Aluthermo Quattro z R = 5,7 m²K/W - poznaj sekret niższych rachunków za ogrzewanie
Świat izolacji termicznej nie uznaje półśrodków: gdy projektujesz dach, modernizujesz halę magazynową czy stawiasz mobilny obiekt wojskowy, liczy się nie grubość materiału, lecz jego zdolność do zatrzymania ciepła — parametr ten to opór cieplny, dumnie oznaczany literą R.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Co to jest opór cieplny (R-value)?
Opór cieplny określa, jak skutecznie materiał przeciwstawia się przepływowi ciepła – im większa wartość R, tym lepsza izolacja. Parametr ten opisuje prosty wzór: R = d / λ, gdzie:
  • d – grubość materiału (m)
  • λ – współczynnik przewodzenia ciepła (W/m·K)
Pamiętaj jednak, że sama liczba R to nie wszystko. Równie ważne jest, w jaki sposób materiał osiąga tę wartość i jak długo potrafi ją utrzymać w realnych warunkach eksploatacji.
R = 5,7 m²K/W – co to oznacza dla Aluthermo® Quattro?
Aluthermo® Quattro osiąga opór cieplny R = 5,7 m²K/W przy zaledwie kilku centymetrach grubości. To efekt jego wielowarstwowej, refleksyjnej konstrukcji, działającej inaczej niż klasyczne izolacje, takie jak wełna mineralna czy styropian. Zamiast wyłącznie spowalniać przewodnictwo cieplne, Aluthermo aktywnie odbija promieniowanie cieplne, które w tradycyjnych materiałach zostaje prawie całkowicie pochłonięte.
W praktyce oznacza to realne oszczędności: zimą ciepło pozostaje w budynku, a latem pomieszczenia nie przegrzewają się.
Parametry:
Pamiętaj jednak, że sama liczba R nie wystarczy. Liczy się również sposób, w jaki materiał osiąga ten wynik, oraz to, jak długo potrafi go utrzymać w rzeczywistych warunkach eksploatacji.
Dlaczego opór cieplny jest kluczowy?
W czasach rosnących cen energii i zaostrzonych wymogów (WT 2021, NF40/NF15) inwestorzy oczekują twardych danych. Współczynnik R jasno wskazuje:
  • ile energii można zaoszczędzić;
  • jaki komfort cieplny zapewni budynek;
  • jakie będą wieloletnie koszty eksploatacji;
  • czy projekt spełni kryteria certyfikacji i programów wsparcia (np. „Czyste Powietrze”).
Niestety, wiele tradycyjnych izolacji deklaruje imponujące wartości R wyłącznie w laboratorium; wilgoć, osiadanie czy starzenie szybko obniżają ich skuteczność. Aluthermo zachowuje parametry przez cały okres użytkowania.
R = 5,7 m²K/W i co dalej? Równa wartość, różne technologie
Zdarza się, że kilka różnych materiałów deklaruje identyczny opór cieplny. Jednak sposób jego osiągania może się diametralnie różnić:
  • Wełna mineralna – R = 5,7 m²K/Wprzy grubości ok. 20–25 cm
  • Styropian grafitowy – ok. 18–20 cm
  • Aluthermo Quattro – tylko 1 cm
⇒ Mniej grubości = więcej przestrzeni użytkowej
⇒ Lżejszy materiał = prostszy i szybszy montaż
⇒ Trwałość = stabilny efekt na lata
Na co zwrócić uwagę przy wyborze izolacji?
Nie daj się zwieść tylko grubości lub znanym nazwom. Patrz na:
  1. Opór cieplny (R)
  2. Trwałość parametrów w czasie
  3. Odporność na wilgoć, pleśń, osiadanie
  4. Dodatkowe korzyści jak izolacja akustyczna, refleksja promieniowania czy odporność na wykrycie (dla obiektów specjalnych)
Aluthermo® Quattro dorównuje skutecznością grubej warstwie klasycznych izolacji, oferując ją jednak w nowoczesnej, refleksyjnej i kompaktowej formie. Wartość R = 5,7 m²K/W to nie slogan reklamowy, lecz rzeczywisty parametr potwierdzony testami i praktycznym zastosowaniem.
źródło i zdjęcie: Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
