Okna drewniane czy plastikowe? To musisz wiedzieć przed zakupem okien!
Wybór odpowiednich okien do domu to decyzja, która ma ogromny wpływ na komfort życia mieszkańców. Okna pełnią kluczową rolę w izolacji cieplnej i akustycznej budynku, a także wpływają na jego estetykę. Dwa najpopularniejsze rozwiązania to okna drewniane i plastikowe (PCV). Każde z nich ma swoje zalety i wady, dlatego warto dokładnie przeanalizować ich właściwości przed podjęciem decyzji.
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. Systemy do okien, systemy do drzwi, systemy do drzwi przesuwnych
Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork
Różnice między oknami drewnianymi a plastikowymi
Materiały i walory estetyczne
Okna drewniane są wykonane z naturalnego surowca, co nadaje im elegancki i przytulny wygląd. W zależności od gatunku drewna (np. sosna, dąb, modrzew, meranti) mogą one charakteryzować się różnym poziomem odporności na wilgoć i uszkodzenia. Drewniane ramy pasują zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz, a także nadają budynkom szlachetny charakter.
Okna plastikowe (PCV) są wykonane z tworzywa sztucznego, co sprawia, że dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej i wzorniczej. Można je łatwo dopasować do różnych stylów wnętrz – od minimalistycznych po industrialne. Niektóre modele imitują wygląd drewna, co daje możliwość uzyskania efektu naturalnych okien przy niższych kosztach.
Konserwacja i pielęgnacja
Okna drewniane wymagają regularnej konserwacji, ponieważ drewno jest materiałem podatnym na działanie wilgoci i promieniowania UV. Aby przedłużyć ich żywotność, należy co kilka lat odnawiać powłokę ochronną, stosując lakiery lub impregnaty.
Okna PCV są praktycznie bezobsługowe – wystarczy je myć wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Nie wymagają one malowania ani specjalnych zabiegów konserwacyjnych, co sprawia, że są wygodnym rozwiązaniem dla osób poszukujących łatwych w utrzymaniu okien.
Montaż i stabilność
Montaż okien drewnianych i plastikowych różni się ze względu na właściwości materiałów. Okna drewniane są bardziej stabilne wymiarowo, ale wymagają precyzyjnej instalacji. Okna PCV mają wyższy współczynnik rozszerzalności cieplnej, co oznacza, że pod wpływem temperatury mogą się nieznacznie odkształcać. Dlatego ich montaż musi uwzględniać odpowiednią przestrzeń dylatacyjną.
Wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne
Okna drewniane
Dobrej jakości drewno, odpowiednio zabezpieczone, jest trwałe i odporne na promieniowanie UV. Niestety, drewno jest bardziej podatne na wilgoć, co może prowadzić do jego pęcznienia lub pękania. Aby temu zapobiec, konieczna jest regularna konserwacja.
Okna PCV
Plastikowe okna są odporne na wilgoć, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w miejscach o podwyższonej wilgotności, np. w łazienkach czy kuchniach. Nie wymagają malowania i są odporne na pleśń. Jednak mogą ulegać odkształceniom pod wpływem wysokich temperatur oraz tracić kolor na skutek długotrwałej ekspozycji na słońce.
Izolacja cieplna i akustyczna
Zarówno okna drewniane, jak i plastikowe oferują dobrą izolację termiczną i akustyczną. Kluczowym parametrem jest współczynnik przenikania ciepła Uw, który powinien być jak najniższy, aby ograniczyć straty energii. Nowoczesne technologie produkcji sprawiają, że zarówno okna drewniane, jak i PCV mogą osiągać bardzo dobre parametry izolacyjne, zwłaszcza przy zastosowaniu odpowiednich szyb i uszczelek.
Koszt okien drewnianych i plastikowych
Cena okien drewnianych jest wyższa niż okien PCV, co wynika z kosztu surowca oraz skomplikowanego procesu produkcji. Plastikowe okna są tańszą alternatywą, a ich cena zaczyna się od kilkuset złotych za standardowy model. Dla porównania, okna drewniane mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych za sztukę. Dodatkowo, wybierając okna drewniane, trzeba uwzględnić koszty konserwacji, które są wyższe niż w przypadku okien plastikowych.
Które okna wybrać – plastikowe czy drewniane?
Ostateczny wybór zależy od indywidualnych preferencji, budżetu i warunków użytkowania:
  • Okna drewniane sprawdzą się w eleganckich wnętrzach, budynkach zabytkowych oraz wśród osób ceniących naturalne materiały i ekologiczne rozwiązania.
  • Okna plastikowe będą najlepszym wyborem dla osób poszukujących ekonomicznych i łatwych w utrzymaniu rozwiązań, szczególnie w nowoczesnych budynkach.
Bez względu na wybór, warto zainwestować w produkty od renomowanych producentów, które gwarantują wysoką jakość i trwałość na długie lata.
źródło i zdjęcia: SIEGENIA-AUBI
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
