Z czego zrobić bezpieczne schody zewnętrzne? Jak uniknąć śliskich schodów?
Schody zewnętrzne to kluczowy element każdej posesji, istotny zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Powinny charakteryzować się trwałością, odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, a przede wszystkim - bezpieczeństwem. Ryzyko poślizgnięcia się na schodach kojarzymy często z zimowymi mrozami i opadami śniegu, jednak zagrożenie to istnieje przez cały rok - podczas deszczu, wilgotnych poranków czy opadających jesienią liści. Jak zatem skutecznie zapobiegać śliskiej nawierzchni? Kluczowy jest odpowiedni wybór materiału.
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe, ogrodzenia, palisady, obrzeża
0 801 209 047 (infolinia)
Jak zaprojektować wygodne i bezpieczne schody?
Zanim przejdziemy do omówienia materiałów, warto wspomnieć o odpowiednich proporcjach schodów. Ich konstrukcja powinna zapewniać komfort użytkowania oraz zmniejszać ryzyko potknięcia. Idealne proporcje określa wzór:
2h + s = 62-65 cm, gdzie:
h - wysokość stopnia,
s - głębokość stopnia.
Aby schody były wygodne, głębokość stopni powinna wynosić 30-35 cm, czyli odpowiadać długości ludzkiej stopy. Zbyt płytkie stopnie mogą powodować potknięcia, a zbyt głębokie utrudniają płynne poruszanie się.
Jaki materiał na schody zewnętrzne?
Wybierając materiał na schody zewnętrzne, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów. Istotna jest odporność na wilgoć - niska nasiąkliwość zapobiega powstawaniu śliskiej warstwy wody lub lodu. Ważna jest również wytrzymałość mechaniczna, czyli odporność na ścieranie oraz uszkodzenia. Należy zwrócić uwagę na antypoślizgowość - struktura powierzchni powinna minimalizować ryzyko poślizgnięcia. Materiał powinien charakteryzować się odpornością na mróz i słońce, aby nie pękał ani nie tracił koloru. Istotna jest także łatwość utrzymania w czystości - im mniejsza tendencja do wnikania zabrudzeń w strukturę, tym lepiej.
Które materiały sprawdzą się najlepiej?
Drewno - czy warto?
Drewno jest materiałem naturalnym i eleganckim, jednak wymaga regularnej impregnacji i konserwacji. Wilgoć i promieniowanie UV powodują jego szybkie niszczenie - może pęcznieć, blaknąć i pękać. Nawet twarde gatunki egzotyczne nie są w pełni odporne na warunki atmosferyczne.
Lepsze alternatywy dla drewna:
  • Płytki ceramiczne - gres, klinkier, terakota. Dobrze sprawdzają się jako wykończenie schodów betonowych, pod warunkiem, że mają antypoślizgową powierzchnię.
  • Płytki kamienne - odporne na ścieranie i zmienne warunki pogodowe.
  • Kostka brukowa i płyty tarasowe - trwałe i dobrze komponujące się z otoczeniem.
  • Gotowe betonowe stopnie schodowe - najlepsze pod względem trwałości i bezpieczeństwa.
Gotowe schody betonowe - dlaczego to najlepszy wybór?
Schody betonowe wykonane ze szlachetnych kruszyw skalnych wyróżniają się maksymalną trwałością, czyli odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia. Charakteryzują się porowatą powierzchnią, co zapewnia naturalną antypoślizgowość. Cechuje je estetyka - dostępność różnych faktur i kolorów, na przykład imitacja drewna (Belka Ogrodowa Bruk-Bet) lub efekt kamienia (bloki schodowe Kavero®). Ponadto odznaczają się łatwym montażem, czyli szybką i prostą instalacją.
Jak poprawnie zamontować schody betonowe?
Aby zapewnić trwałość i stabilność schodów, należy wyrównać grunt i przygotować stabilną podbudowę z mrozoodpornego żwiru lub kruszywa. Następnie należy ułożyć podsypkę z półsuchego betonu dla dodatkowej stabilizacji. Ważne jest, aby zachować minimalny spadek (1%), co pozwoli na odprowadzanie wody. Należy również pozostawić szczeliny dylatacyjne (3-5 mm) i wypełnić je elastyczną fugą. Więcej szczegółów dotyczących montażu można znaleźć w poradnikach wykonawcy Bruk-Bet.
Szlifowane czy nieszlifowane - które wykończenie wybrać?
  • Nieszlifowane stopnie - mają chropowatą powierzchnię, która zapewnia najlepszą przyczepność. Przykłady to Teratec, Rustical, Color-Mix.
  • Szlifowane stopnie - bardziej gładkie, ale wciąż spełniające normy antypoślizgowe. Przykładem jest Terazzo®, nawiązujące do popularnego lastryko.
Dodatkowe sposoby na bezpieczne schody
Jeśli chcesz jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, możesz zastosować:
  • Gumowe maty antypoślizgowe - szczególnie przydatne zimą.
  • Listwy antypoślizgowe - montowane na krawędziach stopni.
  • Dywaniki antypoślizgowe - chronią stopnie i zwiększają bezpieczeństwo.
  • Poręcze i balustrady - szczególnie ważne dla osób starszych i dzieci.
Podsumowanie - jak uniknąć śliskich schodów?
  • Wybierz materiał o wysokiej odporności na ścieranie i wilgoć - najlepiej betonowe stopnie schodowe.
  • Zdecyduj się na nieszlifowane wykończenie lub materiały o podwyższonej chropowatości.
  • Zadbaj o prawidłowy montaż, uwzględniając spadek i dylatacje.
  • Stosuj dodatkowe zabezpieczenia - listwy, maty i balustrady.
Dzięki odpowiedniemu wyborowi materiału oraz dodatkowemu zabezpieczeniu schody mogą być bezpieczne przez cały rok - niezależnie od deszczu, śniegu czy upałów.
źródło i zdjęcie: BRUK-BET
  • Dlaczego schody zewnętrzne mogą być śliskie przez cały rok?
    Śliskość schodów kojarzona jest głównie z zimowymi mrozami i śniegiem, ale zagrożenie występuje przez cały rok – np. podczas deszczu, wilgotnych poranków czy opadania liści jesienią.
  • Jakie proporcje schodów zapewniają komfort i bezpieczeństwo?
    Optymalny stosunek wysokości i głębokości schodów określa wzór: 2h + s = 62-65 cm, gdzie h to wysokość stopnia, a s to jego głębokość. Zalecana głębokość stopni to 30-35 cm, co odpowiada długości ludzkiej stopy.
  • Jakie cechy powinien mieć materiał na schody zewnętrzne?
    Dobry materiał na schody powinien być odporny na wilgoć, mróz, ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Powinien mieć antypoślizgową powierzchnię i być łatwy w utrzymaniu czystości.
  • Dlaczego gotowe betonowe stopnie schodowe są najlepszym wyborem?
    Betonowe stopnie wyróżniają się maksymalną trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne i naturalną antypoślizgowością. Są też estetyczne i łatwe w montażu.
  • Jakie dodatkowe zabezpieczenia zwiększają bezpieczeństwo schodów?
    Można zastosować gumowe maty, listwy antypoślizgowe, dywaniki oraz poręcze i balustrady, które poprawiają stabilność i komfort użytkowania schodów.
Natalia Karaskiewicz
