Dlaczego w domu z rekuperacją latem robi się duszno? I co z tym zrobić?
Choć rekuperator dba o stałą wymianę powietrza w domu, nie oznacza to automatycznie chłodu w upalne dni. Latem wiele osób zgłasza uczucie duszności – mimo sprawnie działającej instalacji. Dlaczego? Najczęściej winna jest zbyt wysoka temperatura nawiewanego powietrza oraz… nieaktywowany bypass w centrali.
Alnor Systemy Wentylacji Kompletne systemy wentylacji
Al. Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Bypass – podstawowy element na upalne noce
Każdy nowoczesny rekuperator powinien być wyposażony w automatyczny bypass, czyli klapę umożliwiającą przepływ powietrza z pominięciem wymiennika ciepła. Gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej tej wewnątrz, np. gdy w domu jest 26°C, a na zewnątrz 20°C, aktywuje się chłodny nawiew.
Jeżeli bypass nie jest włączony lub jego progowa temperatura ustawiona jest zbyt wysoko (np. 27–28°C), system nie wykorzystuje chłodnych nocy, co skutkuje duchotą w ciągu dnia.
Ustawienia sterownika i dodatkowe wsparcie – gruntowy wymiennik lub chłodnica
Warto zajrzeć do panelu sterowania rekuperatorem. W wielu centralach można ustawić tzw. „nocne chłodzenie”, czyli temperaturę pomieszczenia, powyżej której bypass się aktywuje.
Jeśli to nie wystarcza, można rozważyć instalację dodatkowego elementu chłodzącego. Gruntowy wymiennik ciepła – system rur zakopanych w ziemi – latem działa jak naturalna klimatyzacja, obniżając temperaturę powietrza nawiewanego do budynku o kilka stopni.
Alternatywą jest chłodnica kanałowa wodna lub freonowa montowana na kanale nawiewnym za centralą wentylacyjną. Wymaga to jednak zasilania z pompy ciepła lub klimatyzatora, ale pozwala aktywnie chłodzić powietrze w najcieplejsze dni.
źródło i zdjęcie: Alnor Systemy Wentylacyjne
