Kleje do płytek na ogrzewanie podłogowe - co warto wiedzieć?
Instalacja ogrzewania podłogowego to rozwiązanie zapewniające komfort i oszczędność energii. Aby jednak system ten był trwały, kluczowy jest dobór odpowiednich materiałów, w szczególności klejów do płytek. Niewłaściwy wybór może skutkować pęknięciami, odspajaniem się płytek i innymi problemami. W niniejszym artykule omówimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze kleju do płytek na ogrzewanie podłogowe, ze szczególnym uwzględnieniem produktu Botament M20 HP.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki.
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Dlaczego wybór kleju jest tak istotny?
Ogrzewanie podłogowe wiąże się z ciągłymi zmianami temperatury podłoża. Materiały budowlane, w tym kleje, muszą być odporne na rozszerzalność cieplną, aby zapobiec uszkodzeniom. Dlatego tak ważne jest stosowanie klejów elastycznych, które kompensują te ruchy i zapewniają trwałość okładziny.
Cechy idealnego kleju do ogrzewania podłogowego
Wybierając klej do płytek na ogrzewanie podłogowe, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech:
  • Elastyczność: Klej powinien być elastyczny, aby kompensować ruchy podłoża wynikające ze zmian temperatury.
  • Odporność na temperaturę: Musi wytrzymywać wysoką temperaturę bez utraty swoich właściwości.
  • Przyczepność: Wysoka przyczepność zapewnia trwałe połączenie płytek z podłożem.
  • Wzmocnienie mikrowłóknami: Dodatkowe wzmocnienie struktury kleju zwiększa jego wytrzymałość i elastyczność.
Botament M20 HP - klej idealny do ogrzewania podłogowego
Jednym z produktów spełniających powyższe kryteria jest Botament M20 HP. To elastyczna, wzmocniona mikrowłóknami zaprawa klejowa, przeznaczona do układania większości ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki technologii High Elastic Fibers klej ten cechuje się wysoką wytrzymałością i elastycznością, co zapewnia lepsze przenoszenie naprężeń wynikających z pracy podłoża i zmian temperatury otoczenia.
Kluczowe właściwości Botament M20 HP
  • Dzięki technologii wysokoelastycznych mikrowłókien klej doskonale kompensuje ruchy podłoża.
  • Nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem.
  • Brak spływu zapewnia kontrolę nad płytką podczas montażu, co jest szczególnie ważne przy klejeniu płytek na ścianach.
  • Możliwość stosowania w wersji cienko- oraz średniowarstwowej do 15 mm, co pozwala na elastyczne dostosowanie grubości kleju do potrzeb konkretnej instalacji.
  • Ekonomiczne zużycie kleju przekłada się na oszczędności materiałowe.
Zastosowanie Botament M20 HP na ogrzewaniu podłogowym
Botament M20 HP to idealny wybór do klejenia płytek na ogrzewanych powierzchniach podłogowych. Jego elastyczność i wzmocnienie mikrowłóknami zapewniają trwałość i odporność na naprężenia termiczne. Dodatkowo możliwość stosowania w różnych grubościach warstw pozwala na dostosowanie kleju do indywidualnych potrzeb projektu.
Inne produkty Botament odpowiednie do ogrzewania podłogowego
Oprócz M20 HP Botament oferuje inne kleje odpowiednie do stosowania na ogrzewanych powierzchniach podłogowych:
  • Botament M21 HP: Lekka zaprawa klejowa o wysokiej elastyczności, idealna do klejenia większości okładzin ceramicznych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki technologii Airflow Control cechuje się wysoką wydajnością i kremową konsystencją, co ułatwia aplikację.
  • Botament M29 HP: Elastyczna zaprawa klejowa o konsystencji rozpływnej, przeznaczona do szybkiego układania większości ceramicznych okładzin podłogowych. Jest niezwykle wydajna i wysoce elastyczna, co czyni ją idealną do stosowania na ogrzewanych powierzchniach podłogowych, balkonach i tarasach.
Wybór odpowiedniego kleju do płytek na ogrzewanie podłogowe to klucz do trwałości i niezawodności całego systemu. Produkty takie jak Botament M20 HP, M21 HP czy M29 HP oferują elastyczność, wytrzymałość i wszechstronność, które są niezbędne do zapewnienia solidnego i trwałego montażu płytek na ogrzewanych powierzchniach. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak wzmocnienie mikrowłóknami czy zwiększona elastyczność, kleje te skutecznie kompensują naprężenia wynikające ze zmian temperatury. Odpowiedni wybór kleju nie tylko zapobiega pękaniu i odspajaniu płytek, lecz także zapewnia estetyczny wygląd i długowieczność podłogi. Inwestując w sprawdzone rozwiązania, takie jak produkty Botament, zyskujesz pewność, że Twoja podłoga będzie stabilna i funkcjonalna przez długie lata.
źródło i zdjęcie: Botament Systembaustoffe
  • Dlaczego wybór kleju do ogrzewania podłogowego jest tak istotny?
    Ogrzewanie podłogowe powoduje ciągłe zmiany temperatury podłoża, co może prowadzić do jego ruchów. Klej musi być elastyczny i odporny na rozszerzalność cieplną, aby zapobiegać pęknięciom i odspajaniu się płytek.
  • Jakie cechy powinien mieć klej do płytek na ogrzewanie podłogowe?
    Powinien być elastyczny, odporny na wysoką temperaturę, mieć dobrą przyczepność oraz być wzmocniony mikrowłóknami, co zwiększa jego wytrzymałość i kompensuje ruchy podłoża.
  • Czym wyróżnia się klej Botament M20 HP?
    Jest elastyczny, wzmocniony mikrowłóknami, nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a jego właściwości zapobiegają spływowi płytek i umożliwiają stosowanie w różnych grubościach warstw.
  • Jakie są zalety stosowania Botament M20 HP na ogrzewaniu podłogowym?
    Zapewnia trwałość i odporność na naprężenia termiczne, kompensuje ruchy podłoża oraz umożliwia elastyczne dopasowanie grubości warstwy kleju do potrzeb instalacji.
  • Jakie inne kleje Botament nadają się do ogrzewania podłogowego?
    Botament M21 HP – lekka, wysoce elastyczna zaprawa ułatwiająca aplikację oraz Botament M29 HP – elastyczna, rozpływna zaprawa do szybkiego układania płytek na ogrzewanych powierzchniach, balkonach i tarasach.
Natalia Karaskiewicz
