4 barów.
Czy to się opłaca? Policzymy
Odpowiedź zależy od Twojej sytuacji:
Masz dostęp do taniego owsa? To już połowa sukcesu. Cena surowca może być nawet o kilkadziesiąt procent niższa niż pelletu.
Planujesz wymianę źródła ciepła? Kotły KOSTRZEWA są objęte programami dopłat, takimi jak Czyste Powietrze czy Moje Ciepło, co pozwala obniżyć koszt inwestycji o kilka-kilkanaście tysięcy złotych.
Zależy Ci na komforcie? Zdalne sterowanie, automatyka i samoczyszczący palnik sprawiają, że obsługa kotła nie jest bardziej uciążliwa niż w przypadku pieców gazowych.
Warto też pomyśleć długofalowo. Możliwość palenia owsem to bufor bezpieczeństwa – jeśli ceny pelletu poszybują w górę, masz alternatywę pod ręką. A jeśli zależy Ci na maksymalnej automatyzacji, możesz rozważyć zastosowanie pneumatycznego podajnika paliwa Pellets Vacuum, który ułatwi dozowanie nawet przy większych odległościach między magazynem a kotłem.
Praktyka codzienna – jak wygląda użytkowanie kotła na owies?
Nowoczesne kotły na biomasę są łatwe w obsłudze, ale wymagają podstawowej dbałości. System OMS przypomni Ci o czyszczeniu popielnika i uzupełnieniu paliwa. Funkcja autoczyszczenia palnika sprawia, że nie musisz ręcznie usuwać popiołu z rusztu.
Dodatkowo, kotły KOSTRZEWA automatycznie podgrzewają zasobnik CWU do 70°C, zapobiegając namnażaniu się bakterii Legionella. To ważny aspekt higieniczny, szczególnie przy większych instalacjach ciepłej wody.
Całość systemu może być zintegrowana z innymi źródłami ciepła, co zapewnia elastyczność i pozwala reagować na zmieniające się potrzeby domowników.
Czy palenie owsem się opłaca?
Tak – pod warunkiem, że masz dostęp do taniego i suchego owsa oraz zainwestujesz w odpowiedni kocioł. Dzięki technologii KOSTRZEWA, spalanie owsa staje się nie tylko realne, ale wręcz wygodne i opłacalne. Automatyzacja, niska emisja, możliwość sterowania online i dopłaty z programów rządowych to elementy, które przekładają się na realne oszczędności.
Jeśli zależy Ci na niezależności energetycznej, niskich rachunkach i ekologicznym ogrzewaniu, owies może być Twoją tajną bronią na nadchodzące sezony grzewcze. To rozwiązanie dla świadomych użytkowników – takich, którzy szukają nowoczesnych, ale praktycznych alternatyw.
źródło i zdjęcia: Kostrzewa
  • Czy owies może być skutecznym paliwem do ogrzewania?
    Tak, pod warunkiem użycia nowoczesnego kotła, który jest przystosowany do spalania owsa – np. KOSTRZEWA Twin Bio z palnikiem Platinum Bio.
  • Jakie są zalety ogrzewania owsem?
    Niezależność od paliw kopalnych, korzystna cena, odnawialność surowca, niska emisja zanieczyszczeń oraz wysoki komfort obsługi dzięki automatyzacji.
  • Jakie są ograniczenia spalania owsa?
    Owies wymaga więcej miejsca magazynowego niż pellet, musi być suchy i czysty, a magazyn musi chronić przed wilgocią i gryzoniami.
  • Czy ogrzewanie owsem się opłaca?
    Tak, szczególnie jeśli masz dostęp do taniego owsa i skorzystasz z programów dopłat do zakupu kotła, co znacznie obniża koszt inwestycji.
  • Jak wygląda codzienne użytkowanie kotła na owies?
    Jest wygodne – system OMS przypomina o uzupełnieniu paliwa i czyszczeniu, a funkcje automatycznego czyszczenia i zdalnego sterowania zwiększają komfort obsługi.
Natalia Karaskiewicz
