Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych - poradnik krok po kroku
Płyty gipsowo-kartonowe (GK) to popularne rozwiązanie w budownictwie. Są lekkie, łatwe w montażu i umożliwiają szybkie wykończenie ścian oraz sufitów. Aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię, konieczne jest ich prawidłowe spoinowanie. W tym poradniku wyjaśniamy, jak to zrobić krok po kroku.
Cedat Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
58 768 21 01, 801 623 565
Budowlanych 19 80-298 Gdańsk
Montaż płyt gipsowo-kartonowych - przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do spoinowania płyty GK należy odpowiednio zamontować. Można to zrobić na dwa sposoby:
  • Na klej gipsowy: do przyklejenia płyt idealnie sprawdzi się CEKOL GS-20, zapewniający solidne mocowanie do powierzchni mineralnych. Podłoże powinno być równe, czyste i nośne. W przypadku słabego podłoża należy je oczyścić i wzmocnić odpowiednią zaprawą.
  • Na stelażu: płyty przykręca się do metalowych profili, co jest konieczne np. przy montażu sufitów lub ścian o wysokości powyżej 3 metrów.
Niezależnie od metody montażu między płytami należy zachować szczeliny, które zostaną wypełnione masą szpachlową.
Czym spoinować płyty gipsowo-kartonowe?
Do spoinowania najlepiej użyć CEKOL C-40 - specjalnej masy szpachlowej wzbogaconej o włókna, które zwiększają jej wytrzymałość. Umożliwia to spoinowanie bez konieczności stosowania taśmy wzmacniającej.
Alternatywnie można zastosować gotową masę CEKOL C-40 M, która jest od razu gotowa do użycia, co przyspiesza pracę.
W przypadku ryzyka wystąpienia dużych naprężeń konstrukcyjnych warto dodatkowo użyć siatki lub taśmy wzmacniającej, którą zatapia się w świeżej masie.
Przygotowanie masy do spoinowania
CEKOL C-40 (proszek):
  • Suchy proszek wsypać do odmierzonej ilości czystej, zimnej wody.
  • Dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.
  • Masę należy zużyć w ciągu 30 minut od przygotowania.
CEKOL C-40 M (gotowa masa):
  • Produkt jest gotowy do użycia. W razie potrzeby wystarczy go lekko wymieszać.
Spoinowanie płyt g-k - krok po kroku
Przygotowanie krawędzi płyt:
  • Oryginalne krawędzie płyt GK nie wymagają gruntowania.
  • W przypadku ciętych płyt należy ściąć krawędzie pod kątem 45° i zagruntować je emulsją CEKOL DL-80.
Nałożenie pierwszej warstwy masy:
  • Nałożyć masę CEKOL C-40 (lub CEKOL C-40 M) za pomocą szpachelki lub pacy.
  • Starannie wypełnić szczelinę między płytami.
  • W przypadku stosowania siatki lub taśmy wzmacniającej zatopić ją w świeżej masie.
Nałożenie drugiej warstwy:
  • Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyć drugą, aby wyrównać powierzchnię.
Szlifowanie:
  • Po całkowitym wyschnięciu spoin przeszlifować je papierem ściernym lub siatką szlifierską.
  • Powierzchnia powinna być gładka i jednolita, gotowa do malowania lub tapetowania.
Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych to kluczowy etap prac wykończeniowych. Prawidłowe wykonanie zapewni trwałość i estetyczny wygląd ścian oraz sufitów. Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża, wyborze właściwej masy szpachlowej i precyzyjnym nakładaniu warstw.
źródło i zdjęcie: Cedat
  • Jakie są metody montażu płyt gipsowo-kartonowych?
    Płyty można montować na dwa sposoby: Na klej gipsowy CEKOL GS-20, który zapewnia solidne mocowanie do powierzchni mineralnych. Podłoże musi być równe, czyste i nośne. Na stelażu z metalowych profili, co jest konieczne w przypadku sufitów i ścian powyżej 3 metrów wysokości.
  • Czym najlepiej spoinować płyty gipsowo-kartonowe?
    Najlepszym rozwiązaniem jest CEKOL C-40, czyli masa szpachlowa wzbogacona o włókna, co pozwala na beztaśmowe spoinowanie. Alternatywnie można użyć gotowej masy CEKOL C-40 M, która jest od razu gotowa do użycia.
  • Jak przygotować masę do spoinowania?
    CEKOL C-40 (proszek): wsypać do zimnej wody, wymieszać i zużyć w ciągu 30 minut. CEKOL C-40 M (gotowa masa): wymieszać przed użyciem, jeśli jest taka potrzeba.
  • Jakie kroki należy wykonać podczas spoinowania?
    Przygotowanie krawędzi płyt – oryginalne krawędzie nie wymagają gruntowania, natomiast cięte trzeba ściąć pod kątem 45° i zagruntować CEKOL DL-80. Nałożenie pierwszej warstwy masy – dokładne wypełnienie szczelin, opcjonalne zatopienie taśmy wzmacniającej. Nałożenie drugiej warstwy – wyrównanie powierzchni. Szlifowanie – po wyschnięciu, aby uzyskać gładką powierzchnię.
  • Dlaczego prawidłowe spoinowanie jest tak ważne?
    Dobrze wykonane spoinowanie zapewnia trwałość i estetyczny wygląd ścian oraz sufitów. Gładka powierzchnia jest gotowa do dalszych prac, takich jak malowanie czy tapetowanie.
Natalia Karaskiewicz
