Lato to test dla wentylacji. Rekuperatory Alnor z wymiennikiem entalpicznym działają wtedy, gdy inne rozwiązania zawodzą
Kiedy temperatura za oknem rośnie, a otwieranie okien przynosi więcej szkody niż pożytku, zaczynamy naprawdę doceniać skuteczny system wentylacji. Problem tkwi w tym, że większość tradycyjnych rozwiązań nie została zaprojektowana z myślą o letnich wyzwaniach – suchym powietrzu, wszechobecnej duchocie i przegrzanych wnętrzach.
Alnor Systemy Wentylacji Kompletne systemy wentylacji
Al. Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Odpowiedzią na te problemy jest nowość w ofercie Alnor – rekuperator do mieszkania HRU-FlatAIR z wymiennikiem entalpicznym, który nie tylko dba o całodobową wymianę powietrza, ale też odzyskuje wilgoć, chroniąc komfort mieszkańców przez cały rok. To technologia, która działa wtedy, gdy inne rozwiązania zawodzą – szczególnie latem.
Wentylacja latem? To coś więcej niż świeże powietrze
Wysokie temperatury, podwyższona wilgotność i ograniczona możliwość wietrzenia sprawiają, że lato to prawdziwy test dla systemów wentylacyjnych. Standardowa rekuperacja często przesusza powietrze, obniżając komfort mieszkańców.
Dlatego coraz większe znaczenie zyskują wymienniki entalpiczne, które odzyskują nie tylko ciepło, ale i wilgoć z powietrza wywiewanego. Efekt? Świeże, ale nieprzesuszone powietrze – nawet przy zamkniętych oknach. FlatAIR od Alnor z wymiennikiem entalpicznym to rozwiązanie stworzone właśnie z myślą o wyzwaniach letniego sezonu.
FlatAIR – nowość Alnor zaprojektowana z myślą o mieszkaniach
Nowoczesne mieszkania wymagają rozwiązań, które łączą wysoką wydajność z kompaktową formą. Taki właśnie jest HRU-FlatAIR – rekuperator stworzony z myślą o montażu w przestrzeniach o ograniczonej wysokości. Zaledwie 170 mm grubości pozwala na instalację w suficie podwieszanym – bez kompromisów w zakresie efektywności i komfortu użytkowania.
Dwa rodzaje wymienników – klasyczny PET czy nowoczesny entalpiczny?
FlatAIR dostępny jest w dwóch wersjach: z klasycznym wymiennikiem PET, odzyskującym ciepło, oraz entalpicznym, który dodatkowo odzyskuje wilgoć. To drugie rozwiązanie ma szczególne znaczenie w nowoczesnych, szczelnych mieszkaniach – gdzie przesuszenie powietrza może stać się realnym problemem.
Wymiennik entalpiczny działa na bazie półprzepuszczalnej membrany, która umożliwia przekazywanie pary wodnej z powietrza usuwanego do nawiewanego – bez ryzyka przenoszenia zapachów czy zanieczyszczeń. Dzięki temu zimą chroni przed nadmierną wysuszeniem powietrza, a latem pozwala utrzymać stabilny poziom wilgotności, nawet przy działającej klimatyzacji.
Jaką wydajność można osiągnąć? Sprawdź konkretne dane
Mimo kompaktowych rozmiarów, HRU-FlatAIR zapewnia wydajność od 80 do 250 m³/h przy 100 Pa, co odpowiada potrzebom różnych metraży i układów mieszkań. Wszystkie modele dostępne są w wariantach z wymiennikiem klasycznym (oznaczenie H) lub entalpicznym (E-H).
Najlepsze parametry odzysku ciepła:
  • HRU-FlatAIR-100-H: 97,3%;
  • HRU-FlatAIR-125-H: 96,8%;
  • HRU-FlatAIR-120-H: 94,3%.
Dla wersji entalpicznej:
  • HRU-FlatAIR-100E-H: 84,0%;
  • HRU-FlatAIR-120E-H: 86,0%;
  • HRU-FlatAIR-150E-H: 85,0%.
To sprawia, że FlatAIR łączy w sobie energooszczędność dużych jednostek z mobilnością i elastycznością montażu, idealną dla mieszkań w zabudowie wielorodzinnej.
Technologia, która działa niezależnie – komfort pod pełną kontrolą
FlatAIR to coś więcej niż wydajna centrala – to inteligentny system wentylacyjny, który sam dostosowuje się do warunków panujących w mieszkaniu. Dzięki bezprzewodowemu połączeniu ze sterownikiem i czujnikami wilgotności (RH), urządzenie automatycznie reaguje na zmiany w mikroklimacie, zapewniając stały komfort bez potrzeby ręcznej regulacji.
Użytkownik ma również możliwość pełnego zdalnego zarządzania systemem – za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Wystarczy kilka kliknięć w telefonie, by sprawdzić stan filtrów, zmienić tryb pracy czy dostosować parametry wentylacji – niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy poza nim. To wygoda, która wpisuje się w ideę nowoczesnego, zautomatyzowanego mieszkania, gdzie jakość powietrza jest zawsze pod kontrolą.
Projektowanie bez kompromisów – FlatAIR w praktyce
FlatAIR to rozwiązanie stworzone z myślą o praktyce projektowej – tam, gdzie liczy się każdy centymetr przestrzeni, niezawodność i szybki montaż. Projektanci instalacji HVAC docenią nie tylko parametry techniczne, ale również konstrukcję i elastyczność montażu. Oto, co wyróżnia FlatAIR w codziennej pracy:
  • kompaktowe wymiary (wysokość 170 mm) – idealne do zabudowy w suficie podwieszanym;
  • samonośna obudowa z EPP – lekka, a jednocześnie odporna i dobrze izolująca pod kątem akustycznym oraz termicznym;
  • łatwy dostęp serwisowy od spodu – bez konieczności demontażu urządzenia;
  • wbudowana nagrzewnica elektryczna – bez potrzeby instalowania dodatkowych podzespołów chroniących przed zamarzaniem;
  • bezprzewodowe sterowanie – mniej przewodów, szybszy montaż i większa elastyczność w projektowaniu.
Alnor wspiera projektantów również na etapie planowania. Narzędzia takie jak AlnorSELECT umożliwiają szybki dobór komponentów do konkretnych parametrów budynku. To kompleksowe podejście, które ułatwia pracę i ogranicza ryzyko nieefektywnych rozwiązań już na etapie projektu.
Dlaczego warto postawić na Alnor?
Alnor to polski producent z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji systemów wentylacyjnych. Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i własnym laboratorium badawczym, co pozwala szybko wdrażać nowe technologie i gwarantuje najwyższą jakość.
W ofercie Alnor znajdziesz nie tylko FlatAIR, ale także inne centrale, takie jak: BoxAIR, MinistAIR, SlimAIR czy PremAIR – każda zaprojektowana z myślą o różnych typach budynków i potrzebach instalacyjnych. To kompleksowe rozwiązania, które ułatwiają projektowanie i montaż systemów HVAC.
Zaufaj doświadczeniu i skorzystaj z wiedzy ekspertów Alnor. Sprawdź ofertę i skontaktuj się, by dobrać system dopasowany do Twojej inwestycji.
źródło i zdjęcie: Alnor Systemy Wentylacji
opracowane: Anna Chrystyna
  • Dlaczego tradycyjna wentylacja nie radzi sobie latem?
    Bo nie została zaprojektowana z myślą o letnich wyzwaniach, takich jak duchota, suche powietrze i przegrzane wnętrza – a otwieranie okien dodatkowo pogarsza sytuację.
  • Jakie funkcje pełni rekuperator HRU-FlatAIR z wymiennikiem entalpicznym?
    Zapewnia całodobową wymianę powietrza, odzyskuje ciepło i wilgoć, chroni komfort mieszkańców przez cały rok – szczególnie w sezonie letnim.
  • Czym różni się wymiennik entalpiczny od klasycznego PET?
    Oprócz ciepła, odzyskuje również wilgoć z powietrza wywiewanego, co zapobiega przesuszeniu powietrza i pomaga utrzymać stabilny mikroklimat.
  • Jakie są najważniejsze cechy HRU-FlatAIR pod względem montażu?
    Ma wysokość tylko 170 mm, samonośną obudowę z EPP, łatwy dostęp serwisowy od spodu, wbudowaną nagrzewnicę i bezprzewodowe sterowanie – idealny do zabudowy w suficie podwieszanym.
  • Jak działa system sterowania rekuperatorem FlatAIR?
    Urządzenie automatycznie dostosowuje się do warunków w mieszkaniu dzięki czujnikom wilgotności i sterowaniu bezprzewodowemu. Użytkownik ma pełną kontrolę zdalną przez aplikację mobilną.
  • Dlaczego warto wybrać rozwiązania Alnor?
    Alnor to polski producent z 30-letnim doświadczeniem, własnym laboratorium i szeroką ofertą central wentylacyjnych dostosowanych do różnych typów budynków i potrzeb instalacyjnych.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
