Dlaczego dekarze wybierają BRYZA STAL? Odpowiedź Cię zaskoczy
Zastanawiasz się, jaki system rynnowy wybrać, żeby nie żałować za kilka lat? Jeśli cenisz trwałość, odporność na zmienne warunki atmosferyczne i estetykę dopasowaną do Twojego domu – koniecznie sprawdź BRYZA STAL. To nie kolejny produkt z katalogu. To efekt ponad 20 lat doświadczenia i współpracy z najlepszymi dekarzami.
Cellfast Systemy rynnowe BRYZA i podsufitka
Grabskiego 31 37-450 Stalowa Wola
Zacznijmy od podstaw. Rynna to nie tylko kawałek blachy zamocowany wzdłuż dachu – to strażnik Twojego domu przed wodą, wilgocią i pleśnią. Cellfast postanowił podejść do tematu poważnie i stworzył rozwiązanie, które działa bez kompromisów.
System rynnowy BRYZA STAL powstał na fundamencie dwudziestoletniego doświadczenia producenta w pracy z PVC, ale tym razem postawiono na stal – i to nie byle jaką. Mówimy o stali ocynkowanej najwyższej klasy, dodatkowo zabezpieczonej poliuretanową powłoką ochronną.
Co to daje w praktyce? Odporność na zarysowania, promienie UV, skrajne temperatury i upływający czas. Ten system nie starzeje się jak inne – zachowuje kolor, kształt i szczelność, nawet po wielu sezonach.
Trwałość spotyka design
Dziś nie wystarczy, że coś działa. Musi też dobrze wyglądać. BRYZA STAL wychodzi naprzeciw estetycznym oczekiwaniom inwestorów. System dostępny jest w dwóch najpopularniejszych rozmiarach: 125/90 oraz 150/100.
Co więcej – do wyboru masz pięć kolorów, dzięki czemu z łatwością dopasujesz rynny do koloru elewacji, pokrycia dachowego czy stolarki okiennej. Nie musisz iść na kompromisy – możesz mieć zarówno styl, jak i funkcjonalność.
BRYZA STAL to głębokie rynny, które nie mają problemu z odprowadzeniem wody nawet podczas oberwania chmury.
Konstrukcja – technologia, która robi różnicę
Diabeł tkwi w szczegółach – a w przypadku BRYZA STAL te szczegóły robią gigantyczną różnicę. Co konkretnie? Głębokie rynny, które nie mają problemu z odprowadzeniem wody nawet podczas oberwania chmury. Wydłużone ramiona narożników, które umożliwiają zastosowanie dodatkowych uchwytów i lepszą stabilizację całego systemu. To szczególnie ważne w rejonach o silnym wietrze czy dużym obciążeniu śniegiem.
Na uwagę zasługuje również innowacyjna złączka rynnowa. Szeroka na 84 mm, z elastyczną gumową uszczelką – zapewnia nie tylko szczelność, ale też maksymalną wygodę podczas montażu. I tu kolejny plus: zapięcie na klamrę pozwala na szybki, intuicyjny montaż bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi. Krócej na dachu = mniej stresu i niższe koszty robocizny.
Uchwyty, które oddychają
Z pozoru drobny element, a jednak ma znaczenie. Uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem w systemie BRYZA STAL to coś więcej niż zwykły wspornik. Dzięki jego konstrukcji rynna jest oddzielona od deski czołowej, co wpływa na lepszą wentylację połaci dachowej. A jak wiadomo – wentylacja to podstawa zdrowego i trwałego dachu.
Rynny BRYZA STAL wykonane są ze stali ocynkowanej najwyższej klasy, dodatkowo zabezpieczonej poliuretanową powłoką ochronną.
BRYZA STAL – wybór, który się opłaca
Na rynku jest wiele systemów rynnowych, ale tylko nieliczne łączą wytrzymałość, estetykę i łatwość montażu w jednej całości. BRYZA STAL to nie eksperyment, to rezultat lat testów, rozmów z dekarzami i tysięcy zamontowanych systemów. To rynny, które przetrwają więcej niż jedna generacja dachówek.
Jeśli szukasz systemu, który nie zawiedzie Cię po pierwszym gradobiciu, który będzie wyglądał dobrze nawet po dekadzie i którego montaż nie przyprawi ekipy o ból głowy – postaw na BRYZA STAL od Cellfast. Bo kiedy rynna ma działać – nie ma miejsca na półśrodki.
źródło i zdjęcia: Cellfast
Sebastian Malinowski
