Zasobniki ciepłej wody użytkowej - jak działają i który wybrać?
Zasobniki ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to nieodłączny element instalacji grzewczej w wielu domach. Dzięki nim mamy stały dostęp do ciepłej wody, niezbędnej do kąpieli, mycia naczyń i innych codziennych czynności. Jak działają te urządzenia, jakie są ich rodzaje i jak dobrać odpowiednią pojemność? Odpowiadamy na te pytania w prosty i zrozumiały sposób.
Elektra Ogrzewacze akumulacyjne OLSBERG
elektra.pl
K. Kamińskiego 4 05-850 Ożarów Mazowiecki
Jak działa zasobnik ciepłej wody użytkowej?
Zasobnik c.w.u. to, najprościej mówiąc, zbiornik, który magazynuje i podgrzewa wodę użytkową. Proces ten przebiega w następujących etapach:
  1. Zasobnik napełnia się zimną wodą z wodociągu lub studni.
  2. Ciepło potrzebne do podgrzania wody pochodzi z systemu grzewczego, np. kotła, pompy ciepła czy instalacji solarnej.
  3. Podgrzana woda jest przechowywana w zbiorniku i gotowa do użycia w dowolnym momencie.
Większość zasobników wyposażona jest w wężownicę - rurkę, przez którą przepływa gorąca woda z systemu grzewczego, oddając ciepło do wody zgromadzonej w zbiorniku. Alternatywnie stosuje się wymienniki płaszczowe, które umożliwiają szybsze podgrzewanie wody i działanie w układzie grawitacyjnym, eliminując potrzebę stosowania pomp.
Rodzaje zasobników c.w.u.
Współczesne zasobniki są dostosowane do współpracy z różnymi źródłami ciepła:
  • Kotły gazowe i olejowe: Standardowe rozwiązanie dla domów jednorodzinnych.
  • Kominki z płaszczem wodnym: Wykorzystują energię z kominka do ogrzewania wody.
  • Pompy ciepła: Wymagają większych zasobników ze względu na specyfikę pracy pompy.
  • Kolektory słoneczne: Magazynują ciepło ze słońca, co pozwala na oszczędności.
Wybierając zasobnik, należy zwrócić uwagę na jego kompatybilność z posiadanym systemem grzewczym, aby zapewnić maksymalną efektywność i oszczędność energii.
Jak dobrać odpowiednią pojemność zasobnika?
Pojemność zasobnika powinna być dobrana do zapotrzebowania na ciepłą wodę w gospodarstwie domowym. Najważniejsze czynniki to:
  • Liczba mieszkańców: Im więcej osób, tym większy zasobnik będzie potrzebny.
  • Liczba i rodzaj punktów poboru wody: Prysznice, wanny, deszczownice zwiększają zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
Przykładowe pojemności zasobników dla domów jednorodzinnych:
  • 100-150 litrów: Odpowiednie dla 2-3 osób, często stosowane w przypadku kotłów gazowych.
  • 180-300 litrów: Rekomendowane dla domów z pompą ciepła i większych rodzin (4+ osoby).
  • Powyżej 300 litrów: Wymagane w przypadku dużych domów lub budynków z wieloma łazienkami.
Uwaga! Jeśli w domu jest wanna o dużej pojemności lub deszczownica, warto wybrać większy zasobnik, aby zapewnić komfort użytkowania i uniknąć ryzyka szybkiego wychłodzenia wody.
Podsumowanie - jaki zasobnik wybrać? 4 kluczowe informacje
  • W przypadku tradycyjnego kotła gazowego lub olejowego, zasobnik o pojemności 100-150 litrów często będzie wystarczający.
  • Jeśli korzystasz z pompy ciepła, wybierz większy model - 180-300 litrów.
  • Dla większej rodziny lub domów z dużymi wannami warto postawić na jeszcze większy zbiornik.
  • Zwróć uwagę na rodzaj wymiennika - wężownicowy czy płaszczowy - i dopasuj go do systemu ogrzewania.
źródło i zdjęcie: Elektra
  • Jak działa zasobnik ciepłej wody użytkowej?
    Zasobnik magazynuje i podgrzewa wodę użytkową. Proces obejmuje napełnienie zbiornika zimną wodą, jej podgrzewanie za pomocą systemu grzewczego (np. kotła, pompy ciepła, instalacji solarnej) i przechowywanie ciepłej wody do momentu użycia.
  • Jakie są rodzaje zasobników C.W.U.?
    Wyróżnia się zasobniki współpracujące z kotłami gazowymi i olejowymi, kominkami z płaszczem wodnym, pompami ciepła oraz kolektorami słonecznymi. Wybór odpowiedniego modelu powinien uwzględniać kompatybilność z systemem grzewczym.
  • Jakie są najczęściej stosowane wymienniki ciepła w zasobnikach?
    Zasobniki mogą być wyposażone w wężownicę, która przekazuje ciepło do wody w zbiorniku, lub wymiennik płaszczowy, który pozwala na szybsze podgrzewanie i eliminuje konieczność stosowania pomp.
  • Jak dobrać odpowiednią pojemność zasobnika?
    Pojemność zależy od liczby mieszkańców i punktów poboru wody. Dla 2-3 osób wystarczy 100-150 litrów, dla większych rodzin i domów z pompą ciepła zaleca się 180-300 litrów, a dla dużych domów powyżej 300 litrów.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze zasobnika?
    Należy uwzględnić rodzaj systemu grzewczego, liczbę mieszkańców, punkty poboru wody oraz typ wymiennika (wężownicowy lub płaszczowy), aby zapewnić optymalną efektywność i komfort użytkowania.
Natalia Karaskiewicz
