Czy warto kupić baterię z wyciąganą wylewką?
Wyciągana wylewka w baterii kuchennej to funkcjonalne rozwiązanie, które coraz częściej pojawia się w nowoczesnych kuchniach. Ale czy rzeczywiście warto zainwestować w tego typu model?
Franke HARMONIA W STREFIE WODY - zlewozmywaki
Zacznijmy od podstaw. Bateria z wyciąganą wylewką to nic innego jak zwykła bateria kuchenna, w której wylewka (czyli tzw. "kran") została wyposażona w elastyczny wężyk. Wężyk ten można swobodnie wysunąć z głowicy baterii i skierować dokładnie tam, gdzie potrzebujemy wody. W zależności od modelu może to być kilkadziesiąt centymetrów dodatkowego zasięgu.
Brzmi prosto? Bo tak jest! Ale diabeł tkwi w szczegółach. I to właśnie szczegóły przesądzają o tym, czy taki zakup rzeczywiście ma sens.
Dlaczego warto rozważyć zakup baterii z wyciąganą wylewką?
1. Wygoda użytkowania
Wyobraź sobie, że zmywasz wielki garnek albo napełniasz wysoką karafkę. Zwykła bateria może się wtedy okazać mało praktyczna. Wyciągana wylewka pozwala skierować strumień wody dokładnie tam, gdzie trzeba, bez rozchlapywania i gimnastykowania się z naczyniami.
To tak, jakbyś miał w kuchni miniaturowy prysznic. Raz w ręce, raz do zlewu, raz do doniczki z kwiatkiem. Bez wysiłku.
2. Większy zasięg, większe możliwości
Standardowa wylewka ogranicza nas do stałego punktu. W przypadku wyciąganej możesz swobodnie manewrować wążykiem, co jest nieocenione przy myciu zlewu, opłukiwaniu owoców lub czyszczeniu zakamarków.
Na stronie Franke można znaleźć przykłady modeli z funkcjami, które są prawdziwym game-changerem. Niektóre wyposażono w przycisk zmiany strumienia, co pozwala przełączać się między normalnym strumieniem a rozproszonym prysznicem. W praktyce to oznacza mniejsze zużycie wody i większą precyzję.
3. Design i jakość wykonania
Czasy, gdy baterie kuchenne były toporne i wyglądały jak z PRL-u, minęły bezpowrotnie. Nowoczesne modele Franke łączą funkcjonalność z eleganckim wyglądem, dostępne są w różnych wykończeniach: od klasycznej stali nierdzewnej po matową czerń czy modne złoto.
Wybierając baterię z wyciąganą wylewką, nie musisz iść na kompromis pomiędzy stylem a użytecznością. Wręcz przeciwnie — to inwestycja w komfort i estetykę kuchni.
4. Oszczędność wody
Dzięki możliwości precyzyjnego kierowania strumieniem, zużywasz tylko tyle wody, ile naprawdę potrzebujesz. Modele z funkcją prysznica lub aeratora dodatkowo zmniejszają zużycie bez utraty komfortu, co przekłada się na niższe rachunki.
Kiedy taka bateria może się nie sprawdzić?
Choć bateria z wyciąganą wylewką to prawdziwy pomocnik w kuchni, warto wiedzieć, że nie zawsze będzie to najlepszy wybór. Jeśli masz bardzo płytki zlew lub ograniczoną przestrzeń pod blatem, sprawdź dokładnie wymiary baterii i zakres ruchu wążyka.
Niektóre modele mogą też wymagać okresowej konserwacji, np. czyszczenia perlatora lub sprawdzenia stanu sprężyny, która chowa wylewkę z powrotem na miejsce. Na szczęście, w przypadku produktów Franke, dostęp do części zamiennych i instrukcji serwisowych jest bardzo prosty.
Co oferuje Franke? Przegląd rozwiązań
Na stronie Franke możemy znaleźć baterie z wyciąganą wylewką dostosowane do różnych potrzeb. Warto zwrócić uwagę na:
  • Baterie Active — nowoczesne, energooszczędne, z opcją wyciąganej wylewki i możliwością zmiany trybu strumienia.
  • Baterie Atlas Neo — wykonane ze stali szlachetnej, trwałe, higieniczne i wytrzymałe.
  • Modele z filtrem wody — czysta woda prosto z kranu bez potrzeby instalacji dodatkowych urządzeń pod zlewem.
To pokazuje, że możemy dobrać baterię nie tylko pod względem funkcji, ale też materiału, wyglądu i dodatkowych opcji.
Podsumowanie: czy warto?
Zdecydowanie tak, jeśli liczysz na więcej niż tylko kran. Bateria z wyciąganą wylewką to nie fanaberia, a praktyczny wybór, który ułatwia codzienne czynności kuchenne, oszczędza czas i wodę, a do tego może być ozdobą nowoczesnego wnętrza.
Produkty Franke pokazują, że nowoczesna kuchnia może być zarazem funkcjonalna i stylowa. Jeśli szukasz baterii, która będzie Twoim pomocnikiem na co dzień, warto rozejrzeć się właśnie za modelem z wyciąganą wylewką.
źródło i zdjęcia: Franke
  • Co to jest bateria z wyciąganą wylewką?
    To bateria kuchenna wyposażona w elastyczny wążyk, który można wysunąć z głowicy i skierować strumień wody tam, gdzie jest potrzebny.
  • Dlaczego warto kupić baterię z wyciąganą wylewką?
    Dzięki niej zyskujemy wygodę, większy zasięg, oszczędność wody oraz nowoczesny design bez kompromisów między funkcjonalnością a estetyką.
  • Kiedy bateria z wyciąganą wylewką może się nie sprawdzić?
    W przypadku bardzo płytkiego zlewu lub ograniczonej przestrzeni pod blatem, a także jeśli nie chcemy zajmować się okresową konserwacją.
  • Jakie modele baterii z wyciąganą wylewką oferuje Franke?
    Franke proponuje m.in. baterie Active z opcją zmiany trybu strumienia, Atlas Neo ze stali szlachetnej oraz modele z filtrem wody.
  • Czy warto zainwestować w baterię z wyciąganą wylewką?
    Tak, ponieważ to praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które ułatwia codzienne czynności kuchenne, oszczędza wodę i czas.
Natalia Karaskiewicz
